		<title>Mikrotik.moscow [тема: Домашнее CPE + VoIP]</title>
		<description>Новое в теме Домашнее CPE + VoIP форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 13:06:21 -0400</pubDate>
			<title>Домашнее CPE + VoIP</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89385-domashnee-cpe-_-voip/message436406">Домашнее CPE + VoIP</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Найдите образ OpenWRT с установленным Asterisk и поэкспериментируйте с ним, если вас интересует только серверная часть. Используйте его в качестве мета-роутера. Можно даже воспользоваться USB-флешкой для хранения голосовой почты или записанных объявлений. <br />
			<i>09.04.2015 12:22:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89385-domashnee-cpe-_-voip/message436406</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89385-domashnee-cpe-_-voip/message436406</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 12:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89385-domashnee-cpe-_-voip/message436405">Домашнее CPE + VoIP</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Были аналоговые (редкие, но выпускались) ATA-порты в форм-факторе SFP для устройств с такими портами. Что касается VoIP — меня больше интересует VoIP-сервер, чем клиент. Я также спрашивал про добавление пакета Asterisk SERVER и пакета Zabbix (для упрощения управления и мониторинга). <br />
			<i>09.04.2015 10:44:00, Zorro.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89385-domashnee-cpe-_-voip/message436405</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89385-domashnee-cpe-_-voip/message436405</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Apr 2015 10:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89385-domashnee-cpe-_-voip/message436404">Домашнее CPE + VoIP</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Лично мне нужна возможность поддерживать SIP-устройства ATA на базе Mikrotik. На мой взгляд, вместо того чтобы делать SIP ATA прямо на борту роутерборда Mikrotik, я бы предпочёл, чтобы Mikrotik поддерживал mini-PCI SIP ATA карту (нужна поддержка драйверов). Тогда все материнские платы Mikrotik с mini-PCI могли бы работать с SIP ATA-устройствами. Для этого не нужно пересматривать или создавать заново дизайн плат RB — достаточно добавить драйвер в RouterOS как дополнительный опциональный пакет, который можно включить.<br /><br />Кроме того, имейте в виду — если вы используете SIP-ATA, по закону США нужно поддерживать систему резервного питания на случай отключения электроэнергии. Здесь возникает проблема — текущие продукты Mikrotik не поддерживают напрямую стандартные ИБП с типовыми разъёмами, как у волоконных ONT. В итоге приходится использовать обычные домашние ИБП, и сервер на стороне провайдера не получает сигнал о том, что у клиента отключилось питание и он переключился на работу от батареи.<br /><br />Это можно легко решить, если выделить отдельный Ethernet-порт на роутерборде Mikrotik для работы в режиме сухого контакта. Тогда операционная система сможет определять состояние сухого контакта по разным состояниям порта Ethernet (замыкание петли, наличие линка, приёма без передачи, и наоборот). У меня на Ethernet-коммутаторах Cisco примерно так устроено — сухие контакты определяют включение или выключение, а напряжение батареи можно отслеживать через RouterOS для оценки оставшегося времени работы ИБП. <br />
			<i>03.04.2015 18:07:00, TomjNorthIdaho.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89385-domashnee-cpe-_-voip/message436404</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89385-domashnee-cpe-_-voip/message436404</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 18:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89385-domashnee-cpe-_-voip/message436403">Домашнее CPE + VoIP</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Возможность передавать интерфейсы FXS/FXO/PRI была бы полезна для провайдеров услуг. Хотя, если выбирать между тем, чтобы Mikrotik растягивался до невозможности, пытаясь поддерживать VoIP (огромный и самостоятельный мир), и исправлением багов / добавлением сетевых функций (IPv6 действительно очень упрощён — например, нельзя даже получить адрес интерфейса через SLAAC, а это же вообще базовые вещи), я бы выбрал второе. &nbsp;<br /><br />Если бы я создавал универсальный софт-PBX/роутер, я бы взял устройство с OpenWRT и Asterisk и запустил бы это как образ метароутира. Это практически не отличалось бы от универсального решения. К тому же PBX гораздо проще будет резервировать и переносить на другую платформу в случае аппаратного сбоя. &nbsp;<br /><br />Для тех немногих наследственных факсов стоит использовать сервисы «факс-&gt;email» или «печать на факс», а для тех, кто крепко держится за аналог — применять однопортовые или двухпортовые ATA-устройства. <br />
			<i>03.04.2015 17:16:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89385-domashnee-cpe-_-voip/message436403</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89385-domashnee-cpe-_-voip/message436403</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 17:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89385-domashnee-cpe-_-voip/message436402">Домашнее CPE + VoIP</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Для тех из нас, кто конкурирует с крупными провайдерами кабельного и DSL-интернета, встроенный ATA был бы очень полезен, особенно на рынке, где люди ожидают, что интернет и телефон будут «в одном пакете». Приходить с отдельным ATA (да ещё с блоком питания и патч-кордом) смотрится как-то по-любительски; что ещё хуже, нам приходится гарантировать, что мы можем программно обращаться к их ATA — а это значит, что устройство должно быть подключено к определённой розетке, или нам приходится заходить в локальную сеть абонента. RB951 с встроенным ATA (порт RJ-11 на задней панели) подошёл бы просто идеально… <br />
			<i>03.04.2015 16:15:00, Hotz1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89385-domashnee-cpe-_-voip/message436402</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89385-domashnee-cpe-_-voip/message436402</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2015 16:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89385-domashnee-cpe-_-voip/message436401">Домашнее CPE + VoIP</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, форум! Хотел бы обратиться к сотрудникам, если они случайно это читают — насколько сложно было бы выпустить несколько плат, ориентированных на домашние и малые офисные CPE с такими характеристиками: &nbsp;<br />а) двухдиапазонный WiFi &nbsp;<br />б) возможно, 1 или 2 VoIP ATA порта и встроенный SIP-клиент в RouterOS? &nbsp;<br /><br />По пункту (б) ещё интересно, насколько реально сделать «дополнительный» модуль (как User Manager) для более мощных моделей (RB1100AHx2 или CCR), который бы выполнял роль простенькой АТС, чтобы Mikrotik стал универсальным маршрутизатором и для голоса, и для данных! &nbsp;<br /><br />Форм-фактор RB2011UiAS-2HnD-IN нравится, но у него только 2,4 ГГц, а сейчас явно большой тренд на двухдиапазонный WiFi. Также использую 951-2n для домашнего CPE, но там слабый беспроводной сигнал. &nbsp;<br /><br />Честно говоря, не совсем понимаю все сложности с VoIP, разными регуляциями и пр., наверное, эту идею уже обсуждали и отбросили как пустую трату времени и ресурсов, но решил упомянуть — вдруг кого-то это заинтересует, и мне повезёт. Спасибо! <br />
			<i>11.07.2014 10:59:00, joegoldman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89385-domashnee-cpe-_-voip/message436401</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89385-domashnee-cpe-_-voip/message436401</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2014 10:59:00 -0400</pubDate>
