		<title>Mikrotik.moscow [тема: hAP ax2 случайным образом пропадает из списка WiFi SSID (как на 2,4 ГГц, так и на 5 ГГц).]</title>
		<description>Новое в теме hAP ax2 случайным образом пропадает из списка WiFi SSID (как на 2,4 ГГц, так и на 5 ГГц). форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 06:26:38 -0400</pubDate>
			<title>hAP ax2 случайным образом пропадает из списка WiFi SSID (как на 2,4 ГГц, так и на 5 ГГц).</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88615-hap-ax2-sluchaynym-obrazom-propadaet-iz-spiska-wifi-ssid-_kak-na-2_4-ggts_-tak-i-na-5-ggts_./message428664">hAP ax2 случайным образом пропадает из списка WiFi SSID (как на 2,4 ГГц, так и на 5 ГГц).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня настроено 3 WLAN на 5 ГГц и 3 WLAN на 2.4 ГГц, объединённые парами (2.4 + 5) в 3 Wi-Fi точки доступа. Я пытался подготовить аккуратный конфиг, который потом можно было бы постепенно улучшать — добавлять нормальную настройку фаервола или VLAN... И это меня бесило(!), потому что мои WLAN были нестабильными: одни видны, другие нет. Иногда работал 5 ГГц, иногда 2.4 ГГц — и это менялось после перезагрузки или ещё чего-то. Но, похоже, я наконец разгадал эту головоломку! &nbsp;<br /># &nbsp;<br /># Нестабильная конфигурация &nbsp;<br />#<br /><br /># Конфигурация &nbsp;<br />/interface wifiwave2 configuration add name=wifi2 mode=ap country=Poland channel.band=2ghz-ax channel.width=20/40mhz &nbsp;<br />/interface wifiwave2 configuration add name=wifi6 mode=ap country=Poland channel.band=5ghz-ax channel.width=20/40/80mhz &nbsp;<br /><br /># Домашний SSID &nbsp;<br />/interface wifiwave2 security add name=main authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk passphrase="passphrase" &nbsp;<br />/interface wifiwave2 set [ find default-name=wifi1 ] configuration=wifi6 configuration.ssid=BLUE channel.skip-dfs-channels=disabled security=main disabled=no  <br />/interface wifiwave2 set [ find default-name=wifi2 ] configuration=wifi2 configuration.ssid=BLUE security=main disabled=no  <br /><br /># Гостевой SSID &nbsp;<br />/interface wifiwave2 security add name=guest authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk passphrase="passphrase" &nbsp;<br />/interface wifiwave2 add name="guest1" master-interface=wifi1 configuration=wifi6 configuration.ssid=GREEN security=guest disabled=no &nbsp;<br />/interface wifiwave2 add name="guest2" master-interface=wifi2 configuration=wifi2 configuration.ssid=GREEN security=guest disabled=no &nbsp;<br /><br /># IoT SSID &nbsp;<br />/interface wifiwave2 security add name=iot authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk passphrase="passphrase" &nbsp;<br />/interface wifiwave2 add name="iot1" master-interface=wifi1 configuration=wifi6 configuration.ssid=RED security=iot disabled=no &nbsp;<br />/interface wifiwave2 add name="iot2" master-interface=wifi2 configuration=wifi2 configuration.ssid=RED security=iot disabled=no &nbsp;<br /><br /># &nbsp;<br /># Стабильная (пока что) конфигурация: &nbsp;<br />#<br /><br /># Конфигурация &nbsp;<br />/interface wifiwave2 configuration add name=wifi2 mode=ap country="Poland" channel.band=2ghz-ax channel.width=20/40mhz &nbsp;<br />/interface wifiwave2 configuration add name=wifi6 mode=ap country="Poland" channel.band=5ghz-ax channel.width=20/40/80mhz &nbsp;<br /><br /># Домашний SSID &nbsp;<br />/interface wifiwave2 security add name=main authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk passphrase="passphrase" &nbsp;<br />/interface wifiwave2 set [ find default-name=wifi1 ] configuration=wifi6 configuration.ssid=BLUE channel.skip-dfs-channels=disabled security=main disabled=no  <br />/interface wifiwave2 set [ find default-name=wifi2 ] configuration=wifi2 configuration.ssid=BLUE security=main disabled=no  <br /><br /># Гостевой SSID &nbsp;<br />/interface wifiwave2 security add name=guest authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk passphrase="passphrase" &nbsp;<br />/interface wifiwave2 add name="guest1" master-interface=wifi1 configuration=wifi6 configuration.ssid=GREEN security=guest disabled=no &nbsp;<br />/interface wifiwave2 add name="guest2" master-interface=wifi2 configuration=wifi2 configuration.ssid=GREEN security=guest disabled=no &nbsp;<br /><br /># IoT SSID &nbsp;<br />/interface wifiwave2 security add name=iot authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk passphrase="passphrase" &nbsp;<br />/interface wifiwave2 add name="iot1" master-interface=wifi1 configuration=wifi6 configuration.ssid=RED security=iot disabled=no &nbsp;<br />/interface wifiwave2 add name="iot2" master-interface=wifi2 configuration=wifi2 configuration.ssid=RED security=iot disabled=no &nbsp;<br /><br />Увидели разницу? Она в кавычках "" вокруг названия страны в wifiwave2 configuration. По какой-то причине, если кавычки отсутствовали, загрузка конфига была нестабильной, и страна в конфигурации не настраивалась нормально. Из-за этого, например, работала только одна группа сетей, иногда другая, а иногда и вообще ни одна... Видимо, обязательным условием для стабильной работы WiFi является корректная установка страны. Не уверен, поможет ли это вам с вашими проблемами, но у меня, кажется, именно добавление кавычек в название страны решило всё. WiFi работает стабильно уже 3 дня. <br />
			<i>25.03.2023 18:36:00, robomonkey.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88615-hap-ax2-sluchaynym-obrazom-propadaet-iz-spiska-wifi-ssid-_kak-na-2_4-ggts_-tak-i-na-5-ggts_./message428664</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88615-hap-ax2-sluchaynym-obrazom-propadaet-iz-spiska-wifi-ssid-_kak-na-2_4-ggts_-tak-i-na-5-ggts_./message428664</guid>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2023 18:36:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88615-hap-ax2-sluchaynym-obrazom-propadaet-iz-spiska-wifi-ssid-_kak-na-2_4-ggts_-tak-i-na-5-ggts_./message428663">hAP ax2 случайным образом пропадает из списка WiFi SSID (как на 2,4 ГГц, так и на 5 ГГц).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Интересно, спасибо! <br />
			<i>07.03.2023 09:19:00, theprojectgroup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88615-hap-ax2-sluchaynym-obrazom-propadaet-iz-spiska-wifi-ssid-_kak-na-2_4-ggts_-tak-i-na-5-ggts_./message428663</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88615-hap-ax2-sluchaynym-obrazom-propadaet-iz-spiska-wifi-ssid-_kak-na-2_4-ggts_-tak-i-na-5-ggts_./message428663</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Mar 2023 09:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88615-hap-ax2-sluchaynym-obrazom-propadaet-iz-spiska-wifi-ssid-_kak-na-2_4-ggts_-tak-i-na-5-ggts_./message428662">hAP ax2 случайным образом пропадает из списка WiFi SSID (как на 2,4 ГГц, так и на 5 ГГц).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тем, кто пишет в этой теме, могу порекомендовать мой другой пост: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/apple-12-macbook-2017-to-hap-ax2-via-2ghz-and-5ghz-drops-during-large-data-transfer/164948/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/apple-12-macbook-2017-to-hap-ax2-via-2ghz-and-5ghz-drops-during-large-data-transfer/164948/1</a></noindex><br /><br />Кратко: для вашей сети на 2 ГГц заставьте мастер-интерфейс работать в режиме 802.11n (то есть 2 ГГц N). Для сети на 5 ГГц — переключите мастер-интерфейс на 802.11ac (то есть 5 ГГц AC). Если это сработает, вам придется отказаться от поддержки 802.11ax, но это может обеспечить стабильность, пока не появится более удачное решение для работы AX с некоторыми устройствами.<br /><br />Дайте знать, если это поможет, и обязательно скажите, если нет — чтобы я не раздавал ерунду в будущем. <br />
			<i>06.03.2023 21:07:00, justinmik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88615-hap-ax2-sluchaynym-obrazom-propadaet-iz-spiska-wifi-ssid-_kak-na-2_4-ggts_-tak-i-na-5-ggts_./message428662</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88615-hap-ax2-sluchaynym-obrazom-propadaet-iz-spiska-wifi-ssid-_kak-na-2_4-ggts_-tak-i-na-5-ggts_./message428662</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 21:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88615-hap-ax2-sluchaynym-obrazom-propadaet-iz-spiska-wifi-ssid-_kak-na-2_4-ggts_-tak-i-na-5-ggts_./message428661">hAP ax2 случайным образом пропадает из списка WiFi SSID (как на 2,4 ГГц, так и на 5 ГГц).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня стоит последняя версия 7.8, и у меня такие же проблемы. Сейчас я не могу подключиться без сброса к заводским настройкам... Кроме случайных отключений WiFi-сети, я также заметил, что сети иногда сами включаются, хотя были отключены. <br />
			<i>02.03.2023 23:15:00, robomonkey.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88615-hap-ax2-sluchaynym-obrazom-propadaet-iz-spiska-wifi-ssid-_kak-na-2_4-ggts_-tak-i-na-5-ggts_./message428661</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88615-hap-ax2-sluchaynym-obrazom-propadaet-iz-spiska-wifi-ssid-_kak-na-2_4-ggts_-tak-i-na-5-ggts_./message428661</guid>
			<pubDate>Thu, 02 Mar 2023 23:15:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88615-hap-ax2-sluchaynym-obrazom-propadaet-iz-spiska-wifi-ssid-_kak-na-2_4-ggts_-tak-i-na-5-ggts_./message428660">hAP ax2 случайным образом пропадает из списка WiFi SSID (как на 2,4 ГГц, так и на 5 ГГц).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			@jacobp опубликовал здесь: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/v7-7rc-is-released/162872/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/v7-7rc-is-released/162872/1</a></noindex> Выпуск 7.7rc2 решил мою проблему с радиомодулями hAP ax2. Теперь, когда поле стран заполнено, Wi-Fi радиомодули запускаются, и устройства нормально подключаются. Спасибо команде Mikrotik за то, что разобрались с этим! Не совсем понимаю, в чём у него была проблема. Я тоже попробую 7.7rc2. <br />
			<i>21.12.2022 19:01:00, theprojectgroup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88615-hap-ax2-sluchaynym-obrazom-propadaet-iz-spiska-wifi-ssid-_kak-na-2_4-ggts_-tak-i-na-5-ggts_./message428660</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88615-hap-ax2-sluchaynym-obrazom-propadaet-iz-spiska-wifi-ssid-_kak-na-2_4-ggts_-tak-i-na-5-ggts_./message428660</guid>
			<pubDate>Wed, 21 Dec 2022 19:01:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88615-hap-ax2-sluchaynym-obrazom-propadaet-iz-spiska-wifi-ssid-_kak-na-2_4-ggts_-tak-i-na-5-ggts_./message428659">hAP ax2 случайным образом пропадает из списка WiFi SSID (как на 2,4 ГГц, так и на 5 ГГц).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не думаю, что это связано. hAP ax2 доступен через локальную сеть. Просто перестаёт транслировать маячки BSSID, и к нему уже нельзя подключиться… <br />
			<i>15.12.2022 12:19:00, theprojectgroup.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88615-hap-ax2-sluchaynym-obrazom-propadaet-iz-spiska-wifi-ssid-_kak-na-2_4-ggts_-tak-i-na-5-ggts_./message428659</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88615-hap-ax2-sluchaynym-obrazom-propadaet-iz-spiska-wifi-ssid-_kak-na-2_4-ggts_-tak-i-na-5-ggts_./message428659</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 12:19:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88615-hap-ax2-sluchaynym-obrazom-propadaet-iz-spiska-wifi-ssid-_kak-na-2_4-ggts_-tak-i-na-5-ggts_./message428658">hAP ax2 случайным образом пропадает из списка WiFi SSID (как на 2,4 ГГц, так и на 5 ГГц).</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Недавно я купил маршрутизатор Mikrotik hAP ax2 с RouterOS v7.6, но уже столкнулся с несколькими проблемами… Самая серьёзная — иногда внезапно Wi-Fi сети перестают работать, SSID не видны при поиске сетей на устройствах. Естественно, все подключённые девайсы теряют связь. Такое случается уже второй раз за три дня. Сети не появляются обратно (даже через полчаса или час). Единственное, что помогает перезапустить трансляцию — это открыть Wi-Fi сеть через Winbox (двойной клик по сети в меню Wireless), нажать кнопку Scan (на этом этапе ничего не происходит), а затем закрыть окно с этим Wi-Fi интерфейсом. После закрытия окна трансляция сразу возобновляется, и в логе появляется следующее:<br /><br />22:14:17 wireless,info BC:DD:C2:0E:11:97@wifi2 connected, signal strength -57 &nbsp;<br />22:14:18 wireless,info 78:0F:77:FD:7D:28@wifi2 connected, signal strength -54 &nbsp;<br />22:14:18 wireless,info BC:DD:C2:0F:10:84@wifi2 connected, signal strength -73 &nbsp;<br />22:14:18 dns,packet — got query from 192.168.1.25:41708: &nbsp;<br />22:14:18 dns,packet id:85de rd:1 tc:0 aa:0 qr:0 ra:0 QUERY ‘no error’ &nbsp;<br /><br />В логах больше ничего примечательного не видно. Прикрепляю полный отладочный лог примерно с того времени, когда трансляция на wifi2 перезапустилась (к тому моменту я уже перезапустил трансляцию wifi1 таким же способом).<br /><br />Можете помочь решить эту серьёзную проблему? Спасибо! &nbsp;<br />С уважением, Krisztián Barassevich <br />
			<i>30.11.2022 21:34:00, kbaras.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88615-hap-ax2-sluchaynym-obrazom-propadaet-iz-spiska-wifi-ssid-_kak-na-2_4-ggts_-tak-i-na-5-ggts_./message428658</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88615-hap-ax2-sluchaynym-obrazom-propadaet-iz-spiska-wifi-ssid-_kak-na-2_4-ggts_-tak-i-na-5-ggts_./message428658</guid>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 21:34:00 -0500</pubDate>
