		<title>Mikrotik.moscow [тема: CCR1009 + RBFTC11 + DSL модем]</title>
		<description>Новое в теме CCR1009 + RBFTC11 + DSL модем форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2026 08:09:44 -0500</pubDate>
			<title>CCR1009 + RBFTC11 + DSL модем</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436185">CCR1009 + RBFTC11 + DSL модем</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Патчкорд всегда плохой. <br />
			<i>10.08.2018 15:21:00, saper2.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436185</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436185</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 15:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436184">CCR1009 + RBFTC11 + DSL модем</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Patchord был плохим, а теперь всё работает. Работает как с автонег, так и без него. Спасибо. <br />
			<i>10.08.2018 14:20:00, kraic.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436184</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436184</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Aug 2018 14:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436183">CCR1009 + RBFTC11 + DSL модем</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Если ты работаешь с MT уже 8 лет, то настройка вообще не в счёт. Значит, остаются только плохие SFP-модули, патчкорды или RBFTC11 — ничего больше. -26 дБм — это уже на грани работы (возможно, грязное или повреждённое волокно?). ROS может показывать это как отсутствие связи (в RB260v2 swos это действительно отображается как «нет связи», но передача через порт идёт). Замени модули на те, в которых ты уверен. Если связь всё равно отсутствует, значит проблема в патчкордах или RBFTC11 — больше вариантов не приходит в голову. Волоконные соединения простые, как палка. Можно попробовать проверить, есть ли связь между этими SFP в CSR212 (поставь первый SFP в один слот, второй — в соседний, соедини их патчкордом и проверь в портах, есть ли связь и какой уровень мощности Rx). Возможно, тебе просто повезло и попался SFP (или RBFTC11), который каким-то чудом прошёл контроль качества, а потом сломался (или поставщик подсунул неисправное оборудование)... <br />
			<i>01.08.2018 20:32:00, saper2.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436183</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436183</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 20:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436182">CCR1009 + RBFTC11 + DSL модем</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Спасибо за ответ. Я уже обновился, не переживайте. Я использую MT 8 лет. На этом проекте сделал 10 оптических связей и CRS VLAN-туннелирование. Но на этой линии мне нужно использовать RbFTC11 и подключить его к порту SFP на CRS212. Я уже использовал модули 31DLC20D и сейчас тоже их применяю на этой линии. Пробовал с короткими патчкордами. У меня Rx -26000 дБ, а Tx нет. ibb.co нормально работает в Chrome. <br />
			<i>01.08.2018 19:25:00, kraic.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436182</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436182</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 19:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436181">CCR1009 + RBFTC11 + DSL модем</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Пожалуйста, определитесь, какие у вас модули... Для MikroTik S-31DLC20D — это стандартный дуплексный модуль. Вы обновляли прошивку роутерборда (System-&gt;Routerboard-&gt;Upgrade, затем перезагрузка)? Если нет связи, значит что-то не так с кабелем — протестируйте модули и медиа-конвертер с помощью короткого дуплексного SM LC-LC патчкорда (для теста можно даже MM). На приёмнике должны быть показания Rx мощности (должно быть больше -25dBm для установления связи). RBFTC11 будет работать только если модуль находится в CRS212 в слоте SFP (не SFP+). Также можно отключить Flow control. Кстати, ibb.co у меня не работает — при открытии ссылки у меня зависает Firefox, поэтому я не видел ваши изображения. Вставьте информацию из консоли. Пожалуйста, создайте новую тему и/или попросите модератора перенести ваши сообщения туда — потому что ваша проблема не связана с CCR1009, портами SFP+ и медиа-конвертерами. <br />
			<i>01.08.2018 18:44:00, saper2.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436181</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436181</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 18:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436180">CCR1009 + RBFTC11 + DSL модем</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Спасибо. У меня одинаковые модули 31DLC20D с обеих сторон. Я выставил auto neg=off, Flow=auto, Speed=1G, Full duplex=yes. <noindex><a href="https://ibb.co/kBUftz" target="_blank" rel="nofollow" >https://ibb.co/kBUftz</a></noindex> <noindex><a href="https://ibb.co/m9MtDz" target="_blank" rel="nofollow" >https://ibb.co/m9MtDz</a></noindex> <noindex><a href="https://ibb.co/gYjftz" target="_blank" rel="nofollow" >https://ibb.co/gYjftz</a></noindex> Что еще можно попробовать? Есть ли способ проверить, работает ли это, кроме теста кабеля? <br />
			<i>01.08.2018 15:42:00, kraic.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436180</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436180</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 15:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436179">CCR1009 + RBFTC11 + DSL модем</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Отключите авто согласование, принудительно установите скорость 1G, полный дуплекс, автоматический контроль потока. Должно работать (не забывайте про мосты и прочее). Какой модуль на другой стороне? 35LC20D – Tx=1310nm, Rx=1550nm, а на другой стороне у вас 53LC20D (Tx=1550nm, Rx=1310nm). Возвращаясь к начальной теме, я разобрался. Проблема в чипсете, который используется для преобразования Ethernet в SFP – Qualcomm QCA8334. По непонятной причине он не может ничего передать, когда на другой стороне порт SFP+ (конечно, с 1G модулем). К сожалению, эти медиаконвертеры на базе Qualcomm сейчас становятся всё популярнее и дешевле, вытесняя старые медиаконвертеры на Realtek RTL8213M, которые отлично работают с портами SFP+ на противоположной стороне. Прикладываю фото тестированных медиаконвертеров. Я проверял три модели: старый MC220S (на базе Realtek), новый MC220S (Qualcomm) и RBFTC11 (Qualcomm). Realtek работал нормально во всех комбинациях, а QCA – только когда модуль вставлен в обычный SFP-порт (ни SFP+, ни смешанных портов). Тестировал с CCR1009 (порт SFP+), CRS226 (порты SFP/SFP+ и SFP+), CRS112 (порты SFP). QCA8334 можно настраивать через внешнюю EEPROM память (93C46). Я смотрел даташит QCA, но регистров там слишком много для меня – возможно, QCA нуждается в небольшой перенастройке, чтобы нормально работать с SFP+ портами на другой стороне... <br />
			<i>01.08.2018 13:29:00, saper2.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436179</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436179</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 13:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436178">CCR1009 + RBFTC11 + DSL модем</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Пытаюсь подключить CRS212 по оптическому кабелю к Rb FTC11 с помощью модулей 35LC20D. Совсем не удаётся установить соединение. Пробовал отключить автосогласование. Помогите, пожалуйста. <br />
			<i>01.08.2018 10:59:00, kraic.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436178</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436178</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 10:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436177">CCR1009 + RBFTC11 + DSL модем</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, у меня CCR1009 отлично работает с DSL-модемом (DSL-интернет как резерв) через оптоволоконное подключение. Моя конфигурация такова: CCR1009 — SFP+ порт с S-35LC20D, патчкорд FO: LC/LC SM 35 м, дешевый медиаконвертер sfp с 10/100/1000M на медной стороне — модель MC220S, название “10/100/1000M SFP Ethernet Converter” (дешёвая “чёрная коробка с 6 индикаторами, sfp-разъёмом и медным Ethernet-портом” — думаю, это клон tplink MC220). В порту SFP стоит S53LC20D. Модем — ADSL-модем от моей телефонной компании (“NetiaSpot”, полный отстой, но хотя бы можно переключить в режим модема). Мне пришлось только отключить автоопределение скорости и выставить 1 Гбит/с на SFP+ порту в CCR — похоже, MC220s использует максимальную доступную скорость для SFP, а не ту, что согласована на медном порту. Эта схема отлично работает.<br /><br />Недавно я получил RBFTC11 и захотел заменить дешёвый MC220 на что-то получше (и настенное крепление — основная причина замены того, что работает нормально). Но... я переставил SFP-модуль из MC220 в RBFTC11, подключил к модему (через PoE-инжектор) и FO-кабель... и в Winbox увидел статус “no link”. Начал играться с настройками скорости и в итоге получил “link ok” на 100 Мбит (что логично, так как у модема порт только на 100 Мбит). В вкладке трафика порта вижу, что CCR что-то отправляет, но в ответ от модема ничего не приходит, то есть: трафик с маршрутизатора к модему идёт, а обратно — нет.<br /><br />Вот дамп моих настроек с CCR (RBFTC11):<br /><br />[admin@MT-ROUTER] /interface ethernet&gt; monitor 1  <br />    name: WAN2-DSL-SFP+ &nbsp;<br />    status: link-ok &nbsp;<br />  auto-negotiation: disabled &nbsp;<br />    rate: 100Mbps &nbsp;<br />   full-duplex: yes &nbsp;<br />  tx-flow-control: yes &nbsp;<br />  rx-flow-control: yes &nbsp;<br />  sfp-module-present: yes &nbsp;<br />   sfp-rx-lose: no &nbsp;<br />   sfp-tx-fault: no &nbsp;<br />    sfp-type: SFP-or-SFP+ &nbsp;<br />  sfp-connector-type: LC &nbsp;<br />  sfp-link-length-9um: 20000m &nbsp;<br />  sfp-vendor-name: Mikrotik &nbsp;<br /> sfp-vendor-part-number: S-35LC20D &nbsp;<br />  sfp-vendor-serial: S1T35252500610 &nbsp;<br /> sfp-manufacturing-date: 15-07-01 &nbsp;<br />   sfp-wavelength: 1310nm &nbsp;<br />   sfp-temperature: 64C &nbsp;<br />  sfp-supply-voltage: 3.264V &nbsp;<br />  sfp-tx-bias-current: 29mA &nbsp;<br />   sfp-tx-power: -6.176dBm &nbsp;<br />   sfp-rx-power: -7.381dBm &nbsp;<br />    eeprom: (данные опущены) &nbsp;<br /><br />А вот с работающей связью через MC220S:<br /><br />[admin@MT-ROUTER] /interface ethernet&gt; monitor 1  <br />    name: WAN2-DSL-SFP+ &nbsp;<br />    status: link-ok &nbsp;<br />  auto-negotiation: disabled &nbsp;<br />    rate: 1Gbps &nbsp;<br />   full-duplex: yes &nbsp;<br />  tx-flow-control: yes &nbsp;<br />  rx-flow-control: yes &nbsp;<br />  sfp-module-present: yes &nbsp;<br />   sfp-rx-lose: no &nbsp;<br />   sfp-tx-fault: no &nbsp;<br />    sfp-type: SFP-or-SFP+ &nbsp;<br />  sfp-connector-type: LC &nbsp;<br />  sfp-link-length-9um: 20000m &nbsp;<br />  sfp-vendor-name: Mikrotik &nbsp;<br /> sfp-vendor-part-number: S-35LC20D &nbsp;<br />  sfp-vendor-serial: S1T35252500610 &nbsp;<br /> sfp-manufacturing-date: 15-07-01 &nbsp;<br />   sfp-wavelength: 1310nm &nbsp;<br />   sfp-temperature: 64C &nbsp;<br />  sfp-supply-voltage: 3.264V &nbsp;<br />  sfp-tx-bias-current: 29mA &nbsp;<br />   sfp-tx-power: -6.196dBm &nbsp;<br />   sfp-rx-power: -7.266dBm &nbsp;<br />    eeprom: (данные опущены) &nbsp;<br /><br />Есть идеи? Я проверял и другие PoE-инжекторы — без изменений. Светодиод ETH-порта на RBFTC11 горит или моргает зелёным — но на этом всё. Как только меняю обратно на MC220S, связь сразу появляется (на графике появляются Rx-пакеты). Читал, что при подключении DSL-модема через FO может быть, что некоторые медиаконвертеры не хотят нормально работать с таким типом соединения. Может, это именно наш случай?<br /><br />P.S. Для тех, кто интересуется, зачем FO-связь с DSL-модемом: у меня основной серверный шкаф “гальванически развязан” от остальной сети, по медному кабелю идёт лишь питание, которое защищено несколькими ограничителями напряжения в щитке. В приложениях фото MC220S. <br />
			<i>03.07.2017 08:54:00, pszemkof.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436177</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89362-ccr1009-_-rbftc11-_-dsl-modem/message436177</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Jul 2017 08:54:00 -0400</pubDate>
