		<title>Mikrotik.moscow [тема: Вопрос про температуру, 62 °C или 63 °C?]</title>
		<description>Новое в теме Вопрос про температуру, 62 °C или 63 °C? форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 03:49:29 -0500</pubDate>
			<title>Вопрос про температуру, 62 °C или 63 °C?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430653">Вопрос про температуру, 62 °C или 63 °C?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Наш стоит в деревянном шкафу, температура в комнате около 25-27°C. Устройство нагревается до 58-60°C. При прикосновении оно не кажется горячим. Работает нормально... посмотрим, хорошо ли это для устройства или нет. <br />
			<i>03.07.2025 16:45:00, magicc12.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430653</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430653</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 16:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430652">Вопрос про температуру, 62 °C или 63 °C?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет. Я поставил на это 120-мм вентилятор, чтобы отводить тепло, и теперь температура держится в пределах 32°–40°. B-) <br />
			<i>10.02.2024 18:02:00, jose300792.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430652</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430652</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Feb 2024 18:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430651">Вопрос про температуру, 62 °C или 63 °C?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			«Температура процессора» — это температура, измеряемая прямо на самом кристалле CPU, и она всегда заметно выше любой температуры, которую вы измерите датчиком на плате или снаружи корпуса. 62°C — это вполне нормальная температура. Тем не менее, дополнительное охлаждение никогда не помешает. В моей системе стоит стек из RB4011, 8-портовый коммутатор и VDSL-модем. За ними я поставил небольшой вентилятор (8 см), который питается от напряжения ниже того, для которого он рассчитан, поэтому он поддувает воздух, но при этом почти не шумит. Это помогает снизить температуру устройств летом. <br />
			<i>26.10.2023 08:18:00, pe1chl.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430651</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430651</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Oct 2023 08:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430650">Вопрос про температуру, 62 °C или 63 °C?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			«Ambient» подразумевает свободное рассеивание тепла в воздухе. Если устройство находится в шкафу, тогда задача — обеспечить такой же воздухообмен, как и в открытом пространстве. Учитывая характеристики и допуски устройства, главный вопрос касается не самого устройства, а воздуха вокруг него. Мой пример: живу ближе к экватору, чем юг Испании, но в другой полушарии, у меня есть роутер, коммутатор и небольшой ИБП (самый большой источник тепла), запихнутые на маленькую верхнюю полку в неотапливаемой комнате, ведь там строитель поставил патч-панель. Я использую два 120-мм USB-вентилятора с многоступенчатым термостатом, чтобы летом поддерживать температуру воздуха ниже 30°, прогоняя воздух через узкие щели сзади вперёд. Вентиляторы включаются при 26° и доходят максимум до 36°, чего никогда не бывает. Честно говоря, это с избытком. При нормальной температуре оборудование будет в порядке. Это в рамках проектных параметров. Мой совет — перестаньте беспокоиться о температуре процессора и следите за температурой окружающего воздуха. Если всё равно страшно, то очень тихие, надёжные и компактные (80–120 мм) USB-вентиляторы охладят и технику, и ваши нервы. <br />
			<i>25.10.2023 23:23:00, phascogale.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430650</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430650</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 23:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430649">Вопрос про температуру, 62 °C или 63 °C?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хотя мы знаем, что роутер рассчитан на работу при таких температурах, мне было не очень комфортно с такой ситуацией, особенно учитывая суровые лета на юге Испании. Я установил на роутер вентилятор на 120 мм, который вытягивает воздух на скорости около 600 об/мин. Температура роутера упала с 57º C до стабильных 36–37º C. <br />
			<i>25.10.2023 10:13:00, Miles28.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430649</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430649</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Oct 2023 10:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430648">Вопрос про температуру, 62 °C или 63 °C?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у Mine AX2 температура 62° в простое. Хотелось бы, чтобы было меньше, но, думаю, это нормально. Просто интересно, как AX2 будет охлаждаться летом под крышей и при большой нагрузке… Надеюсь, перегрев не повторится, как было с hap ac2. <br />
			<i>24.04.2023 19:22:00, Rox169.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430648</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430648</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 19:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430647">Вопрос про температуру, 62 °C или 63 °C?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вот мои данные, в простое и под нагрузкой. hAP-ax2, 1 клиент.<br /><br />Температура в простое &nbsp;<br />system/health/print &nbsp;<br />Колонки: NAME, VALUE, TYPE &nbsp;<br /># &nbsp;NAME &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; VALUE &nbsp;TYPE &nbsp;<br />0 &nbsp;cpu-temperature &nbsp; &nbsp; 53 &nbsp;C &nbsp;<br /><br />статус: выполнено &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;оставшееся время: 0 сек &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp;пинг мин-ср-макс: 158 мкс / 229 мкс / 3,17 мс &nbsp;<br /> &nbsp;джиттер мин-ср-макс: 0 с / 59 мкс / 3,01 мс &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;потеря пакетов: 0% (0/200) &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;tcp-загрузка: 938 Мбит/с, нагрузка на локальный CPU: 90% &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;tcp-отдача: 920 Мбит/с, нагрузка на локальный CPU: 60%, нагрузка на удалённый CPU: 58% &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;udp-загрузка: 789 Мбит/с, нагрузка на локальный CPU: 25%, нагрузка на удалённый CPU: 33% &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;udp-отдача: 957 Мбит/с, нагрузка на локальный CPU: 54%, нагрузка на удалённый CPU: 29% &nbsp;<br /><br />Температура под нагрузкой &nbsp;<br />system/health/print &nbsp;<br />Колонки: NAME, VALUE, TYPE &nbsp;<br /># &nbsp;NAME &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; VALUE &nbsp;TYPE &nbsp;<br />0 &nbsp;cpu-temperature &nbsp; &nbsp; 55 &nbsp;C <br />
			<i>24.04.2023 19:03:00, ToTheFull.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430647</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430647</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 19:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430646">Вопрос про температуру, 62 °C или 63 °C?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нет. Указанная температура — это температура, которую показывает датчик в устройстве, предположительно на печатной плате. И я согласен, это вполне нормально. <br />
			<i>24.04.2023 18:47:00, k6ccc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430646</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430646</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 18:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430645">Вопрос про температуру, 62 °C или 63 °C?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Только что проверил свой AX2 — 58°C в маленьком закрытом корпусе, работает только как AP. В том же месте стоит RB5009, показывает 48°C (но у него ОГРОМНЫЙ радиатор, то есть металлический корпус, который отлично отводит тепло). AX3 используется только как AP (и немного для VLAN): тоже 58°C. Помню обсуждение про cAP AX, где Normis говорил, что чипсет (который стоит в AX3, AX2 и cAP AX) требует достаточно много места и вентиляционных отверстий, чтобы эффективно рассеивать тепло. У AX3 корпус широкий и с множеством отверстий. AX2 компактнее, но с большим количеством прорезей в корпусе (а может, из-за этого и процессор попроще). Для cAP AX тоже используют (относительно) большой корпус с необходимыми вентиляционными отверстиями. <br />
			<i>24.04.2023 18:12:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430645</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430645</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 18:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430644">Вопрос про температуру, 62 °C или 63 °C?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Также, при поддерживаемой температуре окружающей среды до 50°C максимум, это маленькая плата за такое универсальное и мощное устройство в компактном исполнении. Большинство электронных компонентов нормально работают при температурах до 90°C и даже выше, так что, думаю, 65°C — это не проблема. <br />
			<i>24.04.2023 17:36:00, chechito.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430644</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430644</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 17:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430643">Вопрос про температуру, 62 °C или 63 °C?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть причина, почему у этого устройства столько вентиляционных отверстий... <br />
			<i>24.04.2023 17:31:00, holvoetn.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430643</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430643</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 17:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430642">Вопрос про температуру, 62 °C или 63 °C?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я считаю, что такие температуры нормальные, я здесь с этим прибором и анализирую его каждый день. Напоминаю, что тесты проводятся в условиях от -40 до +50 градусов, и при этом речь идет о температуре окружающего воздуха (например, в комнатах и офисах), а не самого оборудования. <br />
			<i>24.04.2023 13:17:00, csurata.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430642</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430642</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Apr 2023 13:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430641">Вопрос про температуру, 62 °C или 63 °C?</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Здравствуйте, хотел бы узнать, нормально ли, что у моего роутера температура 62°C при всего одном подключённом устройстве по WiFi 5 ГГц AX? Если нет, что можно сделать, чтобы снизить температуру роутера? Спасибо за ответы. Роутер: Mikrotik Hap AX2 Дата покупки: 04.03.2023 <br />
			<i>03.04.2023 13:25:00, w4rdr1v3.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430641</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88813-vopros-pro-temperaturu_-62-_c-ili-63-_c/message430641</guid>
			<pubDate>Mon, 03 Apr 2023 13:25:00 -0400</pubDate>
