		<title>Mikrotik.moscow [тема: Unable to connect to 2.4Ghz]</title>
		<description>Новое в теме Unable to connect to 2.4Ghz форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 00:04:54 -0400</pubDate>
			<title>Unable to connect to 2.4Ghz</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89173-unable-to-connect-to-2.4ghz/message434253">Unable to connect to 2.4Ghz</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть ли решение этой проблемы? У меня та же самая проблема: 5GHz работает, а 2.4GHz "не может подключиться". CAP AC в режиме Dual AP Home. <br />
			<i>02.01.2020 07:33:00, medi01.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89173-unable-to-connect-to-2.4ghz/message434253</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89173-unable-to-connect-to-2.4ghz/message434253</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Jan 2020 07:33:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89173-unable-to-connect-to-2.4ghz/message434252">Unable to connect to 2.4Ghz</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня такая же проблема. Интерфейс 2.4GHz отображается в режиме: «не работает и Slave». Поэтому точка доступа для 2.4GHz не отображается в сканировании на любых устройствах. Это было решено? <br />
			<i>17.05.2019 12:11:00, nishi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89173-unable-to-connect-to-2.4ghz/message434252</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89173-unable-to-connect-to-2.4ghz/message434252</guid>
			<pubDate>Fri, 17 May 2019 12:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89173-unable-to-connect-to-2.4ghz/message434251">Unable to connect to 2.4Ghz</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я провел множество экспериментов и пришел к выводу, что 2.4 ГГц Wi-Fi не работает в моей системе при использовании слейв-конфигураций. То есть ни мастер, ни слейв конфигурация не работают, если у меня активирована любая слейв-конфигурация на радио 2.4 ГГц. Если кто-то хочет предложить какую-либо конфигурацию, дайте знать. <br />
			<i>08.03.2019 12:14:00, magnusak.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89173-unable-to-connect-to-2.4ghz/message434251</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89173-unable-to-connect-to-2.4ghz/message434251</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 12:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89173-unable-to-connect-to-2.4ghz/message434250">Unable to connect to 2.4Ghz</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я приближаюсь к решению. Похоже, авто и ручная частота не имеют значения, но когда я не использую слейв-конфигурации, мне удается подключиться (я использую мастер и слейв-конфигурации для разных SSID). Я проведу еще несколько экспериментов и посмотрю, смогу ли прийти к выводу. <br />
			<i>08.03.2019 10:53:00, magnusak.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89173-unable-to-connect-to-2.4ghz/message434250</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89173-unable-to-connect-to-2.4ghz/message434250</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 10:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89173-unable-to-connect-to-2.4ghz/message434249">Unable to connect to 2.4Ghz</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я бы начал с ручного выбора каналов. Для 2G радиосети используйте либо 1, 6 или 11 и убедитесь, что ширина канала установлена на 20 МГц. <br />
			<i>08.03.2019 10:02:00, erlinden.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89173-unable-to-connect-to-2.4ghz/message434249</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89173-unable-to-connect-to-2.4ghz/message434249</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 10:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89173-unable-to-connect-to-2.4ghz/message434248">Unable to connect to 2.4Ghz</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я только что обновил свои роутеры и точки доступа до версии 6.44, и это не помогло. У меня все еще есть проблема с тем, что я не могу использовать 2.4 ГГц. Есть идеи? Мне стоит связаться с поддержкой? <br />
			<i>08.03.2019 09:37:00, magnusak.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89173-unable-to-connect-to-2.4ghz/message434248</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89173-unable-to-connect-to-2.4ghz/message434248</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 09:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89173-unable-to-connect-to-2.4ghz/message434247">Unable to connect to 2.4Ghz</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня есть офисная сеть с RB4011iGS+, которая выполняет обычную маршрутизацию в офисе, а также использует CAPsMAN для двух cAP ac, чтобы обеспечить покрытие довольно маленького офиса. Моя проблема в том, что я не могу использовать 2.4 ГГц Wi-Fi. Все отлично работает для клиентов на 5 ГГц. Для отладки я настроил две SSID: одну под названием “company.5g” и одну “company.2g”. Любая попытка подключиться к “company.2g” терпит неудачу, а “company.5g” работает. Я пытался подключиться с нескольких устройств. В логах сейчас ничего нет, но я видел ошибки “4-way handshake”. Оба упомянутых сетевых подключения используют одинаковую настройку безопасности, тем не менее. Вот соответствующая конфигурация (отредактирована для конфиденциальности): # фев/14/2019 16:08:55 от RouterOS 6.43.12 # id программного обеспечения = 5XDT-UT6X # модель = RB4011iGS+ # серийный номер = /caps-man channel add band=5ghz-onlyac name=5g-channel-auto reselect-interval=12h \ skip-dfs-channels=no add band=2ghz-b/g/n name=2g-channel-auto reselect-interval=12h /interface bridge add fast-forward=no name=bridge-clientvpn add admin-mac=BX::::X8 auto-mac=no name=bridge-internal add fast-forward=no name=bridge-wifi-internal add fast-forward=no name=bridge-wifi-public /interface ethernet set [ find default-name=ether1 ] name=ether1-wan set [ find default-name=ether3 ] disabled=yes set [ find default-name=ether4 ] disabled=yes set [ find default-name=ether5 ] disabled=yes set [ find default-name=ether6 ] disabled=yes set [ find default-name=ether7 ] disabled=yes set [ find default-name=ether8 ] disabled=yes set [ find default-name=ether9 ] name=ether9-ap-conference set [ find default-name=ether10 ] name=ether10-ap-entrance poe-out=off set [ find default-name=sfp-sfpplus1 ] disabled=yes /interface pppoe-client add add-default-route=yes disabled=no interface=ether1-wan name=\ wan-xx-fiber user=xx@xx /caps-man datapath add bridge=bridge-internal client-to-client-forwarding=yes name=\ internal-datapath add bridge=bridge-wifi-public client-to-client-forwarding=no name=\ public-datapath /caps-man security add authentication-types=wpa2-psk name=companyinternal-security add authentication-types=wpa2-psk name=companypublic-security add authentication-types=wpa2-eap eap-methods=passthrough \ eap-radius-accounting=yes encryption=aes-ccm group-encryption=aes-ccm \ name=companycorporate-security /caps-man configuration add channel=2g-channel-auto country=spain datapath=internal-datapath mode=ap \ name=cap-internal-2g security=companyinternal-security ssid=company.local add channel=5g-channel-auto country=spain datapath=internal-datapath \ distance=indoors name=cap-internal-5g security=companyinternal-security \ ssid=company.local add datapath=public-datapath name=cap-public security=companypublic-security \ ssid=company add datapath=internal-datapath name=cap-corporate security=\ companycorporate-security ssid=company.corporate add datapath=public-datapath name=cap-public-2g security=\ companypublic-security ssid=company.2g add datapath=public-datapath name=cap-public-5g security=\ companypublic-security ssid=company.5g /interface list add comment=defconf name=WAN add comment=defconf name=LAN /interface wireless security-profiles set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik /ip pool add name=dhcppool-wifi-internal ranges=10.209.29.140-10.209.29.240 add name=dhcppool-internal ranges=10.209.30.140-10.209.30.240 add name=dhcppool-vpn ranges=10.209.31.140-10.209.31.240 add name=dhcppool-wifi-public ranges=10.209.20.140-10.209.20.240 /ip dhcp-server add address-pool=dhcppool-wifi-internal disabled=no interface=\ bridge-wifi-internal lease-time=1d name=dhcp-wifi-internal add address-pool=dhcppool-internal disabled=no interface=bridge-internal \ lease-time=1d name=dhcp-internal add address-pool=dhcppool-wifi-public disabled=no interface=\ bridge-wifi-public lease-time=1d name=dhcp-wifi-public /system logging action add bsd-syslog=yes name=diskstation remote=10.209.30.14 target=remote /caps-man manager set enabled=yes /caps-man provisioning add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=ac master-configuration=\ cap-internal-5g name-format=prefix name-prefix=cap-5g \ slave-configurations=cap-public,cap-corporate,cap-public-5g add action=create-dynamic-enabled hw-supported-modes=gn master-configuration=\ cap-internal-2g name-format=prefix name-prefix=cap-2g \ slave-configurations=cap-public,cap-corporate,cap-public-2g /interface bridge port add bridge=bridge-internal interface=ether10-ap-entrance add bridge=bridge-internal interface=ether2 add bridge=bridge-internal interface=ether9-ap-conference /ip neighbor discovery-settings set discover-interface-list=LAN /interface list member add comment=defconf disabled=yes interface=ether1-wan list=WAN add interface=ether2 list=LAN add interface=ether10-ap-entrance list=LAN add interface=bridge-internal list=LAN add interface=wan-xx-fiber list=WAN add interface=bridge-clientvpn list=LAN add interface=bridge-wifi-internal list=LAN add interface=ether9-ap-conference list=LAN /ip address add address=10.209.29.1/24 interface=bridge-wifi-internal network=10.209.29.0 add address=10.209.30.1/24 interface=bridge-internal network=10.209.30.0 add address=10.209.31.1/24 interface=bridge-clientvpn network=10.209.31.0 add address=10.209.20.1/24 interface=bridge-wifi-public network=10.209.20.0 /ip dhcp-client add dhcp-options=hostname,clientid interface=ether1-wan /ip dhcp-server lease add address=10.209.30.8 mac-address=BX::::X3 server=dhcp-internal add address=10.209.30.5 mac-address=BX::::X4 server=dhcp-internal /ip dhcp-server network add address=10.209.20.0/24 dns-server=1.1.1.1,1.0.0.1 gateway=10.209.20.1 add address=10.209.29.0/24 dns-server=10.209.30.128,10.209.30.129,10.130.49.50 \ gateway=10.209.29.1 netmask=24 add address=10.209.30.0/24 dns-server=10.209.30.128,10.209.30.129,10.130.49.50 \ gateway=10.209.30.1 netmask=24 /ip dns set servers=10.209.30.128,10.209.30.129,1.1.1.1 /ip dns static add address=10.209.31.1 name=router.lan /ip service set telnet disabled=yes set ftp disabled=yes set api disabled=yes set api-ssl disabled=yes /system logging add action=diskstation topics=critical add action=diskstation topics=error add action=diskstation topics=info,!caps add action=diskstation topics=warning add topics=caps add topics=wireless,debug add topics=caps,debug Я пробовал сбросить настройки на заводские у обоих cAP. Все устройства работают на последней стабильной версии прошивки. В принципе, я использую такую же инфраструктуру в двух других местах, и там все кажется работает. Обновление: похоже, это связано с использованием конфигураций слейвов. Это работает для 5 ГГц, но не для 2.4 ГГц. Никакой идеи, почему так. Есть предложения? <br />
			<i>14.02.2019 15:27:00, magnusak.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89173-unable-to-connect-to-2.4ghz/message434247</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89173-unable-to-connect-to-2.4ghz/message434247</guid>
			<pubDate>Thu, 14 Feb 2019 15:27:00 -0500</pubDate>
