		<title>Mikrotik.moscow [тема: Интерфейсы Zerotier перестают работать после сбоя PPPoE WAN (7.2rc4-7.2rc7, возможно 7.2)]</title>
		<description>Новое в теме Интерфейсы Zerotier перестают работать после сбоя PPPoE WAN (7.2rc4-7.2rc7, возможно 7.2) форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 14:37:47 -0400</pubDate>
			<title>Интерфейсы Zerotier перестают работать после сбоя PPPoE WAN (7.2rc4-7.2rc7, возможно 7.2)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89262-interfeysy-zerotier-perestayut-rabotat-posle-sboya-pppoe-wan-_7.2rc4_7.2rc7_-vozmozhno-7.2/message435205">Интерфейсы Zerotier перестают работать после сбоя PPPoE WAN (7.2rc4-7.2rc7, возможно 7.2)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Та же проблема сохраняется в версии 7.16.1. Я использую скрипт net watch, чтобы обойти её, так как мой zerotier работает в одном канале. <br />
			<i>27.11.2024 03:08:00, mattperkins.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89262-interfeysy-zerotier-perestayut-rabotat-posle-sboya-pppoe-wan-_7.2rc4_7.2rc7_-vozmozhno-7.2/message435205</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89262-interfeysy-zerotier-perestayut-rabotat-posle-sboya-pppoe-wan-_7.2rc4_7.2rc7_-vozmozhno-7.2/message435205</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Nov 2024 03:08:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89262-interfeysy-zerotier-perestayut-rabotat-posle-sboya-pppoe-wan-_7.2rc4_7.2rc7_-vozmozhno-7.2/message435204">Интерфейсы Zerotier перестают работать после сбоя PPPoE WAN (7.2rc4-7.2rc7, возможно 7.2)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я бы убедился, что экземпляр ZeroTier («zt1») НЕ слушает напрямую тот интерфейс, который использует PPPoE. ZeroTier постоянно ищет пути и пробивает «дыру», так что делать это на «настоящем» интерфейсе, а не поверх PPPoE, кажется плохой идеей. По умолчанию стоит “/zerotier/set zt1 interfaces=all”, так что если PPPoE использует ether1, убедись, что ether1 НЕ включён в zt1 interface=. <br />
			<i>20.09.2024 16:09:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89262-interfeysy-zerotier-perestayut-rabotat-posle-sboya-pppoe-wan-_7.2rc4_7.2rc7_-vozmozhno-7.2/message435204</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89262-interfeysy-zerotier-perestayut-rabotat-posle-sboya-pppoe-wan-_7.2rc4_7.2rc7_-vozmozhno-7.2/message435204</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 16:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89262-interfeysy-zerotier-perestayut-rabotat-posle-sboya-pppoe-wan-_7.2rc4_7.2rc7_-vozmozhno-7.2/message435203">Интерфейсы Zerotier перестают работать после сбоя PPPoE WAN (7.2rc4-7.2rc7, возможно 7.2)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У нас была такая же проблема с потерей связи ZeroTier на нескольких удалённых Starlink с системами RB5009. Иногда после перезагрузки роутера или отключения Starlink доступ к ZeroTier пропадал на разное время — иногда связь возвращалась меньше чем через час, иногда мгновенно, а иногда казалось, что навсегда. Ту же проблему с потерей ZeroTier можно довольно стабильно воспроизвести в лаборатории.<br /><br />Если вас интересует только потеря ZeroTier после перезагрузки MT, решение такое, как уже было сказано: нужно отключить zt1 (инстанс), подождать 60 секунд и снова включить zt1 (инстанс). После этого, когда Scheduler перезагрузится и ZeroTier успеет запросить конфигурацию, всё будет работать.<br /><br />``` <br />/system scheduler<br />add name=schedule-ZT-dis-enb-delay on-event=":delay 5s;\r\n/zerotier disable zt1;\r\n:delay 60s;\r\n/zerotier enable zt1" policy=reboot,read,write,policy,test,password,sniff,sensitive start-time=startup<br />```<br /><br />Отдельная благодарность @sergejs за помощь в написании скрипта <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/disable-interface-on-startup-and-enable-1-minute-later/85541/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/disable-interface-on-startup-and-enable-1-minute-later/85541/1</a></noindex><br /><br />Чтобы использовать MT Watchdog вместе с этим скриптом и покрыть случаи, когда из-за прерывания WAN или отключения Starlink теряется связь ZeroTier, вам потребуется держать ещё один инстанс ZeroTier в сети круглосуточно. Запустите ZeroTier-инстанс в надёжном сервере в той же сети, чтобы MT мог пинговать определённый IP ZeroTier в этой же сети. Когда пинги ZeroTier перестают проходить, MT Watchdog перезагрузит роутер, и запустится вышеописанный скрипт Scheduler.<br /><br />```<br />/system watchdog<br />set automatic-supout=no watch-address=xxx.xxx.xxx.xxx (IP надёжного ZeroTier-устройства в той же сети)<br />```<br /><br />Надеюсь, это поможет с проблемой неработающего интерфейса ZeroTier после перезагрузки роутера MT, перебоев WAN или перезагрузок Starlink. <br />
			<i>20.09.2024 15:51:00, davidhaag.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89262-interfeysy-zerotier-perestayut-rabotat-posle-sboya-pppoe-wan-_7.2rc4_7.2rc7_-vozmozhno-7.2/message435203</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89262-interfeysy-zerotier-perestayut-rabotat-posle-sboya-pppoe-wan-_7.2rc4_7.2rc7_-vozmozhno-7.2/message435203</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Sep 2024 15:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89262-interfeysy-zerotier-perestayut-rabotat-posle-sboya-pppoe-wan-_7.2rc4_7.2rc7_-vozmozhno-7.2/message435202">Интерфейсы Zerotier перестают работать после сбоя PPPoE WAN (7.2rc4-7.2rc7, возможно 7.2)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня такая же проблема. Соединение Zt пропадает примерно через неделю. Перезапустить нельзя, так как сайт удалённый. WAN-соединение через PPPoE… Есть какие-то идеи по этому поводу? <br />
			<i>18.01.2024 13:06:00, trench117.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89262-interfeysy-zerotier-perestayut-rabotat-posle-sboya-pppoe-wan-_7.2rc4_7.2rc7_-vozmozhno-7.2/message435202</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89262-interfeysy-zerotier-perestayut-rabotat-posle-sboya-pppoe-wan-_7.2rc4_7.2rc7_-vozmozhno-7.2/message435202</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Jan 2024 13:06:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89262-interfeysy-zerotier-perestayut-rabotat-posle-sboya-pppoe-wan-_7.2rc4_7.2rc7_-vozmozhno-7.2/message435201">Интерфейсы Zerotier перестают работать после сбоя PPPoE WAN (7.2rc4-7.2rc7, возможно 7.2)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такая же проблема, и я не могу получить интернет через MT RB4011, поэтому приходится возвращаться к резервной схеме, чтобы всё снова заработало. Мой роутер MT подключён к Huawei N5368X 5G Outdoor CPE. <br />
			<i>30.04.2022 19:13:00, qatar2022.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89262-interfeysy-zerotier-perestayut-rabotat-posle-sboya-pppoe-wan-_7.2rc4_7.2rc7_-vozmozhno-7.2/message435201</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89262-interfeysy-zerotier-perestayut-rabotat-posle-sboya-pppoe-wan-_7.2rc4_7.2rc7_-vozmozhno-7.2/message435201</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 19:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89262-interfeysy-zerotier-perestayut-rabotat-posle-sboya-pppoe-wan-_7.2rc4_7.2rc7_-vozmozhno-7.2/message435200">Интерфейсы Zerotier перестают работать после сбоя PPPoE WAN (7.2rc4-7.2rc7, возможно 7.2)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я заметил, что каждый раз, когда мой провайдер сбрасывает PPPoE-соединение, все мои интерфейсы ZT перестают передавать трафик. При этом никаких ошибок не появляется, просто молча перестают работать. Единственный способ восстановить работу — вручную выключить и снова включить экземпляр zt1. Такое происходит на всех версиях 7.2rc и, возможно, затрагивает и стабильную 7.2, так как я не видел упоминаний об этом в списке изменений, а мой тикет в поддержку висит больше месяца без ответа. Важный момент — это не случается, если я сам разрываю соединение, а только когда это делает провайдер. <br />
			<i>06.04.2022 08:22:00, jookraw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89262-interfeysy-zerotier-perestayut-rabotat-posle-sboya-pppoe-wan-_7.2rc4_7.2rc7_-vozmozhno-7.2/message435200</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89262-interfeysy-zerotier-perestayut-rabotat-posle-sboya-pppoe-wan-_7.2rc4_7.2rc7_-vozmozhno-7.2/message435200</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Apr 2022 08:22:00 -0400</pubDate>
