		<title>Mikrotik.moscow [тема: Какова правильная мощность для RB600 для 8 радиостанций XR5 MiniPCI]</title>
		<description>Новое в теме Какова правильная мощность для RB600 для 8 радиостанций XR5 MiniPCI форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 13:07:31 -0500</pubDate>
			<title>Какова правильная мощность для RB600 для 8 радиостанций XR5 MiniPCI</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88669-kakova-pravilnaya-moshchnost-dlya-rb600-dlya-8-radiostantsiy-xr5-minipci/message429206">Какова правильная мощность для RB600 для 8 радиостанций XR5 MiniPCI</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			<noindex><a href="http://www.skylite.com/comms/cat5epower.html" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.skylite.com/comms/cat5epower.html</a></noindex> Посмотри сюда... ой, это всего лишь пара проводов. Для гигабита не годится. <br />
			<i>22.02.2009 21:55:00, miahac.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88669-kakova-pravilnaya-moshchnost-dlya-rb600-dlya-8-radiostantsiy-xr5-minipci/message429206</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88669-kakova-pravilnaya-moshchnost-dlya-rb600-dlya-8-radiostantsiy-xr5-minipci/message429206</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Feb 2009 21:55:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88669-kakova-pravilnaya-moshchnost-dlya-rb600-dlya-8-radiostantsiy-xr5-minipci/message429205">Какова правильная мощность для RB600 для 8 радиостанций XR5 MiniPCI</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Это замечательно - я искал эти расчеты!!! Отличный форум. Спасибо, Род. <br />
			<i>29.01.2009 21:40:00, rodneal.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88669-kakova-pravilnaya-moshchnost-dlya-rb600-dlya-8-radiostantsiy-xr5-minipci/message429205</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88669-kakova-pravilnaya-moshchnost-dlya-rb600-dlya-8-radiostantsiy-xr5-minipci/message429205</guid>
			<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 21:40:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88669-kakova-pravilnaya-moshchnost-dlya-rb600-dlya-8-radiostantsiy-xr5-minipci/message429204">Какова правильная мощность для RB600 для 8 радиостанций XR5 MiniPCI</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Согласно стандарту 802.3af-2003 максимальная поддерживаемая мощность PoE устройства составляет 15,4 Вт. Инжекторы Phihong PoE с мощностью выше 15,4 Вт просто используют такую же схему обнаружения и управления напряжением, как и соответствующие стандарту 802.3af-2003 устройства, но они не соответствуют стандарту 802.3af, так как у них используется другой контроль максимального тока нагрузки и, возможно, другая схема определения класса питаемого устройства. Пожалуйста, обратитесь к стандарту 802.3af для подробностей. Обнаружение PoE на RB600 разработано согласно стандарту 802.3af, но оно не тестировалось со всеми инжекторами PoE, которые не соответствуют 802.3af. Единственный протестированный гигабитный инжектор Phihong — это POE20U-560(G), который работает без проблем. Если гигабитное соединение на Ether1 не требуется, вы можете использовать любой пассивный инжектор PoE с мощностью 30 Вт и блоком питания 48-56 В. <br />
			<i>10.12.2008 08:24:00, deniss.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88669-kakova-pravilnaya-moshchnost-dlya-rb600-dlya-8-radiostantsiy-xr5-minipci/message429204</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88669-kakova-pravilnaya-moshchnost-dlya-rb600-dlya-8-radiostantsiy-xr5-minipci/message429204</guid>
			<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 08:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88669-kakova-pravilnaya-moshchnost-dlya-rb600-dlya-8-radiostantsiy-xr5-minipci/message429203">Какова правильная мощность для RB600 для 8 радиостанций XR5 MiniPCI</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Пожалуйста, прочитай это. Как изменить сопротивление подписи с 25K на 12.5K на плате RB600? Может ли RB600 получать 50W через вход RJ45? Если да, то берет ли он это и из передачи данных, и из запасной пары? Если ответ да, можно использовать PoE60U, если первый пункт будет решен. Я пытаюсь объяснить следующее по телефону: \ IEEE802.3af предназначен для PoE-устройств, которые потребляют 15.4W или меньше. Если ваше устройство потребляет больше, вы не сможете найти никакие инжекторы IEEE802.3af, которые соответствуют вашим требованиям. PSA16U-480 не удовлетворит ваши требования по мощности, так как он выдает только 15.4W. Что касается PoE60U-560, он выдает 60W как на передаче данных, так и на запасной паре. А также он определяет сопротивление подписи 12.5K, как указано в datasheet. Я думаю, причина, по которой PoE60U не работает с RB600, заключается в том, что на RB600 установлен резистор подписи 25K, и поэтому PoE60U не может его обнаружить. Поскольку ваше устройство требует около 50W, я думаю, что PoE60U будет хорошим выбором в плане требований к мощности. Но вам нужно уточнить у поставщика RB600 ответы на следующие два вопроса: Пожалуйста, дайте знать, если у вас есть вопросы. С наилучшими пожеланиями, Джейсон. <br />
			<i>09.12.2008 21:46:00, viper770.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88669-kakova-pravilnaya-moshchnost-dlya-rb600-dlya-8-radiostantsiy-xr5-minipci/message429203</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88669-kakova-pravilnaya-moshchnost-dlya-rb600-dlya-8-radiostantsiy-xr5-minipci/message429203</guid>
			<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 21:46:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88669-kakova-pravilnaya-moshchnost-dlya-rb600-dlya-8-radiostantsiy-xr5-minipci/message429202">Какова правильная мощность для RB600 для 8 радиостанций XR5 MiniPCI</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Да, 8 RB52H не должны быть проблемой для RB600. <br />
			<i>05.11.2008 09:20:00, sergejs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88669-kakova-pravilnaya-moshchnost-dlya-rb600-dlya-8-radiostantsiy-xr5-minipci/message429202</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88669-kakova-pravilnaya-moshchnost-dlya-rb600-dlya-8-radiostantsiy-xr5-minipci/message429202</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 09:20:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88669-kakova-pravilnaya-moshchnost-dlya-rb600-dlya-8-radiostantsiy-xr5-minipci/message429201">Какова правильная мощность для RB600 для 8 радиостанций XR5 MiniPCI</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет! Ты знаешь, можно ли установить RB600 + RB604 с 8mPCI R52H? Это касается требований к напряжению. Спасибо всем! <br />
			<i>05.11.2008 01:08:00, mazpiroz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88669-kakova-pravilnaya-moshchnost-dlya-rb600-dlya-8-radiostantsiy-xr5-minipci/message429201</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88669-kakova-pravilnaya-moshchnost-dlya-rb600-dlya-8-radiostantsiy-xr5-minipci/message429201</guid>
			<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 01:08:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88669-kakova-pravilnaya-moshchnost-dlya-rb600-dlya-8-radiostantsiy-xr5-minipci/message429200">Какова правильная мощность для RB600 для 8 радиостанций XR5 MiniPCI</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Очень просто посчитать. Пример: RB600A без карт нуждается примерно в 9W, RB52 требует около 1.452W, а RB600A с 8xRB52 нуждается примерно в 20.616W. Для этой конфигурации вам нужно минимальное питание (Power Jack) 10V 2.1A, потому что 10*2.1=21W. Как я это посчитал: требования по мощности для RB52: 3.3V +/- 10% DC; максимальный ток 400mA (обычно 300mA). 3.3+10%=3.63V, 3.63V*0.4A=1.452W. 8x1.452W=11.616W. 11.616W+9W=20.616W. С уважением, BartD. <br />
			<i>30.09.2008 21:30:00, ManyX.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88669-kakova-pravilnaya-moshchnost-dlya-rb600-dlya-8-radiostantsiy-xr5-minipci/message429200</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88669-kakova-pravilnaya-moshchnost-dlya-rb600-dlya-8-radiostantsiy-xr5-minipci/message429200</guid>
			<pubDate>Tue, 30 Sep 2008 21:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88669-kakova-pravilnaya-moshchnost-dlya-rb600-dlya-8-radiostantsiy-xr5-minipci/message429199">Какова правильная мощность для RB600 для 8 радиостанций XR5 MiniPCI</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я прочитал о случае… Проблемы с использованием блока питания PAC POE-48i, затем я переключился на один из этих 60-ваттных блоков питания и с тех пор у меня не было никаких проблем. 16.8 ватт от PAC просто не хватало, чтобы запустить rb600 со всеми картами и дочерней платой. На этой плате сейчас более 150 клиентов по беспроводной сети. Какое правильное питание для RB600H с дочерней платой для использования 8 мини PCI радиостанций XR5? Я использовал 48 вольт и 1 ампер, работает!! Но это правильное питание? Какое правильное питание для данной конфигурации? Спасибо. <br />
			<i>13.09.2008 06:10:00, viper770.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88669-kakova-pravilnaya-moshchnost-dlya-rb600-dlya-8-radiostantsiy-xr5-minipci/message429199</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88669-kakova-pravilnaya-moshchnost-dlya-rb600-dlya-8-radiostantsiy-xr5-minipci/message429199</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Sep 2008 06:10:00 -0400</pubDate>
