		<title>Mikrotik.moscow [тема: Медленная задержка пинга и потеря пакетов по Wi-Fi при подключении к роутеру.]</title>
		<description>Новое в теме Медленная задержка пинга и потеря пакетов по Wi-Fi при подключении к роутеру. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 13:04:45 -0500</pubDate>
			<title>Медленная задержка пинга и потеря пакетов по Wi-Fi при подключении к роутеру.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89359-medlennaya-zaderzhka-pinga-i-poterya-paketov-po-wi_fi-pri-podklyuchenii-k-routeru./message436155">Медленная задержка пинга и потеря пакетов по Wi-Fi при подключении к роутеру.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Пытался поставить ширину канала 20/40 на 5G wifi-int, но поведение осталось таким же. Однако мне удалось воспроизвести проблему. Когда я запускаю speedtest на своём ПК (speedtest.net или fast.com), в какой-то момент появляется потеря пакетов. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/fb445f9df4497fb9f4c0960a1b9797935b4a0084.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> Может это связано с использованием полосы пропускания/большим количеством пакетов/очередей/… чем-то таким? Есть ли какие-то настройки, чтобы это исправить? cAP явно не должен с трудом справляться с одним пользователем Wi-Fi... Спасибо! <br />
			<i>23.06.2023 11:26:00, mladents.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89359-medlennaya-zaderzhka-pinga-i-poterya-paketov-po-wi_fi-pri-podklyuchenii-k-routeru./message436155</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89359-medlennaya-zaderzhka-pinga-i-poterya-paketov-po-wi_fi-pri-podklyuchenii-k-routeru./message436155</guid>
			<pubDate>Fri, 23 Jun 2023 11:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89359-medlennaya-zaderzhka-pinga-i-poterya-paketov-po-wi_fi-pri-podklyuchenii-k-routeru./message436154">Медленная задержка пинга и потеря пакетов по Wi-Fi при подключении к роутеру.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я бы тоже посоветовал установить пространство канала на 20. <br />
			<i>04.06.2023 21:13:00, gotsprings.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89359-medlennaya-zaderzhka-pinga-i-poterya-paketov-po-wi_fi-pri-podklyuchenii-k-routeru./message436154</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89359-medlennaya-zaderzhka-pinga-i-poterya-paketov-po-wi_fi-pri-podklyuchenii-k-routeru./message436154</guid>
			<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 21:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89359-medlennaya-zaderzhka-pinga-i-poterya-paketov-po-wi_fi-pri-podklyuchenii-k-routeru./message436153">Медленная задержка пинга и потеря пакетов по Wi-Fi при подключении к роутеру.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня похожая проблема. Я использую балансировщик нагрузки DHCP-устройства (192.168.2.1), и мой CAP AX находится всего в 5 метрах от ноутбука. Драйверы и настройки ноутбука в порядке, потому что я проверял с другим точками доступа. <br /><br />Я выложу свою конфигурацию и скриншот с командной строки. Есть идеи? Вот моя конфигурация:<br /><br />\ jun/04/2023 22:19:16 by RouterOS 7.9.2 &nbsp;<br />software id = GQ4Q-8V5J &nbsp;<br />model = cAPGi-5HaxD2HaxD &nbsp;<br />serial number = ****** &nbsp;<br /><br />/interface bridge &nbsp;<br />add fast-forward=no name=bridge1 &nbsp;<br /><br />/interface list &nbsp;<br />add name=WAN &nbsp;<br />add name=LAN &nbsp;<br /><br />/interface wifiwave2 channel &nbsp;<br />add band=2ghz-n disabled=no frequency=2442 name=“2.4 channel” skip-dfs-channels=disabled width=20/40mhz &nbsp;<br />add band=5ghz-ac disabled=no frequency=5180 name=“5 channel” secondary-frequency=5290 width=20/40/80mhz &nbsp;<br /><br />/interface wifiwave2 security &nbsp;<br />add authentication-types=wpa2-psk disabled=no name=“2.4 Passwd” &nbsp;<br />add authentication-types=wpa2-psk disabled=no encryption=“” name=“5 Passwd” &nbsp;<br /><br />/interface wifiwave2 configuration &nbsp;<br />add channel=“2.4 channel” channel.band=2ghz-n frequency=2442 skip-dfs-channels=disabled width=20/40mhz-Ce disabled=no mode=ap name=“2.4 Cfg” security=“2.4 Passwd” &nbsp;<br />add channel=“5 channel” channel.band=5ghz-ac frequency=5180 secondary-frequency=5290 skip-dfs-channels=disabled width=20/40/80mhz disabled=no mode=ap name=“5 Cfg” security=“5 Passwd” &nbsp;<br /><br />/interface wifiwave2 set [ find default-name=wifi1 ] channel=“5 channel” configuration=“5 Cfg” configuration.mode=ap ssid=Gurkut5 disabled=no security=“5 Passwd”  <br />set [ find default-name=wifi2 ] channel=“2.4 channel” channel.band=2ghz-n skip-dfs-channels=disabled width=20/40mhz configuration=“2.4 Cfg” configuration.mode=ap ssid=Gurkut2 disabled=no mtu=1500 security=“2.4 Passwd” security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk encryption=“”  <br /><br />add channel=“2.4 channel” channel.band=2ghz-n frequency=2442 skip-dfs-channels=disabled width=20/40mhz-Ce configuration=“2.4 Cfg” configuration.mode=ap ssid= “\F0\9F\85\B6\F0\9F\86\84\F0\9F\86\81\F0\9F\85\BA\F0\9F\86\8<WBR/>&shy;4\F0\9F\86\83” mac-address=4A:A9:8A:BA:21:AC master-interface=wifi2 mtu=1500 name=wifi3 security=“2.4 Passwd” security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk &nbsp;<br /><br />add channel.frequency=2412-2432 configuration=“2.4 Cfg” configuration.mode=ap ssid=“\F0\9F\92\9B\F0\9F\92\99” mac-address=4A:A9:8A:BA:21:AD master-interface=wifi1 name=wifi4 security=“2.4 Passwd” &nbsp;<br /><br />add channel.frequency=2412-2432 configuration=“2.4 Cfg” configuration.mode=ap ssid=“\F0\9F\A7\BF” mac-address=4A:A9:8A:BA:21:AE master-interface=wifi1 name=wifi5 security=“2.4 Passwd” &nbsp;<br /><br />add channel.frequency=2412-2432 configuration=“2.4 Cfg” configuration.mode=ap ssid=“\E2\9B\94” mac-address=4A:A9:8A:BA:21:AF master-interface=wifi1 name=wifi6 security=“2.4 Passwd” &nbsp;<br /><br />add channel.frequency=2412-2432 configuration=“2.4 Cfg” configuration.mode=ap ssid=“\F0\9F\87\A8\F0\9F\87\BE” mac-address=4A:A9:8A:BA:21:B0 master-interface=wifi1 name=wifi7 security=“2.4 Passwd” &nbsp;<br /><br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=ether1 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=ether2 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=wifi1 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=wifi2 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 disabled=yes interface=wifi3 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 disabled=yes interface=wifi4 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 disabled=yes interface=wifi5 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 disabled=yes interface=wifi6 &nbsp;<br />add bridge=bridge1 interface=wifi7 &nbsp;<br /><br />/ip neighbor discovery-settings &nbsp;<br />set discover-interface-list=!dynamic &nbsp;<br /><br />/interface list member &nbsp;<br />add interface=ether1 list=WAN &nbsp;<br />add interface=bridge1 list=LAN &nbsp;<br /><br />/ip cloud &nbsp;<br />set ddns-enabled=yes ddns-update-interval=2h &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-client &nbsp;<br />add interface=bridge1 &nbsp;<br /><br />/ip firewall filter &nbsp;<br />add action=accept chain=input dst-port=8080 protocol=tcp &nbsp;<br /><br />/ip service &nbsp;<br />set telnet disabled=yes &nbsp;<br />set ftp disabled=yes &nbsp;<br />set www port=8080 &nbsp;<br />set ssh disabled=yes &nbsp;<br />set api disabled=yes &nbsp;<br />set api-ssl disabled=yes &nbsp;<br /><br />/ip upnp &nbsp;<br />set enabled=yes &nbsp;<br /><br />/ip upnp interfaces &nbsp;<br />add interface=bridge1 type=internal &nbsp;<br />add interface=ether1 type=external &nbsp;<br /><br />/system clock &nbsp;<br />set time-zone-name=Asia/Nicosia &nbsp;<br /><br />/system identity &nbsp;<br />set name=MuSTi &nbsp;<br /><br />/system leds &nbsp;<br />set 0 type=ap-cap &nbsp;<br /><br />/system logging &nbsp;<br />add topics=wireless,debug &nbsp;<br /><br />/system note &nbsp;<br />set show-at-login=no &nbsp;<br /><br />/tool traffic-monitor &nbsp;<br />add interface=ether1 name=tmon1 trigger=always &nbsp;<br /><br />Буду рад любым идеям. <br />
			<i>04.06.2023 19:22:00, Gurkut.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89359-medlennaya-zaderzhka-pinga-i-poterya-paketov-po-wi_fi-pri-podklyuchenii-k-routeru./message436153</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89359-medlennaya-zaderzhka-pinga-i-poterya-paketov-po-wi_fi-pri-podklyuchenii-k-routeru./message436153</guid>
			<pubDate>Sun, 04 Jun 2023 19:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89359-medlennaya-zaderzhka-pinga-i-poterya-paketov-po-wi_fi-pri-podklyuchenii-k-routeru./message436152">Медленная задержка пинга и потеря пакетов по Wi-Fi при подключении к роутеру.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня такая же проблема с cAP ac, версия 7.9. По Wi-Fi теряются пакеты пинга (192.168.178.42 — это интерфейс роутера):<br /><br />64 байта от 192.168.178.42: icmp_seq=42 ttl=64 время=515.757 мс &nbsp;<br />64 байта от 192.168.178.42: icmp_seq=43 ttl=64 время=4.331 мс &nbsp;<br />64 байта от 192.168.178.42: icmp_seq=44 ttl=64 время=1.616 мс &nbsp;<br />Таймаут запроса для icmp_seq 45 &nbsp;<br />Таймаут запроса для icmp_seq 46 &nbsp;<br />Таймаут запроса для icmp_seq 47 &nbsp;<br />Таймаут запроса для icmp_seq 48 &nbsp;<br />64 байта от 192.168.178.42: icmp_seq=49 ttl=64 время=71.165 мс &nbsp;<br />64 байта от 192.168.178.42: icmp_seq=50 ttl=64 время=47.029 мс &nbsp;<br />64 байта от 192.168.178.42: icmp_seq=51 ttl=64 время=34.915 мс<br /><br />У cAP настроен мостовой интерфейс (eth1/2 + wifi), и он подключен к Fritz (главному роутеру) по кабелю. Есть идеи? Спасибо! С уважением, Младен. <br />
			<i>17.05.2023 10:13:00, mladents.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89359-medlennaya-zaderzhka-pinga-i-poterya-paketov-po-wi_fi-pri-podklyuchenii-k-routeru./message436152</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89359-medlennaya-zaderzhka-pinga-i-poterya-paketov-po-wi_fi-pri-podklyuchenii-k-routeru./message436152</guid>
			<pubDate>Wed, 17 May 2023 10:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89359-medlennaya-zaderzhka-pinga-i-poterya-paketov-po-wi_fi-pri-podklyuchenii-k-routeru./message436151">Медленная задержка пинга и потеря пакетов по Wi-Fi при подключении к роутеру.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня очень похожая проблема, поэтому я пытаюсь продолжить обсуждение этой темы. У меня есть два AP — cAP и cAP lite, оба обслуживают одну и ту же конфигурацию с роутера CAPSMAN (RB3011). Один работает на канале 3, другой — на канале 9. Интерференция с другими Wi-Fi сетями почти отсутствует, я проверял это с помощью WiFi анализатора. Рядом нет никаких других беспроводных устройств или микроволновок. RB3011 с CAPSMAN работает на версии 6.49.6. Оба AP на версии 6.48.6. Я следовал этому руководству: <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Simple_CAPsMAN_setup" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Simple_CAPsMAN_setup</a></noindex>. Единственное отличие — я настроил трансляцию двух SSID. Поведение одинаковое у разных подключённых клиентов с разными ОС и драйверами. Проявляется оно нерегулярно, но повторяется. На cAP ситуация хуже (даже больше раза в час), чем на cAP lite (примерно раз в день). Что можно попробовать, чтобы это исправить? Слышал про альтернативные WiFi драйверы для cAP. Буду благодарен за любую помощь! <br />
			<i>17.01.2023 09:45:00, sigfried.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89359-medlennaya-zaderzhka-pinga-i-poterya-paketov-po-wi_fi-pri-podklyuchenii-k-routeru./message436151</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89359-medlennaya-zaderzhka-pinga-i-poterya-paketov-po-wi_fi-pri-podklyuchenii-k-routeru./message436151</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 09:45:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89359-medlennaya-zaderzhka-pinga-i-poterya-paketov-po-wi_fi-pri-podklyuchenii-k-routeru./message436150">Медленная задержка пинга и потеря пакетов по Wi-Fi при подключении к роутеру.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня странное поведение роутера. Скорость интернета по Wi-Fi очень плохая, а с кабелем всё в порядке. Пинг по Wi-Fi до роутера (192.168.88.1) иногда превышает 1000 мс, хотя при пинге локально он всегда менее 1 мс. Роутер находится в 5 метрах от меня, за стеной. Какой должен быть нормальный пинг по Wi-Fi? Думаю, меньше 10 мс. Я менял частоты Wi-Fi на 10 разных значений — без изменений. Менял ширину канала — тоже самое. Переключал диапазоны: B, B/G, B/G/N, только N — ситуация не меняется. У меня кончились идеи, пробовал всё, что мог придумать, чтобы починить медленный Wi-Fi. Ниже логи и настройки роутера. Подскажите, что попробовать дальше? Спасибо.<br /><br />Пинг с компьютера до роутера по Wi-Fi:<br />➜ &nbsp;~ ping 192.168.88.1<br />PING 192.168.88.1 (192.168.88.1): 56 data bytes<br />...<br />64 bytes from 192.168.88.1: icmp_seq=9 ttl=64 time=6.542 ms &nbsp;<br />64 bytes from 192.168.88.1: icmp_seq=10 ttl=64 time=116.044 ms &nbsp;<br />64 bytes from 192.168.88.1: icmp_seq=11 ttl=64 time=41.391 ms &nbsp;<br />64 bytes from 192.168.88.1: icmp_seq=12 ttl=64 time=53.379 ms &nbsp;<br />64 bytes from 192.168.88.1: icmp_seq=13 ttl=64 time=168.579 ms &nbsp;<br />Request timeout for icmp_seq 14 &nbsp;<br />64 bytes from 192.168.88.1: icmp_seq=14 ttl=64 time=1082.977 ms &nbsp;<br />64 bytes from 192.168.88.1: icmp_seq=15 ttl=64 time=425.888 ms &nbsp;<br />64 bytes from 192.168.88.1: icmp_seq=16 ttl=64 time=29.254 ms &nbsp;<br />64 bytes from 192.168.88.1: icmp_seq=17 ttl=64 time=398.643 ms &nbsp;<br />64 bytes from 192.168.88.1: icmp_seq=18 ttl=64 time=12.545 ms &nbsp;<br /><br />Настройки роутера: RB2011UAS-2HnD с RouterOS v6.39.2 (stable). Настройки фаервола и ресурсы... <br />
			<i>26.06.2017 09:43:00, nacholibrev.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89359-medlennaya-zaderzhka-pinga-i-poterya-paketov-po-wi_fi-pri-podklyuchenii-k-routeru./message436150</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89359-medlennaya-zaderzhka-pinga-i-poterya-paketov-po-wi_fi-pri-podklyuchenii-k-routeru./message436150</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Jun 2017 09:43:00 -0400</pubDate>
