		<title>Mikrotik.moscow [тема: RB1100ahx2 резервное питание]</title>
		<description>Новое в теме RB1100ahx2 резервное питание форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 12:51:42 -0400</pubDate>
			<title>RB1100ahx2 резервное питание</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message432005">RB1100ahx2 резервное питание</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Старые и новые инжекторы ubnt без проблем попеременно питают CRS125-24G-1S-RM. Так что, думаю, проблема с током у новых инжекторов, поскольку CRS125-24G-1S-RM, вероятно, потребляет намного меньше, чем RB1100AHx2. <br />
			<i>13.02.2015 17:44:00, troffasky.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message432005</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message432005</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2015 17:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message432004">RB1100ahx2 резервное питание</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Подтверждаю, что я тоже пользователь AHx2 — подключаю PoE-инжектор спереди, а питание нормально идёт сзади, можно вытянуть любое из них без сбоев. Часто так делаю, когда перекладываю кабели в стойке. <br />
			<i>25.09.2014 21:20:00, joegoldman.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message432004</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message432004</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2014 21:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message432003">RB1100ahx2 резервное питание</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня есть аккумулятор на 1100AH, и я делаю ровно то же самое. Я поступаю так же с rb750UP. Как уже кто-то говорил, normis как-то мне сказал, что ВСЕ платы, которые могут работать с двумя блоками питания, действительно работают с обоими. Конечно, напряжения должны быть в пределах спецификаций… <br />
			<i>24.09.2014 23:01:00, WirelessRudy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message432003</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message432003</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 23:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message432002">RB1100ahx2 резервное питание</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Если я правильно помню, оба типа инжекторов маркированы одинаково. /system health print не всегда показывает все поля. Запусти его несколько раз, и пропавшие поля появятся. <br />
			<i>24.09.2014 20:08:00, troffasky.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message432002</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message432002</guid>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2014 20:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message432001">RB1100ahx2 резервное питание</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Какой амперретинг у новых PoE-устройств UBNT? А какой у старых PoE-устройств? Честно говоря, я считаю, что амперретинг играет гораздо большую роль, чем разница в полвольта между 22 и 23 В постоянного тока. К сожалению, на routerboard.com я не нашёл требований к питанию для RB1100AHx2. Мой RB1100AHx2 с прошивкой 5.26 в выводе /system health не показывает потребляемый ток. Но я видел другие обсуждения про RB1100AHx2, где кажется, что они потребляют около 1 ампера при 12 В, что соответствует 11–12 ваттам мощности. Ваш PoE-инжектор должен выдавать как минимум 0,5 ампера при 24 В. Я бы добавил ещё хотя бы 0,1 ампер на пусковой ток. UBNT используют PoE-инжекторы на 0,5 ампера при 24 В для своих устройств мощностью 6–8 ватт. <br />
			<i>22.09.2014 19:27:00, lambert.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message432001</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message432001</guid>
			<pubDate>Mon, 22 Sep 2014 19:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message432000">RB1100ahx2 резервное питание</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Вот что странное я заметил при использовании пассивных PoE-инжекторов Ubiquiti для питания RB1100AHx2: с инжектором нового типа (с белым светодиодом) устройство включается и работает нормально. Можно спокойно переключиться на внутренний блок питания (то есть подать питание на внутренний блок и отключить питание от инжектора/порта 13). Но когда пытаешься вернуться к питанию через PoE после работы на внутреннем блоке, устройство перезагружается! Признаком того, что обратно на PoE подключаться не стоит, служит пульсация светодиода инжектора примерно раз в секунду, а вентиляторы не набирают скорость (я предполагаю, что скорость вентиляторов зависит от напряжения — напряжение инжектора 22,9 В, внутреннего блока питания 12,2 В). Старые модели инжекторов Ubiquiti (с зелёным светодиодом и без кнопки сброса на корпусе) работают без проблем. Можно переключаться туда-сюда 20 раз подряд без сбоев. Входное напряжение показывает 22,4 В. Видимо, кто-то скажет, что мораль такова: не используйте PoE-инжекторы Ubiquiti. <br />
			<i>16.09.2014 12:09:00, troffasky.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message432000</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message432000</guid>
			<pubDate>Tue, 16 Sep 2014 12:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message431999">RB1100ahx2 резервное питание</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Мы также питаем все наши 1100Hx2 и 1100AHx2 одновременно по PoE и внутреннему блоку питания во всех наших стойках. Пока никаких проблем, работает отлично. <br />
			<i>13.03.2014 14:47:00, tomaskir.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message431999</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message431999</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 14:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message431998">RB1100ahx2 резервное питание</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У нас была похожая проблема год назад, но я думаю, что дело было в неисправном PoE (Ubnt). Устройство нормально запиталось через PoE, а когда мы попытались сделать тестовый переключатель на резерв, конденсаторы на плате взорвались. (Жестко, надо сказать, ха-ха!) Однако мы заметили, что после этого тот же PoE уже ничего не питал. Мы всего лишь отключили его от RB. Значит, скорее всего, он уже был сломан, и мы просто не знали. Впервые и в последний раз такое произошло. Больше таких проблем не было, но опыт получился очень неожиданный (и с дымком) — вот так! <br />
			<i>13.03.2014 14:17:00, voxframe.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message431998</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message431998</guid>
			<pubDate>Thu, 13 Mar 2014 14:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message431997">RB1100ahx2 резервное питание</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			@guipoletto, спасибо, что начал эту тему. Я как раз читал про эту новую функцию, так как её не было в предыдущих версиях, и немного запутался. На самом деле, у меня не было настроения экспериментировать, потому что здесь мне трудно получить доставку. Спасибо вам ещё раз, ребята, что попробовали первыми и вселили уверенность таким, как я, кто не может позволить себе срывы. <br />
			<i>11.03.2014 17:56:00, afyon.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message431997</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message431997</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2014 17:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message431996">RB1100ahx2 резервное питание</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, ребята! Я заметил два диодных моста на входе блока питания этой платы и задумался, можно ли подать 24 В через POE и при этом подать оригинальные 12 В от встроенного сетевого адаптера одновременно. И так как они изолированы мостами, то в случае отказа 24 В источника 12 В блок питания возьмёт на себя поддержку питания? (Я предполагаю, что каждый вход питания идёт на отдельный мост, и они объединяются на дросселе). Эта схема вообще возможна, или я неправильно понял назначение этих диодных мостов? <br />
			<i>18.02.2014 01:11:00, guipoletto.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message431996</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88945-rb1100ahx2-rezervnoe-pitanie/message431996</guid>
			<pubDate>Tue, 18 Feb 2014 01:11:00 -0500</pubDate>
