		<title>Mikrotik.moscow [тема: Уровень сигнала беспроводной сети vs. порог уровня шума]</title>
		<description>Новое в теме Уровень сигнала беспроводной сети vs. порог уровня шума форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 11:26:39 -0500</pubDate>
			<title>Уровень сигнала беспроводной сети vs. порог уровня шума</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433422">Уровень сигнала беспроводной сети vs. порог уровня шума</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Согласно вики, «по умолчанию это рассчитывается динамически» <noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Wireless" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Wireless</a></noindex> <br />
			<i>08.01.2019 18:32:00, ploquets.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433422</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433422</guid>
			<pubDate>Tue, 08 Jan 2019 18:32:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433421">Уровень сигнала беспроводной сети vs. порог уровня шума</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Этот вопрос недавно получал какое-то развитие? Я недавно проводил тесты с этим параметром на 5GHz RB912 bd. Вопрос, который я задавал Mikrotik и который так и остался без ответа, был: «какое именно числовое значение скрывается под «default»». Здесь несколько раз упоминали, что значение по умолчанию –110, но если вручную ввести -110, результаты отличаются от тех, что получаешь при значении default. Это касается показаний RSSI, которые меняются в зависимости от этой настройки. На моей плате я заметил, что если поставить noise-floor-threshold на -115, то получаются примерно такие же значения RSSI, как при установке default. <br />
			<i>31.10.2018 20:40:00, freakneck.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433421</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433421</guid>
			<pubDate>Wed, 31 Oct 2018 20:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433420">Уровень сигнала беспроводной сети vs. порог уровня шума</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Чувствительность — это не ограничение, а характеристика радиоприемника, показатель его максимальной «способности слышать». Этот параметр влияет на усиление/динамический диапазон радиоприемного усилителя, заставляя его снижать «способность слышать», чтобы уменьшить уровень шума. То, что вы здесь предоставляете — это пороговое значение, которое драйвер RouterOS использует для автоматической настройки усиления/динамического диапазона радиоприемника в соответствии с этим порогом. <br />
			<i>06.04.2017 08:39:00, pukkita.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433420</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433420</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 08:39:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433419">Уровень сигнала беспроводной сети vs. порог уровня шума</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я не могу понять. Если речь идет о том, чтобы настроить «восприятие» радио... Давайте возьмём Basebox5 в пример. У нас есть предел чувствительности -96. <noindex><a href="https://routerboard.com/RB912UAG-5HPnD-OUT" target="_blank" rel="nofollow" >https://routerboard.com/RB912UAG-5HPnD-OUT</a></noindex> Так почему же установка порога на -105 что-то изменит? Если цель — снизить значение, чтобы уменьшить «слушание» сигналов слабее -105, то почему тогда -105 будет иметь значение, если изначально он вообще не был «слышен»? <br />
			<i>06.04.2017 03:45:00, ploquets.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433419</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433419</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Apr 2017 03:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433418">Уровень сигнала беспроводной сети vs. порог уровня шума</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я заметил, что этот параметр отсутствует на AC-чипсетах, но присутствует на N-чипсетах (atheros AR9342); не знаю, просто ли winbox «фильтрует» AC-чипсеты или же любой AR N-чипсет можно считать «на базе AR5211». Только что протестировал это на временной PTP-связи RB912-5HPnD с предельными значениями. При этом, действительно ли это повлияло на параметры работы (AR9342) карты, или просто изменило расчёт измерений — не знаю, но похоже на первое. Если пороговое значение повысить с дефолтного (-110) до -105, мы «поднимаем планку», увеличивая порог, как это заметил ZeroByte на примере с приглушением, тем самым фактически уменьшая динамический диапазон, с которым приходится работать радиочастотному усилителю. Воспринимаемая мощность сигнала уменьшается ровно на столько же дБ, например, если при -110 мы имеем сигнал -75 dBm, то при -105 сигнал станет -80 dBm — сигнал реально падает, видимо из-за того, что усилитель меняет свой коэффициент усиления, чтобы достичь этого. Однако, хотя уровень сигнала снизился, и отношение сигнал/шум снизилось с 40-х до 20-х (что ожидаемо при изменении почти на 6 дБ), CCQ вырос и стабилизировался с 75-95% до устойчивых 95%, а эффективная пропускная способность снизилась лишь слегка — с примерно 22 Mbps до 20 Mbps по TCP. Если же снизить порог (например, с -110 до -120), то есть увеличить динамический диапазон, то сигнал и отношение сигнал/шум будут выше, но за счёт увеличения помех (больше усиления), что приведёт к ухудшению CCQ. Поэтому это может быть полезно (думаю) только в абсолютно чистой спектральной среде, чтобы выжать из канала последнее. Итого… доказательство на практике, по моему мнению, даёт тест TCP-пропускной способности, мы работаем с чипсетами disruptor-технологии и должны воспринимать измеренные значения SNR (да и вообще любые) лишь как ориентир; как отметил chechito, точное и надёжное оборудование для измерения SNR стоит на несколько порядков дороже любого радио на базе Atheros/Mikrotik. Определённо, разъяснение от Mikrotik помогло бы разобраться. <br />
			<i>20.12.2015 16:18:00, pukkita.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433418</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433418</guid>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2015 16:18:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433417">Уровень сигнала беспроводной сети vs. порог уровня шума</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Согласно документации и обсуждениям на форумах, эта настройка влияет только на радиомодули с чипсетом Atheros 5211. По сути, она работает как шумодав. Любой сигнал, слабее установленного порога, не считается сигналом. (Представьте себе сканер полицейских частот, который молчит, пока кто-то не начинает говорить. Если кто-то далеко, и слышен с сильными помехами, можно отключить шумодав, чтобы услышать такие передачи, но с включённым шумодавом вы их пропустите.) Это не должно влиять на уровень сигнала вашей беспроводной связи или на отношение сигнал/шум (SNR). Я понимаю, как это может немного улучшить ccq, если радиомодуль принимает только более сильные сигналы, но SNR это улучшить не должно. SNR — это ваш ключевой показатель, вам нужно примерно 20 дБ для полной скорости модуляции. <br />
			<i>20.12.2015 15:43:00, ZeroByte.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433417</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433417</guid>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2015 15:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433416">Уровень сигнала беспроводной сети vs. порог уровня шума</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Согласно вики, это свойство действует только для карт на базе чипсета AR5211. Возможно, изменение этой настройки просто «искажает» расчёты, например, уровень сигнала, отображаемый при использовании connect-list или access-list (отчётный уровень сигнала — экспоненциальное скользящее среднее с коэффициентом сглаживания 50%). Хотелось бы также услышать окончательное мнение от Mikrotik! <br />
			<i>20.12.2015 15:31:00, pukkita.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433416</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433416</guid>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2015 15:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433415">Уровень сигнала беспроводной сети vs. порог уровня шума</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Все мы хотели бы получить четкий ответ! Но, возможно, Mikrotik и другие просто работают по техническим заметкам и подстраивают их под себя, ведь многие подобные технические вопросы остаются без ответа, и то же самое происходит на многих других форумах! <br />
			<i>20.12.2015 12:55:00, n21roadie.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433415</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433415</guid>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2015 12:55:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433414">Уровень сигнала беспроводной сети vs. порог уровня шума</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я также заметил, что повышение порога уровня шума увеличивает уровень сигнала. SNR тоже меняется. Очень странно. <br />
			<i>19.12.2015 22:04:00, xdreamx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433414</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433414</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Dec 2015 22:04:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433413">Уровень сигнала беспроводной сети vs. порог уровня шума</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я заметил, что при изменении порога шума уровень сигнала во вкладке регистрации значительно растет. &nbsp;<br />1. Это просто отображение или же действительно действует, как если бы увеличилась мощность передачи (TX power)? &nbsp;<br />2. Влияет ли это на CCQ, скорость передачи данных и задержку? &nbsp;<br />3. Стоит ли менять порог шума на PtP-ссылках, чтобы улучшить сигнал, если всё вышеозначенное верно? &nbsp;<br /><br />Думаю, хороший ответ от сотрудников Mikrotik помог бы всем пользователям беспроводных сетей. Спасибо. <br />
			<i>13.11.2015 00:59:00, pnajm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433413</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89087-uroven-signala-besprovodnoy-seti-vs.-porog-urovnya-shuma/message433413</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2015 00:59:00 -0500</pubDate>
