		<title>Mikrotik.moscow [тема: Загрузка по PXE с Mikrotik]</title>
		<description>Новое в теме Загрузка по PXE с Mikrotik форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 08:34:05 -0400</pubDate>
			<title>Загрузка по PXE с Mikrotik</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434523">Загрузка по PXE с Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблема в том, что в DHCP поля имеют длину, поэтому имя файла в DHCP-пакете, например, записывается как 03 41 42 43, чтобы указать имя файла ABC с длиной 3. Это не понимают некоторые программисты, которые считают, что такое имя файла хранится как 41 42 43 00, где 00 — это завершающий байт строки. В ответе DHCP, когда имя файла — это последняя опция, следующий байт будет FF, что означает «конец опций», после чего, скорее всего, по ошибке окажется байт 00 (потому что он хранится в буфере, заполненном нулями). В итоге получается имя вроде 41 42 43 FF 00, которое в одном контексте интерпретируется как ABCÿ, а в другом — как какое-то неправильное имя. С этим всегда сложно разобраться.<br /><br />Хотя я понимаю автора выше, который жалуется на Dell (народ из Dell BIOS — настоящие уроды, которые отказываются признавать свои ошибки), на современных машинах Dell с актуальными версиями BIOS всё работает нормально. Я регулярно загружаю по сети машины Dell. Но если у вас старое неподдерживаемое устройство и нет доступных обновлений BIOS, проблем не избежать. У других производителей ситуация может быть такой же.<br /><br />Похоже, такие функции часто попросту не тестируют. <br />
			<i>29.03.2025 09:16:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434523</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434523</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 09:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434522">Загрузка по PXE с Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сегодня наткнулся на очень похожую проблему, когда пытался загрузиться по сети с устаревшей материнской платы Gigabyte на LGA775. Постоянно вылезало сообщение «ERROR code:0 string:permission denied!», хотя на самом деле в RouterOS проблем не было. Чтобы разобраться, решил включить логирование по теме “tftp” в роутере. Вот две попытки загрузки по PXE: одна успешная с более новой платы Gigabyte на UEFI, и одна — с той самой старой LGA775.<br /><br />С новой платы:<br /><br />03:18:54 dhcp,info server1 снял назначение 192.168.1.36 для FC:AA:14:70:FE:C2 &nbsp;<br />03:18:58 dhcp,info server1 назначил 192.168.1.36 для FC:AA:14:70:FE:C2 &nbsp;<br />03:18:58 tftp,packet получен тип: 1 размер: 24 &nbsp;<br />03:18:58 tftp,packet чтение имени файла: netboot бинарный: 1 &nbsp;<br />03:18:58 tftp,packet опция: tsize значение: 0 &nbsp;<br />03:18:58 tftp,debug tftpd входящее соединение с 192.168.1.36:2070 на 192.168.1.1 &nbsp;<br />03:18:58 tftp,debug запрошен (бинарный) файл: netboot доступ: разрешён &nbsp;<br />03:18:58 tftp,debug открыт 192.168.1.1:57783 &nbsp;<br />03:18:58 tftp,packet отправка тип: 6 размер: 15 &nbsp;<br />03:18:58 tftp,packet опция: tsize значение: 374433 &nbsp;<br />03:18:58 tftp,packet получен тип: 5 размер: 17 &nbsp;<br />03:18:58 tftp,packet ошибка: 0 &nbsp;<br />03:18:58 tftp,error &nbsp;ОШИБКА: код 0 &nbsp;<br />03:18:58 tftp,debug закрытие соединения к 192.168.1.36:2070 &nbsp;<br />03:18:58 tftp,packet получен тип: 1 размер: 29 &nbsp;<br />03:18:58 tftp,packet чтение имени файла: netboot бинарный: 1 &nbsp;<br />03:18:58 tftp,packet опция: blksize значение: 1456 &nbsp;<br />03:18:58 tftp,debug tftpd входящее соединение с 192.168.1.36:2071 на 192.168.1.1 &nbsp;<br />03:18:58 tftp,debug запрошен (бинарный) файл: netboot доступ: разрешён &nbsp;<br />03:18:58 tftp,debug открыт 192.168.1.1:42375 &nbsp;<br />03:18:58 tftp,packet отправка тип: 6 размер: 15 &nbsp;<br />03:18:58 tftp,packet опция: blksize значение: 1456 &nbsp;<br />03:18:58 tftp,packet получен тип: 4 seq: 0 размер: 4 &nbsp;<br />03:18:58 tftp,packet отправка тип: 3 seq: 1 размер: 1460 &nbsp;<br /><br />С старой платы:<br /><br />03:26:32 dhcp,info server1 снял назначение 192.168.1.32 для 00:1A:4D:46:C6:58 &nbsp;<br />03:26:34 dhcp,info server1 назначил 192.168.1.32 для 00:1A:4D:46:C6:58 &nbsp;<br />03:26:34 tftp,packet получен тип: 1 размер: 25 &nbsp;<br />03:26:34 tftp,packet чтение имени файла: netbootFF бинарный: 1 &nbsp;<br />03:26:34 tftp,packet опция: tsize значение: 0 &nbsp;<br />03:26:34 tftp,debug tftpd входящее соединение с 192.168.1.32:2070 на 192.168.1.1 &nbsp;<br />03:26:34 tftp,debug запрошен (бинарный) файл: netbootFF доступ: запрещён &nbsp;<br />03:26:34 tftp,error &nbsp;ОШИБКА код:0 строка: permission denied! &nbsp;<br />03:26:34 tftp,packet отправка тип: 5 размер: 23 &nbsp;<br />03:26:34 tftp,packet ошибка: 0 &nbsp;<br />03:26:34 tftp,packet получен тип: 1 размер: 30 &nbsp;<br />03:26:34 tftp,packet чтение имени файла: netbootFF бинарный: 1 &nbsp;<br />03:26:34 tftp,packet опция: blksize значение: 1456 &nbsp;<br />03:26:34 tftp,debug tftpd входящее соединение с 192.168.1.32:2071 на 192.168.1.1 &nbsp;<br />03:26:34 tftp,debug запрошен (бинарный) файл: netbootFF доступ: запрещён &nbsp;<br />03:26:34 tftp,error &nbsp;ОШИБКА код:0 строка: permission denied! &nbsp;<br />03:26:34 tftp,packet отправка тип: 5 размер: 23 &nbsp;<br />03:26:34 tftp,packet ошибка: 0 &nbsp;<br /><br />Запрошенный (бинарный) файл в логе значится как “netbootFF” со старой платы. В просмотрщике логов WinBox он отображается как " read filename: netboot˙ binary: 1". Символ «˙» — это U+02D9 “DOT ABOVE” (<noindex><a href="https://www.fileformat.info/info/unicode/char/02d9/index.htm" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.fileformat.info/info/unicode/char/02d9/index.htm</a></noindex>). Забавно, что в WinBox он идёт как двухбайтовый символ, хотя в логе указано, что весь пакет всего на один байт длиннее, чем пакет от новой платы, которая загрузилась нормально. Я пробовал эксперименты с именем файла TFTP-запроса и опцией DHCP 67, чтобы заставить эту старую плату загрузиться, но, похоже, это невозможно из-за того, как устроены эти компоненты в RouterOS. Думаю, дело в том, что на старой плате PXE-загрузка реализована очень плохо. <br />
			<i>29.03.2025 03:07:00, ABMT.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434522</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434522</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 03:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434521">Загрузка по PXE с Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На самом деле я даже не трогал имя файла, это буквально значение по умолчанию в netboot.xyz. Всё работает в режиме UEFI с виртуалкой Proxmox. Фух, сначала у меня выскочила ошибка, но это была настройка на стороне Proxmox («Pre-Enroll Keys» нужно было отключить в System/Advanced при создании ВМ). Начинаю подозревать, что это фишка DELL. <br />
			<i>18.01.2025 23:27:00, Andreaux.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434521</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434521</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 23:27:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434520">Загрузка по PXE с Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Полу-случайная мысль, но тебе правда нужен файл с «мульточечным» именем? Я понимаю, что добрые старые 90-е давно прошли, но иногда привычный 8.3 формат имени всё ещё помогает. Просто для истории: в те же добрые старые времена BartPe, загрузки с USB на XP и так далее, была популярная шутка — «о нет, это же Dell!» — потому что у Dell были свои нестандартные заморочки на уровне BIOS и драйверов Windows. Странный y, вероятно, это ошибка разбора из-за одинарной кавычки/апострофа, но я понятия не имею, есть ли способ с этим справиться. <br />
			<i>18.01.2025 23:18:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434520</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434520</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 23:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434519">Загрузка по PXE с Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, если я создам новую виртуальную машину на моём сервере Proxmox и установлю загрузку по сети через SeaBIOS (не UEFI), то всё работает. Так что вопрос теперь в том, почему DELL отказывается загружаться по сети? Извиняюсь, что создаю столько проблем. <br />
			<i>18.01.2025 22:31:00, Andreaux.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434519</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434519</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 22:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434518">Загрузка по PXE с Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хорошо, ошибка всё та же даже с совершенно новой конфигурацией. Единственное, что вроде бы теперь работает — это то, что matcher наконец-то выбирает правильный файл, так что теперь ошибка такая: <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/ee5d506d350a68ea33c971e206d0073975a6765e.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> Я совсем запутался. Клиент — DELL PowerEdge R720… Может быть, это он и есть источник проблем? <br />
			<i>18.01.2025 22:18:00, Andreaux.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434518</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434518</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 22:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434517">Загрузка по PXE с Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я изначально настроил всё через CLI, скриншоты сделал уже из GUI. Я думал об этом, ведь «y» с умлаутом — это Alt-0255, как я понял. Тем не менее, похоже, что нужный файл не находится (длина = 0). В чём может быть проблема? И при этом, судя по матчерам, выбран должен быть efi-файл, а не kpxe... Сейчас переделываю всю конфигурацию на основе рабочего примера... посмотрим, что выйдет. <br />
			<i>18.01.2025 21:33:00, Andreaux.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434517</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434517</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 21:33:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434516">Загрузка по PXE с Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Апостроф (’) в AltCODE вводится как 0255 (4 цифры), но немецкая буква ÿ в Юникоде — 00FF, так что, по моему мнению, если в имени файла есть апостроф, то он превращается в букву y с умлаутом в Юникоде, поскольку 255 = 0xFF, а 0 — просто 0. Похоже, что здесь может быть ошибка, но, возможно, «потребитель» данных неправильно интерпретирует полученную информацию. <br />
			<i>18.01.2025 21:06:00, BartoszP.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434516</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434516</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 21:06:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434515">Загрузка по PXE с Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пробовали ли вы установить опцию DHCP через CLI? Полагаю, что в winbox/webfig могли использовать «умные кавычки» или какую-то неизвестную локаль/кодировку/клавиатуру Windows… Это явно обновит любую существующую запись, если там был Unicode, CLI его удалит. /ip dhcp-server option set [find code=67 name=boot-file] value="'netboot.xyz.kpxe'" <br />
			<i>18.01.2025 18:49:00, Amm0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434515</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434515</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 18:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434514">Загрузка по PXE с Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, у меня похожая проблема. Мой роутер настроен так, как описано здесь, но при этом появляется сообщение: &nbsp;<br />Start PXE over IPv4. &nbsp;<br />Station IO address is 172.16.0.9 &nbsp;<br />Server IP address is 172.16.0.13 &nbsp;<br />NBP filename is netboot.xyz.kpxe ← тут добавляется буква «y» с умлаутом, которую я не могу воспроизвести (см. скриншот)… почему??? &nbsp;<br />NBP filesize is 0 Bytes &nbsp;<br />PXE-E23: Client received TFTP error from server &nbsp;<br />Что я делаю не так? Буду очень благодарен за любые советы!! &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/5d9fb1d1514397d0f95ee2963d1308c9a624e4ee.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> &nbsp;<br />но в конфиге нет никакой «y» с умлаутом: &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/669722195f968f03001488321a0478207ff93bef.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>18.01.2025 18:08:00, Andreaux.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434514</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434514</guid>
			<pubDate>Sat, 18 Jan 2025 18:08:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434513">Загрузка по PXE с Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Хочу поделиться тем, что мне показалось необходимым для того, чтобы заставить TFTP-сеть загрузки нормально работать для тех, кто сталкивается с трудностями. Надеюсь, это поможет.<br /><br />Для начала: я использую сервер с Proxmox 8.0.4. Я настроил LXC-контейнер с Docker и образом netboot.xyz, чтобы создать TFTP-сервер. После этого могу настроить виртуальную машину для сетевой загрузки. Работает также хорошо и для обычного железного клиента.<br /><br />Для справки про netboot.xyz:<br /><br />Linuxserver.io<br /><br />Конфигурация RouterOS:<br /><br />Как отметил @jonnes86, нужно задать некоторые DHCP-опции. Обратите внимание, что нужно быть точным в формате значений, иначе RouterOS выбросит ошибку с сообщением "... Unknown data type". Обратите внимание на двойные кавычки вокруг строки в одинарных кавычках.<br /><br />Далее вы настраиваете Option Set, чтобы включить обе определённые опции.<br /><br />После этого требуется обновить один, несколько или все сети, чтобы включить Next Server, указывающий на IP вашего PXE-сервера, и выбрать созданный DHCP Option Set. Альтернативно, можно не использовать Option Set, а выбрать сами DHCP-опции.<br /><br />Я не понимаю, почему необходимо указывать Next Server, если он уже задан в Option Set, и если вы задали DHCP Option Set (или DHCP Options), то логично, что система должна сама понимать, что сеть настроена на TFTP-сервер, но да ладно.<br /><br />CLI-метод:<br /><br />/ip dhcp-server option<br />add code=66 name=pxe-boot-server value="'10.13.37.113'"<br />add code=67 name=boot-file value="'netboot.xyz.kpxe'"<br /><br />/ip dhcp-server option sets<br />add name=NetworkBoot options=pxe-boot-server,boot-file<br /><br />Вносим нужные изменения в запись сети, чтобы включить next-server и dhcp-option-set (или dhcp-option):<br /><br />/ip dhcp-server network<br />add address=10.13.37.0/24 dhcp-option-set=NetworkBoot dns-server=10.0.2.11,10.0.2.12,1.1.1.1 gateway=10.13.37.1 \<br /> &nbsp; &nbsp;next-server=10.13.37.113<br /><br />GUI-метод: &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/98f4e76c20949cc4d0e508633c92c1606e1c0fcb.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/84b7166911c0c665ed17553da4b4c87ddac0710a.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/845fc34ba1c1e763dbbe18a88eb454aebbdab48f.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>30.12.2023 19:13:00, tonyd.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434513</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434513</guid>
			<pubDate>Sat, 30 Dec 2023 19:13:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434512">Загрузка по PXE с Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			/ip dhcp-server option &nbsp;<br />add code=66 name=boot-server value="IP_of_PXE_Server" &nbsp;<br />add code=67 name=boot-file value="pxelinux.0" <br />
			<i>22.11.2023 01:44:00, jonnes86.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434512</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434512</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Nov 2023 01:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434511">Загрузка по PXE с Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Объяснение кода ошибки tftp: <noindex><a href="https://docs.ruckuswireless.com/fastiron/08.0.60/fastiron-08060-monitoringguide/GUID-64C2EDC0-CC65-4244-BD3А-630E8C7014D2.html" target="_blank" rel="nofollow" >https://docs.ruckuswireless.com/fastiron/08.0.60/fastiron-08060-monitoringguide/GUID-64C2EDC0-CC65-4244-BD3А-630E8C7014D2.html</a></noindex> Надеюсь, это поможет. <br />
			<i>02.07.2023 01:22:00, wiseroute.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434511</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434511</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Jul 2023 01:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434510">Загрузка по PXE с Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я попытался убрать параметр с IP-адресом, так как это как ACL, но теперь ошибка такая: Error 8 (без дополнительной информации). <br />
			<i>01.07.2023 20:30:00, vrgpy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434510</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434510</guid>
			<pubDate>Sat, 01 Jul 2023 20:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434509">Загрузка по PXE с Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Все еще не работает в ROS 7.10. Ошибка та же — «доступ запрещен!», в логе это выглядит так: ERROR code:0 string:permission denied! Если увеличить уровень логирования до DEBUG, появляется дополнительная строка перед этим: requested file (binary): pxeboot access: denied. Странно, ведь в роутере никаких ограничений на доступ нет. Если использовать другой внешний TFTP-сервер, то проблем с получением файла загрузки нет, но это ДОЛЖНО работать на ROS. <br />
			<i>19.06.2023 19:00:00, vrgpy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434509</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434509</guid>
			<pubDate>Mon, 19 Jun 2023 19:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434508">Загрузка по PXE с Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ну, я считаю, что пробовать — это смело. Удачи! У меня есть небольшой опыт с настройкой PXE-сервера для установки Windows по сети, начиная с загрузки через PXE (далее — диалог с pxelinux, пользователь выбирает и вводит необходимые параметры, в итоге запускается установка). Всё это без использования инструментов Microsoft, которые работают только на Windows Server (а у нас его нет). Мне удалось всё настроить (на Linux-сервере), но там столько мелких нюансов и хитростей, что я даже не представляю, как это сделать на RouterOS… Когда речь заходит об установке Windows, мне ещё интересно, как ты реализуешь Boot Information Negotiation Layer? (я для этого использую программу на Python под названием binlsrv2.py, но как сделать это на RouterOS — понятия не имею). Простое решение: сделать это на Raspberry Pi. <br />
			<i>29.08.2018 09:38:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434508</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434508</guid>
			<pubDate>Wed, 29 Aug 2018 09:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434507">Загрузка по PXE с Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Очень заинтересован в решении. Пытаюсь настроить PXE boot сервер. Для первоначального тестирования сделал отдельную сеть на CCR1009 с OS 6.40.8 — 4 порта в бридже к DHCP-серверу для одной LAN 192.168.0.0/24. Диапазон DHCP-аренд 192.168.0.10-50. Опции выставлены для PXE boot, но пока это не так важно, так как сначала просто хочу заставить tftp работать…<br /><br />Фаервола и маршрутизации нет. Использовал CCR, чтобы отформатировать SD-карту в fat32. Через FTP скопировал файлы с другого рабочего PXE-сервера. Файлы лежат в disk1/tftpboot. (снова — пока сосредоточен именно на tftp)<br /><br />Пробовал десятки вариантов синтаксиса для настройки tftp сервера. (Также использовал штатный тftp-клиент Windows и сторонний). &nbsp;<br />/ip tftp add allow-rollover=yes real-filename=disk1/tftpboot/ req-filename=.* &nbsp;<br /><br />Чтобы хоть что-то получилось, пробовал так: &nbsp;<br />/ip tftp add allow-rollover=yes real-filename=disk1/tftpboot/pxelinux.0 req-filename=pxelinux.0 &nbsp;<br /><br />Иногда указываю allowed для подсети 192.168.0.0/24, иногда 0.0.0.0, чаще оставляю пустым.<br /><br />Выдаёт три возможных результата: &nbsp;<br />- ERROR code:0 string: permission denied! &nbsp;<br />- ERROR code:1 string: file not found (обычно, когда намеренно запрашиваю несуществующий файл) &nbsp;<br />- ERROR code:8 (без дополнительного текста) — возникает при загрузке NUC в этой LAN, значит DHCP работает.<br /><br />Если указываю req-filename (конкретный или с подстановкой), команда tftp GET сразу падает (обычно с permission denied). Если req-filename не указывать, команда GET просто виснет, пока не истекут таймауты или попытки.<br /><br />В итоге мне нужен параметр req-filename пустой или с маской, а real-filename, который укажет папку disk1/tftpboot как корень TFTP. Это не должно быть сложно.<br /><br />Кто-нибудь уже добивался успеха с этим? Спасибо, Kevin. <br />
			<i>28.08.2018 19:56:00, kkutzera.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434507</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434507</guid>
			<pubDate>Tue, 28 Aug 2018 19:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434506">Загрузка по PXE с Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я сделал это, но в логах Mikrotik отображается ошибка с номером 0! <br />
			<i>01.08.2018 05:24:00, LordError.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434506</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434506</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Aug 2018 05:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434505">Загрузка по PXE с Mikrotik</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Как можно использовать роутер Mikrotik для PXE-загрузки? Спасибо! <br />
			<i>11.07.2018 11:21:00, LordError.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434505</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89197-zagruzka-po-pxe-s-mikrotik/message434505</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Jul 2018 11:21:00 -0400</pubDate>
