		<title>Mikrotik.moscow [тема: Что можно использовать для питания 2-контактной клеммы rb5009?]</title>
		<description>Новое в теме Что можно использовать для питания 2-контактной клеммы rb5009? форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 21:38:45 -0400</pubDate>
			<title>Что можно использовать для питания 2-контактной клеммы rb5009?</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428595">Что можно использовать для питания 2-контактной клеммы rb5009?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Помимо придирок к точной формуле потерь мощности (ты прав, потери мощности не пропорциональны току линейно, они пропорциональны квадрату тока... но я хотел сказать, что падение напряжения пропорционально сопротивлению линии, я просто ошибся словом)… Статья, на которую я ссылался в конце своего предыдущего поста, содержит очень полезные таблицы и графики. Так что если ты не согласен с ними, пиши, что именно считаешь неверным. Твоя статья даже не затрагивает эффективность DC-DC преобразователей (которые, как ты, наверное, хорошо знаешь, совсем не похожи на AC-AC трансформаторы), а статья, на которую я ссылался, полностью про DC-DC преобразователи. <br />
			<i>15.12.2022 13:26:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428595</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428595</guid>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 13:26:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428594">Что можно использовать для питания 2-контактной клеммы rb5009?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			При прочих равных да, ток, умноженный на сопротивление провода, равен потере напряжения, а не потере мощности. Извините, но вы перепутали несколько понятий. Ток (I), умноженный на сопротивление провода &#174;, даёт потерю напряжения (V), а не потерю мощности (P). Формула: V=IR. Если выразить ток: I=V/R — это означает, что если изменить напряжение (например, с 24 до 48 в вопросе выше) при фиксированном сопротивлении, вы узнаете соответствующее изменение тока. Затем этот ток подставляется в другую формулу — P=I²R — чтобы посчитать потерю мощности при уменьшенном токе через то же сопротивление.<br /><br />Проще говоря: при фиксированном сопротивлении потеря мощности растёт пропорционально квадрату потери напряжения. Эта формулировка не даёт правильных единиц, для этого нужны уравнения, но для подобных вопросов она объясняет самое важное: удвоение напряжения сократит потери мощности в 4 раза при прочих равных условиях.<br /><br />Понижающие DC-DC преобразователи обычно имеют большие потери при большем перепаде напряжения, но для точных выводов нужны конкретные данные. Надёжнее знать, что КПД преобразователя напоминает «зонтик» — низкий при малом токе, низкий при очень большом, и максимальный где-то посередине, на идеальной нагрузке. В данном случае низковольтный источник питания может быть вообще эффективнее, если работает в своей лучшей точке. Для этого надо изучить графики из даташита.<br /><br />Приведённые выше формулы касаются идеальной физики, а не практической инженерии.<br /><br />Этот источник мудрости вверху, а вот с этим можете ознакомиться — написал лично я. <br />
			<i>14.12.2022 14:01:00, tangent.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428594</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428594</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 14:01:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428593">Что можно использовать для питания 2-контактной клеммы rb5009?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Для длинных проводов питания выбирайте более высокое напряжение. Это снижает ток, а потери мощности равны току, умноженному на сопротивление провода. Для коротких проводов лучше использовать низкое напряжение — потери в проводах будут незначительными. Однако современные электронные устройства требуют относительно низкого напряжения для работы (обычно 5 В или меньше), а DC-DC преобразователи имеют более высокие потери при большом перепаде напряжения. То есть потери при понижении с 12 В будут меньше, чем при понижении с 57 В. Источник этой мудрости приведён выше. <br />
			<i>14.12.2022 13:36:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428593</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428593</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 13:36:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428592">Что можно использовать для питания 2-контактной клеммы rb5009?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Наверное, глупый вопрос, но какой DC-выход будет эффективнее: 48 В постоянного тока, ток в диапазоне примерно 0–5 А, пик до 7,5 А, или 24 В постоянного тока, ток примерно 0–10 А, пик до 15 А? Мне кажется, первый вариант будет эффективнее. У меня на входе 54 В постоянного тока и максимум 150 Вт (или 300 Вт — зависит). Кстати, какой диаметр кабеля вы использовали? <br />
			<i>14.12.2022 13:11:00, benoitc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428592</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428592</guid>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2022 13:11:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428591">Что можно использовать для питания 2-контактной клеммы rb5009?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			В линейке MikroTik есть коммутаторы с 8 портами PoE-out. Самый новый — CSS610-8P, но с ним вы потеряете поддержку RouterOS. CRS112-8P решает эту проблему, но это гораздо более старая техника. <br />
			<i>13.12.2022 18:20:00, tangent.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428591</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428591</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 18:20:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428590">Что можно использовать для питания 2-контактной клеммы rb5009?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Это правда. Хотя столько портов останется неиспользованными, если я буду использовать 24-портовый POE, особенно если взять POE-OUT версию rb5009… Я думал применить что-то вроде двух Ubiquity Edgepower с резервным питанием или что-то аналогичное с COSEL KRE-20A и Mean Well DDR-240, чтобы разделить питание на 4 линии. Но, похоже, использование 4 роутеров подразумевает либо подключение через DC-разъем, либо через POE. Не вижу простого способа запитать всё это с помощью 2-контактного клеммника. <br />
			<i>13.12.2022 16:48:00, benoitc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428590</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428590</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 16:48:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428589">Что можно использовать для питания 2-контактной клеммы rb5009?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Двухконтактный клеммник на RB5009 можно запитать от разных источников питания: блока постоянного тока, аккумулятора или солнечной панели. Главное — убедиться, что выбранный источник обеспечивает правильное напряжение и ток для нормальной работы устройства. Кроме того, обязательно прочитайте документацию к RB5009, чтобы удостовериться, что выбранный источник питания совместим с устройством. <br />
			<i>13.12.2022 13:03:00, ChristianMorris.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428589</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428589</guid>
			<pubDate>Tue, 13 Dec 2022 13:03:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428588">Что можно использовать для питания 2-контактной клеммы rb5009?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Выбор пути PoE означает, что только устройство питания нуждается в резервном питании (UPS). Приятный бонус получается, если вы используете оптический порт на 5009 в качестве основного канала LAN. Может показаться, что идея не работает, ведь PoE по оптике невозможен, но никто не мешает использовать и медь, и оптику одновременно. Просто задайте приоритет RSTP для медного канала высоким (что, запутанно, означает низкий приоритет), чтобы он служил главным образом для питания, а для оптического порта — более низкое значение приоритета, чтобы он всегда был основным каналом, когда работает. Помимо централизации распределения питания, эта схема даёт резервные каналы между ядром и маршрутизаторами, и самое главное — скорее всего вы сделаете так, что при сбое оптического канала та же причина не выведет из строя и медный, потому что они, вероятно, проложены по разным трассам. <br />
			<i>11.12.2022 06:02:00, tangent.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428588</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428588</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2022 06:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428587">Что можно использовать для питания 2-контактной клеммы rb5009?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Терпеть не могу эти блоки питания, поэтому взял Mean Well DIN (HDR-30-24) и монтажную рейку для DIN (WatchfulEyE DIN Rail). <br />
			<i>11.12.2022 02:41:00, chuckt.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428587</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428587</guid>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2022 02:41:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428586">Что можно использовать для питания 2-контактной клеммы rb5009?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Одно, что раздражает в использовании 4 rb5009 в дизайне 1u — это расположение 2-контактного входа. Там совсем немного места, чтобы подключить кабель к тому, что внизу справа (если смотреть спереди)… Было бы удобнее, если бы они были спереди… <br />
			<i>08.12.2022 23:58:00, benoitc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428586</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428586</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Dec 2022 23:58:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428585">Что можно использовать для питания 2-контактной клеммы rb5009?</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Извините за глупый вопрос, но какой адаптер можно использовать, чтобы подключить rb5009 через 2-контактный клеммник? Есть ли простые блоки питания на постоянном токе с вилкой для розетки? <br />
			<i>22.11.2022 00:20:00, benoitc.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428585</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88608-chto-mozhno-ispolzovat-dlya-pitaniya-2_kontaktnoy-klemmy-rb5009/message428585</guid>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 00:20:00 -0500</pubDate>
