		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблемы с аутентификацией Radius]</title>
		<description>Новое в теме Проблемы с аутентификацией Radius форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 04:03:09 -0400</pubDate>
			<title>Проблемы с аутентификацией Radius</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436224">Проблемы с аутентификацией Radius</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если кто-то может помочь мне с настройкой User Manager, я уже всё настроил, но через ваучер войти не получается — пишет «неверное имя пользователя или пароль». <br />
			<i>27.07.2017 12:08:00, mlay.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436224</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436224</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Jul 2017 12:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436223">Проблемы с аутентификацией Radius</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Все ещё смотрю (гигантский .rsc), но &nbsp;<br />/ip firewall filter &nbsp;<br />add chain=input connection-nat-state=srcnat,dstnat connection-state=related,new dst-address=10.100.3.120 dst-port=1812 log=yes protocol=udp src-address=10.0.0.0/8 src-address-list=WCC &nbsp;<br />... &nbsp;<br />/ip firewall filter &nbsp;<br />add chain=forward comment="Allow Radius Traffic to wil-rad-01" protocol=tcp dst-address=10.100.3.120 dst-port=1812,1813 in-interface=bridge-Servers &nbsp;<br />протокол во втором правиле должен быть udp. Сомневаюсь, что первое правило сработает по заданным критериям; мы работаем с цепочкой forward даже при dst-nat, так что я бы поменял первое правило на: &nbsp;<br />/ip firewall filter &nbsp;<br />add chain=forward dst-address=10.100.3.120 dst-port=1812,1813 log=yes protocol=udp src-address-list=WCC &nbsp;<br />Вот и все необходимые правила, при условии, что список WCC будет в актуальном состоянии. Видел только одно правило по src-nat, связанное с radius, думаю, оно предназначено для того, чтобы radius-сервер мог выходить в интернет для обновлений и прочего? <br />
			<i>25.07.2017 15:01:00, pukkita.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436223</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436223</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Jul 2017 15:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436222">Проблемы с аутентификацией Radius</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Большое спасибо за ответ. Запрошенная информация во вложении. Я немного почистил, но основные данные на месте. Я на 99% уверен, что проблема не в хосте на Linux. Думаю, дело кроется в таблице NAT, если говорить примерно. int-ipexport.txt (68.1 KB) <br />
			<i>25.07.2017 13:49:00, wadeblackwell.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436222</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436222</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Jul 2017 13:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436221">Проблемы с аутентификацией Radius</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Traceroute в режиме udp работает не так, как вы думаете — показывается только другой маршрутизатор как достижимый. Этот метод не подходит для проверки доступности сервисов, но может быть альтернативным способом трассировки маршрута, например, когда icmp фильтруется. &nbsp;<br /><br />Сделайте экспорт настроек: &nbsp;<br />Post /interface export &nbsp;<br />/ip export &nbsp;<br /><br />С маршрутизатора, напрямую подключенного к radius, чтобы перепроверить: &nbsp;<br />1. Интерфейс, который смотрит на сервер radius, правильный &nbsp;<br />2. IP на этом интерфейсе правильный &nbsp;<br />3. Правильные маршруты (вроде бы всё нормально, раз пинг есть, но лучше проверить) &nbsp;<br />4. Нет фильтров Firewall, мешающих трафику radius &nbsp;<br />5. Нет NAT в Firewall, который портит трафик radius &nbsp;<br /><br />Команды для проверки: &nbsp;<br />ifconfig &nbsp;<br />netstat -rn &nbsp;<br />netstat -an &nbsp;<br />iptables -nL &nbsp;<br />iptables -t nat -nL &nbsp;<br /><br />На сервере radius нужно проверить то же самое. &nbsp;<br /><br />Хочу ещё раз настоять на использовании последнего багфикса 6.38.7 вместе с последней прошивкой. Если этот radius раньше работал нормально, а внезапно начал глючить из-за маршрутизатора, сохраните экспорт и резервную копию конфигурации (или вручную сделайте резервные копии сертификатов и прочего) и сразу же выполните netinstall до версии 6.38.7. <br />
			<i>25.07.2017 09:45:00, pukkita.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436221</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436221</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Jul 2017 09:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436220">Проблемы с аутентификацией Radius</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Счастливого понедельника, друзья! Ниже экспорт Radius (очищен); [uh-nope@Edge DW] &gt; /radius export  <br /># jul/24/2017 13:18:56 by RouterOS 6.35.4 &nbsp;<br /># software id = YS5S-E7TL &nbsp;<br /># &nbsp;<br />/radius &nbsp;<br />add address=10.100.3.120 secret="&lt;removed&gt;*" service=login &nbsp;<br /><br />[uh-nope@Edge DW] &gt; Трассировка до напрямую подключённого radius-сервера через icmp, затем udp на порт 1812; [uh-nope@Edge DW] /tool&gt; traceroute 10.100.3.120 protocol=icmp                   <br /> # ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;LOSS SENT &nbsp; &nbsp;LAST &nbsp; &nbsp; AVG &nbsp; &nbsp;BEST &nbsp; WORST &nbsp;<br /> 1 10.100.3.120 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 0% &nbsp; 15 &nbsp; 0.6мс &nbsp; &nbsp; 0.6 &nbsp; &nbsp; 0.5 &nbsp; &nbsp; 0.8 &nbsp;<br /><br />[uh-nope@Edge DW] /tool&gt; traceroute 10.100.3.120 protocol=u  <br /> # ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;LOSS SENT &nbsp; &nbsp;LAST &nbsp; &nbsp; AV &nbsp;<br /> 1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;100% &nbsp; &nbsp;2 таймаут &nbsp;<br /> 2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;100% &nbsp; &nbsp;1 таймаут &nbsp;<br /> 3 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;100% &nbsp; &nbsp;1 таймаут &nbsp;<br /> 4 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;100% &nbsp; &nbsp;1 таймаут &nbsp;<br /> 5 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;100% &nbsp; &nbsp;1 таймаут &nbsp;<br /><br />Для ясности: режим отладки radius запущен, на серверном интерфейсе захват трафика показывает, что пакеты до сервера вообще не доходят — они погибают на этом устройстве RouterOS. Похоже, их просто «проглатывает чёрная дыра». <br />
			<i>24.07.2017 20:36:00, wadeblackwell.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436220</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436220</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Jul 2017 20:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436219">Проблемы с аутентификацией Radius</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем спасибо и доброе утро с Западного побережья! Я посмотрю настройки, о которых говорили. Источник не был установлен на 10.100.3.120, так как это адрес назначения для аутентификационного трафика, но я перепроверю лог FR, чтобы увидеть, не жалуется ли он. На самом деле, трафик даже не доходил до хоста. У меня есть более 40 устройств с таким же поведением, и постоянно радиус-трафик именно останавливается на этом хосте, который напрямую подключён к radius-серверу. Еще кофе — и я изучу настройки и логи и отпишусь. Всем спасибо! <br />
			<i>21.07.2017 13:34:00, wadeblackwell.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436219</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436219</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Jul 2017 13:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436218">Проблемы с аутентификацией Radius</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Верно, да. Но учитывая его пост «Прилагаются данные о сбросе радиуса», вполне логично предположить, что он сбросил статистику и приложил к этому изображение. Встречал и страннее вещи... <br />
			<i>21.07.2017 11:49:00, savage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436218</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436218</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Jul 2017 11:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436217">Проблемы с аутентификацией Radius</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если бы это была единственная причина, счетчик Rejects должен был бы расти. Первая задача — увидеть увеличение счетчика Requests, то есть проверить, что ROS использует radius для аутентификации при входе, чего сейчас, похоже, не происходит. Когда счетчик Requests начнет расти, и если, как вы заметили, счетчик Rejects тоже начнет увеличиваться, это будет означать ровно одно: нужно проверить src-address. <br />
			<i>21.07.2017 11:36:00, pukkita.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436217</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436217</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Jul 2017 11:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436216">Проблемы с аутентификацией Radius</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы настроили ROS использовать 10.100.3.1 как src-address для radius-запросов, но дамп пакетов показывает, что запрос исходит с 10.100.3.120 (локальный адрес ethernet-интерфейса). Это говорит о том, что 10.100.3.1 не назначен роутеру. Есть ли у вас loopback-интерфейс с этим IP? Можете ли пинговать с loopback до FR-сервера и обратно? Пришлите экспорт /interfaces, /ip address и /ip route. Причина, по которой radius отклоняет запрос (игнорирует его), скорее всего в том, что клиент в radius настроен с src 10.100.3.1, а запрос идёт с 10.100.3.120. Если посмотреть логи FR или запустить FR в режиме отладки, вы увидите явные предупреждения и ошибки, потому что сервер получает запросы от неизвестного клиента. <br />
			<i>21.07.2017 08:48:00, savage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436216</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436216</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Jul 2017 08:48:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436215">Проблемы с аутентификацией Radius</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Первое, что я бы сделал — обновил прошивку до 6.38.7 (последнее исправление ошибок), потом проверил в System &gt; Routerboard Current и Upgrade firmware, при необходимости обновил и перезагрузил маршрутизатор. Убедись, что в Radius &gt; radius server включена опция login, а в System &gt; Users, нажав кнопку [AAA], активирована Use Radius, потому что маршрутизатор не отправляет никаких запросов на radius (0 Requests). Эти показатели практически в реальном времени: если маршрутизатор использует radius для аутентификации при входе, счетчик Requests будет расти; если бы были проблемы с подключением к radius-серверу, увеличились бы счетчики Resends и Timeouts. <br />
			<i>21.07.2017 08:09:00, pukkita.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436215</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436215</guid>
			<pubDate>Fri, 21 Jul 2017 08:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436214">Проблемы с аутентификацией Radius</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Могу приложить правила NAT, если думаешь, что это прояснит ситуацию. Извиняюсь за поздний ответ. Статистика сброса Radius прилагается. Mangle не используется, но src-nat, dst-nat и masquerade — все задействованы. Не думаю, что запросы проходят через NAT, а если и проходят, то исходный адрес «должен» выглядеть как локально подключённый интерфейс к Radius-серверу, и тогда ответы «опять же должны» всегда возвращаться именно на этот интерфейс. L3 настроен на этот интерфейс как шлюз по умолчанию, а L2 должен решать проблему через GARP/ARP, но этого не происходит. Не уверен, что хорошо разбираюсь с NAT на Mikrotik — я из мира Cisco, там всё работает немного по-другому. Несколько безуспешных попыток аутентификации, счётчики остаются нулевыми. Не знаю, обновляются ли они по расписанию или в реальном времени. Подскажите, пожалуйста, большое спасибо! <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/b7412088388d29b931bc6a41290e1ceb5bff9e40.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>20.07.2017 19:32:00, wadeblackwell.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436214</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436214</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Jul 2017 19:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436213">Проблемы с аутентификацией Radius</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Доброе утро с Центрального побережья Калифорнии! У меня реализован freeradius, который работает через локальный мостовой интерфейс на CCR1009-8G-1S с версией 6.31. Radius-сервер пингуется, сервис запущен. Если использую инструмент traceroute в ROS и указываю IP radius-сервера и udp 1812, то вижу трафик на интерфейсе radius-сервера. Но когда пытаюсь аутентифицироваться на этом хосте (через winbox или ssh), он вообще не отправляет трафик на radius-сервер. Я добавил конкретные правила фаервола и включил отладку radius, но ничего, просто авторизация для пользователя radius не проходит. Инструмент конфигурации radius говорит, что трафик radius таймаутится. Я пока не очень опытен в ROS, но подобные вопросы отлаживал долго на IOS/NXOS/Freebsd и Linux. Может быть, есть какой-то нюанс в ROS, который я пропустил, чтобы это работало? Любая помощь будет кстати, уже немного схожу с ума из-за вроде бы простой задачи. Могу предоставить любые конфиги или логи, спасибо всем. – W <br />
			<i>28.06.2017 12:09:00, wadeblackwell.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436213</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89366-problemy-s-autentifikatsiey-radius/message436213</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Jun 2017 12:09:00 -0400</pubDate>
