		<title>Mikrotik.moscow [тема: Статический маршрут DNS с динамическим адресом]</title>
		<description>Новое в теме Статический маршрут DNS с динамическим адресом форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2026 20:37:23 -0400</pubDate>
			<title>Статический маршрут DNS с динамическим адресом</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88737-staticheskiy-marshrut-dns-s-dinamicheskim-adresom/message429861">Статический маршрут DNS с динамическим адресом</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Синтаксис команды route add следующий: route add destination mask subnetmask gateway metric costmetric if interface<br /><br />Где destination — это либо IP-адрес, либо имя хоста для сети или узла.<br /><br />Пример: route add webservices.example.com mask 255.255.255.255 10.11.12.13<br /><br />Важно помнить, что запись будет разрешена в IP-адрес, поэтому если DNS для имени хоста изменится, в таблице маршрутизации всё равно останется исходный IP-адрес. <br />
			<i>21.02.2021 17:49:00, klasstaffan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88737-staticheskiy-marshrut-dns-s-dinamicheskim-adresom/message429861</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88737-staticheskiy-marshrut-dns-s-dinamicheskim-adresom/message429861</guid>
			<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 17:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88737-staticheskiy-marshrut-dns-s-dinamicheskim-adresom/message429860">Статический маршрут DNS с динамическим адресом</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно ли, что CNAME не работает из-за моего TTL в 1 день? Какой TTL должен быть установлен при использовании CNAME? Он сразу же проверяет CNAME после ввода или ждёт, пока TTL истечёт? Спасибо. <br />
			<i>20.02.2021 15:02:00, tabate47.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88737-staticheskiy-marshrut-dns-s-dinamicheskim-adresom/message429860</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88737-staticheskiy-marshrut-dns-s-dinamicheskim-adresom/message429860</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 15:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88737-staticheskiy-marshrut-dns-s-dinamicheskim-adresom/message429859">Статический маршрут DNS с динамическим адресом</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если статическая CNAME-запись в версии 6.47.x не работает, я бы заподозрил проблему с реализацией обнаружения UniFi. В таком случае предложенный @Sob вариант с запланированным скриптом будет решением. @Sob и @sindy, то, что автор темы написал «route» в заголовке, совсем сбивает с толку. У устройств UniFi есть несколько механизмов, которые позволяют устройствам «из коробки» обнаружить контроллер и зарегистрироваться у него. Когда устройство и контроллер находятся в одной сети, используется протокол обнаружения через широковещательные пакеты второго уровня. Однако если они в разных сетях, то адрес контроллера устройству может быть передан либо DHCP-сервером локального роутера через опцию 43 DHCP, либо DNS-сервером локального роутера, который отвечает на запрос «unifi» без домена. Механизм обнаружения должен использоваться только один раз, но я не проверял, что именно устройства UniFi сохраняют у себя после настройки контроллером. Мне кажется, что стандартный URL информирования <noindex><a href="http://unifi:8080/inform" target="_blank" rel="nofollow" >http://unifi:8080/inform</a></noindex> заменяется на <noindex><a href="http://A.B.C.D:8080/inform" target="_blank" rel="nofollow" >http://A.B.C.D:8080/inform</a></noindex>, и тогда связь теряется при смене IP, если не включена опция «Override inform host with controller hostname/IP» в контроллере и если в поле Controller Hostname/IP передаётся имя, а не IP-адрес. <br />
			<i>20.02.2021 13:01:00, tdw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88737-staticheskiy-marshrut-dns-s-dinamicheskim-adresom/message429859</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88737-staticheskiy-marshrut-dns-s-dinamicheskim-adresom/message429859</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 13:01:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88737-staticheskiy-marshrut-dns-s-dinamicheskim-adresom/message429858">Статический маршрут DNS с динамическим адресом</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь может помочь с этим? <br />
			<i>20.02.2021 10:46:00, tabate47.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88737-staticheskiy-marshrut-dns-s-dinamicheskim-adresom/message429858</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88737-staticheskiy-marshrut-dns-s-dinamicheskim-adresom/message429858</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Feb 2021 10:46:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88737-staticheskiy-marshrut-dns-s-dinamicheskim-adresom/message429857">Статический маршрут DNS с динамическим адресом</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кстати, если посмотреть этот пост, то именно этого я и пытаюсь добиться, но с использованием CNAME, если возможно: /ip dns static add address=ControlerIPAddress name=unifi. Смотрите пост: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/unifi-discovery/83379/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/unifi-discovery/83379/1</a></noindex> <br />
			<i>18.02.2021 20:37:00, tabate47.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88737-staticheskiy-marshrut-dns-s-dinamicheskim-adresom/message429857</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88737-staticheskiy-marshrut-dns-s-dinamicheskim-adresom/message429857</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 20:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88737-staticheskiy-marshrut-dns-s-dinamicheskim-adresom/message429856">Статический маршрут DNS с динамическим адресом</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я обновился до версии 6.47.9, и теперь там появилась опция для статической записи CNAME в DNS. Я попробовал, но, похоже, это не работает. Когда я использую опцию A и ввожу числовой IP-адрес, всё работает, а вот когда использую CNAME с адресом xxx.abc.com — не срабатывает. Может, я что-то делаю не так? <br />
			<i>18.02.2021 20:31:00, tabate47.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88737-staticheskiy-marshrut-dns-s-dinamicheskim-adresom/message429856</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88737-staticheskiy-marshrut-dns-s-dinamicheskim-adresom/message429856</guid>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2021 20:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88737-staticheskiy-marshrut-dns-s-dinamicheskim-adresom/message429855">Статический маршрут DNS с динамическим адресом</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я пытаюсь настроить статический DNS-маршрут. При вводе адреса система принимает имя вместо IP-адреса, но затем меняет имя на IP-адрес. Проблема в том, что у нашего сервера динамический IP-адрес, например xxx.abc.com. Можно ли ввести имя вместо IP-адреса? Спасибо. <br />
			<i>10.10.2020 16:05:00, tabate47.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88737-staticheskiy-marshrut-dns-s-dinamicheskim-adresom/message429855</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88737-staticheskiy-marshrut-dns-s-dinamicheskim-adresom/message429855</guid>
			<pubDate>Sat, 10 Oct 2020 16:05:00 -0400</pubDate>
