		<title>Mikrotik.moscow [тема: Настройка Wifi WDS / Mesh — RB4011 и hAP ac]</title>
		<description>Новое в теме Настройка Wifi WDS / Mesh — RB4011 и hAP ac форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 20:36:51 -0400</pubDate>
			<title>Настройка Wifi WDS / Mesh — RB4011 и hAP ac</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89000-nastroyka-wifi-wds-_-mesh-_-rb4011-i-hap-ac/message432544">Настройка Wifi WDS / Mesh — RB4011 и hAP ac</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Отлично, сработало. Большое спасибо. <br />
			<i>03.03.2021 22:25:00, kang.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89000-nastroyka-wifi-wds-_-mesh-_-rb4011-i-hap-ac/message432544</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89000-nastroyka-wifi-wds-_-mesh-_-rb4011-i-hap-ac/message432544</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 22:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89000-nastroyka-wifi-wds-_-mesh-_-rb4011-i-hap-ac/message432543">Настройка Wifi WDS / Mesh — RB4011 и hAP ac</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, hAP здесь работает только как L2. <br />
			<i>29.01.2021 08:47:00, bpwl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89000-nastroyka-wifi-wds-_-mesh-_-rb4011-i-hap-ac/message432543</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89000-nastroyka-wifi-wds-_-mesh-_-rb4011-i-hap-ac/message432543</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2021 08:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89000-nastroyka-wifi-wds-_-mesh-_-rb4011-i-hap-ac/message432542">Настройка Wifi WDS / Mesh — RB4011 и hAP ac</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Что касается hAP2, похоже, у вас нет ничего по нему. Он работает как L3-коммутатор. Если вы собрали все интерфейсы в мост, то это уже не L3, а L2. <br />
			<i>28.01.2021 10:05:00, zacharyharrell963.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89000-nastroyka-wifi-wds-_-mesh-_-rb4011-i-hap-ac/message432542</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89000-nastroyka-wifi-wds-_-mesh-_-rb4011-i-hap-ac/message432542</guid>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 10:05:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89000-nastroyka-wifi-wds-_-mesh-_-rb4011-i-hap-ac/message432541">Настройка Wifi WDS / Mesh — RB4011 и hAP ac</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты хочешь простой настройка. Хорошо. Но не удивляйся... RB4011 настроен как твой роутер со всеми необходимыми функциями, как если бы он был отдельным устройством. Оба WLAN-интерфейса настроены как «AP bridge», с оптимально выбранной частотой (каналом) для работы. hAP ac2 будет настроен как простой коммутатор (в терминах сети — переключение на уровне 2, никаких функций уровней выше), расширяя LAN-часть RB4011 и, соответственно, увеличивая зону покрытия. Забудь про WDS, забудь про mesh — с RouterOS это нам не нужно.<br /><br />Основная нужна функция — один WLAN на hAP ac2 в режиме «station bridge» для подключения к RB4011. Для этого интерфейс должен иметь тот же SSID и тот же профиль безопасности, что и AP-bridge, к которому он подключается. Какой WLAN использовать для этого соединения — зависит от того, какую скорость и расстояние нужно покрыть. Частота 2.4 ГГц немного лучше проходит через стены, но медленнее, чем 5 ГГц. Этот «station bridge» — просто еще один клиент на AP-bridge. Другие клиенты могут подключаться к RB4011, как и раньше.<br /><br />Настройка hAP ac2 включает следующие компоненты:<br /><br />- Один бридж, в который объединены все интерфейсы hAP ac2. (Если на устройстве остался стандартный фаервол «Home AP», бридж должен быть частью списка интерфейсов LAN. Все порты на hAP ac2 — LAN, никогда WAN. Или просто удаляй все правила фаервола и NAT.)<br />- Для бриджа можно назначить DHCP-клиента, чтобы получать IP-адрес, маршруты и DNS от RB4011. Эта настройка нужна только для управления hAP ac2. Других служб на бридже или интерфейсах не должно быть.<br />- Удали любой DHCP-сервер на hAP ac2 (он будет конфликтовать с DHCP-сервером RB4011).<br /><br />Подключи один WLAN к RB4011 с настройкой «station bridge». Введи тот же SSID и профиль безопасности (например, WPA2/AES). SSID сканируется, канал берется с AP-bridge. Можно также нажать кнопку SCAN и выбрать нужный SSID. Профиль безопасности всегда вводится вручную.<br /><br />Второй WLAN на hAP ac2 настрой как AP-bridge для клиентов. Обычно для него используют тот же или другой SSID, но радиостанция и канал должны отличаться от настроек RB4011, чтобы избежать помех.<br /><br />Вот и всё. WLAN и Ethernet-порты hAP ac2 — прозрачное расширение RB4011.<br /><br />Опциональное расширение: дополнительный WLAN на hAP ac2. Если у клиентов есть устройства, которым нужен первый WLAN-диапазон для подключения, можно добавить виртуальный WLAN поверх station-bridge WLAN. Не забудь тоже добавить этот WLAN в бридж. Однако такой дополнительный WLAN будет делить пропускную способность с первым WLAN на той же частоте, так что скорость работы при этом примерно уменьшается вдвое! <br />
			<i>27.01.2021 20:50:00, bpwl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89000-nastroyka-wifi-wds-_-mesh-_-rb4011-i-hap-ac/message432541</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89000-nastroyka-wifi-wds-_-mesh-_-rb4011-i-hap-ac/message432541</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 20:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89000-nastroyka-wifi-wds-_-mesh-_-rb4011-i-hap-ac/message432540">Настройка Wifi WDS / Mesh — RB4011 и hAP ac</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть какие-нибудь идеи? Возможно ли получить несколько предложений по цене на профессиональную поддержку? <br />
			<i>27.01.2021 19:35:00, kang.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89000-nastroyka-wifi-wds-_-mesh-_-rb4011-i-hap-ac/message432540</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89000-nastroyka-wifi-wds-_-mesh-_-rb4011-i-hap-ac/message432540</guid>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2021 19:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89000-nastroyka-wifi-wds-_-mesh-_-rb4011-i-hap-ac/message432539">Настройка Wifi WDS / Mesh — RB4011 и hAP ac</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня есть RB4011 и hAP ac. Нужно расширить зону покрытия Wi-Fi в доме, но прежде чем проведу кабель, хочу хотя бы временно увеличить радиус по Wi-Fi. В качестве основного роутера и точки доступа у меня RB4011, и я хочу расширить зону с помощью hAP ac. Пробовал разные инструкции, но ничего не работает. Может кто подскажет простыми шагами, как правильно подойти к решению? В основном я пытался настроить RB4011 как двухдиапазонный роутер/точку доступа. Включал WDS – динамическую сеть mesh на 2.4 ГГц, использовал стандартный мост или создавал пользовательский mesh-интерфейс для WDS-моста. Какая вообще правильная точка входа для WDS-моста? Можно ли вообще использовать 2.4 ГГц для моста между RB4011 и hAP ac? И нужно ли этот диапазон выделять только для связи между точками доступа? Нужно ли явно указывать частоту на обеих точках доступа или можно оставить авто? Частоты должны совпадать или могут различаться? Как правильно подключить hAP ac к WDS? Заранее спасибо! <br />
			<i>14.11.2020 21:05:00, kang.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89000-nastroyka-wifi-wds-_-mesh-_-rb4011-i-hap-ac/message432539</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/89000-nastroyka-wifi-wds-_-mesh-_-rb4011-i-hap-ac/message432539</guid>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2020 21:05:00 -0500</pubDate>
