		<title>Mikrotik.moscow [тема: CAPsMAN 5 ГГц]</title>
		<description>Новое в теме CAPsMAN 5 ГГц форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 09:22:44 -0400</pubDate>
			<title>CAPsMAN 5 ГГц</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89188-capsman-5-ggts/message434445">CAPsMAN 5 ГГц</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Один вопрос, правда — зачем использовать slave-каналы? Разве не проще сразу задать разрешённые частоты в конфигурации /caps-man? Короткий ответ: «Не знаю». Более развёрнутый — я использовал веб-интерфейс для настройки и управления беспроводной сетью. При настройке у тебя есть один главный выпадающий список и сколько угодно вспомогательных каналов. <br />
			<i>03.12.2018 14:07:00, rosman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89188-capsman-5-ggts/message434445</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89188-capsman-5-ggts/message434445</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 14:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89188-capsman-5-ggts/message434444">CAPsMAN 5 ГГц</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята — ваши посты очень помогли разобраться с CAPS. Но у меня есть вопрос — зачем использовать slave-каналы? Разве не проще просто задать разрешённые частоты в конфигурации /caps-man, например:<br /><br />/caps-man configuration &nbsp;<br />add channel=2g channel.frequency=2412,2437,2462 comment="2.4 GHz Channel 1,6 and 11" country="united kingdom" datapath=BridgeDP datapath.bridge=bridge name=2GHz rx-chains=0,1 security=CAPS-Security ssid=$SSID tx-chains=0,1<br /><br />Вот мой полный скрипт — сейчас мы только фиксируем 2 ГГц каналы. С 5 ГГц радио проблем пока не заметил.<br /><br /># CAPsMAN Setup (v1) &nbsp;<br /># &nbsp;<br /># Скрипт настраивает CAPsMAN на основном роутере, готовый к provision любого (проводного) slave-устройства. &nbsp;<br /># Если локальные радио тоже нужно контролировать через CAPsMAN, необходимо добавить в файрвол следующую строку &nbsp;<br /># &nbsp;<br /># add action=accept chain=input comment="Local CAPS Access to CAPsMAN" dst-address-type=local src-address-type=local &nbsp;<br /># &nbsp;<br /># перед правилом "Drop All" в цепочке input. &nbsp;<br /># Смотрите внизу файла &nbsp;<br /># &nbsp;<br /><br /># &nbsp;<br /># Отредактируйте следующие строки под свою локальную конфигурацию. &nbsp;<br /># &nbsp;<br /><br />:local SSID "WiFi-2G"; &nbsp;<br />:local SSID2 "WiFi-5G"; &nbsp;<br />:local PSK "password"; &nbsp;<br /><br /># &nbsp;<br /># Настройка CAPsMAN &nbsp;<br /># &nbsp;<br /><br /># &nbsp;<br /># Установка WiFi каналов &nbsp;<br /># Параметр reselect-interval — периодический выбор более чистого канала &nbsp;<br /># 2G каналы: 2412, 2437, 2462 &nbsp;<br /># &nbsp;<br /><br />/caps-man channel &nbsp;<br />add band=2ghz-b/g/n name=2g reselect-interval=1d &nbsp;<br />add band=5ghz-a/n/ac name=5g reselect-interval=1d &nbsp;<br /><br />/caps-man interface &nbsp;<br />add disabled=no mac-address=00:00:00:00:00:00 master-interface=none name=cap-master radio-mac=00:00:00:00:00:00 &nbsp;<br /><br />/caps-man datapath &nbsp;<br />add bridge=bridge name=BridgeDP &nbsp;<br /><br />/caps-man security &nbsp;<br />add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk encryption=aes-ccm,tkip group-key-update=1h name=CAPS-Security passphrase=$PSK &nbsp;<br /><br />/caps-man configuration &nbsp;<br />add channel=5g country="united kingdom" datapath=BridgeDP datapath.bridge=bridge name=5GHz rx-chains=0,1 security=CAPS-Security ssid=$SSID2 tx-chains=0,1 &nbsp;<br />add channel=2g channel.frequency=2412,2437,2462 comment="2.4 GHz Channel 1,6 and 11" country="united kingdom" datapath=BridgeDP datapath.bridge=bridge name=2GHz rx-chains=0,1 security=CAPS-Security ssid=$SSID tx-chains=0,1 &nbsp;<br /><br /># &nbsp;<br /># Принудительно отключаем клиентов с плохим сигналом, чтобы попытаться перенаправить их на более близкую точку доступа &nbsp;<br /># &nbsp;<br /><br />/caps-man access-list &nbsp;<br />add action=accept interface=all signal-range=-80..120 allow-signal-out-of-range=10s &nbsp;<br />add action=reject interface=all signal-range=-120..-81 &nbsp;<br /><br />/caps-man manager &nbsp;<br />set enabled=yes &nbsp;<br /><br />/caps-man manager interface &nbsp;<br />set [ find default=yes ] forbid=no  <br />add disabled=no interface=bridge &nbsp;<br /><br />/caps-man provisioning &nbsp;<br />add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=ac master-configuration=5GHz &nbsp;<br />add action=create-dynamic-enabled comment="2GHz provisioning of ch 1,6,11" hw-supported-modes=gn master-configuration=2GHz &nbsp;<br /><br /># &nbsp;<br /># Переводим локальный WiFi под управление CAPsMAN &nbsp;<br /># &nbsp;<br /><br />/interface wireless cap &nbsp;<br />set bridge=bridge discovery-interfaces=bridge enabled=yes interfaces=wlan1,wlan2 &nbsp;<br /><br /># &nbsp;<br /># Настройка файрвола для CAPS на том же устройстве, что и CAPsMAN &nbsp;<br /># ВНИМАНИЕ — это правило нужно поставить выше правила Drop All Input &nbsp;<br /># &nbsp;<br /><br />/ip firewall filter &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="F4RN Local CAPS Access to CAPsMAN" dst-address-type=local src-address-type=local <br />
			<i>03.12.2018 10:26:00, Bivvy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89188-capsman-5-ggts/message434444</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89188-capsman-5-ggts/message434444</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Dec 2018 10:26:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89188-capsman-5-ggts/message434443">CAPsMAN 5 ГГц</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Рад, что смог чем-то помочь. Придётся держать связь, пока будем разбираться с беспроводными VLAN. <br />
			<i>22.07.2018 22:27:00, rosman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89188-capsman-5-ggts/message434443</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89188-capsman-5-ggts/message434443</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Jul 2018 22:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89188-capsman-5-ggts/message434442">CAPsMAN 5 ГГц</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, это очень помогло, вместе с тем, что написал @diddie17, я получил много полезной информации о том, как с этим справиться. /caps-man export hide-sensitive<br /><br /># jul/22/2018 22:19:20 by RouterOS 6.42.6 &nbsp;<br /># software id = RN48-R360 &nbsp;<br /># &nbsp;<br /># model = RouterBOARD 750G r3 &nbsp;<br /># serial number = 6F380646A5B8 &nbsp;<br />/caps-man channel &nbsp;<br />add band=5ghz-a/n/ac control-channel-width=20mhz extension-channel=Ceee frequency=5180 name="5Ghz - Channel 36" &nbsp;<br />add band=5ghz-a/n/ac control-channel-width=20mhz extension-channel=Ceee frequency=5260 name="5Ghz - Channel 52" &nbsp;<br />add band=5ghz-a/n/ac control-channel-width=20mhz extension-channel=Ceee frequency=5500 name="5Ghz - Channel 100" &nbsp;<br />add band=5ghz-a/n/ac control-channel-width=20mhz extension-channel=Ceee frequency=5580 name="5Ghz - Channel 116" &nbsp;<br />add band=2ghz-g/n control-channel-width=20mhz extension-channel=disabled frequency=2412 name="2GHz - Channel 1" &nbsp;<br />add band=2ghz-g/n control-channel-width=20mhz extension-channel=disabled frequency=2432 name="2GHz - Channel 5" &nbsp;<br />add band=2ghz-g/n control-channel-width=20mhz extension-channel=disabled frequency=2452 name="2GHz - Channel 9" &nbsp;<br />add band=2ghz-g/n control-channel-width=20mhz extension-channel=disabled frequency=2472 name="2GHz - Channel 13" &nbsp;<br />add band=5ghz-a/n/ac control-channel-width=20mhz extension-channel=Ceee frequency=5660 name="5GHz - Channel 132" &nbsp;<br />/caps-man datapath &nbsp;<br />add client-to-client-forwarding=yes name="Datapath for CC" &nbsp;<br />/caps-man configuration &nbsp;<br />add channel.skip-dfs-channels=no comment="Простая конфигурация для 2 AP с CapsMan, стандартные настройки Mikrotik" country=germany datapath="Datapath for CC" datapath.bridge=bridge name=EMKhome security.authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk ssid=EMKnet &nbsp;<br />add channel="2GHz - Channel 5" comment="Конфигурация 2.4 GHz канал 5" country=germany datapath="Datapath for CC" datapath.bridge=bridge name=2GHz-C5 security.authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk ssid=EMKnet &nbsp;<br />add channel="2GHz - Channel 1" comment="Конфигурация 2.4 GHz канал 1" country=germany datapath="Datapath for CC" datapath.bridge=bridge name=2GHz-C1 security.authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk ssid=EMKnet &nbsp;<br />add channel="2GHz - Channel 9" comment="Конфигурация 2.4 GHz канал 9" country=germany datapath="Datapath for CC" datapath.bridge=bridge name=2GHz-C9 security.authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk ssid=EMKnet &nbsp;<br />add channel="2GHz - Channel 13" comment="Конфигурация 2.4 GHz канал 13" country=germany datapath="Datapath for CC" datapath.bridge=bridge name=2GHz-C13 security.authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk ssid=EMKnet &nbsp;<br />add channel="5Ghz - Channel 116" comment="Конфигурация 5 GHz канал 116" country=germany datapath="Datapath for CC" datapath.bridge=bridge name=5GHz-C116 security.authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk ssid=EMKnet &nbsp;<br />add channel="5Ghz - Channel 100" comment="Конфигурация 5 GHz канал 100" country=germany datapath="Datapath for CC" datapath.bridge=bridge keepalive-frames=enabled name=5GHz-C100 security.authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk ssid=EMKnet &nbsp;<br />add channel="5Ghz - Channel 52" comment="Конфигурация 2.4 GHz канал 52" country=germany datapath="Datapath for CC" datapath.bridge=bridge name=5GHz-C52 security.authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk ssid=EMKnet &nbsp;<br />add channel="5Ghz - Channel 36" comment="Конфигурация 5 GHz канал 36" country=germany datapath="Datapath for CC" datapath.bridge=bridge name=5GHz-C36 security.authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk ssid=EMKnet &nbsp;<br />add channel="5GHz - Channel 132" comment="Конфигурация 5 GHz канал 132" country=germany datapath="Datapath for CC" datapath.bridge=bridge name=5GHz-C132 security.authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk ssid=EMKnet &nbsp;<br />/caps-man access-list &nbsp;<br />add action=accept allow-signal-out-of-range=10s signal-range=-70..120 &nbsp;<br />add action=reject &nbsp;<br />/caps-man manager &nbsp;<br />set enabled=yes upgrade-policy=suggest-same-version &nbsp;<br />/caps-man provisioning &nbsp;<br />add action=create-dynamic-enabled comment="Стандартная конфигурация" disabled=yes master-configuration=EMKhome &nbsp;<br />add action=create-dynamic-enabled comment="Профилирование 2GHz для каналов 1,5,9,13" hw-supported-modes=g master-configuration=2GHz-C1 slave-configurations=2GHz-C5,2GHz-C9,2GHz-C13 &nbsp;<br />add action=create-dynamic-enabled comment="Профилирование 5 GHz для каналов 36,52,100,116 (канал 116 и 132 не используется, т.к. слишком близко к TDWR)" hw-supported-modes=a master-configuration=5GHz-C36 slave-configurations=5GHz-C52,5GHz-C100 &nbsp;<br /><br />VLANS и остальное будет дальше, когда я наберусь опыта с этой базовой конфигурацией. &nbsp;<br />Заметки: &nbsp;<br />- Для 2.4G убраны 802.11b, использую рекомендованные каналы 1, 5, 9, 13 для режимов g и n &nbsp;<br />- Диапазон 2.4G на локации перегружен, расширение канала отключено, ширина 20 МГц &nbsp;<br />- Для 5G используется схема расширения канала Ceee, возможные каналы: 36 (в помещении), 52, 100 для режимов a, n и ac &nbsp;<br />- Каналы 5G 116, 132 заданы, но не используются из-за расстояния до TDWR меньше 35 км &nbsp;<br />- Datapath настроен с клиент-клиент связью для работы Google Chromecast &nbsp;<br />- Один SSID для всех списков доступа, чтобы мобильные клиенты не висели на слабом сигнале &nbsp;<br />- Правила профилирования ориентированы на радиомодули с поддержкой a-режима для 5G и g-режима для 2.4G <br />
			<i>22.07.2018 20:41:00, emk2203.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89188-capsman-5-ggts/message434442</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89188-capsman-5-ggts/message434442</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Jul 2018 20:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89188-capsman-5-ggts/message434441">CAPsMAN 5 ГГц</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Обратите внимание, что я отошёл от изначального варианта. Теперь у меня несколько SSID на каждом диапазоне. Я работаю над тем, чтобы перевести многие из них в VLAN’ы под их особые задачи. Как только настрою балансировку нагрузки и отказоустойчивость, будет гораздо лучше. В конце — ещё несколько заметок. Вот, пожалуйста: <br /><br />[admin@router] /caps-man&gt; export hide-sensitive  <br />jul/19/2018 07:53:30 &nbsp;<br />by RouterOS 6.42.5 &nbsp;<br />software id = 4261-N4HD &nbsp;<br />model = 2011UiAS-2HnD &nbsp;<br />serial number = 608C05CD83DF &nbsp;<br /><br />/caps-man channel add band=2ghz-g/n name=2g &nbsp;<br />add band=5ghz-n/ac name=5g &nbsp;<br /><br />/caps-man interface add disabled=no mac-address=00:00:00:00:00:00 master-interface=none name=cap-master radio-mac=00:00:00:00:00:00 &nbsp;<br /><br />/caps-man datapath add bridge=bridge name=BridgeDP &nbsp;<br /><br />/caps-man security &nbsp;<br />add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm,tkip name=RadioRanch &nbsp;<br />add authentication-types=wpa2-psk encryption=aes-ccm name=BakerStreet &nbsp;<br />add authentication-types=wpa-psk encryption=aes-ccm name=riot &nbsp;<br />add authentication-types=wpa-psk,wpa2-psk encryption=aes-ccm,tkip name=Bunkhouse &nbsp;<br /><br />/caps-man configuration &nbsp;<br />add channel=2g country=“united states3” datapath=BridgeDP datapath.bridge=bridge name=RadioRanch security=RadioRanch ssid=RadioRanch &nbsp;<br />add channel=5g country=“united states3” datapath=BridgeDP datapath.bridge=bridge name=BakerStreet security=BakerStreet ssid=BakerStreet &nbsp;<br />add channel=2g country=“united states3” datapath=BridgeDP datapath.bridge=bridge name=riot2 security=riot ssid=riot2 &nbsp;<br />add channel=5g country=“united states3” datapath=BridgeDP datapath.bridge=bridge name=riot5 security=riot ssid=riot5 &nbsp;<br />add country=“united states3” datapath=BridgeDP datapath.bridge=bridge name=Bunkhouse security=Bunkhouse ssid=Bunkhouse &nbsp;<br /><br />/caps-man manager set enabled=yes &nbsp;<br />/caps-man manager interface set [ find default=yes ] forbid=yes  <br />add disabled=no interface=bridge &nbsp;<br /><br />/caps-man provisioning &nbsp;<br />add action=create-dynamic-enabled master-configuration=riot2 name-format=prefix-identity name-prefix=TAP radio-mac=4C:5E:0C:F9:BD:4D &nbsp;<br />add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=a,ac,an master-configuration=BakerStreet name-format=prefix-identity name-prefix=CAP slave-configurations=riot5,Bunkhouse &nbsp;<br />add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=g,gn master-configuration=RadioRanch name-format=prefix-identity name-prefix=CAP slave-configurations=riot2,Bunkhouse &nbsp;<br /><br />[admin@router] /caps-man&gt;  <br /><br />Другие моменты: &nbsp;<br />country=“united states3” установлен, чтобы совпадать с заблокированными по стране AP. &nbsp;<br />Порядок записей в provisioning важно. Файлы provisioning выполняются последовательно, и выигрывает первое совпадение. &nbsp;<br />Первая запись provisioning создана, чтобы закрепить конкретный AP только за «riot2». &nbsp;<br />«riot» — это «Radio IoT», позволяющий изолировать растущее количество моих вещей Интернета вещей от основной локальной сети. Они будут напрямую VLAN'ами выходить в WAN. &nbsp;<br />SSID на частоты, чтобы как можно больше держать в 5 ГГц и сохранить емкость 2.4 ГГц. &nbsp;<br />Дублирующиеся строки «datapath=BridgeDP datapath.bridge=bridge» в конфигурации на самом деле достаточно заменить на просто «datapath=BridgeDP». Это остатки моих экспериментов, ещё пока не чистил конфигурацию. &nbsp;<br />Также можете взглянуть на <noindex><a href="https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=7&amp;t=136663&amp;p=674938#p674938" target="_blank" rel="nofollow" >https://forum.mikrotik.com/viewtopic.php?f=7&amp;t=136663&amp;p=674938#p674938</a></noindex> — там похожие заморочки, может пригодиться. &nbsp;<br />Надеюсь, это будет полезно. <br />
			<i>19.07.2018 13:08:00, rosman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89188-capsman-5-ggts/message434441</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89188-capsman-5-ggts/message434441</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Jul 2018 13:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89188-capsman-5-ggts/message434440">CAPsMAN 5 ГГц</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			/caps-man channel &nbsp;<br />add band=2ghz-b/g/n name=2G &nbsp;<br />add band=5ghz-a/n/ac name=5G &nbsp;<br /><br />Полезный совет — спасибо! Видео, которое я смотрел, создавало каналы, привязанные к конкретным частотам. По сути, это «авто» режим для CAPS. <br />
			<i>24.09.2021 18:34:00, robmaltsystems.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89188-capsman-5-ggts/message434440</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89188-capsman-5-ggts/message434440</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Sep 2021 18:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89188-capsman-5-ggts/message434439">CAPsMAN 5 ГГц</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть ли способ настроить Provisioning с: «только 2ГГц» и «каналы 1, 5, 9, 13» и/или «только 5ГГц» и «каналы 134, 120, 100, 52, 48»? По «ID точки доступа»? <br />
			<i>14.06.2021 11:10:00, greebo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89188-capsman-5-ggts/message434439</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89188-capsman-5-ggts/message434439</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 11:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89188-capsman-5-ggts/message434438">CAPsMAN 5 ГГц</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Добрый день! Пожалуйста, объясните, как настроить работу CAPsMAN на CAP AC в диапазоне 5 ГГц. Если в разделе «channels» ничего не указывать, то всё работает нормально, но только на 2.4 ГГц. Как только пытаюсь задать диапазон явно, появляется ошибка «no supported channel». Подробности на скриншоте выше: <br />
			<i>05.07.2018 10:17:00, IlyaT.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89188-capsman-5-ggts/message434438</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89188-capsman-5-ggts/message434438</guid>
			<pubDate>Thu, 05 Jul 2018 10:17:00 -0400</pubDate>
