		<title>Mikrotik.moscow [тема: VLAN с точкой доступа]</title>
		<description>Новое в теме VLAN с точкой доступа форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2026 15:26:40 -0500</pubDate>
			<title>VLAN с точкой доступа</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88609-vlan-s-tochkoy-dostupa/message428603">VLAN с точкой доступа</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за разъяснение! Пока писал, немного сомневался. В общем, да, хочу гибридный порт. По сути, такую же настройку, как на одном из моих коммутаторов, который я перевёл на SWOS, и он работает отлично. <br />
			<i>22.01.2023 08:47:00, timchi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88609-vlan-s-tochkoy-dostupa/message428603</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88609-vlan-s-tochkoy-dostupa/message428603</guid>
			<pubDate>Sun, 22 Jan 2023 08:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88609-vlan-s-tochkoy-dostupa/message428602">VLAN с точкой доступа</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ваши путанные термины: транковый порт помечает теги VLAN, access-порт — только без тегов, а гибридный — и с тегами, и без. Ещё важный момент: в access и гибридном портах может быть ТОЛЬКО ОДИН vlan без тега. <br />
			<i>21.01.2023 11:53:00, anav.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88609-vlan-s-tochkoy-dostupa/message428602</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88609-vlan-s-tochkoy-dostupa/message428602</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 11:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88609-vlan-s-tochkoy-dostupa/message428601">VLAN с точкой доступа</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, я хочу и с тегами, и без тегов — оба варианта на транке. Думаю, именно здесь у меня затык в настройках: я сделал конфигурацию, которая работает либо с тегами, либо без них, но оба варианта вместе не работают. Но я собираюсь сравнить твою настройку с моей. Спасибо! <br />
			<i>21.01.2023 10:14:00, timchi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88609-vlan-s-tochkoy-dostupa/message428601</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88609-vlan-s-tochkoy-dostupa/message428601</guid>
			<pubDate>Sat, 21 Jan 2023 10:14:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88609-vlan-s-tochkoy-dostupa/message428600">VLAN с точкой доступа</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если вы хотите, чтобы VLAN проходил по транку на вышестоящее устройство, тогда да, его нужно тегировать. Если порт — это access-порт без устройства, понимающего VLAN, то он должен быть нетегированным. <br />
			<i>20.01.2023 14:08:00, t4thfavor.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88609-vlan-s-tochkoy-dostupa/message428600</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88609-vlan-s-tochkoy-dostupa/message428600</guid>
			<pubDate>Fri, 20 Jan 2023 14:08:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88609-vlan-s-tochkoy-dostupa/message428599">VLAN с точкой доступа</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за информацию. Обязательно ли всегда маркировать трафик на транке? <br />
			<i>19.01.2023 15:51:00, timchi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88609-vlan-s-tochkoy-dostupa/message428599</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88609-vlan-s-tochkoy-dostupa/message428599</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 15:51:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88609-vlan-s-tochkoy-dostupa/message428598">VLAN с точкой доступа</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Возможно, у меня сейчас есть hex poe, который делает что-то похожее, и есть обычный hex в лаборатории с очень простой конфигурацией мостового VLAN, которая работает с включённой фильтрацией. Я могу сегодня чуть позже поделиться этим. Опубликую это здесь, чтобы потом легко вернуться к конфигу, когда он будет под рукой. Вот самые важные части моей конфигурации: у hex poe есть два tagged trunk порта и несколько untagged access портов. Два транка — это резервные каналы к дому, так что один из них всегда будет отключен. Я установил PVID на trunk портах, чтобы они стали native vlan, и устройство, подключённое к ним, — Cisco роутер, так что у меня нет с другой стороны примера для показа. При этом я делал VLAN без моста на устройствах с одним портом, и это работало похоже.<br /><br />/interface bridge &nbsp;<br />add admin-mac=64:D1:54:8C:7D:2F auto-mac=no name=bridge pvid=55 vlan-filtering=yes &nbsp;<br />/interface ethernet &nbsp;<br />set [ find default-name=ether1 ] comment="Chance Radio"  <br />set [ find default-name=ether2 ] comment="Backup Link to house" poe-out=forced-on rx-flow-control=auto tx-flow-control=auto  <br />set [ find default-name=ether5 ] poe-out=forced-on  <br />set [ find default-name=sfp1 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full,1000M-full comment="Trunk to House"  <br />/interface vlan &nbsp;<br />add interface=bridge name=AUXLAN vlan-id=56 &nbsp;<br />add interface=bridge name=LAN1 vlan-id=55 &nbsp;<br />add interface=bridge name=WAN1 vlan-id=1076 &nbsp;<br />add interface=bridge name=WAN2 vlan-id=1075 &nbsp;<br />add interface=bridge name=WLAN vlan-id=3 &nbsp;<br />/interface list &nbsp;<br />add comment=defconf name=WAN &nbsp;<br />add comment=defconf name=LAN &nbsp;<br /><br />/interface bridge port &nbsp;<br />add auto-isolate=yes bridge=bridge interface=ether2 internal-path-cost=11 path-cost=11 priority=0x90 pvid=55 &nbsp;<br />add bridge=bridge interface=ether3 pvid=55 &nbsp;<br />add bridge=bridge interface=ether4 pvid=3 &nbsp;<br />add bridge=bridge interface=ether5 pvid=3 &nbsp;<br />add bridge=bridge interface=ether1 pvid=1076 &nbsp;<br />add auto-isolate=yes bridge=bridge interface=sfp1 pvid=55 &nbsp;<br />/ip neighbor discovery-settings &nbsp;<br />set discover-interface-list=all &nbsp;<br />/interface bridge vlan &nbsp;<br />add bridge=bridge tagged=bridge,sfp1,ether2 vlan-ids=3 &nbsp;<br />add bridge=bridge tagged=bridge,sfp1,ether2 vlan-ids=55 &nbsp;<br />add bridge=bridge tagged=bridge,sfp1,ether2 vlan-ids=56 &nbsp;<br />add bridge=bridge tagged=bridge,sfp1,ether2 vlan-ids=1075 &nbsp;<br />add bridge=bridge tagged=bridge,sfp1,ether2 vlan-ids=1076 &nbsp;<br />/interface list member &nbsp;<br />add interface=bridge list=LAN &nbsp;<br />add interface=LAN1 list=LAN &nbsp;<br />add interface=WLAN list=LAN &nbsp;<br />add interface=AUXLAN list=LAN <br />
			<i>19.01.2023 12:35:00, t4thfavor.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88609-vlan-s-tochkoy-dostupa/message428598</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88609-vlan-s-tochkoy-dostupa/message428598</guid>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2023 12:35:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88609-vlan-s-tochkoy-dostupa/message428597">VLAN с точкой доступа</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я так понимаю, то, что я пытаюсь сделать, действительно возможно с Router OS? <br />
			<i>17.01.2023 12:03:00, timchi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88609-vlan-s-tochkoy-dostupa/message428597</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88609-vlan-s-tochkoy-dostupa/message428597</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 12:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88609-vlan-s-tochkoy-dostupa/message428596">VLAN с точкой доступа</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня есть роутер PFSense и 3 коммутатора Mikrotik (CRS112-8P, CRS326-24G-2S+RM — оба подключены по оптике к CRS328-24P-4S+RM), 3 точки доступа Unifi — по одной на каждый коммутатор. Я пытаюсь настроить 3 VLAN с комбинированной схемой: точки доступа ставят теги в зависимости от того, к какой Wi-Fi сети подключается клиент, плюс тегирование по портам. Тестирую на CRS112-8P-4S.<br /><br />Проблема в том, что когда включаю egress tagging (исходящее тегирование) для VLAN-трафика с точки доступа, трафик фильтруется (без тегов — работает, как мне и нужно), а трафик с порта интерфейса 3 тегируется корректно. Но если включить egress tagging для точки доступа, то она получает весь трафик — и с тегами, и без, а тегирование на интерфейсе порта перестаёт работать. На этом коммутаторе trunk-порт — SFP9. Мне нужно, чтобы порт 3 был тегирован VLAN ID 20, а точка доступа могла передавать и принимать VLAN ID 20 и 30, а также нетегированный трафик.<br /><br />Буду очень благодарен за любую помощь.<br /><br />Ниже видно, что в /interface ethernet switch egress-vlan-tag есть правило “add disabled=yes tagged-ports=sfp9 vlan-id=20”, которое и вызывает описанную проблему.<br /><br /># nov/22/2022 18:45:11 by RouterOS 6.49.6 &nbsp;<br /># software id = DXMK-IZJY &nbsp;<br /># &nbsp;<br /># model = CRS112-8P-4S &nbsp;<br /># serial number = HCB******* &nbsp;<br /> &nbsp;<br />/interface bridge &nbsp;<br />add admin-mac=DC:2C:6E:E6:47:9E auto-mac=no comment=defconf name=bridge &nbsp;<br /> &nbsp;<br />/interface ethernet &nbsp;<br />set [ find default-name=ether2 ] advertise=10M-half,10M-full,100M-half,100M-full poe-out=forced-on speed=100Mbps  <br />set [ find default-name=ether3 ] poe-out=off  <br />set [ find default-name=ether5 ] disabled=yes  <br />set [ find default-name=ether6 ] disabled=yes  <br />set [ find default-name=ether7 ] disabled=yes  <br />set [ find default-name=ether8 ] disabled=yes  <br />set [ find default-name=sfp9 ] advertise=1000M-full auto-negotiation=no  <br />set [ find default-name=sfp10 ] auto-negotiation=no rx-flow-control=auto tx-flow-control=auto  <br />set [ find default-name=sfp11 ] disabled=yes  <br />set [ find default-name=sfp12 ] disabled=yes  <br /> &nbsp;<br />/interface vlan &nbsp;<br />add interface=bridge name=vlan20 vlan-id=20 &nbsp;<br />add interface=bridge name="vlan30 Guest" vlan-id=30 &nbsp;<br /> &nbsp;<br />/interface list &nbsp;<br />add name=WAN &nbsp;<br />add name=LAN &nbsp;<br /> &nbsp;<br />/interface wireless security-profiles &nbsp;<br />set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik  <br /> &nbsp;<br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether1 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether6 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether7 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether8 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp9 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp10 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp11 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=sfp12 &nbsp;<br /> &nbsp;<br />/interface bridge vlan &nbsp;<br />add bridge=bridge disabled=yes vlan-ids=1-4094 &nbsp;<br /> &nbsp;<br />/interface ethernet switch egress-vlan-tag &nbsp;<br />add disabled=yes tagged-ports=sfp9 vlan-id=20 &nbsp;<br />add disabled=yes tagged-ports=sfp9 vlan-id=30 &nbsp;<br /> &nbsp;<br />/interface ethernet switch ingress-vlan-translation &nbsp;<br />add customer-vid=0 new-customer-vid=20 ports=ether3,ether4 &nbsp;<br /> &nbsp;<br />/interface ethernet switch mac-based-vlan &nbsp;<br />add new-customer-vid=20 src-mac-address=00:40:AD:BD:43:63 &nbsp;<br /> &nbsp;<br />/interface ethernet switch port &nbsp;<br />set 1 egress-vlan-tag-table-lookup-key=according-to-bridge-type &nbsp;<br />set 2 allow-fdb-based-vlan-translate=yes &nbsp;<br /> &nbsp;<br />/interface ethernet switch vlan &nbsp;<br />add disabled=yes ports=ether3 vlan-id=20 &nbsp;<br /> &nbsp;<br />/interface list member &nbsp;<br />add interface=ether1 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether2 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether3 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether4 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether5 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether6 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether7 list=LAN &nbsp;<br />add interface=ether8 list=LAN &nbsp;<br />add interface=sfp9 list=LAN &nbsp;<br />add interface=sfp10 list=LAN &nbsp;<br />add interface=sfp11 list=LAN &nbsp;<br />add interface=sfp12 list=LAN <br />
			<i>22.11.2022 18:02:00, timchi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88609-vlan-s-tochkoy-dostupa/message428596</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88609-vlan-s-tochkoy-dostupa/message428596</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 18:02:00 -0500</pubDate>
