		<title>Mikrotik.moscow [тема: Несколько VLAN на одном порту маршрутизатора.]</title>
		<description>Новое в теме Несколько VLAN на одном порту маршрутизатора. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 08:30:41 -0400</pubDate>
			<title>Несколько VLAN на одном порту маршрутизатора.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88997-neskolko-vlan-na-odnom-portu-marshrutizatora./message432512">Несколько VLAN на одном порту маршрутизатора.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Цель vanblue?? (окей, это домашний VLAN) vlanbase?? (окей, для настройки изоляции только для админа). Почему у вас два VLAN, но три DHCP пула, сервера и так далее? Почему три бриджа???<br /><br />++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<WBR/>&shy;+++<br /><br />Итак, у вас три задачи: Hotspot VLAN (для Wi-Fi гостевой сети), Home VLAN (для проводных и Wi-Fi пользователей — синий), Management VLAN (база для админов).<br /><br />Нужно добавить один VLAN:<br /><br />add interface=BR1 name=hotspot_vlan vlan-id=66<br /><br />Остальные бриджи надо убрать — они не нужны. Соответственно поменяйте списки участников:<br /><br />lte1 list=WAN ether1 list=WAN ether2 list=WAN<br /><br />BR1 list=LAN BASE_VLAN list=BASE<br /><br />IP-адреса назначайте интерфейсам именно VLAN (не бриджам).<br /><br />DHCP-сервер назначается на интерфейс VLAN (не бриджу).<br /><br />DHCP-сервер — сеть — шлюз синий указан неверно.<br /><br />Должно быть:<br /><br />add address=192.168.28.0/24 gateway=192.168.28.1 dns-server=192.168.28.1<br /><br />(и какой DNS будет у hotspot?)<br /><br />Фаерволов нет, поэтому к интернету подключать пока нельзя!!!<br /><br />UPnP — зачем это включено???<br /><br />Настройки портов бриджа!<br /><br />Не используйте vlan id=1 — он нигде не определён. Его место только как VLAN по умолчанию для одного бриджа, а не в настройках bridge port или bridge vlan.<br /><br />Примеры настроек bridge port:<br /><br />/interface bridge port<br /><br />add bridge=BR1 interface=ether3<br /><br />add bridge=BR1 interface=wlan1 pvid=50 admit-only-priority-and-untagged-frames ingress-filtering=yes<br /><br />add bridge=BR1 interface=wlan2 pvid=50 admit-only-priority-and-untagged-frames ingress-filtering=yes<br /><br />add bridge=BR1 interface=ether4<br /><br />add bridge=BR1 interface=wlan3 pvid=66 admit-only-priority-and-untagged-frames ingress-filtering=yes<br /><br />add bridge=BR1 interface=wlan4 pvid=66 admit-only-priority-and-untagged-frames ingress-filtering=yes<br /><br />add bridge=BR1 interface=ether5<br /><br />Не ясно, что назначать портам 3, 4, 5, поскольку непонятно, к чему они подключены. Приведу примеры:<br /><br />если ether3 — это домашний ПК (глупое устройство), то:<br /><br />add bridge=BR1 interface=ether3 pvid=50 admit-only-priority-and-untagged-frames ingress-filtering=yes<br /><br />если ether4 — управляемый свитч (умное устройство), то:<br /><br />add bridge=BR1 interface=ether4 admit-only-tagged-frames ingress-filtering=yes<br /><br />Чтобы корректно завершить настройки bridge port и особенно bridge vlan interface, нужен более точный план сети или список, показывающий, какие порты к каким устройствам подключены и какие VLAN должны проходить. <br />
			<i>01.08.2021 14:50:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88997-neskolko-vlan-na-odnom-portu-marshrutizatora./message432512</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88997-neskolko-vlan-na-odnom-portu-marshrutizatora./message432512</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 14:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88997-neskolko-vlan-na-odnom-portu-marshrutizatora./message432511">Несколько VLAN на одном порту маршрутизатора.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Anav! Прошло время, и я сделал много изменений в своем роутере. Я заново настроил Mikrotik, чтобы всё было чисто, когда буду делиться настройками здесь. Вот текущая конфигурация: &nbsp;<br />bridge1 = eth3, eth5, wlan1 и wlan2 &nbsp;<br />bridge2-hs = eth4, wlan3 и wlan4 &nbsp;<br /><br />Моя цель — использовать VLAN. VLAN1 для bridge1 и VLAN50 для bridge2-hs, при этом обеспечить передачу трафика для обеих VLAN через eth5. Eth5 подключен к сетевому коммутатору, который поддерживает VLAN в конфигурации. &nbsp;<br /><br />Я приложил экспортированную копию текущей конфигурации. Я пытался скопировать конфигурацию router.rsc из файла по ссылке, которую ты рекомендовал, но каждый раз, когда добавляю последнюю строку, меня отключает, и я больше не могу подключиться к роутеру — приходится полностью сбрасывать настройки. &nbsp;<br /><br />Вот эта последняя строка из router.rsc: &nbsp;<br />“/interface bridge set BR1 vlan-filtering=yes” &nbsp;<br /><br />Вот моя конфигурация роутера, которая не работает: “NewlyConfigured.rsc” &nbsp;<br /><br />Пожалуйста, подскажи, что нужно добавить или изменить в конфигурации, чтобы всё заработало. Спасибо. &nbsp;<br /><br />router.rsc (7.18 KB) &nbsp;<br />NewlyConfigured.rsc (3.95 KB) <br />
			<i>01.08.2021 00:31:00, aliboy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88997-neskolko-vlan-na-odnom-portu-marshrutizatora./message432511</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88997-neskolko-vlan-na-odnom-portu-marshrutizatora./message432511</guid>
			<pubDate>Sun, 01 Aug 2021 00:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88997-neskolko-vlan-na-odnom-portu-marshrutizatora./message432510">Несколько VLAN на одном порту маршрутизатора.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Сначала прочитай это, а потом посмотри, останутся ли у тебя вопросы… <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/using-routeros-to-vlan-your-network/126489/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/using-routeros-to-vlan-your-network/126489/1</a></noindex> Если останутся, выложи свою конфигурацию, чтобы показать, чего ты добился. /export hide-sensitive file=anynameyouwish <br />
			<i>18.05.2021 01:19:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88997-neskolko-vlan-na-odnom-portu-marshrutizatora./message432510</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88997-neskolko-vlan-na-odnom-portu-marshrutizatora./message432510</guid>
			<pubDate>Tue, 18 May 2021 01:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88997-neskolko-vlan-na-odnom-portu-marshrutizatora./message432509">Несколько VLAN на одном порту маршрутизатора.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! На данный момент Mikrotik не настроен на использование каких-либо VLAN (кроме vlan1, если он установлен по умолчанию). Как настроить Mikrotik, чтобы Bridge-HS использовал vlan28? Цель — сделать так, чтобы порты 4 и 5 на Mikrotik были частью vlan28. Точка доступа, подключенная к порту 5 Mikrotik, не поддерживает VLAN. Коммутатор TPlink, подключённый к порту 4 Mikrotik, уже настроен на vlan28 на портах 4 и 5. Спасибо! <br />
			<i>18.05.2021 01:02:00, aliboy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88997-neskolko-vlan-na-odnom-portu-marshrutizatora./message432509</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88997-neskolko-vlan-na-odnom-portu-marshrutizatora./message432509</guid>
			<pubDate>Tue, 18 May 2021 01:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88997-neskolko-vlan-na-odnom-portu-marshrutizatora./message432508">Несколько VLAN на одном порту маршрутизатора.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Структура конфигурации в основном одинаковая для всех интерфейсов (CLI, WinBox и WebFig). Только если вы не привыкли к этому, поиск нужной опции среди всех представленных может занять пару дополнительных секунд, но воспользуйтесь этим несколько раз, и всё быстро станет проще. <br />
			<i>30.11.2020 22:40:00, Sob.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88997-neskolko-vlan-na-odnom-portu-marshrutizatora./message432508</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88997-neskolko-vlan-na-odnom-portu-marshrutizatora./message432508</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 22:40:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88997-neskolko-vlan-na-odnom-portu-marshrutizatora./message432507">Несколько VLAN на одном порту маршрутизатора.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Sob! Просто хочу быстро поблагодарить тебя за приведённое выше. Я применил эту конфигурацию на устройстве SXT LTE, подключённом через один порт к удалённому умному свитчу, и очень рад, что всё заработало сразу. Я пытался настроить это вручную без терминала и должен признаться, что у меня не получилось, но использование твоего скрипта оказалось быстрее и намного проще. Ещё раз большое спасибо за твою помощь, я очень признателен. <br />
			<i>30.11.2020 21:25:00, ninja365.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88997-neskolko-vlan-na-odnom-portu-marshrutizatora./message432507</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88997-neskolko-vlan-na-odnom-portu-marshrutizatora./message432507</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 21:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88997-neskolko-vlan-na-odnom-portu-marshrutizatora./message432506">Несколько VLAN на одном порту маршрутизатора.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Хочу настроить роутер RB960PGS для нового клиента, чтобы повторить конфигурацию, которую у меня есть на Draytek в другом месте. Там с одного порта на смарт-свитч в другом здании передаются 3 IP-подсети и 2 VLAN.<br /><br />Вот какая конфигурация мне нужна: &nbsp;<br />- Любой порт с 1 по 4 (порт 5 будет для подключения к SXT LTE и также для POE) &nbsp;<br />- Lan 1 с диапазоном IP 192.168.10.0/24 — без тегирования (untagged) &nbsp;<br />- Lan 2 для касс/картридеров с диапазоном 192.168.20.0/24 — тег VLAN 20 &nbsp;<br />- Lan 3 для публичного Wi-Fi с диапазоном 192.168.30.0/24 — тег VLAN 30 &nbsp;<br /><br />Далее это всё будет подключено к VLAN-aware свитчу, настроенному так: &nbsp;<br />- Порт 1 — транковый (trunk) &nbsp;<br />- Порты 2–10 — Lan 1 &nbsp;<br />- Порты 11–15 — Lan 2 &nbsp;<br />- Порт 16 — Lan 3 &nbsp;<br /><br />Можно ли так сделать? Очень хочу научиться работать с MikroTik, но они кажутся сложнее в настройке, чем Draytek. Спасибо! <br />
			<i>13.11.2020 12:49:00, ninja365.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88997-neskolko-vlan-na-odnom-portu-marshrutizatora./message432506</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88997-neskolko-vlan-na-odnom-portu-marshrutizatora./message432506</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Nov 2020 12:49:00 -0500</pubDate>
