		<title>Mikrotik.moscow [тема: MTU ошибка при создании Vlan через Bond]</title>
		<description>Новое в теме MTU ошибка при создании Vlan через Bond форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 05:58:52 -0400</pubDate>
			<title>MTU ошибка при создании Vlan через Bond</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88604-mtu-oshibka-pri-sozdanii-vlan-cherez-bond/message428559">MTU ошибка при создании Vlan через Bond</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Знаешь, в чем корень этой проблемы? Я пытаюсь воспроизвести реальный сценарий на Mikrotik CHR с помощью GNS3, стандартный MTU в 1500 не работает. Спасибо! <br />
			<i>30.09.2024 04:34:00, iocampomx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88604-mtu-oshibka-pri-sozdanii-vlan-cherez-bond/message428559</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88604-mtu-oshibka-pri-sozdanii-vlan-cherez-bond/message428559</guid>
			<pubDate>Mon, 30 Sep 2024 04:34:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88604-mtu-oshibka-pri-sozdanii-vlan-cherez-bond/message428558">MTU ошибка при создании Vlan через Bond</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Для меня тоже 1496 был максимальный MTU без ошибок. Всё работает, как и ожидалось. Не знаю, почему!! Без использования моста мне также пришлось снизить MTU до 1496. <br />
			<i>15.04.2020 13:29:00, Jaume.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88604-mtu-oshibka-pri-sozdanii-vlan-cherez-bond/message428558</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88604-mtu-oshibka-pri-sozdanii-vlan-cherez-bond/message428558</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 13:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88604-mtu-oshibka-pri-sozdanii-vlan-cherez-bond/message428557">MTU ошибка при создании Vlan через Bond</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			После множества проб и ошибок мне наконец удалось добавить VLAN в мой виртуальный роутер GNS3, используя следующие команды: ***Создать основной мост /interface bridge add name=mainbridge<br />/interface bridge print Обратите внимание, что l2mtu=65535 ***Объединить интерфейсы /interface bonding add mode=802.3ad transmit-hash-policy=layer-2-and-3 name=bond slaves=ether9,ether10 ***Добавить объединенные интерфейсы в основной мост /interface bridge port add bridge=mainbridge interface=bond<br />/interface bridge print Теперь l2mtu=1500 Чтобы добавить VLAN, нужно указать mtu для VLAN. Следующее максимально допустимое значение — 1496. ***Создать VLAN /interface vlan add interface=bond name=vlan10 vlan-id=10 mtu=1496 Не забудьте, что эта команда нужна только в GNS3. Удачи! <br />
			<i>15.04.2020 11:10:00, BufordBL.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88604-mtu-oshibka-pri-sozdanii-vlan-cherez-bond/message428557</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88604-mtu-oshibka-pri-sozdanii-vlan-cherez-bond/message428557</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 11:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88604-mtu-oshibka-pri-sozdanii-vlan-cherez-bond/message428556">MTU ошибка при создании Vlan через Bond</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ответ. Я пытался с другими предыдущими долгосрочными версиями, но ничего не сработало. Попробую уменьшить MTU и посмотрю, что получится. <br />
			<i>15.04.2020 10:25:00, BufordBL.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88604-mtu-oshibka-pri-sozdanii-vlan-cherez-bond/message428556</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88604-mtu-oshibka-pri-sozdanii-vlan-cherez-bond/message428556</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 10:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88604-mtu-oshibka-pri-sozdanii-vlan-cherez-bond/message428555">MTU ошибка при создании Vlan через Bond</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нет. Но я уменьшил MTU, и это работает. <br />
			<i>15.04.2020 08:35:00, Jaume.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88604-mtu-oshibka-pri-sozdanii-vlan-cherez-bond/message428555</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88604-mtu-oshibka-pri-sozdanii-vlan-cherez-bond/message428555</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 08:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88604-mtu-oshibka-pri-sozdanii-vlan-cherez-bond/message428554">MTU ошибка при создании Vlan через Bond</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я тоже столкнулся с этой ошибкой. Есть какие-то новости? <br />
			<i>15.04.2020 06:38:00, BufordBL.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88604-mtu-oshibka-pri-sozdanii-vlan-cherez-bond/message428554</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88604-mtu-oshibka-pri-sozdanii-vlan-cherez-bond/message428554</guid>
			<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 06:38:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88604-mtu-oshibka-pri-sozdanii-vlan-cherez-bond/message428553">MTU ошибка при создании Vlan через Bond</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет!! Я пытался протестировать маршрутизацию между VLAN в GNS3 с помощью Router-On-A-Stick через интерфейс Bonding перед развертыванием на CCR1009-7G-1C-1S+. Что-то не работает, но только в виртуализированных средах. Команды, которые я тестирую, всего две: /interface bonding add name=bond mode=802.3ad transmit-hash-policy=layer-2-and-3 slaves=ether2,ether3 /interface vlan add name=vlan10 vlan-id=10 interface=bond. Это РАБОТАЕТ на реальном оборудовании с версией 6.42.12. Это НЕ РАБОТАЕТ в виртуализированной среде, выдавая ошибку failure: could not set mtu. Я пробовал это в Virtualbox и в GNS3(qemu) с той же ошибкой. Я также тестировал новые версии в GNS3 (6.45 и даже 7beta) с той же ошибкой. В интернете есть видео, показывающие, что команды, которые я использую, работают в GNS3, поэтому я скачал более старую версию (6.34.6), и команды работают нормально в GNS3. Может, у кого-то есть подсказка, куда копать? Спасибо! <br />
			<i>25.03.2020 09:07:00, Jaume.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88604-mtu-oshibka-pri-sozdanii-vlan-cherez-bond/message428553</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88604-mtu-oshibka-pri-sozdanii-vlan-cherez-bond/message428553</guid>
			<pubDate>Wed, 25 Mar 2020 09:07:00 -0400</pubDate>
