		<title>Mikrotik.moscow [тема: Поддержка ключей RSA в SSH?]</title>
		<description>Новое в теме Поддержка ключей RSA в SSH? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 22:41:07 -0400</pubDate>
			<title>Поддержка ключей RSA в SSH?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431316">Поддержка ключей RSA в SSH?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, благодаря этим подсказкам я решил эту проблему. Когда создаёшь ключи с помощью Puttygen и сохраняешь файл с публичным ключом, он получается в неправильном формате или с дополнительными строками, начинающимися с: ---- BEGIN SSH2 PUBLIC KEY ----. Фишка в том, чтобы скопировать ключ прямо из окна и сохранить его в файл. Тогда остаются всего две строки: ssh-rsa &lt;&lt;&lt;ключ на второй строке, заканчивающийся примерно так: “== &nbsp;rsa-key-20171117”&gt;&gt;&gt;&gt;. Такой pub-файл отлично подходит для RouterOS. <br />
			<i>17.11.2017 18:56:00, tknuutil.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431316</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431316</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Nov 2017 18:56:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431315">Поддержка ключей RSA в SSH?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, эти шаги сработали у меня:<br /><br />Откройте PuTTY Key Generator; выберите SSH-2 RSA с длиной ключа 2048 бит; нажмите «Generate»; активно двигайте мышью внутри пустого поля, чтобы создать сильное шифрование; кликните правой кнопкой на «ssh-rsa AAAA…», выберите «Select All», скопируйте и вставьте в Блокнот; сохраните файл как SSH.txt; кнопка «Save public key» — я пробовал использовать этот ключ для привязки к пользователю, но не получилось (этот ключ в этом сценарии не будет использоваться); сохраните приватный ключ (SSH.ppk) — он понадобится в PuTTY позже, без пароля (не знаю, насколько это хорошая идея);<br /><br />Откройте winbox, в меню «Files» перетащите файл SSH.txt; затем в меню System &gt; Users &gt; SSH Keys нажмите кнопку «Import SSH Key»; свяжите пользователя с файлом SSH.txt;<br /><br />Откройте PuTTY; в разделе Connection &gt; Data заполните поле «Auto-login username» именем пользователя, связанным с SSH.txt; в разделе Connection &gt; SSH &gt; Auth нажмите «Browse» и выберите приватный ключ SSH.ppk; в разделе Session выберите «connection type: SSH», укажите «Host Name (or IP address)» и «port»; дайте имя в «Saved Sessions» (например, SSH + Key) и нажмите «Save»;<br /><br />Нажмите «Open», и voilà — ваш терминал готов к работе, без запроса имени пользователя и пароля.<br /><br />Я НЕ гарантирую, что эти инструкции сработают у всех, это просто пример того, что помогло мне.<br /><br />Спасибо! <br />
			<i>27.05.2016 18:50:00, tomasi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431315</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431315</guid>
			<pubDate>Fri, 27 May 2016 18:50:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431314">Поддержка ключей RSA в SSH?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Какие именно команды puttygen вы выполняете? Это должно быть что-то вроде…<br /><br />### сгенерировать приватный ключ &nbsp;<br /># puttygen -t rsa -b 2048 -O private-openssh -o mykey &nbsp;<br />++++++++++++++++++++++++ &nbsp;<br />++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<WBR/>&shy;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<WBR/>&shy;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<WBR/>&shy;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++<WBR/>&shy;++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ &nbsp;<br />+++++ &nbsp;<br />Введите пароль для сохранения ключа: &lt;Enter&gt; &nbsp;<br />Повторно введите пароль для подтверждения: &lt;Enter&gt; &nbsp;<br />### Экспортировать публичный ключ &nbsp;<br /># puttygen mykey -O public-openssh -o mykey.pub &nbsp;<br /><br />Затем загрузите mykey.pub. Я только что попробовал это на одном из своих тестовых роутеров — всё отлично сработало. Кстати, какую версию RouterOS вы используете? <br />
			<i>05.01.2016 17:25:00, gtj.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431314</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431314</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 17:25:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431313">Поддержка ключей RSA в SSH?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, я тоже пробовал, но не работает. Есть идеи? Спасибо за помощь. <br />
			<i>05.01.2016 12:50:00, juanvi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431313</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431313</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 12:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431312">Поддержка ключей RSA в SSH?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы импортировали ваш «mykey.pub» для пользователя testuser? [admin@MikroTik] &gt; user ssh-keys import user=test public-key-file=mykey.pub <br />
			<i>05.01.2016 10:36:00, spippan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431312</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431312</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2016 10:36:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431311">Поддержка ключей RSA в SSH?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В puttygen есть поле для публичного ключа («для вставки в authorized_keys»). Ты берёшь весь содержимый текст из этого поля, вставляешь его в файл, затем переносишь этот файл на роутер и импортируешь его. Смотри ссылку: <noindex><a href="http://blog.muhammada.li/wp-content/uploads/2010/12/puttygen.png.scaled500.png" target="_blank" rel="nofollow" >http://blog.muhammada.li/wp-content/uploads/2010/12/puttygen.png.scaled500.png</a></noindex> <br />
			<i>31.12.2015 09:27:00, doridian.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431311</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431311</guid>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 09:27:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431310">Поддержка ключей RSA в SSH?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Включено сильное шифрование. Есть какой-нибудь инструмент для генерации открытого ключа OpenSSH? <br />
			<i>31.12.2015 09:02:00, juanvi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431310</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431310</guid>
			<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 09:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431309">Поддержка ключей RSA в SSH?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ключ в правильном формате? Вам нужен публичный ключ openssh, который выглядит так: ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc[...]yS6Ukw== username <br />
			<i>23.12.2015 19:54:00, eworm.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431309</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431309</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 19:54:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431308">Поддержка ключей RSA в SSH?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У тебя включено сильное шифрование для криптографии? /ip ssh set strong-crypto=yes <br />
			<i>23.12.2015 14:54:00, gtj.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431308</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431308</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 14:54:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431307">Поддержка ключей RSA в SSH?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, что-то я упускаю. Нужна помощь, пожалуйста. Я использую puttygen 0.66 для создания пары ключей RSA 2048. Загружаю публичный ключ на роутер под именем mykey.pub. Создаю пользователя test. Когда пытаюсь импортировать: &nbsp;<br />[user@router] &gt; user ssh-keys import public-key-file=mykey.pub user=test  <br />Всегда получаю такой ответ: unable to load key file (incorrect passphrase?) &nbsp;<br />Что может быть не так??? Всё кажется очень простым, а импортировать не получается!!! <br />
			<i>23.12.2015 12:48:00, juanvi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431307</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431307</guid>
			<pubDate>Wed, 23 Dec 2015 12:48:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431306">Поддержка ключей RSA в SSH?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это было добавлено недавно, но я не могу найти соответствующий список изменений. <br />
			<i>10.09.2015 17:26:00, marrold.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431306</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431306</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 17:26:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431305">Поддержка ключей RSA в SSH?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это нужно пересмотреть, так как DSA считается небезопасным и устаревшим в новых версиях ssh-серверов. Можно ли добавить поддержку ключей RSA? <br />
			<i>10.09.2015 16:33:00, elliotd123.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431305</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431305</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 16:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431304">Поддержка ключей RSA в SSH?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за этот комментарий, сэр. Он помог мне быстро настроить ssh-ключи на MikroTik. <br />
			<i>06.10.2020 14:03:00, Retral.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431304</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431304</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Oct 2020 14:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431303">Поддержка ключей RSA в SSH?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это было добавлено в RouterOS 6.31. &nbsp;<br />*) ssh — использовать 2048-битный RSA ключ хоста при включённом strong-crypto &nbsp;<br />*) ssh — поддержка RSA ключей для аутентификации пользователей <br />
			<i>11.09.2015 14:53:00, Plnt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431303</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431303</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2015 14:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431302">Поддержка ключей RSA в SSH?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Планируется ли поддержка RSA-ключей в SSH? У меня куча Linux-машин, для которых у меня есть один RSA-ключ, а для роутеров Mikrotik приходится использовать DSA-ключ, что немного раздражает (каждый раз при входе нужно указывать путь к DSA-ключу). Я не пользуюсь Putty, если кто-то подумает предложить сохранить сессии в нём, я работаю в Linux. <br />
			<i>28.01.2011 09:45:00, vladoboss.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431302</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88879-podderzhka-klyuchey-rsa-v-ssh/message431302</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 09:45:00 -0500</pubDate>
