		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с разъемом питания RB3011UiAS-RM]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с разъемом питания RB3011UiAS-RM форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 05:46:06 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с разъемом питания RB3011UiAS-RM</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88629-problema-s-razemom-pitaniya-rb3011uias_rm/message428810">Проблема с разъемом питания RB3011UiAS-RM</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Осторожнее с этим кабелем! На прошлой неделе писал на форуме про проблему, с которой столкнулся, и только Netinstall помог. Кабель был настолько болтающимся, что в какой-то момент роутер начинал перезагружаться — выкл/вкл/выкл/вкл… Решение: отвинтите все винты и сдвиньте плату как можно дальше от сетевого шнура — просто подвиньте плату к Ethernet-портам (там всего 1 мм или даже меньше). Потом снова закрепите винты, сильно прижмите сетевой кабель, резиновая часть вокруг разъёма встанет в металлический корпус, вы даже услышите характерный щелчок. А потом, как советовал normis, используйте кабель-менеджмент. Так кабель будет надежно зафиксирован и не будет болтаться. <br />
			<i>05.09.2017 19:37:00, nightcom.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88629-problema-s-razemom-pitaniya-rb3011uias_rm/message428810</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88629-problema-s-razemom-pitaniya-rb3011uias_rm/message428810</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 19:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88629-problema-s-razemom-pitaniya-rb3011uias_rm/message428809">Проблема с разъемом питания RB3011UiAS-RM</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Или продукт просто должен быть спроектирован лучше… У меня тут два 3011 с той же проблемой. Как и с CCR, я перестал их покупать. <br />
			<i>05.09.2017 15:23:00, savage.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88629-problema-s-razemom-pitaniya-rb3011uias_rm/message428809</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88629-problema-s-razemom-pitaniya-rb3011uias_rm/message428809</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 15:23:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88629-problema-s-razemom-pitaniya-rb3011uias_rm/message428808">Проблема с разъемом питания RB3011UiAS-RM</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			По фоткам судя, именно насечки на L-образном разъёме питания мешают ему зайти достаточно глубоко. Если так, может показаться глупо, но это можно исправить наждачкой. И я согласен с Normis — «антистрессовые» крючки для кабеля питания нужно использовать, если это устанавливается для серийного производства. <br />
			<i>05.09.2017 07:42:00, doneware.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88629-problema-s-razemom-pitaniya-rb3011uias_rm/message428808</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88629-problema-s-razemom-pitaniya-rb3011uias_rm/message428808</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 07:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88629-problema-s-razemom-pitaniya-rb3011uias_rm/message428807">Проблема с разъемом питания RB3011UiAS-RM</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Это уже решилось? <br />
			<i>05.09.2017 05:55:00, pcunite.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88629-problema-s-razemom-pitaniya-rb3011uias_rm/message428807</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88629-problema-s-razemom-pitaniya-rb3011uias_rm/message428807</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 05:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88629-problema-s-razemom-pitaniya-rb3011uias_rm/message428806">Проблема с разъемом питания RB3011UiAS-RM</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Используйте специальные крепежные крючки для кабеля, которые находятся прямо рядом с разъёмом. Поместите кабель внутрь них, чтобы зафиксировать на месте. <br />
			<i>05.09.2017 06:36:00, normis.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88629-problema-s-razemom-pitaniya-rb3011uias_rm/message428806</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88629-problema-s-razemom-pitaniya-rb3011uias_rm/message428806</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Sep 2017 06:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88629-problema-s-razemom-pitaniya-rb3011uias_rm/message428805">Проблема с разъемом питания RB3011UiAS-RM</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ребята, только что получили RB3011UiAS-RM, и у нас возникли проблемы с подключением разъёма питания. Дело в том, что гнездо питания слишком далеко от корпуса, и вилка не может зайти достаточно глубоко, чтобы обеспечить стабильный контакт. Единственное решение, к которому мы пришли — использовать блок питания Mikrotik HighPower (1,6А) (или обычный на 0,8А, если не планируете использовать функцию PoE out на RB3011), либо просверлить большее отверстие в корпусе. Блок питания, который идёт в комплекте с RB3011UiAS-RM, не совместим с самим RB3011. Это модель из новой партии, по-моему, с более старыми такого не было. <br />
			<i>21.11.2016 13:38:00, tnakir.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88629-problema-s-razemom-pitaniya-rb3011uias_rm/message428805</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88629-problema-s-razemom-pitaniya-rb3011uias_rm/message428805</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 13:38:00 -0500</pubDate>
