		<title>Mikrotik.moscow [тема: Какова польза 260GSP?]</title>
		<description>Новое в теме Какова польза 260GSP? форума SwOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 11:26:52 -0500</pubDate>
			<title>Какова польза 260GSP?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/89378-kakova-polza-260gsp/message436354">Какова польза 260GSP?</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Всем привет, у меня быстрый вопрос… Можно ли использовать 260GSP как репитер по LAN? В этом случае мне нужно подключить беспроводной CPE QRT5 с кабелем длиной 180 м между антенной и PoE. Могу ли я, например, вставить на 90 м такой коммутатор без питания от электросети, а только с PoE на входе и с выходным портом питания, подключённым к антенне? Всем спасибо, пока! <br />
			<i>09.11.2019 11:15:00, Teidemr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/89378-kakova-polza-260gsp/message436354</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/89378-kakova-polza-260gsp/message436354</guid>
			<pubDate>Sat, 09 Nov 2019 11:15:00 -0500</pubDate>
			<category>SwOS</category>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/89378-kakova-polza-260gsp/message436353">Какова польза 260GSP?</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Ваша камера требует PoE типа 802.3af, тогда как RB260GSP поддерживает только пассивный PoE. <br />
			<i>20.12.2017 11:47:00, andriys.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/89378-kakova-polza-260gsp/message436353</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/89378-kakova-polza-260gsp/message436353</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 11:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/89378-kakova-polza-260gsp/message436352">Какова польза 260GSP?</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Купил Mikrotik 260GSP, чтобы запитать камеру HikVision DS-2CD2020-I. Поиски информации в интернете показали, что ей нужно 12 В при 1 А через PoE. По инструкции, этот свитч может выдавать максимум 1 А на порт и напряжение максимум такое, какое сам получает (24 В). Не работает, пишет, что питание слишком слабое. Тогда я задумался, может, я что-то не понимаю, купил блок питания 12 В при 1 А – и всё отлично работает. Что я упускаю? Почему, черт возьми, с PoE-свитчем не работает? <br />
			<i>20.12.2017 08:06:00, zaibacu.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/89378-kakova-polza-260gsp/message436352</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/89378-kakova-polza-260gsp/message436352</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Dec 2017 08:06:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/89378-kakova-polza-260gsp/message436351">Какова польза 260GSP?</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Извини, забыл написать после: «Я использую это для питания камер Hikvision и Mobotix… и всё работает безупречно…», но для Hikvision я разделяю Ethernet и PoE прямо на камере: оранжевый и зелёный провода подключаю к LAN-порту, а синие (+) и коричневый (-) — одним штекером к разъёму питания. Для Mobotix я использую синие PoE Mobotix, но этот PoE запитывается напрямую от RB260GSP или RB750UP. <br />
			<i>23.03.2016 12:41:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/89378-kakova-polza-260gsp/message436351</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/89378-kakova-polza-260gsp/message436351</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Mar 2016 12:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/89378-kakova-polza-260gsp/message436350">Какова польза 260GSP?</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Камеры Hikvision нельзя запитать от пассивных 24 В PoE. Устройства Mikrotik с PoE могут питать другое оборудование на 24 В, например устройства UBNT, а не только MT. Mikrotik должен выпустить версию RB260GSP на 48 В — это был бы огромный успех. <br />
			<i>24.10.2014 12:55:00, fatmacheto.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/89378-kakova-polza-260gsp/message436350</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/89378-kakova-polza-260gsp/message436350</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Oct 2014 12:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/89378-kakova-polza-260gsp/message436349">Какова польза 260GSP?</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Мы купили несколько свичей, чтобы питать IP-камеры Vivotek по POE. Теперь ни одно устройство, подключённое к порту — будь то камера или IP-телефон — не получает питание по POE. SwOS обновлён. Если переключить порт с POE-auto на POE-on, порт показывает, что POE активен, красный светодиод горит, но связи нет. Пассивный POE тоже не работает — инжектор POE, подключённый к eth1, не раздаёт питание на POE-порты. Устройство отлично работает, если подключать его напрямую к инжектору. Какого рода оборудование оно вообще должно питать? Зубную щётку, наверное? <br />
			<i>10.07.2014 07:25:00, eon.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/89378-kakova-polza-260gsp/message436349</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/89378-kakova-polza-260gsp/message436349</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Jul 2014 07:25:00 -0400</pubDate>
