		<title>Mikrotik.moscow [тема: RB800 большая проблема]</title>
		<description>Новое в теме RB800 большая проблема форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 02:32:07 -0400</pubDate>
			<title>RB800 большая проблема</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429997">RB800 большая проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, ты уже нашёл проблему? <br />
			<i>07.06.2010 06:31:00, mars.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429997</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429997</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 06:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429996">RB800 большая проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Спасибо за ответ. Попробую снизить скорость до 667, когда на улице будет 24°C. Если это проблема с тактовой частотой процессора, и только некоторые чипы могут работать на 800, то это всё равно проблема Mikrotik, и им надо её решать. <br />
			<i>05.06.2010 07:19:00, mars.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429996</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429996</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 07:19:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429995">RB800 большая проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			mars, я не думаю, что проблема в вентиляторе или радиаторе. Я только что посмотрел технический паспорт процессора (Freescale MPC8544E), и диапазон рабочих температур у него от 0°C до 105°C. Не думаю, что ЦП вызовет серьёзные потери данных при 75°C. Просто из любопытства, ты пробовал понизить частоту? Опусти её до 667МГц или 400МГц и посмотри, исчезнет ли проблема. Самый медленный Freescale MPC8544E работает на 667МГц. Может, 800МГц для некоторых из этих процессоров слишком быстро. RB600 с процессором из той же серии работал всего на 233МГц. Том <br />
			<i>05.06.2010 01:37:00, roc-noc.com.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429995</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429995</guid>
			<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 01:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429994">RB800 большая проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Нет проблем при 60 градусах Цельсия в течение суток, при 75 градусах происходит сброс RB, и приходится ждать, пока он охладится до 65, чтобы снова заработал. Мы используем UT7 box с R5H и R52HN. Это однозначно проблема с температурой. RB600 — те же карты, тот же бокс, проблем нет. Потеря данных случается только при 75 градусах, я не думаю, что кулер и маленький вентилятор обеспечивают достаточное охлаждение — это проблема конструкции. Я уже говорил с другими людьми, у них те же проблемы. Давай, Normis, мы хотим ответов! <br />
			<i>03.06.2010 13:28:00, mars.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429994</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429994</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 13:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429993">RB800 большая проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Какую беспроводную карту ты используешь? Я не уверен, что проблема с «серьёзной потерей данных» связана с температурой внутри корпуса. Ты можешь измерить температуру внутри с помощью какого-нибудь метеотермометра с выносным датчиком? <br />
			<i>03.06.2010 08:58:00, aaa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429993</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429993</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429992">RB800 большая проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Нет ответа. Мы одни такие с этой проблемой? Обратите внимание, что это рабочие ссылки, и мы не можем ждать три недели ответа. Спасибо. <br />
			<i>03.06.2010 08:42:00, mars.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429992</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429992</guid>
			<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 08:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429991">RB800 большая проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет! Я установил RB800 два дня назад. Используем корпус UT7 с тремя радио-картами. Когда запустились, на улице было около 18 градусов, и RB работал при 65 градусах без проблем. Но сегодня утром температура на улице поднялась до примерно 24 градусов, и RB теперь греется до 73. Начали появляться ошибки «extensive data loss», связь постоянно прерывается. Приходится перезагружать RB, чтобы восстановить связь, но она держится всего несколько минут. Сейчас у меня ROS версии 5.0 beta 2, а прошивка 2.26. Есть ли у кого-то идеи, что делать? Раньше у меня была такая же сборка с RB600, и проблем не возникало. Кстати, не уверен, важно ли это, но у меня CPU e500v2. <br />
			<i>02.06.2010 09:56:00, mars.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429991</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429991</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429990">RB800 большая проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Не спешите наказывать кого-то негативной кармой. Карму никогда не выставляют админы или сотрудники Mikrotik. Это делают другие пользователи. <br />
			<i>31.05.2010 05:54:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429990</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429990</guid>
			<pubDate>Mon, 31 May 2010 05:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429989">RB800 большая проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Где вы используете свой RB 800? Холодно ли на улице? Какая температура? Могли бы вы отправить свою конфигурацию? <br />
			<i>24.05.2010 14:00:00, netbr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429989</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429989</guid>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429988">RB800 большая проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			В RouterOS 4.9 температура по-прежнему выше, чем в реальности. Через несколько секунд после включения у меня 46°C. Думаю, там какой-то оффсет около +16°C. То же самое с напряжением — RB показывает 41В, а на разъёме питания RB у меня 47В. <br />
			<i>24.05.2010 13:04:00, aaa.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429988</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429988</guid>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429987">RB800 большая проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я использую ROS 4.9 на RB800 с дополнительной платой 604, к которой подключено шесть радиомодулей в корпусе UT7. Сейчас на улице температура 18 °C. Температура процессора — 48 °C. Пока никаких проблем не было. <br />
			<i>24.05.2010 09:29:00, ag3ntk.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429987</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429987</guid>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 09:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429986">RB800 большая проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня есть проблема, я выбросил свой rb800. Использую rb433AH — он самый стабильный. Мне было неприятно из-за производителя, который мало занимается исследованием rb800, как, например, с разгоном rb600. Я не боюсь и не парюсь, если админ даст мне отрицательную карму — уважаю право на мнение, просто был разочарован. Не стоит сразу наказывать кого-то отрицательной кармой. <br />
			<i>22.05.2010 06:21:00, bintang.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429986</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429986</guid>
			<pubDate>Sat, 22 May 2010 06:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429985">RB800 большая проблема</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, команда Mikrotik! &nbsp;<br />У нас большие проблемы с температурой на RB800 — она доходит до 60 градусов. Маршрутизаторы работают при загрузке процессора 30-60%, и, на мой взгляд, это вполне нормально. Я не могу себе представить, что будет, когда уличная температура достигнет 30 градусов — роутер просто отключается из-за перегрева. &nbsp;<br /><br />Если отключений будет много, возможно, мы подадим в суд на производителя из-за плохой подготовки. Кстати, каждое отключение RB800 — это наш убыток: нам приходится компенсировать клиентам из-за прерывания предоставляемого нами сервиса. &nbsp;<br /><br />Я просто не понимаю, сколько будет стоить увеличить радиатор на процессор? 2 или 3 доллара на плату? <br />
			<i>01.05.2010 13:25:00, vlada1.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429985</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88751-rb800-bolshaya-problema/message429985</guid>
			<pubDate>Sat, 01 May 2010 13:25:00 -0400</pubDate>
