		<title>Mikrotik.moscow [тема: Дешевый мониторинг питания от Sowell]</title>
		<description>Новое в теме Дешевый мониторинг питания от Sowell форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2026 06:25:10 -0400</pubDate>
			<title>Дешевый мониторинг питания от Sowell</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89406-deshevyy-monitoring-pitaniya-ot-sowell/message436626">Дешевый мониторинг питания от Sowell</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Большое спасибо за то, что поделились своей информацией. <br />
			<i>14.09.2014 17:12:00, cybernetcy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89406-deshevyy-monitoring-pitaniya-ot-sowell/message436626</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89406-deshevyy-monitoring-pitaniya-ot-sowell/message436626</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Sep 2014 17:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89406-deshevyy-monitoring-pitaniya-ot-sowell/message436625">Дешевый мониторинг питания от Sowell</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, да, я понимаю твою логику, и она вполне разумна. Но на 750-м нет переменного напряжения, поэтому я не могу использовать тот скрипт. Я использую его на 450-х, и там я также измеряю температуру. Сейчас я тестирую предложение Грега Соуэлла на тестовом 750-м и получаю смешанные результаты. Самый корректный результат — это при отключении питания. Уведомление приходит, и всё в порядке. Проблема возникает, когда питание возвращается — порт иногда "падает", не всегда, но бывает, и остаётся нерабочим до перезагрузки. Я пробовал все возможные настройки порта, но надежного результата не добился. Задача — предупредить заранее, что с основной сетью проблемы, чтобы успеть до того, как сядут батареи. У меня стоит защита от глубокой разрядки на всех аккумуляторных блоках, которая отключает питание при достижении небезопасного напряжения. Поэтому я хочу избежать этой отрубки и, если можно, подать (с завода) больше энергии на площадку. (мои источники питания рассчитаны на замену аккумуляторов без отключения). Твоя реализация и рассуждения на самом деле очень правильные, я сам об этом не подумал. Спасибо. <br />
			<i>12.09.2014 13:59:00, PPJ.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89406-deshevyy-monitoring-pitaniya-ot-sowell/message436625</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89406-deshevyy-monitoring-pitaniya-ot-sowell/message436625</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 13:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89406-deshevyy-monitoring-pitaniya-ot-sowell/message436624">Дешевый мониторинг питания от Sowell</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, как у тебя с системой? У меня нормальное напряжение 24.6 Вольт, а когда оно падает до 22 В, и система присылает уведомления, я понимаю, что основной источник питания пропал. <br />
			<i>12.09.2014 13:35:00, cybernetcy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89406-deshevyy-monitoring-pitaniya-ot-sowell/message436624</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89406-deshevyy-monitoring-pitaniya-ot-sowell/message436624</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 13:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89406-deshevyy-monitoring-pitaniya-ot-sowell/message436623">Дешевый мониторинг питания от Sowell</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я использую тот же скрипт, что и ты, чтобы следить за батареями, и он нормально работает (уже несколько лет). Трудность, с которой я (мы) сталкиваемся, — это получить уведомление (по электронной почте), когда отключается основное питание. Для этого Грег Соуэлл предложил дешевое (и не совсем эстетичное), но иногда действующее решение — мониторить ОСНОВНОЕ ПИТАНИЕ. Вот о чем это всё. Спасибо. <br />
			<i>12.09.2014 12:59:00, PPJ.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89406-deshevyy-monitoring-pitaniya-ot-sowell/message436623</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89406-deshevyy-monitoring-pitaniya-ot-sowell/message436623</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 12:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89406-deshevyy-monitoring-pitaniya-ot-sowell/message436622">Дешевый мониторинг питания от Sowell</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я пользуюсь этим, и никаких проблем нет. Я использую батарейную систему на точках доступа, и она работает. Когда напряжение падает до 22 Вольт, мне приходит письмо. #set lowvoltalarm — установите желаемый порог тревоги в десятых долях вольта. 125 = 12.5 В.<br /><br />:global lowvoltalarm 220 &nbsp;<br />:global highvolt &nbsp;<br />:global lowvolt &nbsp;<br />:global starttime &nbsp;<br />:global hivolttime &nbsp;<br />:global lovolttime &nbsp;<br />:global vh &nbsp;<br />:local thisbox [/system identity get name]  <br />:global voltage [/system health get voltage]  <br />:local thistime [/system clock get time]  <br />:local thisdate [/system clock get date]  <br />:local thishour [:pick $thistime 0 2]  <br />:local emessage ($thisbox . " напряжение " . [:pick $voltage 0 2] . “.” . [:pick $voltage 2 3])  <br /><br />:if ([:len $lowvolt] &lt; 1) do={:set lowvolt 999; :set highvolt 0} — задайте свой email в следующей строке  <br /><br />:if ($voltage &lt;= $lowvoltalarm) do={/tool e-mail send to=“xxxxxx@hotmail.co.uk” subject=“$thisbox низкое напряжение” body=$emessage} &nbsp;<br /><br />:if ($voltage &gt; $highvolt) do={:set highvolt $voltage; :set hivolttime ($thistime . " " . $thisdate)} &nbsp;<br /><br />:if ($voltage &lt; $lowvolt) do={:set lowvolt $voltage; :set lovolttime ($thistime . " " . $thisdate)} &nbsp;<br /><br />:if ([:len $vh] &gt; 0) do={:set vh ([:toarray $voltage] + $vh)} else={:set vh [:toarray $voltage]}  <br /><br />:if ([:len $starttime] &lt; 1) do={:set starttime ($thistime . " " . $thisdate)}  <br /><br />:if ($thishour = “23”) do={:execute voltreport} <br />
			<i>12.09.2014 12:34:00, cybernetcy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89406-deshevyy-monitoring-pitaniya-ot-sowell/message436622</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89406-deshevyy-monitoring-pitaniya-ot-sowell/message436622</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 12:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89406-deshevyy-monitoring-pitaniya-ot-sowell/message436621">Дешевый мониторинг питания от Sowell</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет. Какие у тебя настройки порта? Попробуй 10M / full duplex / без управления потоком… Но вообще это не самая удачная идея — замыкать порт на самого себя. Поставь туда какой-нибудь очень дешёвый старый домашний роутер, и если сможешь его пропинговать… значит, отключения питания нет. (Если у твоего RB есть последовательный порт, в /port/stats можно посмотреть данные с линии последовательного порта. Поставь там реле и считывай…) Всего наилучшего, Xen <br />
			<i>12.09.2014 12:29:00, CsXen.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89406-deshevyy-monitoring-pitaniya-ot-sowell/message436621</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89406-deshevyy-monitoring-pitaniya-ot-sowell/message436621</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 12:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89406-deshevyy-monitoring-pitaniya-ot-sowell/message436620">Дешевый мониторинг питания от Sowell</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тоже считаю, что это отличная идея, и уже реализовал её. Но с ограниченным успехом. Сейчас я обратно в «лаборатории» провожу тесты на 750-й модели (ROS версии 6.19). Когда пропадает питание — всё работает как надо, и скрипт меня уведомляет. Но когда питание возвращается, порт «умирает», то есть статус остаётся no-link. Единственный способ вернуть порт в рабочее состояние — перезагрузить роутер. Я всё ещё ищу решение. Есть где-нибудь команда для сброса ether-порта, чтобы вставить её в скрипт? У кого-то ещё была такая проблема или кто-то знает более удачное решение? <br />
			<i>12.09.2014 11:50:00, PPJ.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89406-deshevyy-monitoring-pitaniya-ot-sowell/message436620</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89406-deshevyy-monitoring-pitaniya-ot-sowell/message436620</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Sep 2014 11:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89406-deshevyy-monitoring-pitaniya-ot-sowell/message436619">Дешевый мониторинг питания от Sowell</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! У меня вопрос. Я нашёл отличный скрипт и схему для недорогого мониторинга энергопотребления от Greg Sowell. Идея просто супер. Я внедрил этот скрипт и оборудование на четырёх роутерах. Три из них — RB450 или 493 с версией 6.10, а четвёртый — ccr1009 с версией 6.17. Я настроил «scheduler» так, чтобы скрипт запускался каждую минуту. Также настроил отправку писем на почту, чтобы оповещали, когда питание отключается.<br /><br />Три RB450/493 работали со скриптом без проблем около недели. Но потом начали появляться ошибки. Каждые четыре часа и одиннадцать минут несколько интерфейсов (включая интерфейс мониторинга питания) отключаются. Выдаёт ошибки OSPF, и трафик на пару секунд останавливается. Даже приходят письма с уведомлением о падении интерфейса. При этом на ccr1009 таких проблем нет.<br /><br />Когда я пытался найти причину, отключил scheduler, и ошибки пропали. Потом снова включил скрипты на тестовом роутере — ошибки возвращаются примерно через неделю. Я в тупике, не могу понять, что вызывает эту проблему.<br /><br />Кто-нибудь пользовался скриптом Sowell «Power Monitoring on the Cheap»? Он у вас работал? И есть ли у кого опыт с подобным поведением — повторяющиеся по расписанию ошибки при использовании scheduler? <br />
			<i>26.07.2014 23:33:00, jrees5625.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89406-deshevyy-monitoring-pitaniya-ot-sowell/message436619</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89406-deshevyy-monitoring-pitaniya-ot-sowell/message436619</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Jul 2014 23:33:00 -0400</pubDate>
