		<title>Mikrotik.moscow [тема: Несколько маршрутов по умолчанию в основной таблице маршрутизации]</title>
		<description>Новое в теме Несколько маршрутов по умолчанию в основной таблице маршрутизации форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 12:27:30 -0400</pubDate>
			<title>Несколько маршрутов по умолчанию в основной таблице маршрутизации</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88789-neskolko-marshrutov-po-umolchaniyu-v-osnovnoy-tablitse-marshrutizatsii/message430369">Несколько маршрутов по умолчанию в основной таблице маршрутизации</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если у вас когда-нибудь возникнут проблемы с MTU при использовании Nord Wireguard, то на устройстве MT сначала попробуйте следующее: &nbsp;<br />add action=change-mss chain=forward comment=“Clamp MSS to PMTU for Outgoing packets” new-mss=clamp-to-pmtu out-interface=Wireguard-Name passthrough=yes protocol=tcp tcp-flags=syn &nbsp;<br /><br />Если это не сработает, есть альтернативный вариант: &nbsp;<br />add action=change-mss chain=forward new-mss=1380 out-interface=Wireguard-Name protocol=tcp tcp-flags=syn tcp-mss=1381-65535 <br />
			<i>12.05.2024 16:08:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88789-neskolko-marshrutov-po-umolchaniyu-v-osnovnoy-tablitse-marshrutizatsii/message430369</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88789-neskolko-marshrutov-po-umolchaniyu-v-osnovnoy-tablitse-marshrutizatsii/message430369</guid>
			<pubDate>Sun, 12 May 2024 16:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88789-neskolko-marshrutov-po-umolchaniyu-v-osnovnoy-tablitse-marshrutizatsii/message430368">Несколько маршрутов по умолчанию в основной таблице маршрутизации</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ответ. Правило FW для Wireguard относится к другим пирами, которые не показаны в конфиге, что я выложил. Что касается двух WAN, мне приходится настраивать их вручную, потому что иногда мой основной интернет работает, но очень медленно. У меня основной интернет — беспроводной NBN в Австралии, и в плохую погоду он может стать практически непригодным. Все остальное, что ты сказал, очень логично, я обязательно всё проверю. Информация про Nord полезна, у меня были проблемы с MTU, когда я пытался безуспешно заставить Nord работать с IP Sec. <br />
			<i>12.05.2024 07:46:00, MikeKulls.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88789-neskolko-marshrutov-po-umolchaniyu-v-osnovnoy-tablitse-marshrutizatsii/message430368</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88789-neskolko-marshrutov-po-umolchaniyu-v-osnovnoy-tablitse-marshrutizatsii/message430368</guid>
			<pubDate>Sun, 12 May 2024 07:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88789-neskolko-marshrutov-po-umolchaniyu-v-osnovnoy-tablitse-marshrutizatsii/message430367">Несколько маршрутов по умолчанию в основной таблице маршрутизации</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Причина шести правил (на самом деле используется только 3 стандартных маршрута с таблицей main, остальные три — это маршруты, которые могут относиться к правилам манглинга или маршрутизации). В вашем случае у вас всего два WAN, и на самом деле в каждый момент времени активен только один WAN. VPN — это не совсем WAN, но вы принудительно направляете vlan9 через туннель, а не через локальный рабочий WAN. Абсурдно выглядит разрешённый IP-диапазон 10.x. 0.0.0.0/0 уже покрывает все возможные адреса, так что 10.x — излишне. Ещё нелепое правило в цепочке input… ваше устройство не получает handshake, оно отправляет его на сервер Nord.<br /><br />/ip firewall filter add action=accept chain=input dst-port=13231 protocol=udp<br /><br />+++++++++++++++++<br /><br />Что касается правил маршрутизации — там всё нормально, можно немного упростить, используя такое классное правило, которое позволяет локальному трафику нормально идти:<br /><br />/routing rule add action=lookup-only-in-table Min-Prefix=0 table=main &nbsp;<br />add action=lookup src-address=192.168.9.0/24 table=useNord<br /><br />Совсем не нужно отключать основной маршрут WAN1. Если основной маршрут не работает — трафика не будет, вне зависимости от чего-либо. Когда вы подключаете SXT, роутер найдёт этот маршрут и начнёт отправлять через него трафик. Вопрос только в том, хотите ли вы, чтобы трафик автоматически возвращался через WAN1, когда он снова появится в сети?<br /><br />Что касается sourcenat, пожалуй, я бы изменил только правило для Nord (убрав указание to-address, оно не нужно, достаточно просто указать выходной интерфейс — wireguard):<br /><br />/ip firewall nat add action=src-nat chain=srcnat comment=“Интернет через eth2” out-interface=ether2 to-addresses=x.x.x.x &nbsp;<br />add action=masquerade chain=srcnat comment=“Mikrotik 4G (порт 4 Netgear Switch)” out-interface=VLAN4 &nbsp;<br />add action=masquerade chain=srcnat comment=“Nord” out-interface=Nord<br /><br />Ещё пару советов: установите DNS-серверы на сети .9 такими, какие должен был выдать Nord (например):<br /><br />add address=192.168.9.0/24 dns-server=??? gateway=192.168.9.1<br /><br />Также убедитесь, что установлен стандартный IP DNS:<br /><br />/ip dns set allow-remote-requests=yes servers=1.1.1.1,8.8.8.8<br /><br />И напоследок, чтобы гарантировать оптимальную работу Nord для разных сайтов, добавьте правило манглинга:<br /><br />/ip firewall mangle add action=change-mss chain=forward comment=“Clamp MSS to PMTU for Outgoing packets” new-mss=clamp-to-pmtu out-interface=Nord passthrough=yes protocol=tcp tcp-flags=syn<br /><br />Если это не сработает — альтернативный вариант:<br /><br />/ip firewall mangle add action=change-mss chain=forward new-mss=1380 out-interface=Nord protocol=tcp tcp-flags=syn tcp-mss=1381-65535 <br />
			<i>27.04.2024 14:21:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88789-neskolko-marshrutov-po-umolchaniyu-v-osnovnoy-tablitse-marshrutizatsii/message430367</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88789-neskolko-marshrutov-po-umolchaniyu-v-osnovnoy-tablitse-marshrutizatsii/message430367</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Apr 2024 14:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88789-neskolko-marshrutov-po-umolchaniyu-v-osnovnoy-tablitse-marshrutizatsii/message430366">Несколько маршрутов по умолчанию в основной таблице маршрутизации</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Обрати внимание, что моя текущая конфигурация работает у меня хорошо (спасибо тебе). Мне просто было интересно, почему у тебя 6 маршрутов по умолчанию, а не 3. Но если хочешь высказать своё мнение по моей настройке — я открыт к любым предложениям. Я не эксперт. У меня 3 WAN: обычный домашний интернет со статическим IP, LTE через Mikrotik SXT и интерфейс wireguard, который подключается к NordVPN через активный WAN. Автоматического переключения у меня нет и не нужно, я переключаюсь на SXT вручную, отключая маршрут по умолчанию, когда основной интернет падает (SXT подключаю только по необходимости). Так второй маршрут по умолчанию вступает в силу и начинает передавать трафик через SXT. Для Nord сейчас у меня настроено так, что весь трафик с LAN на vlan 9 идёт через Nord.<br /><br />/routing rule<br />add action=lookup dst-address=192.168.9.0/24 table=main<br />add action=lookup dst-address=192.168.1.0/24 table=main<br />add action=lookup src-address=192.168.9.0/24 table=useNord<br /><br />/ip route<br />add comment=“Отключить для использования 4G. Всё остальное оставлять без изменений. 4G роутер должен быть в порту 4 Netgear” disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 gateway=x.x.x.x pref-src=“” routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10<br />add disabled=yes distance=2 dst-address=0.0.0.0/0 gateway=192.168.4.1 pref-src=“” routing-table=main scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10<br />add disabled=no dst-address=0.0.0.0/0 gateway=Nord pref-src=“” routing-table=useNord scope=30 suppress-hw-offload=no target-scope=10<br /><br />/ip firewall nat<br />add action=src-nat chain=srcnat comment=“Интернет через eth2” out-interface=ether2 to-addresses=x.x.x.x<br />add action=masquerade chain=srcnat comment=“Mikrotik 4G (порт 4 Netgear Switch)” out-interface=VLAN4<br />add action=masquerade chain=srcnat comment=“Nord” out-interface=Nord to-addresses=x.x.x.x<br /><br />/ip firewall filter<br />add action=accept chain=input dst-port=13231 protocol=udp<br />add action=accept chain=forward dst-address=192.168.3.0/24 src-address=192.168.1.0/24<br />add action=accept chain=forward dst-address=192.168.1.0/24 src-address=192.168.3.0/24<br />add action=accept chain=input comment=“Разрешить SSH и Web из LAN” dst-address=192.168.1.100 dst-port=22,80 protocol=tcp src-address=192.168.1.0/24<br />add action=fasttrack-connection chain=forward comment=“defconf: fasttrack” connection-mark=!ipsec connection-state=established,related hw-offload=yes<br />add action=accept chain=forward comment=“defconf: accept established, related, untracked” connection-state=established,related,untracked<br />add action=drop chain=forward comment=“defconf: drop invalid” connection-state=invalid<br />add action=accept chain=input protocol=icmp<br />add action=accept chain=input connection-state=established<br />add action=accept chain=input connection-state=related<br />add action=drop chain=input in-interface-list=!LAN<br />add action=drop chain=forward comment=“defconf: drop all from WAN not DSTNATed” connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN<br /><br />/ip dhcp-server network<br />add address=192.168.1.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=192.168.1.100 next-server=192.168.1.148<br />add address=192.168.9.0/24 dns-server=8.8.8.8 gateway=192.168.9.1<br /><br />/interface wireguard peers<br />add allowed-address=0.0.0.0/0,10.x.x.x/24 comment=Nord endpoint-address=x.x.x.x endpoint-port=xxxx interface=Nord public-key=“xxxxxxxxxxxxxx”<br /><br />/ip address<br />add address=x.x.x.x/30 interface=ether2 network=x.x.x.x<br />add address=192.168.1.100/24 interface=LAN_BRIDGE network=192.168.1.0<br />add address=192.168.4.10/24 interface=VLAN4 network=192.168.4.0<br />add address=192.168.100.1/24 interface=wireguard1 network=192.168.100.0<br />add address=x.x.x.x interface=Nord network=x.x.x.x<br />add address=192.168.9.1/24 interface=VLAN9 network=192.168.9.0<br /><br />/ip pool<br />add name=POOL_LAN ranges=192.168.1.100-192.168.1.150<br />add name=POOL9 ranges=192.168.9.100-192.168.9.200<br /><br />/ip dhcp-server<br />add address-pool=POOL_LAN interface=LAN_BRIDGE lease-time=4h name=server1<br />add address-pool=POOL9 interface=VLAN9 name=DHCP9<br /><br />/interface vlan<br />add interface=LAN_BRIDGE name=VLAN4 vlan-id=4<br />add interface=LAN_BRIDGE name=VLAN9 vlan-id=9 <br />
			<i>27.04.2024 02:30:00, MikeKulls.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88789-neskolko-marshrutov-po-umolchaniyu-v-osnovnoy-tablitse-marshrutizatsii/message430366</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88789-neskolko-marshrutov-po-umolchaniyu-v-osnovnoy-tablitse-marshrutizatsii/message430366</guid>
			<pubDate>Sat, 27 Apr 2024 02:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88789-neskolko-marshrutov-po-umolchaniyu-v-osnovnoy-tablitse-marshrutizatsii/message430365">Несколько маршрутов по умолчанию в основной таблице маршрутизации</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это не пример для использования в какой-либо конфигурации, это общий шаблон. Например, в реальной конфигурации первые три основных маршрута должны быть разделены по расстоянию и так далее. Если у вас есть настоящая конфигурация с реальными вопросами, тогда выложите её, и мы сможем обсудить ваши конкретные требования: сколько WAN, основной резерв, балансировка нагрузки, любые VPN, любые LAN-серверы и так далее... <br />
			<i>25.04.2024 13:53:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88789-neskolko-marshrutov-po-umolchaniyu-v-osnovnoy-tablitse-marshrutizatsii/message430365</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88789-neskolko-marshrutov-po-umolchaniyu-v-osnovnoy-tablitse-marshrutizatsii/message430365</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 13:53:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88789-neskolko-marshrutov-po-umolchaniyu-v-osnovnoy-tablitse-marshrutizatsii/message430364">Несколько маршрутов по умолчанию в основной таблице маршрутизации</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я последовал твоему примеру, и у меня все отлично сработало. У меня 2 WAN-порта, и я настроил их всего с двумя маршрутами по умолчанию. В главной таблице у меня одна запись, вторая — во второй таблице маршрутизации. А почему у тебя целых 6 записей? <br />
			<i>25.04.2024 05:13:00, MikeKulls.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88789-neskolko-marshrutov-po-umolchaniyu-v-osnovnoy-tablitse-marshrutizatsii/message430364</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88789-neskolko-marshrutov-po-umolchaniyu-v-osnovnoy-tablitse-marshrutizatsii/message430364</guid>
			<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 05:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88789-neskolko-marshrutov-po-umolchaniyu-v-osnovnoy-tablitse-marshrutizatsii/message430363">Несколько маршрутов по умолчанию в основной таблице маршрутизации</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня в основной таблице маршрутизации несколько маршрутов по умолчанию. Текущие маршруты: (предположим, что 10.10.10.0/24, 10.10.20.0/24 и 10.10.30.0/24 — это публичные IP) &nbsp;<br />Print # &nbsp; &nbsp; &nbsp;DST-ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; GATEWAY &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;DISTANCE &nbsp;<br />0 &nbsp;As+ 0.0.0.0/0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10.10.10.1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;20 &nbsp;<br />1 &nbsp;As+ 0.0.0.0/0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10.10.20.1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;20 &nbsp;<br />2 &nbsp;As+ 0.0.0.0/0 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;10.10.30.1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;20 &nbsp;<br /><br />Хочу понять, какие действия или шаги нужно предпринять, чтобы конкретные IP-адреса использовали только свой уникальный шлюз. Например: все IP из 10.10.10.0/24 — только через шлюз 10.10.10.1, а все из 10.10.20.0/24 — только через 10.10.20.1. &nbsp;<br /><br />Поскольку Zerotier не позволяет выбрать таблицу маршрутизации, хочу использовать только основную таблицу. Эти три маршрута автоматически включены с ECMP. Иногда трафик из 10.10.10.0/24 маршрутизируется через 10.10.20.1, поскольку ECMP работает как балансировка нагрузки. &nbsp;<br /><br />Пробовал использовать правила mangle: &nbsp;<br />add action=route chain=prerouting disabled=yes passthrough=yes route-dst=10.10.10.1 src-address=10.10.10.0/24 &nbsp;<br />add action=route chain=prerouting disabled=yes passthrough=yes route-dst=10.10.20.1 src-address=10.10.20.0/24 &nbsp;<br /><br />После включения этих правил маршруты по умолчанию с индексами 0 и 1 становятся недоступны при проверке шлюза — ping selected. &nbsp;<br /><br />Похоже, что я что-то делаю не так или что-то упустил. Буду благодарен за советы по этой настройке, спасибо большое! <br />
			<i>20.03.2023 17:06:00, iCharlie.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88789-neskolko-marshrutov-po-umolchaniyu-v-osnovnoy-tablitse-marshrutizatsii/message430363</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88789-neskolko-marshrutov-po-umolchaniyu-v-osnovnoy-tablitse-marshrutizatsii/message430363</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Mar 2023 17:06:00 -0400</pubDate>
