		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проброс портов L2TPV3 в Docker]</title>
		<description>Новое в теме Проброс портов L2TPV3 в Docker форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2026 14:31:37 -0400</pubDate>
			<title>Проброс портов L2TPV3 в Docker</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88590-probros-portov-l2tpv3-v-docker/message428431">Проброс портов L2TPV3 в Docker</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Большое спасибо за ваш ответ, значит мне нужно почитать документы по Docker host, чтобы это сделать. <br />
			<i>17.12.2022 12:32:00, vahid.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88590-probros-portov-l2tpv3-v-docker/message428431</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88590-probros-portov-l2tpv3-v-docker/message428431</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 12:32:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88590-probros-portov-l2tpv3-v-docker/message428430">Проброс портов L2TPV3 в Docker</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Меня интересовало не столько «как скачать это самому», сколько «как сделать это самому». Однако твоя ссылка привела меня к этому Dockerfile, который показывает один из способов: обернуть QEMU, чтобы загружать RouterOS VDI-образы внутри контейнера. Я надеялся на что-то более хитрое, например, распаковать нативные x86-файловые системы RouterOS прямо в rootfs контейнера и устроить так, чтобы он загружался при старте контейнера. Если он использует порт 115, то, если я правильно понимаю, можно просто сделать проброс этого порта. Речь не про TCP/IP порт 115 и не про UDP/IP порт 115, а про IP-протокол с номером 115 — третье поле во второй строке. Я думаю, суть жалобы автора темы в том, что не существует аналога «docker create --port» для проброса целых IP-протоколов в контейнер, например, для передачи в низкоуровневую сетевую ОС, такую как RouterOS. Поэтому я и предложил дать контейнеру прямой доступ к сетевому стэку хоста. <br />
			<i>17.12.2022 00:49:00, tangent.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88590-probros-portov-l2tpv3-v-docker/message428430</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88590-probros-portov-l2tpv3-v-docker/message428430</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 00:49:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88590-probros-portov-l2tpv3-v-docker/message428429">Проброс портов L2TPV3 в Docker</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если он использует порт 115, то, если я правильно понимаю, он может просто его замапить. Нет, ему вообще не стоит переходить в режим хоста, потому что тогда он потеряет доступ к своей хост-машине — на уровне докера у этого контейнера есть порты, например 22 и другие, которые в режиме хоста будут конфликтовать с портами машины, на которой установлен докер. <br />
			<i>17.12.2022 00:30:00, jaxed8.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88590-probros-portov-l2tpv3-v-docker/message428429</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88590-probros-portov-l2tpv3-v-docker/message428429</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 00:30:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88590-probros-portov-l2tpv3-v-docker/message428428">Проброс портов L2TPV3 в Docker</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Много разных образов для этого вы можете найти на <noindex><a href="https://hub.docker.com/search?q=routeros" target="_blank" rel="nofollow" >https://hub.docker.com/search?q=routeros</a></noindex> <br />
			<i>17.12.2022 00:24:00, jaxed8.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88590-probros-portov-l2tpv3-v-docker/message428428</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88590-probros-portov-l2tpv3-v-docker/message428428</guid>
			<pubDate>Sat, 17 Dec 2022 00:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88590-probros-portov-l2tpv3-v-docker/message428427">Проброс портов L2TPV3 в Docker</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Это классный трюк. Как так? Обычно всё наоборот: он использует порт 115. Нет, он использует IP-протокол 115. (Источник.) Порты — это абстракция TCP или UDP, а ты говоришь про L2TPv3 поверх IP. Кто-нибудь может помочь с пробросом этого порта в Docker? Можно попробовать переключить контейнер на один из более продвинутых сетевых режимов, например, host mode. Но это уже не по теме этого форума. <br />
			<i>16.12.2022 20:53:00, tangent.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88590-probros-portov-l2tpv3-v-docker/message428427</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88590-probros-portov-l2tpv3-v-docker/message428427</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 20:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88590-probros-portov-l2tpv3-v-docker/message428426">Проброс портов L2TPV3 в Docker</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Как ты сделал перенаправление портов? Вставь сюда конфигурацию NAT. <br />
			<i>16.12.2022 03:36:00, Halfeez92.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88590-probros-portov-l2tpv3-v-docker/message428426</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88590-probros-portov-l2tpv3-v-docker/message428426</guid>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2022 03:36:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88590-probros-portov-l2tpv3-v-docker/message428425">Проброс портов L2TPV3 в Docker</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Я установил Mikrotik RouterOS в Docker, всё работает отлично, но есть проблема с L2TPv3 IP: он использует порт 115, а протокол — L2TP. У меня возникает проблема с пробросом порта 115 в Docker, потому что этот порт не TCP и не UDP, а именно L2TP. Кто-нибудь может помочь с пробросом этого порта в Docker? <br />
			<i>15.11.2022 10:34:00, vahid.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88590-probros-portov-l2tpv3-v-docker/message428425</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88590-probros-portov-l2tpv3-v-docker/message428425</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2022 10:34:00 -0500</pubDate>
