		<title>Mikrotik.moscow [тема: RX-падения на SFP+]</title>
		<description>Новое в теме RX-падения на SFP+ форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 00:35:14 -0400</pubDate>
			<title>RX-падения на SFP+</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434810">RX-падения на SFP+</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Поменял на это («Multi-Queue-Ethernet-Default»). Всё равно продолжают выпадать пакеты. <br />
			<i>30.04.2022 03:14:00, swapnilsonawane81090.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434810</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434810</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 03:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434809">RX-падения на SFP+</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, я проведу дополнительные тесты, так как у нас на интерфейсе настроен один VLAN. Но опять же, почему же всё работает без ошибок, когда между двумя серверами стоит коммутатор? <br />
			<i>20.06.2024 19:46:00, PortalNET.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434809</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434809</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 19:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434808">RX-падения на SFP+</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Запусти torch или сниффер пакетов и посмотри, исчезнут ли проблемы во время их работы. RX Drops также могут быть вызваны неизвестными VLAN, которые приходят на интерфейс. Если запустить сниффер пакетов или torch, то все VLAN разрешаются в ядре, и пакеты не будут теряться. Это просто способ проверить, в чем причина проблемы. <br />
			<i>20.06.2024 18:07:00, changeip.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434808</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434808</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 18:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434807">RX-падения на SFP+</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Я тоже в той же лодке. Единственное отличие в наших тестах — когда мы поставили коммутатор между устройствами, RX-ошибки прекратились. В нашем случае мы перепробовали все возможные аппаратные настройки, меняли и меняли железо, чтобы найти лучший вариант работы, но RX-ошибки продолжали появляться, если напрямую подключать 2 сервера x86. Пробовали DAC-кабель, Intel GBIC SFP+ 850nm многомод, Intel GBIC SFP+ 1310nm 10 км одномод, пробовали Mellanox NIC, меняли настройки BIOS, отключали SR-IOV — ошибки RX всё равно не прекращались на интерфейсах.<br /><br />Как только мы поставили коммутатор Huawei S6730 перед линком, который идет к BGP-серверу, счетчик ошибок перестал расти. Ошибок стало ноль. То же самое было, когда мы поставили между BGP и PPPOE серверами коммутатор CRS317 — RX-ошибки тоже исчезли. Это говорит о том, что, похоже, какая-то программная проблема в x86 rOS.<br /><br />Мы проверяли логи коммутаторов Huawei и CRS — на портах, куда подключены машины, статистика TX/RX ошибок отсутствует, что очень странно и непонятно. Как только напрямую подключаем обе машины с помощью кабелей SFP GBIC, сразу начинаются RX-ошибки.<br /><br />Редактирование: Мы провели дополнительные тесты и выяснили, что RX-ошибки исчезают, если включить TX и RX Flow Control на интерфейсах обоих серверов, подключенных друг к другу. Сейчас уже 30 минут тестируем, и ошибок RX нет. Но не уверены, стоит ли оставлять Flow Control включённым — он может влиять на задержки и другие параметры. <br />
			<i>20.06.2024 15:44:00, PortalNET.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434807</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434807</guid>
			<pubDate>Thu, 20 Jun 2024 15:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434806">RX-падения на SFP+</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			С большой вероятностью у вас происходит переполнение буфера. Пакет приходит на этот интерфейс, пытается попасть в очередь для обработки ядром, но не может, потому что очередь полная (его приходится сбрасывать). Несколько аппаратных очередей помогают распределить нагрузку по нескольким ядрам. Проверьте, есть ли у вашей сетевой карты несколько аппаратных очередей (System &gt; Resources &gt; IRQ). Если нет — купите другую сетевую карту с такой функцией. Если аппаратные очереди есть, можно также увеличить размер буфера в ОС. Рекомендую установить для интерфейса режим «Multi-Queue-Ethernet-Default» в разделе Queue &gt; Interface Queue. Потом увеличьте размер очереди в Queue Type примерно на 100 пакетов до тех пор, пока сбросы не прекратятся. Учтите, что при этом будет расти задержка для некоторых пакетов. Если буфер станет слишком большим (потому что CPU не успевает забирать пакеты достаточно быстро), у пакетов в буфере возрастёт задержка. Но вы, скорее всего, этого даже не заметите и не сможете нормально измерить без серьёзного лабораторного оборудования. Вот в чём один из минусов мультипоточности, и именно поэтому мы скоро перейдём на более мощные железки. Мультипоточность подходит для определённых задач, но не для всех. <br />
			<i>25.04.2022 15:37:00, NickOlsen.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434806</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434806</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Apr 2022 15:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434805">RX-падения на SFP+</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			может, попробуйте заменить интерфейсную очередь на большую очередь типа pfifo <br />
			<i>21.04.2022 01:56:00, chechito.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434805</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434805</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 01:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434804">RX-падения на SFP+</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@mikrotik, пожалуйста, ответьте. <br />
			<i>21.04.2022 01:43:00, swapnilsonawane81090.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434804</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434804</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2022 01:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434803">RX-падения на SFP+</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ты смог это решить? У меня такая же проблема. <br />
			<i>01.04.2023 07:22:00, z4ki.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434803</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434803</guid>
			<pubDate>Sat, 01 Apr 2023 07:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434802">RX-падения на SFP+</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нет. Они случайные, и теперь у нас также растёт количество ошибок Rx — по 2 или 3 каждые третью или четвёртую секунду. <br />
			<i>30.04.2022 15:20:00, swapnilsonawane81090.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434802</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434802</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 15:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434801">RX-падения на SFP+</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какой процент от общего количества принятых кадров составляет rx-drop? Rx-drop происходит постоянно, периодически или только при резком увеличении трафика? <br />
			<i>30.04.2022 14:22:00, chechito.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434801</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434801</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Apr 2022 14:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434800">RX-падения на SFP+</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Столкнулся с этой проблемой на версии v6, сейчас то же самое на v7. Обновился до v7.1.3, но всё равно наблюдаю потерю пакетов на интерфейсе. Это Dell 620, 16 ГБ ОЗУ, 2 процессора Xeon (24 ядра), 2.5 ГГц, 2 порта SFP+. RouterOS установлен на SSD. Многоядерный процессор — галочка; x86-64 — галочка. Подключено через DAC-кабель. Уже почистил 10G LAN-карту, пробовал переставлять её в другой слот, заменял на новую — без результата. Пожалуйста, помогите решить проблему с потерей пакетов. <br />
			<i>08.03.2022 14:42:00, swapnilsonawane81090.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434800</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89224-rx_padeniya-na-sfp/message434800</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Mar 2022 14:42:00 -0500</pubDate>
