		<title>Mikrotik.moscow [тема: Powerline на 1 Гбит]</title>
		<description>Новое в теме Powerline на 1 Гбит форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 05:39:09 -0400</pubDate>
			<title>Powerline на 1 Гбит</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89170-powerline-na-1-gbit/message434227">Powerline на 1 Гбит</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			TP-Link предлагает загрузочную утилиту конфигурации, которая отображает скорость соединения. Используйте Wireshark, чтобы увидеть, как она собирает свои данные. <br />
			<i>08.03.2019 10:49:00, neutronlaser.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89170-powerline-na-1-gbit/message434227</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89170-powerline-na-1-gbit/message434227</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 10:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89170-powerline-na-1-gbit/message434226">Powerline на 1 Гбит</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Как я уже говорил, скорость 20 Мбит/с по Wi-Fi через потолочную линию, но похоже, что ЦП не является узким местом, так как он почти в режиме ожидания. Я даже снизил его частоту до 500 МГц. Встроенный процессор просто невероятно мощный для такого устройства (он полностью MIPSBE, не какой-то SMIPS). Позже я попробую провести измерения напрямую ethernet-ethernet через потолочную линию (без Wi-Fi). Раньше я использовал IPSec EoIP с hAP lite, который работает на SMIPS, и это тоже было вполне нормально, хотя нагрузка на ЦП была высокой во время интенсивного трафика. 10/100 — это не так уж много трафика, честно говоря. Даже с IPSec. Потолочная линия должна работать почти так же быстро, как RB2011, так что она должна быть в состоянии достигать почти гигабита с fasttrack, если бы не порты 10/100, так что этот ЦП, вероятно, просто скучно. Некоторая статистика для заинтересованных: у меня около 20 Мбит/с пропускной способности по Wi-Fi и через потолочную линию однофазным IPSec EoIP. При изменяющейся нагрузке около 2 кВт в среднем в цепи из разных серверов, ПК и других устройств. ЦП, похоже, не слишком загружен. Пинг около 3-5 мс между потолочными линиями. Около 0,5 мс пинг по Ethernet до uplink CCR1009. Для сравнения, у меня дома Wi-Fi 2.4 достигает пингов 13-40 мс, при этом 8 мс — это абсолютный максимум 5%, так что в худшем случае потолочная линия намного лучше, чем в лучшем случае Wi-Fi (поэтому я в основном использую потолочные линии, так как в некоторых случаях моя нагрузка довольно чувствительна к задержкам, например, при потоковой передачи низколатентного аудио и доступе к NAS). Я НЕ использую fasttrack и Я ИСПОЛЬЗУЮ полноценный фаервол с несколькими сотнями правил и мостовой IP-фаервол (поскольку фактически эти потолочные линии создают 3 моста для 3 VLAN), так что в целом конфигурация достаточно сложная. <br />
			<i>08.03.2019 09:22:00, lapsio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89170-powerline-na-1-gbit/message434226</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89170-powerline-na-1-gbit/message434226</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 09:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89170-powerline-na-1-gbit/message434225">Powerline на 1 Гбит</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			будет интересно увидеть, какой пропускной способности вы сможете достичь с таким маленьким процессором и IPSEC EoIP <br />
			<i>08.03.2019 02:05:00, chechito.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89170-powerline-na-1-gbit/message434225</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89170-powerline-na-1-gbit/message434225</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Mar 2019 02:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89170-powerline-na-1-gbit/message434224">Powerline на 1 Гбит</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Хотя, боюсь, что никто, кроме MikroTik, не делает управляемые адаптеры для силовой линии. Я использую PWR-Line для туннелирования 3 VLAN с IPSec EoIP через интерфейс pwr-line для дополнительной безопасности. <br />
			<i>07.03.2019 15:26:00, lapsio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89170-powerline-na-1-gbit/message434224</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89170-powerline-na-1-gbit/message434224</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 15:26:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89170-powerline-na-1-gbit/message434223">Powerline на 1 Гбит</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			они делают достаточно хорошие устройства <noindex><a href="https://www.devolo.com/" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.devolo.com/</a></noindex> <br />
			<i>07.03.2019 14:19:00, ofer.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89170-powerline-na-1-gbit/message434223</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89170-powerline-na-1-gbit/message434223</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 14:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89170-powerline-na-1-gbit/message434222">Powerline на 1 Гбит</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			зависит от вашей электрической инфраструктуры. Я без труда получаю 300 Мбит/с между двумя устройствами Fritz. А использование 100 Мбит/с, когда мой провайдер предлагает 250 Мбит/с, — это большая потеря. <br />
			<i>07.03.2019 14:10:00, Babujnik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89170-powerline-na-1-gbit/message434222</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89170-powerline-na-1-gbit/message434222</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Mar 2019 14:10:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89170-powerline-na-1-gbit/message434221">Powerline на 1 Гбит</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Эти устройства на практике едва достигают 100 Мбит/с. У меня получается 20 Мбит/с (подключен к однофазной сети). Так что гигабитные скорости кажутся маловероятными. Тем не менее, гибкость, которая приходит с ROS, для меня важнее, чем сырая скорость. <br />
			<i>27.02.2019 16:57:00, lapsio.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89170-powerline-na-1-gbit/message434221</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89170-powerline-na-1-gbit/message434221</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Feb 2019 16:57:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89170-powerline-na-1-gbit/message434220">Powerline на 1 Гбит</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, ты планируешь выпустить адаптер Powerline (типа <noindex><a href="https://mikrotik.com/product/pwr_line_ap)" target="_blank" rel="nofollow" >https://mikrotik.com/product/pwr_line_ap)</a></noindex>, но с гигабитным интерфейсом? Я был бы очень заинтересован в таком решении. <br />
			<i>11.02.2019 14:19:00, Babujnik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89170-powerline-na-1-gbit/message434220</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/89170-powerline-na-1-gbit/message434220</guid>
			<pubDate>Mon, 11 Feb 2019 14:19:00 -0500</pubDate>
