		<title>Mikrotik.moscow [тема: IPSEC проблема с производительностью]</title>
		<description>Новое в теме IPSEC проблема с производительностью форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 09:57:13 -0400</pubDate>
			<title>IPSEC проблема с производительностью</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89066-ipsec-problema-s-proizvoditelnostyu/message433212">IPSEC проблема с производительностью</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Чья-то decisión в конце 1960-х, я думаю, так как количество бит должно было быть «круглой» степенью 2, а 4 уже было слишком мало к тому времени? <noindex><a href="https://en.wikipedia.org/wiki/8-bit_computing" target="_blank" rel="nofollow" >https://en.wikipedia.org/wiki/8-bit_computing</a></noindex> Если вы имеете в виду, что расчет не точный, потому что сверху на фактическом содержимом некоторые дополнительные биты тратятся на преамбулу Ethernet и CRC, вы правы, но это незначительная ошибка. Факт того, что минимальный размер полезной нагрузки Ethernet составляет 60 байт, более важен, я думаю, но это был грубый расчет. <br />
			<i>28.10.2021 22:00:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89066-ipsec-problema-s-proizvoditelnostyu/message433212</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89066-ipsec-problema-s-proizvoditelnostyu/message433212</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 22:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89066-ipsec-problema-s-proizvoditelnostyu/message433211">IPSEC проблема с производительностью</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			(147.700.000 Mbits/s / 12.170 пакетов/с) / 8 бит/байт = 1517 байт/пакет, что означает, что фрагментация здесь не является проблемой - если бы это было так, результат составлял бы около 800 байт/пакет. Извини, @sindy, откуда взялись 8 бит/байт? <br />
			<i>28.10.2021 20:23:00, nichky.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89066-ipsec-problema-s-proizvoditelnostyu/message433211</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89066-ipsec-problema-s-proizvoditelnostyu/message433211</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 20:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89066-ipsec-problema-s-proizvoditelnostyu/message433210">IPSEC проблема с производительностью</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я использую hEX S для IPSec на обоих сайтах. @WojtusW5 дал мне идею, не уверен, возможно ли это. У hEX S всего 4 ядра процессора. Мне интересно, возможно ли зарезервировать 2 ядра для 19 крипто. Даже если это возможно, стоит ли ожидать каких-либо улучшений? <br />
			<i>28.10.2021 08:54:00, nichky.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89066-ipsec-problema-s-proizvoditelnostyu/message433210</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89066-ipsec-problema-s-proizvoditelnostyu/message433210</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Oct 2021 08:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89066-ipsec-problema-s-proizvoditelnostyu/message433209">IPSEC проблема с производительностью</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я использую несколько потоков для достижения максимальных результатов. С появлением Wireguard это больше не нужно, и я получаю отличную производительность сразу из коробки (RB4011). UDP-туннель — лучший способ инкапсуляции трафика, любого трафика. Внутри туннеля TCP может работать как обычно. Неканализируемый зашифрованный трафик имеет свои преимущества, но насколько это на самом деле лучше? У вас есть пакеты, которые могут принимать разные пути к назначению и имеют больший MTU. Разные пути можно сравнить с работой нескольких туннелей. Но это зависит от того, являетесь ли вы сервером или клиентом. <br />
			<i>27.10.2021 12:30:00, msatter.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89066-ipsec-problema-s-proizvoditelnostyu/message433209</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89066-ipsec-problema-s-proizvoditelnostyu/message433209</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 12:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89066-ipsec-problema-s-proizvoditelnostyu/message433208">IPSEC проблема с производительностью</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Будьте уверены, что они это делают. Они используют несколько уловок, чтобы ввести в заблуждение: применяют UDP вместо TCP, несмотря на то, что ВСЕ протоколы передачи файлов (FTP, HTTP, SCP, SFTP, SMB) используют TCP. VPN-туннели на роутерах Mikrotik показывают хорошую скорость с UDP, но очень плохую с TCP – вы можете найти много тем на форуме по этим вопросам, например, производительность L2TP/IPSec VPN на 1G каналах, где они используют два потока (вместо одного) для одного туннеля, что удваивает общую скорость в Mbps (один поток ограничен скоростью одного ядра). Для реальных результатов им стоит опубликовать данные о TCP с одним потоком! (и желательно, используя iperf, а не Traffic Generator) <br />
			<i>27.10.2021 11:23:00, mikruser.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89066-ipsec-problema-s-proizvoditelnostyu/message433208</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89066-ipsec-problema-s-proizvoditelnostyu/message433208</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Oct 2021 11:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89066-ipsec-problema-s-proizvoditelnostyu/message433207">IPSEC проблема с производительностью</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня проблема с производительностью IPSEC. У меня есть RB4011 и hAP ac2, которые подключены напрямую через Ethernet-кабель. 4011 служит шлюзом для ac2, с помощью ac2 я провожу тест скорости до сервера и узла локального обмена трафиком. В этом случае скорость достигает почти 1 Гбит/с, и все ядра в ac2 используются на максимум. Однако, когда я шифрую связь 4011 ↔ ac2, скорость падает до всего 200 Мбит/с, хотя на странице продукта указано про 400 Мбит/с. Интересно, что во время тестов с IPSEC процессор в ac2 используется всего на 45% (одно ядро на 100%, два на 40% и последнее на 0%). Оба устройства работают на версии ROS 6.45.1. В приложении отправляю скриншот с параметрами туннеля. Пожалуйста, помогите, заранее спасибо. <br />
			<i>18.07.2019 08:15:00, WojtusW5.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89066-ipsec-problema-s-proizvoditelnostyu/message433207</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89066-ipsec-problema-s-proizvoditelnostyu/message433207</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 08:15:00 -0400</pubDate>
