		<title>Mikrotik.moscow [тема: Беспроводная ячеистая сеть с Ethernet-интерфейсами]</title>
		<description>Новое в теме Беспроводная ячеистая сеть с Ethernet-интерфейсами форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2026 12:20:04 -0400</pubDate>
			<title>Беспроводная ячеистая сеть с Ethernet-интерфейсами</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88690-besprovodnaya-yacheistaya-set-s-ethernet_interfeysami/message429388">Беспроводная ячеистая сеть с Ethernet-интерфейсами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это всё хорошо и понятно, но это не «прозрачная» передача, как можно было бы ожидать, используя этот термин. Представьте себе переключение между 3G и 4G. В стандартном 802.11 такое невозможно. Решение переключиться принимает клиент, и никакой координации при этом не происходит. <br />
			<i>22.07.2014 21:11:00, yottabit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88690-besprovodnaya-yacheistaya-set-s-ethernet_interfeysami/message429388</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88690-besprovodnaya-yacheistaya-set-s-ethernet_interfeysami/message429388</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 21:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88690-besprovodnaya-yacheistaya-set-s-ethernet_interfeysami/message429387">Беспроводная ячеистая сеть с Ethernet-интерфейсами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не соглашусь. Прозрачный переход между точками доступа — это нормальное поведение. Он реализован в беспроводной карте клиента. Когда сигнал от точки доступа падает ниже заданного уровня (обычно ниже -80dBm), клиент начинает искать другую точку доступа с тем же SSID и лучшим сигналом. Затем он подключается к лучшеј точке доступа. Единственное заметное — примерно секундный разрыв (зависит от беспроводной карты клиента, но на всех устройствах, которые я тестировал, терялось не больше двух пингов). Это необходимо для того, чтобы выполнить следующее:<br /><br />- одинаковый SSID для всех точек доступа &nbsp;<br />- разные каналы на пересекающихся точках доступа &nbsp;<br />- все точки доступа подключают клиентов к одной и той же сети (тот же DHCP-сервер) &nbsp;<br />- идентичные настройки безопасности на всех точках доступа &nbsp;<br /><br />Именно это и делает CAPsMAN — он является контроллером беспроводной сети. Некоторые производители разработали ускоренный роуминг между точками доступа. Например: точки доступа обмениваются данными об ассоциации друг с другом, чтобы ускорить подключение клиента к новой точке доступа (за это отвечает контроллер). Аутентификация клиента на целевой точке доступа проходит быстрее. Разрыв сокращается. Вот и всё.<br /><br />Существует, например, 802.11r (быстрый роуминг). Возможно, MikroTik реализует его в будущем, но он нужен только для голосовой связи. Всё остальное будет работать нормально и без быстрого роуминга.<br /><br />Смотрите пост mcdebugger: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/caps-manager/74408/135" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/caps-manager/74408/135</a></noindex> <br />
			<i>22.07.2014 20:02:00, payday.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88690-besprovodnaya-yacheistaya-set-s-ethernet_interfeysami/message429387</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88690-besprovodnaya-yacheistaya-set-s-ethernet_interfeysami/message429387</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 20:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88690-besprovodnaya-yacheistaya-set-s-ethernet_interfeysami/message429386">Беспроводная ячеистая сеть с Ethernet-интерфейсами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			[…] <br />
			<i>22.07.2014 20:00:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88690-besprovodnaya-yacheistaya-set-s-ethernet_interfeysami/message429386</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88690-besprovodnaya-yacheistaya-set-s-ethernet_interfeysami/message429386</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 20:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88690-besprovodnaya-yacheistaya-set-s-ethernet_interfeysami/message429385">Беспроводная ячеистая сеть с Ethernet-интерфейсами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прозрачный переход между точками доступа невозможен. Именно это не подразумевает WDS Mesh. И это не прописано в стандартах 802.11. Некоторые производители (например, Cisco) реализуют такую возможность, как мне кажется, используя проприетарные расширения и беспроводные контроллеры, но это выходит дорого. Надеюсь, что когда-нибудь новый сервис MikroTik CAPsMAN сможет это реализовать. <br />
			<i>22.07.2014 16:00:00, yottabit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88690-besprovodnaya-yacheistaya-set-s-ethernet_interfeysami/message429385</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88690-besprovodnaya-yacheistaya-set-s-ethernet_interfeysami/message429385</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Jul 2014 16:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88690-besprovodnaya-yacheistaya-set-s-ethernet_interfeysami/message429384">Беспроводная ячеистая сеть с Ethernet-интерфейсами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мне тоже это интересно, есть ли какие-то хорошие новости или настройки, чтобы это сделать. <br />
			<i>21.06.2014 16:32:00, kaltersia.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88690-besprovodnaya-yacheistaya-set-s-ethernet_interfeysami/message429384</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88690-besprovodnaya-yacheistaya-set-s-ethernet_interfeysami/message429384</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Jun 2014 16:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88690-besprovodnaya-yacheistaya-set-s-ethernet_interfeysami/message429383">Беспроводная ячеистая сеть с Ethernet-интерфейсами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Мне тоже это интересно. У меня есть Groove на одном объекте. Настроить их с одинаковым SSID, разными каналами и одинаковой защитой работает, но на этом объекте много планшетов… у продавцов… когда они переключаются с одной точки доступа на другую, их приложение для веб-продаж на хостинге обрывает соединение ровно настолько, чтобы сработало тайм-аут. Я хочу использовать mesh-сеть с точками доступа, все подключёнными к одной LAN через Ethernet, чтобы они оставались на связи, бегая по объекту. Спасибо. <br />
			<i>12.02.2014 01:04:00, wokinit.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88690-besprovodnaya-yacheistaya-set-s-ethernet_interfeysami/message429383</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88690-besprovodnaya-yacheistaya-set-s-ethernet_interfeysami/message429383</guid>
			<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 01:04:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88690-besprovodnaya-yacheistaya-set-s-ethernet_interfeysami/message429382">Беспроводная ячеистая сеть с Ethernet-интерфейсами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, у меня такая же топология, как у тебя. Ты уже решил свою проблему? Решение с объединённым Wi-Fi и Ethernet на каждом RB751 не подключает клиентов к точке доступа с самым сильным сигналом... даже если я создаю ACL для сигналов, например, от -70 до -120. Есть какие-то идеи? <br />
			<i>28.11.2012 17:01:00, bozek.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88690-besprovodnaya-yacheistaya-set-s-ethernet_interfeysami/message429382</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88690-besprovodnaya-yacheistaya-set-s-ethernet_interfeysami/message429382</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 17:01:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88690-besprovodnaya-yacheistaya-set-s-ethernet_interfeysami/message429381">Беспроводная ячеистая сеть с Ethernet-интерфейсами</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я пытался создать mesh-сеть, используя порт eth1: &nbsp;<br />/-- RB751 &nbsp;<br />Сервер ---- LAN -- Коммутатор -- RB751 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;\-- RB751 &nbsp;<br /><br />Мне нужна mesh-сеть на складе. Я создал mesh-интерфейс с eth1 + wlan1. IP назначен на mesh-интерфейсе. Когда я сделал то же на втором RB, потерял доступ к первому RB751. Почему mesh не работает через Ethernet-порт? Спасибо. <br />
			<i>10.04.2012 17:40:00, stmx38.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88690-besprovodnaya-yacheistaya-set-s-ethernet_interfeysami/message429381</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88690-besprovodnaya-yacheistaya-set-s-ethernet_interfeysami/message429381</guid>
			<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 17:40:00 -0400</pubDate>
