		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблемы с таймаутами SNMP и опросом в ROS v7.6.]</title>
		<description>Новое в теме Проблемы с таймаутами SNMP и опросом в ROS v7.6. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 04:35:28 -0400</pubDate>
			<title>Проблемы с таймаутами SNMP и опросом в ROS v7.6.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428673">Проблемы с таймаутами SNMP и опросом в ROS v7.6.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			К вашему сведению, вот ответ службы поддержки Mikrotik: Посмотрите список /routing/stats/process. Если большая часть времени процессора уходит на процесс "configuration and reporting" (файл supout показывает, что это так), тогда просто перестаньте мониторить таблицу маршрутизации через SNMP. Нам нужна возможность отключать OID для маршрутов (но это невозможно), даже простой snmp walk убивает процесс SNMP. У нас примерно 300 000 маршрутов. <br />
			<i>08.11.2023 18:19:00, rickrude.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428673</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428673</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Nov 2023 18:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428672">Проблемы с таймаутами SNMP и опросом в ROS v7.6.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Для меня решение было отключить опрос маршрутов arp/ip/cache. <br />
			<i>25.09.2023 18:12:00, dooh.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428672</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428672</guid>
			<pubDate>Mon, 25 Sep 2023 18:12:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428671">Проблемы с таймаутами SNMP и опросом в ROS v7.6.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня стоит 7.11.2, и появилась ещё одна проблема, тоже связанная с SNMP. Через (нерегулярные) интервалы значения, которые считываются по SNMP, просто неадекватные. На этих двух скриншотах видно, о чём я: &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/57d08b54fcd21786738d1c72471db99976cc8cb6.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/ccd5cc0f8869882053aa504837aea1ffd0198d42.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> &nbsp;<br />Это на гигабитном канале, потом скорость падает до 100 мегабит… 14.19 гигабайт снизу… Хотелось бы xD — явно что-то не так с чтением SNMP. Забавно, что при большом количестве устройств на 7.11.2 эта проблема только на моём CCR2004-16G-2S+ ¯_(ツ)_/¯ <br />
			<i>18.09.2023 11:21:00, herger.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428671</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428671</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Sep 2023 11:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428670">Проблемы с таймаутами SNMP и опросом в ROS v7.6.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Для меня выходом стало увеличение таймаута опроса и параллельных запросов — по крайней мере, это сработало для librenms. <br />
			<i>16.09.2023 16:47:00, LinuxLoader.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428670</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428670</guid>
			<pubDate>Sat, 16 Sep 2023 16:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428669">Проблемы с таймаутами SNMP и опросом в ROS v7.6.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Та же проблема с CCR2216 и 7.12beta3. Около 40 BGP-сессий и очень низкая загрузка процессора. Графики CPU и памяти в порядке, но вот графики интерфейсов больше не работают. <br />
			<i>08.09.2023 02:30:00, dooh.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428669</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428669</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Sep 2023 02:30:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428668">Проблемы с таймаутами SNMP и опросом в ROS v7.6.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблема возникает в ROS 7.10.1 при наличии 3-4 полных таблиц BGP, OSPF и некоторых статических маршрутов (без включенного NAT или отслеживания соединений). CCR1036 <br />
			<i>08.07.2023 08:08:00, LinuxLoader.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428668</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428668</guid>
			<pubDate>Sat, 08 Jul 2023 08:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428667">Проблемы с таймаутами SNMP и опросом в ROS v7.6.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблема всё ещё сохраняется, поэтому мне пришлось настроить x86-серверы с процессорами Epyc. Могу подтвердить, что пропадания на графиках SNMP исчезли. Значит, скорее всего, в ROS приоритизация времени процессора устроена так, что SNMP получает низкий приоритет. <br />
			<i>05.05.2023 08:24:00, heviejob.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428667</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428667</guid>
			<pubDate>Fri, 05 May 2023 08:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428666">Проблемы с таймаутами SNMP и опросом в ROS v7.6.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Могу подтвердить, что эта проблема всё ещё присутствует вплоть до версии 7.8, с 7.9 пока не тестировал. В моём случае я проверял несколько устройств 1072 с помощью LibreNMS. Некоторые из этих 1072 настроены с большим количеством маршрутов, VLAN и BGP, у других много правил NAT, а у третьих много очередей. Раньше у меня такой проблемы не было, до обновления на RoS 7.x. Ни один из роутеров, о которых я говорил, не превышает 20% нагрузки на CPU даже в пиковые часы.<br /><br />Пример ниже — этот роутер имеет две активные сессии BGP с дефолтным маршрутом (одна для IPv4, вторая для IPv6), около 2000 статических маршрутов и 30 правил firewall, 250 VLAN, и способен кратковременно обрабатывать трафик до 4 Гбит/с в пиковые моменты.<br /><br />Дневной график &nbsp;<br />Недельный график &nbsp;<br />График Mikrotik (включён для тестирования) <br />
			<i>05.05.2023 08:15:00, LunaticRv.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428666</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428666</guid>
			<pubDate>Fri, 05 May 2023 08:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428665">Проблемы с таймаутами SNMP и опросом в ROS v7.6.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня несколько роутеров (1036, 1072 и x86) на ROS V7.6, и я заметил, что после обновления до версии 7.6 опрос SNMP в Librenms и Cacti либо вообще перестал работать, либо работает с перебоями на роутерах с высокой загрузкой CPU. Особенно сильно пострадало построение графиков интерфейсов — теперь вообще ничего не отображается. У кого-нибудь была такая же проблема? Есть ли какое-то решение? <br />
			<i>28.11.2022 20:20:00, heviejob.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428665</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88616-problemy-s-taymautami-snmp-i-oprosom-v-ros-v7.6./message428665</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 20:20:00 -0500</pubDate>
