		<title>Mikrotik.moscow [тема: Управление статической пересылкой OSPF (ROS версии 6 против версии 7)]</title>
		<description>Новое в теме Управление статической пересылкой OSPF (ROS версии 6 против версии 7) форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 18:42:10 -0400</pubDate>
			<title>Управление статической пересылкой OSPF (ROS версии 6 против версии 7)</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89248-upravlenie-staticheskoy-peresylkoy-ospf-_ros-versii-6-protiv-versii-7/message435073">Управление статической пересылкой OSPF (ROS версии 6 против версии 7)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, верно. Я являюсь частью mesh-сети, которая представляет собой довольно большую и сложную PTMP-сеть, поэтому требуется тонкая настройка. Однако это не так у всех. <br />
			<i>27.07.2022 12:55:00, JoshDi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89248-upravlenie-staticheskoy-peresylkoy-ospf-_ros-versii-6-protiv-versii-7/message435073</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89248-upravlenie-staticheskoy-peresylkoy-ospf-_ros-versii-6-protiv-versii-7/message435073</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 12:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89248-upravlenie-staticheskoy-peresylkoy-ospf-_ros-versii-6-protiv-versii-7/message435072">Управление статической пересылкой OSPF (ROS версии 6 против версии 7)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@JoshDi Мне кажется, что входящие и исходящие фильтры стоит применять только при необходимости тонкой настройки. Поэтому в большинстве случаев я отказываюсь от этой опции: /routing filter rule add chain=ospf-out comment="redistribute default route - never, redistribute static routes - as type 1" disabled=yes rule="if ( dst != 0.0.0.0/0 && protocol static ) { set ospf-ext-metric 15; set ospf-ext-type type1; accept }" <br />
			<i>27.07.2022 12:23:00, BrateloSlava.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89248-upravlenie-staticheskoy-peresylkoy-ospf-_ros-versii-6-protiv-versii-7/message435072</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89248-upravlenie-staticheskoy-peresylkoy-ospf-_ros-versii-6-protiv-versii-7/message435072</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2022 12:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89248-upravlenie-staticheskoy-peresylkoy-ospf-_ros-versii-6-protiv-versii-7/message435071">Управление статической пересылкой OSPF (ROS версии 6 против версии 7)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я перечитал документацию по OSPF версии 7 насчёт перераспределения и фильтров… Думаю, что в этой ветке форума правильно сказано: всё, что задано на перераспределение, будет принято и игнорирует правила фильтров, которые отвергают эти маршруты. <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/OSPF#OSPF-ExternalRoutingInformationandDefaultRoute" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/OSPF#OSPF-ExternalRoutingInformationandDefaultRoute</a></noindex><br /><br />Поскольку перераспределение регулируется параметрами «originate-default» и «redistribute», это создаёт некоторые особые ситуации при фильтрации маршрута по умолчанию. &nbsp;<br />Если включён redistribute, то выбираются все маршруты, совпадающие с параметрами redistribute. &nbsp;<br />Если originate-default=never — маршрут по умолчанию будет отвергнут. &nbsp;<br />Выбранные маршруты пропускаются через out-select-chain (если настроена). &nbsp;<br />Выбранные маршруты пропускаются через out-filter-chain (если настроена). &nbsp;<br />Если originate-default установлен в always или if-installed: OSPF создаёт фиктивный маршрут по умолчанию без атрибутов; этот маршрут прогоняется через out-filter-chain, где атрибуты могут быть применены, но действие игнорируется (всегда принимается). &nbsp;<br /><br />Последняя строчка очень важна. В любом случае, глядя на настройку ospf, которую ты прислал, @BrateloSlava, все статические маршруты будут перераспределяться, вне зависимости от настроенных у тебя фильтров ospf-out. Поскольку ты не показал никаких OSPF-Out фильтров, я не могу проверить, есть ли какие-то конфликты. &nbsp;<br /><br />Суть в том, что можно убрать redistribute static из инстанса OSPF и тогда принимать или отвергать статические маршруты уже на основе OSPF-Out фильтров. В моём посте выше видно, что мои фильтры принимают определённые IP-диапазоны, которые подключены или созданы через VPN. Если хочешь сделать что-то похожее с STATIC маршрутами, можно фильтровать по «protocol STATIC». <br />
			<i>26.07.2022 19:23:00, JoshDi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89248-upravlenie-staticheskoy-peresylkoy-ospf-_ros-versii-6-protiv-versii-7/message435071</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89248-upravlenie-staticheskoy-peresylkoy-ospf-_ros-versii-6-protiv-versii-7/message435071</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 19:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89248-upravlenie-staticheskoy-peresylkoy-ospf-_ros-versii-6-protiv-versii-7/message435070">Управление статической пересылкой OSPF (ROS версии 6 против версии 7)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что касается меня:<br />/routing id add disabled=no id=172.22.1.254 name=id-tp select-dynamic-id=""<br />/routing ospf instance add disabled=no name=rt-tp originate-default=never redistribute=static router-id=id-tp <br />
			<i>26.07.2022 19:17:00, BrateloSlava.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89248-upravlenie-staticheskoy-peresylkoy-ospf-_ros-versii-6-protiv-versii-7/message435070</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89248-upravlenie-staticheskoy-peresylkoy-ospf-_ros-versii-6-protiv-versii-7/message435070</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 19:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89248-upravlenie-staticheskoy-peresylkoy-ospf-_ros-versii-6-protiv-versii-7/message435069">Управление статической пересылкой OSPF (ROS версии 6 против версии 7)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			С какой версии это правда? Будут ли следующие фильтры ospf-out-mesh перераспределять маршруты, если они принадлежат протоколу connected или vpn?<br /><br />/routing filter rule &nbsp;<br />add chain=ospf-in-mesh disabled=no rule="set distance 205;\nset bgp-communities 65000:110;\naccept;" &nbsp;<br />add chain=ospf-out-mesh disabled=no rule="if (dst in 10.70.72.1/32 && dst-len == 32) {\n &nbsp;reject;\n}" &nbsp;<br />add chain=ospf-out-mesh disabled=no rule="if (dst in 10.70.91.1/32 && dst-len == 32) {\n &nbsp;reject;\n}" &nbsp;<br />add chain=ospf-out-mesh disabled=no rule="if (dst in 10.0.0.0/8 && dst-len in 18-32 && (protocol connected || protocol vpn) ) {\n &nbsp;set ospf-ext-type type1; accept;\n}" &nbsp;<br />add chain=ospf-out-mesh disabled=no rule="if (dst == 0.0.0.0/0 && (protocol connected || protocol vpn) ) {\n &nbsp;set ospf-ext-type type1; accept;\n}" &nbsp;<br />add chain=ospf-out-mesh disabled=no rule="reject;" <br />
			<i>26.07.2022 17:44:00, JoshDi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89248-upravlenie-staticheskoy-peresylkoy-ospf-_ros-versii-6-protiv-versii-7/message435069</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89248-upravlenie-staticheskoy-peresylkoy-ospf-_ros-versii-6-protiv-versii-7/message435069</guid>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 17:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89248-upravlenie-staticheskoy-peresylkoy-ospf-_ros-versii-6-protiv-versii-7/message435068">Управление статической пересылкой OSPF (ROS версии 6 против версии 7)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вот что мне тоже объяснили в службе поддержки. Но они забыли упомянуть это в заметках к релизу и не обновили документацию (по крайней мере, на тот момент). <br />
			<i>12.04.2022 17:53:00, sirbryan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89248-upravlenie-staticheskoy-peresylkoy-ospf-_ros-versii-6-protiv-versii-7/message435068</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89248-upravlenie-staticheskoy-peresylkoy-ospf-_ros-versii-6-protiv-versii-7/message435068</guid>
			<pubDate>Tue, 12 Apr 2022 17:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89248-upravlenie-staticheskoy-peresylkoy-ospf-_ros-versii-6-protiv-versii-7/message435067">Управление статической пересылкой OSPF (ROS версии 6 против версии 7)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, @aleksis, ты знаешь, где можно почитать об этом подробнее? Насколько я понимаю, в версии 6 фильтр на выходе применялся после выбора типа перераспределения. Значит теперь мне нужно убрать redistribute=connected и создать правила для тех маршрутов, которые я хочу распространять? Спасибо! <br />
			<i>08.04.2022 11:59:00, aseques.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89248-upravlenie-staticheskoy-peresylkoy-ospf-_ros-versii-6-protiv-versii-7/message435067</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89248-upravlenie-staticheskoy-peresylkoy-ospf-_ros-versii-6-protiv-versii-7/message435067</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 11:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89248-upravlenie-staticheskoy-peresylkoy-ospf-_ros-versii-6-protiv-versii-7/message435066">Управление статической пересылкой OSPF (ROS версии 6 против версии 7)</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Здравствуйте, у меня есть кейсы, где часть статических маршрутов должна оставаться локальной для устройства, а другие — перераспределяться через OSPF. В ROS 6 я решал это путем «тегирования» статических маршрутов специальным BGP-сообществом (65511:1), а затем с помощью фильтра маршрутизации на ospf-out пропускал к перераспределению только помеченные маршруты. Пример (ROS 6.49.5):<br /><br />/ip route add bgp-communities=65111:1 comment="route to be redistributed" dst-address=10.1.0.0/22 type=blackhole &nbsp;<br />/ip route add comment="pure local static route" dst-address=10.1.8.0/23 gateway=10.2.0.1 &nbsp;<br />/routing ospf instance set [find default=yes] redistribute-static=as-type-1  <br />/routing filter add action=accept bgp-communities=65511:1 chain=ospf-out comment="redistribute tagged routes" protocol=static &nbsp;<br />/routing filter add action=discard chain=ospf-out comment="discard all other static routes" protocol=static &nbsp;<br /><br />«Нетегированные» статические маршруты подавлялись и не попадали в таблицы маршрутизации других OSPF-роутеров внутри области. &nbsp;<br /><br />После обновления до ROS 7.1.5 способ тегирования с помощью BGP-сообщества больше не поддерживается синтаксисом. Я пытался сохранить такое же поведение, но маршруты, похоже, всё равно перераспределяются, даже если применяется действие «reject». Пример (ROS 7.1.5):<br /><br />/ip route add blackhole comment="route to be redistributed" disabled=no distance=2 dst-address=10.1.0.0/22 routing-table=main suppress-hw-offload=no &nbsp;<br />/ip route add comment="pure local static route" disabled=no distance=10 10.1.8.0/23 gateway=10.2.0.1 routing-table=main suppress-hw-offload=no &nbsp;<br />/routing ospf instance add name=default-v2 out-filter-chain=ospf-out redistribute=static &nbsp;<br />/routing filter rule add chain=ospf-out comment="redistribute only static routes with distance lower than 10" disabled=no rule="if (protocol static && active && distance &lt; 10 ) { set ospf-ext-tag 9; accept; }" &nbsp;<br />/routing filter rule add chain=ospf-out comment="don''t redistribute other static routes" disabled=no rule="if (protocol static ) { set ospf-ext-tag 10; reject; }" &nbsp;<br /><br />С таким конфигом, просматривая таблицу маршрутизации на другом роутере из OSPF-области, я вижу, что маршруты помечены как OSPF external (как и ожидалось), но даже «отклонённый» маршрут присутствует, и у него ospf-ext-tag=10, что подтверждает срабатывание фильтра. (ospf-ext-tag используется только для отладки.)<br /><br />Это баг? Или я что-то делаю не так? Есть ли простой и логичный способ реализовать подобное тегирование и фильтрацию? &nbsp;<br /><br />Замечу, что приведённый код — упрощённый пример, в реальной конфигурации у меня гораздо больше маршрутов как IPv4, так и IPv6. &nbsp;<br /><br />С уважением. <br />
			<i>24.03.2022 17:34:00, pamribeirox.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89248-upravlenie-staticheskoy-peresylkoy-ospf-_ros-versii-6-protiv-versii-7/message435066</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89248-upravlenie-staticheskoy-peresylkoy-ospf-_ros-versii-6-protiv-versii-7/message435066</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Mar 2022 17:34:00 -0400</pubDate>
