		<title>Mikrotik.moscow [тема: PTMP NV2 — Не видно LAN-сеть станции AP]</title>
		<description>Новое в теме PTMP NV2 — Не видно LAN-сеть станции AP форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2026 03:09:38 -0500</pubDate>
			<title>PTMP NV2 — Не видно LAN-сеть станции AP</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88619-ptmp-nv2-_-ne-vidno-lan_set-stantsii-ap/message428704">PTMP NV2 — Не видно LAN-сеть станции AP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Pukkita, я на объекте. У меня небольшой вопрос... У нас на вышке две mANTBox 15. Запасная стоит на всякий случай, если с основной что-то случится — можно быстро подключить. Но у меня получаются разные результаты в зависимости от настройки частоты WiFi.<br /><br />Можешь подсказать, как лучше делать? Мы в Джубе, там много свободного спектра. Все SXT я настроил, как сказано — только 5 ГГц-AC.<br /><br />Нужно понять, стоит ли mANTBox зафиксировать на конкретной частоте, а все SXT на ту же, например, все на 5200? Или лучше всем поставить Auto? И как быть с шириной канала? 20/40 Ce? 20/40 eC? Или 20/40/80 eeeC?<br /><br />Извиняюсь за все эти вопросы новичка. Просто основная секция работала нормально — я подключался через Winbox, видел все устройства, стояло Auto и 20/40/80 eeeC. А потом вдруг не смог увидеть ни один SXT через Winbox, ни оборудование, подключенное к стойке, к которой подключены эти SXT.<br /><br />Тогда я переключился на запасной mANTBox, и после запуска снова их увидел. Но там была настройка 20/40 Ce и фиксированная частота 5200.<br /><br />Буду благодарен за любые советы. <br />
			<i>11.11.2016 09:41:00, spoonman007.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88619-ptmp-nv2-_-ne-vidno-lan_set-stantsii-ap/message428704</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88619-ptmp-nv2-_-ne-vidno-lan_set-stantsii-ap/message428704</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2016 09:41:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88619-ptmp-nv2-_-ne-vidno-lan_set-stantsii-ap/message428703">PTMP NV2 — Не видно LAN-сеть станции AP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прекрасно, Pukkita. Большое спасибо. Сделаю, как посоветовали. Под мощностью я имел в виду мощность антенны… и вы любезно подсказали, что стоит её уменьшить. Действительно, 120 градусов покрывает, поскольку Mant15 находится на одном конце базового лагеря, а станции Bridges располагаются в секторе примерно около 70 градусов. Спасибо за подтверждение настройки — я всё ещё думаю, что проблема в CRS-125. Я попросил техника на площадке заменить один из CRS-125 на RB951, и всё сработало нормально. Узнаю больше, когда приеду 10 ноября. Ещё раз спасибо за советы и подтверждение настроек, Pukkita. Кстати, использую Sukam <noindex><a href="http://www.su-kam.com/power-solution/inverter-ups-home/falcon-sine-wave-ups" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.su-kam.com/power-solution/inverter-ups-home/falcon-sine-wave-ups</a></noindex> с аккумулятором 100AH на наших стойках — как вы и сказали, устройство работает дни без электричества. Отличный девайс. Ещё раз большое спасибо, Джеймс. <br />
			<i>31.10.2016 14:58:00, spoonman007.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88619-ptmp-nv2-_-ne-vidno-lan_set-stantsii-ap/message428703</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88619-ptmp-nv2-_-ne-vidno-lan_set-stantsii-ap/message428703</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 14:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88619-ptmp-nv2-_-ne-vidno-lan_set-stantsii-ap/message428702">PTMP NV2 — Не видно LAN-сеть станции AP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Твоя установка кажется нормальной, но вот что: mANTBox15 имеет антенну с обзором 120º, тогда как раньше у тебя была одиночная всенаправленная антенна. Все ли SXT-точки можно покрыть лучом в 120º? Ты говоришь, что будешь использовать RBSXTG-5HPacD. Если так, я бы настроил и mANTBox15, и SXT в режиме 5GHZ-Only-AC. Лучший способ настроить такую короткую дистанцию — снизить мощность передачи на SXT, чтобы они не “глушили” mANTBox. Твоя задача — держать все CCQ SXT в mANTBox на максимально равном уровне.<br /><br />Что касается питания, одна из главных сильных сторон Routerboard, которая отличает Mikrotik от остальных — очень высокая энергоэффективность и широкий диапазон рабочих напряжений. Например, mANTBox15 можно питать от 9 до 30 В постоянного тока, а RBSXTG-5HPacD — от 12 до 57 В. Это значит, что ты можешь поставить небольшой 12-вольтовый солнечный панель вместе с 12-вольтовым аккумулятором для mANT (если кабель от панели до устройства короткий; если длинный — лучше использовать 24-вольтовую панель и два 12-вольтовых аккумулятора). Это избавит тебя от необходимости использовать местное электропитание. Не нужны ни генераторы, ни бесперебойники от сети.<br /><br />Если местное питание есть, можно взять 12-вольтовый блок питания с зарядкой аккумулятора (DC UPS) и небольшой аккумулятор. Обычный UPS-аккумулятор на 7Ah может обеспечить работу mANT в течение нескольких дней. WDS при этом не нужен. <br />
			<i>31.10.2016 11:12:00, pukkita.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88619-ptmp-nv2-_-ne-vidno-lan_set-stantsii-ap/message428702</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88619-ptmp-nv2-_-ne-vidno-lan_set-stantsii-ap/message428702</guid>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2016 11:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88619-ptmp-nv2-_-ne-vidno-lan_set-stantsii-ap/message428701">PTMP NV2 — Не видно LAN-сеть станции AP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, Pukkita. Я здесь относительно новичок. Много читал на форумах и действительно ищу совет, как лучше всё это настроить… Похоже, мне придётся немного подшаманить… В январе этого года я уже делал похожую установку PTMP в филиале в Южном Судане на базе MikroTik AP Bridge: (OmniTIK-U5HnD) и 4 станционных мостов: (SXT 5HPnD), и всё отлично работало… Использовали NV2, простая настройка… С выходом нового оборудования решили взять mANTBox 15s как секторную антенну и 5 RBSXTG-5HPacD в роли станционных мостов… Настроил примерно так же… <br /><br />С твоим опытом хочу убедиться, что я делаю всё правильно… Все эти антенны — они установлены на одной территории… Территория небольшая, примерно 150х200 метров. Я пока вообще ничего не трогал с мощностью и настройками… Могу прислать тебе экспорт конфигураций на следующей неделе, когда зайду удалённо… Сейчас проблемка — по выходным у них нет генератора (это Южный Судан)…<br /><br />А пока — вот примерно как я их настроил. Наверное, нужна донастройка — тут без сомнений… Можешь, пожалуйста, подсказать, как ты бы настроил в такой ситуации? Меня беспокоит, что на месте нет IT-поддержки и если основной AP Bridge выйдет из строя, что тогда? Есть ли более надёжная конфигурация для решения таких вопросов — например, Mesh-сеть? Или WDS? Я буду на месте 10 ноября и хочу обеспечить крепкое решение до отъезда…<br /><br />Извиняюсь, что обращаюсь к тебе напрямую, но в Wiki толковых инструкций по таким вопросам мало.<br /><br />Спасибо, Pukkita.<br /><br />AP Bridge: mANTBox 15s: (1 устройство)<br /><br />Подключить питание и Winbox через Ether1 &nbsp;<br />Принять конфигурацию по умолчанию &nbsp;<br />Обновить прошивку &nbsp;<br />Стереть стандартную конфигурацию — переподключиться по MAC-адресу &nbsp;<br />Беспроводная часть: включить Wlan1, режим AP Bridge, 5GHz A/N, 20/40 Ce, авточастота, nv2, все цепи, включённая безопасность, пароль humanity &nbsp;<br />Bridge: “AP Bridge”, добавить в него порты Ether1 и Wlan1 (прозрачный мост Layer2) &nbsp;<br />Настроить IP на AP Bridge — 10.0.90.XXX/24, сеть 10.0.90.0 &nbsp;<br />Задать идентификатор &nbsp;<br />Настроить DNS (8.8.8.8) &nbsp;<br />Выйти (перезагрузиться) и физически подключиться к CRS &nbsp;<br />В терминале проверить связь командой ping 8.8.8.8 + google.com &nbsp;<br />Настроить SNTP us.pool.ntp.org и pool.ntp.org, включить Unicast &nbsp;<br />Настроить системное время &nbsp;<br />Кликнуть кнопку журнала для проверки правильности времени на RB &nbsp;<br />Снова проверить ping 8.8.8.8 + google.com &nbsp;<br />Установить пароль администратора &nbsp;<br />Сделать резервную копию BCK-MANTv1 &nbsp;<br />Сделать экспорт из корня системы export file=SCR-MANTv1 &nbsp;<br /><br />STN Bridge: SXT 5HPnD: (5 устройств)<br /><br />Принять конфигурацию по умолчанию &nbsp;<br />Обновить прошивку &nbsp;<br />Удалить стандартную конфигурацию — переподключиться по MAC-адресу &nbsp;<br />Беспроводная часть: включить Wlan1, режим Station Bridge, 5GHz A/N, 20/40 Ce, авточастота, nv2, все цепи, включённая безопасность, пароль humanity &nbsp;<br />Bridge: “Station Bridge”, добавить в него порты Ether1 и Wlan1 (прозрачный мост Layer2) &nbsp;<br />Настроить идентификаторы и IP на STN Bridge: &nbsp;<br />SXT-A 10.0.90.XXX/24 &nbsp;10.0.90.0 &nbsp;<br />SXT-B 10.0.90.XXX/24 &nbsp;10.0.90.0 &nbsp;<br />SXT-C 10.0.90.XXX/24 &nbsp;10.0.90.0 &nbsp;<br />SXT-D 10.0.90.XXX/24 &nbsp;10.0.90.0 &nbsp;<br />SXT-E 10.0.90.XXX/24 &nbsp;10.0.90.0 &nbsp;<br />Настроить DNS (8.8.8.8) &nbsp;<br />Выйти (перезагрузиться), подключиться по IP &nbsp;<br />Посмотреть соседей IP &nbsp;<br />В терминале проверить ping 8.8.8.8 + google.com &nbsp;<br />Настроить SNTP us.pool.ntp.org и pool.ntp.org, включить Unicast &nbsp;<br />Настроить системное время &nbsp;<br />Кликнуть кнопку журнала для проверки правильности времени &nbsp;<br />Снова проверить ping 8.8.8.8 + google.com &nbsp;<br />Установить пароль администратора &nbsp;<br />Сделать резервную копию, например BCK-SXTv1 &nbsp;<br />Сделать экспорт из корня export file=SCR-SXTv1 <br />
			<i>28.10.2016 15:20:00, spoonman007.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88619-ptmp-nv2-_-ne-vidno-lan_set-stantsii-ap/message428701</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88619-ptmp-nv2-_-ne-vidno-lan_set-stantsii-ap/message428701</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 15:20:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88619-ptmp-nv2-_-ne-vidno-lan_set-stantsii-ap/message428700">PTMP NV2 — Не видно LAN-сеть станции AP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуйте обновиться до последней версии 6.37.1, затем проверьте в System &gt; Routerboard, что текущая версия прошивки совпадает с версией обновления. Также убедитесь, что на всех интерфейсах в Ip &gt; Neighbors Discovery Interfaces включен режим обнаружения соседей. <br />
			<i>28.10.2016 13:04:00, pukkita.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88619-ptmp-nv2-_-ne-vidno-lan_set-stantsii-ap/message428700</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88619-ptmp-nv2-_-ne-vidno-lan_set-stantsii-ap/message428700</guid>
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2016 13:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88619-ptmp-nv2-_-ne-vidno-lan_set-stantsii-ap/message428699">PTMP NV2 — Не видно LAN-сеть станции AP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, Пуккита. Наконец-то я получил ответ от техников на месте в Южном Судане. Все коммутаторы CRS-125 работают на прошивке версии 3.24, и на всех установлена ROS v6.35.2. Не знаю, насколько это поможет… <br />
			<i>27.10.2016 12:40:00, spoonman007.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88619-ptmp-nv2-_-ne-vidno-lan_set-stantsii-ap/message428699</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88619-ptmp-nv2-_-ne-vidno-lan_set-stantsii-ap/message428699</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Oct 2016 12:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88619-ptmp-nv2-_-ne-vidno-lan_set-stantsii-ap/message428698">PTMP NV2 — Не видно LAN-сеть станции AP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет всем! Я перепощу, так как прошло почти три месяца, а решения так и нет. Речь идёт о Красном Кресте в Южном Судане. У них в базовом лагере несколько зданий, которые мы пытаемся связать с помощью NV2-ссылок. Буду очень благодарен за любую помощь или советы.<br /><br />У нас есть похожая конфигурация в отдалённой части Южного Судана с использованием OmniTik и 5 SXT, и там всё работает отлично. Но сейчас я могу "увидеть" только два SXT5ac с мANTBox 15s.<br /><br />Конфигурация ниже: у меня есть mANTBox 15s в качестве AP Bridge и пять SXT5ac в роли Station Bridges. Я использую NV2, все 5 SXT5ac настроены одинаково. Но вижу LAN только с двух из них.<br /><br />SXT5ac подключены к 24-портовому коммутатору CRS. Если я напрямую подключаю ноутбук к CRS и запускаю Winbox, могу увидеть только устройства, подключённые к этому коммутатору (несколько RBcAP, сам CRS и SXT5ac). Остальную сеть (mANTBox 15s и другие SXT5ac) увидеть не удаётся.<br /><br />Однако, и вот что странно, если я напрямую подключаю LAN-кабель от SXT5ac к ноутбуку, я вижу mANTBox 15s и работающие SXT.<br /><br />Что я упускаю? Заранее спасибо за любые советы, объяснения, решения или предложения.<br /><br />Spooner <br />
			<i>28.09.2016 02:28:00, spoonman007.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88619-ptmp-nv2-_-ne-vidno-lan_set-stantsii-ap/message428698</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88619-ptmp-nv2-_-ne-vidno-lan_set-stantsii-ap/message428698</guid>
			<pubDate>Wed, 28 Sep 2016 02:28:00 -0400</pubDate>
