		<title>Mikrotik.moscow [тема: локальный мост capsman в качестве пути передачи данных]</title>
		<description>Новое в теме локальный мост capsman в качестве пути передачи данных форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 16:14:02 -0400</pubDate>
			<title>локальный мост capsman в качестве пути передачи данных</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435975">локальный мост capsman в качестве пути передачи данных</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			…и это тоже не сработало автоматически, да, я проверял вчера. Кстати, вы или кто-нибудь ещё знаете, есть ли разница между тем, чтобы добавить их в одну запись или в несколько? Есть ли вообще? Мне кажется, основная идея просто в упрощении настройки, если несколько VLAN используют одну и ту же физическую топологию, так что функциональной разницы не должно быть между &nbsp;<br />/interface bridge vlan &nbsp;<br />add bridge=br1 vlan-ids=11,22 tagged=br1,ether1,ether2 &nbsp;<br />и &nbsp;<br />/interface bridge vlan &nbsp;<br />add bridge=br1 vlan-ids=11 tagged=br1,ether1,ether2 &nbsp;<br />add bridge=br1 vlan-ids=22 tagged=br1,ether1,ether2 &nbsp;<br />Я особо не тестировал с MSTP, но даже там нужно уметь настраивать untagged порты для конкретного VLAN, так что отдельная строка для этого VLAN необходима, даже если он использует ту же spanning-tree инстанцию, что и другие. <br />
			<i>18.04.2018 06:56:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435975</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435975</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 06:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435974">локальный мост capsman в качестве пути передачи данных</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я уже пробовал разбить запись на три разные для каждого VLAN. Кстати, вы или кто-то еще знаете, в чем разница между добавлением их в одну запись и в несколько? Есть вообще какая-то? <br />
			<i>18.04.2018 05:29:00, dynek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435974</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435974</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 05:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435973">локальный мост capsman в качестве пути передачи данных</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Боюсь, что конфигурация CAP пока не совсем соответствует новой реализации моста, поэтому если вы можете обойтись без **** vlan-фильтрации на мосту, лучше временно отключить её (в этом режиме настройки в /interface bridge vlan игнорируются). Либо попробуйте разбить эту строку на три, где в каждом будет указан один VLAN ID в vlan-ids, и посмотрите, поможет ли это автоматически добавить интерфейсы. Но так как в этом случае не нужно привязывать конкретный SSID к определённому интерфейсу и VLAN ID, а имена интерфейсов можно получить через скрипт, то, скорее всего, именно так можно добавить их в конфигурацию. <br />
			<i>17.04.2018 18:25:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435973</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435973</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 18:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435972">локальный мост capsman в качестве пути передачи данных</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хорошо, понял. Но это работает только если я вручную добавлю wlan-интерфейсы в /interface bridge vlan: add bridge=br0 tagged=br0,ether1-upstream,wlan1,wlan2,wlan3,wlan4,wlan5,wlan6 vlan-ids=100,200,300. wlan[N] были добавлены вручную. Стоит ли ожидать, что эти интерфейсы попадут в «tagged»? <br />
			<i>17.04.2018 16:31:00, dynek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435972</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435972</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 16:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435971">локальный мост capsman в качестве пути передачи данных</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это должно работать, потому что если настройки VLAN из конфигурации datapath CAPsMAN действительно работают даже для **** datapath.local-forwarding=yes, то безтеговых пакетов быть не должно, и значение pvid никогда не понадобится. Каждый пакет должен уже получить тег на (виртуальной) точке доступа по пути с воздуха на провод, и снимать тег там же по пути с провода в воздух. Если в итоге всё не работает так, как описано, нужно запретить автоматическое добавление интерфейсов под управлением CAPsMAN в бридж, а единственный доступный сейчас способ получить необходимые данные для их добавления через скрипт (где пакеты с беспроводного интерфейса будут без тегов, и тогда значение **** pvid станет важным) — это /interface wireless print file=my-wlan-list { local contents=[/file get my-wlan-list.txt] ...парсим $contents для нужной информации... } <br />
			<i>17.04.2018 14:03:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435971</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435971</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 14:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435970">локальный мост capsman в качестве пути передачи данных</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я уже давно искал это решение, и вот наконец-то получил ответ, спасибо. Но у меня не получается добавить PVID к интерфейсу wlan, добавленному в бридж на стороне CAP. Они всегда в итоге остаются нетегированными с PVID 1. Есть идеи? Спасибо! <br />
			<i>17.04.2018 12:34:00, dynek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435970</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435970</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 12:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435969">локальный мост capsman в качестве пути передачи данных</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не мог бы ты выложить свой скрипт? <br />
			<i>02.08.2019 05:55:00, anuser.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435969</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435969</guid>
			<pubDate>Fri, 02 Aug 2019 05:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435968">локальный мост capsman в качестве пути передачи данных</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за твои ответы, sindy, очень признателен. В итоге я создал запланированное задание, которое регулярно отмечает нужные интерфейсы — и проблема решена! Спасибо. <br />
			<i>18.04.2018 08:42:00, dynek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435968</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435968</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 08:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435967">локальный мост capsman в качестве пути передачи данных</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Слабо помню, что так и было, и что прошло совсем немного времени после того, как мы это здесь обсудили. <br />
			<i>06.08.2019 06:41:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435967</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435967</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 06:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435966">локальный мост capsman в качестве пути передачи данных</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Не уверен, что у меня это ещё есть, потому что либо это изначально не требовалось, либо RoS достаточно развилась, чтобы правильно их маркировать (и добавить в мост, упомянутый в caps conf). Надеюсь, это поможет, а если нет — можем углубиться в детали. <br />
			<i>06.08.2019 06:35:00, dynek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435966</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435966</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 06:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435965">локальный мост capsman в качестве пути передачи данных</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тестирую capsman. Хочу настроить несколько SSID на нескольких wAP ac / hAP ac, где уже есть VLAN и мосты. Проблема в том, что при настройке не добавляется интерфейс wlan к локальному мосту на AP. Приходится заходить на каждый AP и вручную выполнять что-то вроде /interface bridge port add bridge=bridge-admin interface=wlan2 для каждого виртуального AP, который добавляю в capsman. Не хватает чего-то в конфигурации?<br /><br />На всех устройствах есть:<br /><br />/interface vlan &nbsp;<br />add interface=ether1 name=vlan-admin vlan-id=7 &nbsp;<br />add interface=ether1 name=vlan-gjest vlan-id=24 &nbsp;<br /><br />/interface bridge &nbsp;<br />add name=bridge-admin &nbsp;<br />add name=bridge-gjest &nbsp;<br /><br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=bridge-admin interface=vlan-admin &nbsp;<br />add bridge=bridge-gjest interface=vlan-gjest &nbsp;<br /><br />На роутере с capsman: &nbsp;<br /><br />/caps-man security &nbsp;<br />add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm group-key-update=5m name=admin passphrase=passAdmin &nbsp;<br />add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm group-key-update=5m name=gjest passphrase=passGjest &nbsp;<br /><br />/caps-man configuration &nbsp;<br />add country=norway datapath=admin datapath.bridge=bridge-admin datapath.local-forwarding=yes mode=ap name=admin security=admin ssid=wlanAdmin &nbsp;<br />add country=norway datapath=gjest mode=ap name=gjest security=gjest ssid=wlanGjest &nbsp;<br /><br />/caps-man datapath &nbsp;<br />add bridge=bridge-admin local-forwarding=yes name=admin &nbsp;<br />add bridge=bridge-gjest local-forwarding=yes name=gjest &nbsp;<br /><br />/caps-man manager &nbsp;<br />set ca-certificate=auto certificate=auto enabled=yes &nbsp;<br /><br />/caps-man provisioning &nbsp;<br />add action=create-dynamic-enabled master-configuration=admin name-format=prefix-identity name-prefix=cap slave-configurations=gjest &nbsp;<br /><br />Так как мосты имеют одинаковые имена на всех устройствах, думал, что эта настройка сделает то, что нужно:<br /><br />/caps-man datapath &nbsp;<br />add bridge=bridge-admin local-forwarding=yes name=admin &nbsp;<br />add bridge=bridge-gjest local-forwarding=yes name=gjest &nbsp;<br /><br />Но, похоже, это не так. Есть ли способ привязать SSID к мосту на каждом AP через capsman? <br />
			<i>27.06.2017 00:15:00, petterg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435965</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89339-lokalnyy-most-capsman-v-kachestve-puti-peredachi-dannykh/message435965</guid>
			<pubDate>Tue, 27 Jun 2017 00:15:00 -0400</pubDate>
