		<title>Mikrotik.moscow [тема: Mikrotik + AdBlock Plus]</title>
		<description>Новое в теме Mikrotik + AdBlock Plus форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 08:43:17 -0400</pubDate>
			<title>Mikrotik + AdBlock Plus</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432042">Mikrotik + AdBlock Plus</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, это то значение, которое нужно изменить. Проблему показывает вот это значение: cache-used: 2048KiB — это значит, что кэш заполнен и не справляется с дополнительными запросами. Можно добавить два нуля и сделать его примерно таким: cache-size: 204800KiB (то есть около 200МиБ). После изменения размера кэша следи за значением «cache-used», если оно останется таким же или увеличится совсем немного, скорее всего, придётся перезагрузить роутер. <br />
			<i>26.11.2016 09:41:00, che.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432042</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432042</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2016 09:41:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432041">Mikrotik + AdBlock Plus</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, предоставьте текст для перевода. <br />
			<i>26.11.2016 09:08:00, MikroTikFan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432041</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432041</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Nov 2016 09:08:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432040">Mikrotik + AdBlock Plus</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы увеличили размер DNS-кэша? Стандартные 2 МБ явно недостаточно для того, чего вы хотите добиться. Если вы этого не сделали, скорее всего вы не видите попаданий, потому что ваш DNS-кэш вообще не работает. Если же вы увеличили размер кэша, то другая правило файрвола мешает вашему правилу — в этом случае экспортируйте правила файрвола и вставьте их здесь в тегах. <br />
			<i>24.11.2016 19:02:00, che.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432040</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432040</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 19:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432039">Mikrotik + AdBlock Plus</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я сделал изменение, теперь у меня есть интерфейс bridge-local, но я по-прежнему не вижу заблокированный трафик по этому правилу отклонения и всё ещё вижу рекламу.<br /><br />/ip firewall filter add chain=forward action=reject reject-with=tcp-reset connection-state=new protocol=tcp dst-address=240.0.0.0/4 in-interface=bridge-local log=yes log-prefix="adblock.prime"<br /><br />Помогите, пожалуйста, что может вызывать эту проблему и как её исправить? <br />
			<i>24.11.2016 11:40:00, MikroTikFan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432039</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432039</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 11:40:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432038">Mikrotik + AdBlock Plus</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь может объяснить, как это использовать? Я хочу воспользоваться версией с автоматическим обновлением. Вижу PHP-файл, но как это внедрить в Mikrotik роутер? <br />
			<i>24.11.2016 08:24:00, 49er.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432038</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432038</guid>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2016 08:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432037">Mikrotik + AdBlock Plus</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно, стоит проверить размер вашего DNS-кеша. Я не делал точных прикидок, чтобы сказать, какой именно размер кеша нужен для почти 150 тысяч записей, но, думаю, можно попробовать увеличить его до 200 МБ для начала, а если он всё равно будет переполняться — увеличить ещё больше. На плате, которую вы используете, достаточно памяти. Кстати, считаю, что загружать простой DNS-сервис MikroTik сотнями тысяч статичных записей — ужасная идея, но поддерживаю ваш эксперимент и с удовольствием бы узнал результаты. Люди для таких задач обычно используют специализированные устройства вроде PiHole — хотя и это часто оказывается ненадёжным решением. Что касается правила файрвола, у вас неправильно указан входящий интерфейс — это должен быть интерфейс вашей локальной сети (или мастер-порт, если вы используете функцию аппаратного свича, либо бридж-интерфейс, если работаете с программным свитчингом), а не шлюзовый интерфейс. <br />
			<i>23.11.2016 22:44:00, che.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432037</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432037</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 22:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432036">Mikrotik + AdBlock Plus</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я реализовал всё, как описано в GitHub <noindex><a href="https://github.com/aziraphale/routeros-dns-adblock" target="_blank" rel="nofollow" >https://github.com/aziraphale/routeros-dns-adblock</a></noindex>. Использую RB3011 и у меня 140 тысяч записей статического DNS. &nbsp;<br />/ip dns print &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;servers: 8.8.8.8 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;dynamic-servers: &nbsp;<br /> &nbsp;allow-remote-requests: yes &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;max-udp-packet-size: 4096 &nbsp;<br /> &nbsp; query-server-timeout: 2s &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;query-total-timeout: 10s &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; cache-size: 2048KiB &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;cache-max-ttl: 1w &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; cache-used: 2048KiB &nbsp;<br /><br />Статические записи выглядят примерно так (просто пример). Ниже также правило файрвола. &nbsp;<br />add address=240.0.0.2 name=001soft.cn comment=adblock.prime &nbsp;<br />... (140k записей) &nbsp;<br /><br />/ip firewall filter add chain=forward action=reject reject-with=tcp-reset connection-state=new protocol=tcp dst-address=240.0.0.0/4 in-interface=ether1-gateway log=yes log-prefix="adblock.prime"/ &nbsp;<br /><br />К сожалению, это не работает ;-( &nbsp;<br />Пытаюсь понять, почему у меня всё ещё показывается реклама? Чудно, что я вообще не вижу никакого трафика по этому правилу файрвола. Помогите, пожалуйста, где я ошибся? <br />
			<i>23.11.2016 21:35:00, MikroTikFan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432036</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432036</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2016 21:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432035">Mikrotik + AdBlock Plus</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Этот список совсем не обновляется, автор называет его «списком бессмертных сайтов с вредоносным ПО/рекламой». Если хотите актуальный список с действующими на данный момент вредоносными программами и рекламоносителями, пользуйтесь этим: <br />
			<i>03.10.2016 14:58:00, kor3k.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432035</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432035</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Oct 2016 14:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432034">Mikrotik + AdBlock Plus</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			adblock-dns.rsc adblock-addrlist.rsc [/quote] Эти списки обновляются каждый день или как часто? Отправлено с моего Nexus 6P через Tapatalk <br />
			<i>30.09.2016 17:27:00, kivimart.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432034</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432034</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 17:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432033">Mikrotik + AdBlock Plus</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Также создал обновляемую облегчённую версию (сейчас 13,5 тысяч записей). Она использует файл <noindex><a href="http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt" target="_blank" rel="nofollow" >http://winhelp2002.mvps.org/hosts.txt</a></noindex>. <br />
			<i>30.09.2016 14:02:00, kor3k.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432033</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432033</guid>
			<pubDate>Fri, 30 Sep 2016 14:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432032">Mikrotik + AdBlock Plus</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, у меня есть. Я использовал этот репозиторий, чтобы создать список почти из 52 тысяч записей. Он отлично справляется со своей задачей. Но учти, что реализация в виде статических DNS-записей жрёт кучу оперативки (около 200 МБ), поэтому на роутерах Mikrotik с малым объёмом памяти это не подходит. К тому же, после перезагрузки загрузка занимает около 10 минут, и в этот период DNS-сервис не отвечает. Из-за этого я также сделал реализацию в виде списка адресов для firewall. Она требует гораздо меньше памяти (около 50 МБ, работает на Mikrotik с 128 МБ RAM) и загрузка при перезагрузке не блокирует систему. adblock-dns.rsc adblock-addrlist.rsc <br />
			<i>28.09.2016 15:43:00, kor3k.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432032</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432032</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 15:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432031">Mikrotik + AdBlock Plus</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			<noindex><a href="https://github.com/aziraphale/routeros-dns-adblock" target="_blank" rel="nofollow" >https://github.com/aziraphale/routeros-dns-adblock</a></noindex> На всякий случай, если кто-то ещё наткнётся на это через поиск в Google, как и я. Как всегда, не забудьте прочитать «ReadMe», но у меня на RB450G всё отлично работает. <br />
			<i>05.10.2015 18:16:00, jjoelc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432031</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432031</guid>
			<pubDate>Mon, 05 Oct 2015 18:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432030">Mikrotik + AdBlock Plus</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть ли какой-нибудь способ заблокировать список Adblock с помощью Mikrotik, используя слой 7 или что-то другое? <br />
			<i>01.01.2015 00:07:00, Buzz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432030</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432030</guid>
			<pubDate>Thu, 01 Jan 2015 00:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432029">Mikrotik + AdBlock Plus</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, я не могу понять или разобраться в инструкциях для routeros-dns-adblock. <br />
			<i>21.04.2016 06:49:00, MikroDik69.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432029</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432029</guid>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2016 06:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432028">Mikrotik + AdBlock Plus</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь реализовывал это: <noindex><a href="https://github.com/aziraphale/routeros-dns-adblock" target="_blank" rel="nofollow" >https://github.com/aziraphale/routeros-dns-adblock</a></noindex>? Мои навыки в PHP оставляют желать лучшего, на шаге 5 совсем запутался. <br />
			<i>31.03.2016 09:09:00, blackdiamond.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432028</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432028</guid>
			<pubDate>Thu, 31 Mar 2016 09:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432027">Mikrotik + AdBlock Plus</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ссылку и обновление. <br />
			<i>06.10.2015 11:42:00, SyCo.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432027</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432027</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2015 11:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432026">Mikrotik + AdBlock Plus</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У всех пользователей интернета есть мечта сделать его безопаснее и быстрее. Одним из действительно хороших инструментов для этого является сервис AdBlockPlus. Этот сервис предоставляет правила фильтрации по регулярным выражениям для вредоносного контента, например, <noindex><a href="https://easylist-downloads.adblockplus.org/malwaredomains_full.txt" target="_blank" rel="nofollow" >https://easylist-downloads.adblockplus.org/malwaredomains_full.txt</a></noindex>. Можно ли применить правила фильтрации AdBlockPlus на основе регулярных выражений в качестве базового фильтра трафика в RouterOS? Если бы такая функция появилась, мечта всех домашних пользователей роутеров наконец бы сбылась. Я бы даже за это заплатил. Дома у меня MikroTik RB951G-2HnD с RouterOS 5.26. <br />
			<i>25.02.2014 19:18:00, amt779.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432026</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88949-mikrotik-_-adblock-plus/message432026</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 19:18:00 -0500</pubDate>
