		<title>Mikrotik.moscow [тема: Рекомендую Mikrotik для запуска контейнеров.]</title>
		<description>Новое в теме Рекомендую Mikrotik для запуска контейнеров. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 13:52:56 -0500</pubDate>
			<title>Рекомендую Mikrotik для запуска контейнеров.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88847-rekomenduyu-mikrotik-dlya-zapuska-konteynerov./message430986">Рекомендую Mikrotik для запуска контейнеров.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нет, я категорически не согласен. Ac2 — определённо неверный выбор. Я использую контейнеры для VPN-туннелей (только клиенты) на 4011, ax2, ax3, ac3. Все с внутренней флеш-памятью, кроме ax3. Ac2 — худшее устройство из всех в плане контейнеров. Провёл несколько дней в борьбе с внешней USB-флешкой. Оно просто зависает после полудня очень нестабильной работы. Это была ранняя версия с 128 Мб оперативки, у большинства ac2 — 256. Единственные пакеты, которые у меня были: ros 7 + контейнер. Ac2 нужно выбросить как полный мусор. Лучшая производительность (нагрузка процессора при шифровании и VPN-туннеле) — у 4011, дальше ax3, затем ax2. Самое медленное — ac3, у которого есть USB, но он медленнее, чем ax2. Думаю, ax lite подойдёт. Он недорогой, если брать б/у, и поддерживает контейнеры. Также избегайте покупки hex refresh, у него другой несовместимый ARM v5, который не совместим с остальными. <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/issue-with-container-not-working-on-new-hex-refresh-e50ug/180198/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/issue-with-container-not-working-on-new-hex-refresh-e50ug/180198/1</a></noindex> <br />
			<i>07.05.2025 17:01:00, sas2k.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88847-rekomenduyu-mikrotik-dlya-zapuska-konteynerov./message430986</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88847-rekomenduyu-mikrotik-dlya-zapuska-konteynerov./message430986</guid>
			<pubDate>Wed, 07 May 2025 17:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88847-rekomenduyu-mikrotik-dlya-zapuska-konteynerov./message430985">Рекомендую Mikrotik для запуска контейнеров.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			На мой взгляд, для работы с симметричной линией на 250 мегабит достаточно простого решения. Для этого я рекомендую базовый HAP AC square с процессором ARM на 900 МГц и автоматической регулировкой частоты от 400 до 900 МГц. Внутри почти нет свободного места, но есть старенький стандартный USB 2.0 флеш-накопитель на 4 гига для расширения памяти, чтобы разместить Unbound и, вероятно, pi-hole на одном устройстве. Упомянутые RB5009 и AX3 — это скорее избыточные варианты для ваших задач. Если у вас есть прожорливый интернет-сосед, лучше ограничить процессор до 700 МГц или меньше, либо обновить блок питания с запасом по току больше, чем тот, что установлен заводом. <br />
			<i>07.05.2025 16:28:00, ljb.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88847-rekomenduyu-mikrotik-dlya-zapuska-konteynerov./message430985</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88847-rekomenduyu-mikrotik-dlya-zapuska-konteynerov./message430985</guid>
			<pubDate>Wed, 07 May 2025 16:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88847-rekomenduyu-mikrotik-dlya-zapuska-konteynerov./message430984">Рекомендую Mikrotik для запуска контейнеров.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, но позвольте привести настоящий пример для сравнения. Два разных AX2 с примерно одинаковыми конфигурациями:<br /><br />AX2 без контейнеров, с нативным ipsec-клиентом, без Wi-Fi &nbsp;<br />Время работы: 1 день 05:18:32 &nbsp;<br />Записей секторов с момента перезагрузки: 2 020 &nbsp;<br />Всего записанных секторов: 124 780<br /><br />AX2 с контейнером (amneziaWG клиент) и Wi-Fi &nbsp;<br />Время работы: 1 день 02:34:53 &nbsp;<br />Записей секторов с момента перезагрузки: 931 &nbsp;<br />Всего записанных секторов: 208 960<br /><br />Правильно ли я понимаю, что мой конкретный контейнер никак не вредит внутренней флеш-памяти? <br />
			<i>14.04.2025 10:05:00, sas2k.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88847-rekomenduyu-mikrotik-dlya-zapuska-konteynerov./message430984</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88847-rekomenduyu-mikrotik-dlya-zapuska-konteynerov./message430984</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 10:05:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88847-rekomenduyu-mikrotik-dlya-zapuska-konteynerov./message430983">Рекомендую Mikrotik для запуска контейнеров.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не стоит использовать внутреннюю флеш-память для контейнеров. Записей слишком много. Можно попробовать RAM-диск, но для этого нужно достаточно оперативной памяти, и всё, что на нём хранится, пропадёт при отключении питания. <br />
			<i>14.04.2025 08:49:00, itimo01.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88847-rekomenduyu-mikrotik-dlya-zapuska-konteynerov./message430983</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88847-rekomenduyu-mikrotik-dlya-zapuska-konteynerov./message430983</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 08:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88847-rekomenduyu-mikrotik-dlya-zapuska-konteynerov./message430982">Рекомендую Mikrotik для запуска контейнеров.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Дорогой holvoetn, как насчёт AX2? Кажется, это arm64, ros64, верно? Подойдёт ли он для маленького контейнера (не для dns), работающего с внутренней флеш-памятью? <br />
			<i>14.04.2025 08:46:00, sas2k.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88847-rekomenduyu-mikrotik-dlya-zapuska-konteynerov./message430982</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88847-rekomenduyu-mikrotik-dlya-zapuska-konteynerov./message430982</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 08:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88847-rekomenduyu-mikrotik-dlya-zapuska-konteynerov./message430981">Рекомендую Mikrotik для запуска контейнеров.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, ребята! Планирую купить новое устройство Mikrotik, чтобы заменить старое (rb951ui-2hnd, контейнеры не поддерживает). В основном, мне нужно запускать на нем контейнер (Adguard Home). Но я не знаю, какое устройство Mikrotik лучше всего подходит для долгосрочной работы с контейнерами. Пока на примете есть два варианта: HaP AX lite L41G-2axD и RB450GX4. Если у вас есть отзывы или рекомендации, пожалуйста, дайте знать. <br />
			<i>14.06.2024 02:55:00, flx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88847-rekomenduyu-mikrotik-dlya-zapuska-konteynerov./message430981</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88847-rekomenduyu-mikrotik-dlya-zapuska-konteynerov./message430981</guid>
			<pubDate>Fri, 14 Jun 2024 02:55:00 -0400</pubDate>
