		<title>Mikrotik.moscow [тема: Нужна помощь с зеркалированием порта CRS]</title>
		<description>Новое в теме Нужна помощь с зеркалированием порта CRS форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 21:20:13 -0400</pubDate>
			<title>Нужна помощь с зеркалированием порта CRS</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427702">Нужна помощь с зеркалированием порта CRS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я настроил зеркалирование, и оно работает, но только в одну сторону. Мне нужно зеркалирование на CPU, чтобы я мог делать это на 1–2 минуты, быстро проанализировать трафик и убрать зеркалирование. Но всё, что я вижу — это трафик, исходящий с зеркалируемого порта, а входящий не отображается. Я настроил зеркалирование и входящего, и исходящего трафика. Там есть галочка «Mirror Tx on mirror port», но если её поставить, ничего не меняется. Ещё если я закрываю сессию Winbox и открываю её заново, эта галочка снова выключается. <br />
			<i>25.08.2015 09:28:00, CyberTod.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427702</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427702</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 09:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427701">Нужна помощь с зеркалированием порта CRS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			TanmoyS, тебе стоит перепроверить имя интерфейса “ether1”. Возможно, на этом коммутаторе у тебя другое имя интерфейса. <br />
			<i>25.08.2015 07:09:00, becs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427701</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427701</guid>
			<pubDate>Tue, 25 Aug 2015 07:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427700">Нужна помощь с зеркалированием порта CRS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пытаюсь настроить такой же исходный порт 1 (Master Port) на целевой порт 16 (независимый порт). Пробовал команды: &nbsp;<br />/interface ethernet switch set ingress-mirror0=ether16 egress-mirror0=ether16 (работает) &nbsp;<br />/interface ethernet switch port set ether1 egress-mirror-to=mirror0 ingress-mirror-to=mirror0 (выдаёт «no such Item») &nbsp;<br />Есть идеи? Спасибо заранее. <br />
			<i>24.08.2015 10:45:00, TanmoyS.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427700</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427700</guid>
			<pubDate>Mon, 24 Aug 2015 10:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427699">Нужна помощь с зеркалированием порта CRS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Зеркалирование будет выполняться в аппаратной части чипа коммутатора или это делает процессор? При зеркалировании у меня заметно высокая нагрузка на процессор, и максимальная скорость загрузки падает примерно до 65 Мбит/с.<br /><br />/interface ethernet switch &nbsp;<br />set egress-mirror0=none,original egress-mirror1=none,original fdb-uses=mirror1 ingress-mirror0=ether13 ingress-mirror1=none vlan-uses=mirror1<br /><br />/interface ethernet switch port &nbsp;<br />set 4 dscp-based-qos-dscp-to-dscp-mapping=no ingress-mirror-to=mirror0<br /><br />Моя конфигурация неправильная или так и должно быть? Я хотел бы постоянно запускать ntopng на зеркале моего интернет-трафика, но только если нагрузка на процессор будет в разумных пределах.<br /><br />Редактирование: Моя ошибка! Если забыть назначить мастер-порт для этого мониторингового порта, нагрузка на процессор увеличится… Но если назначить мастер-порт, всё будет работать без высокой нагрузки! <br />
			<i>19.08.2015 13:42:00, No13TGP.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427699</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427699</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Aug 2015 13:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427698">Нужна помощь с зеркалированием порта CRS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо, Бекс, с обновлённой версией зеркало работает идеально. <br />
			<i>22.07.2015 13:59:00, Bitto.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427698</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427698</guid>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2015 13:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427697">Нужна помощь с зеркалированием порта CRS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Эта команда устанавливает порт назначения зеркалирования на CRS125:<br />/interface ethernet switch<br />set ingress-mirror0=ether8 egress-mirror0=ether8<br /><br />Эта команда устанавливает порт источника зеркалирования:<br />/interface ethernet switch port<br />set ether7 ingress-mirror-to=mirror0 egress-mirror-to=mirror0 <br />
			<i>11.07.2014 13:10:00, becs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427697</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427697</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Jul 2014 13:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427696">Нужна помощь с зеркалированием порта CRS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Можешь, пожалуйста, написать команды для зеркалирования портов на CRS? Как назначить порт на mirror0 и настроить зеркалирование трафика на конкретный порт? <br />
			<i>09.07.2014 13:58:00, ksharabi.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427696</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427696</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Jul 2014 13:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427695">Нужна помощь с зеркалированием порта CRS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, они обновили команды в списке функций, но я уже пробовал это, и с зеркального порта ничего не выходит. Что-то не хватает, но что именно? <br />
			<i>14.04.2014 07:54:00, Bitto.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427695</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427695</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 07:54:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427694">Нужна помощь с зеркалированием порта CRS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вот как я понимаю работу этого свича (на самом деле никогда не пробовал): есть 2 зеркальных цели — Mirror 0 и Mirror 1 (вкладка Mirror в окне свича). У каждой есть входящая (ingress) и исходящая (egress) составляющие, и по умолчанию зеркальный порт — это порт CPU. Каждый порт (список портов можно посмотреть по кнопке справа в окне свича) может иметь назначенные зеркальные порты на вход и выход. Так что установите Mirror 0 на нужный вам зеркальный порт (вкладка Mirror, вместо CPU) и назначьте mirror 0 на ingress и egress для порта, который хотите зеркалировать — этого должно хватить. <br />
			<i>07.04.2014 20:04:00, docmarius.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427694</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427694</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 20:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427693">Нужна помощь с зеркалированием порта CRS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ребята из поддержки Mikrotik? Этот продукт совсем оставили без внимания??? <br />
			<i>07.04.2014 15:22:00, Bitto.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427693</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427693</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Apr 2014 15:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427692">Нужна помощь с зеркалированием порта CRS</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Наконец-то мы получили наш новый CRS125-24G-1S-RM, но в меню коммутатора произошли изменения: появился пункт про зеркалирование, который, честно говоря, не совсем понятен — кажется, процессор зеркалирует весь трафик на один порт. В вики я не нашёл ни примеров, ни инструкций. Не может ли кто-то прислать пример конфигурации, где ether2 полностью зеркалится на ether3 (входящий и исходящий трафик)? <br />
			<i>19.03.2014 13:08:00, Bitto.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427692</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88521-nuzhna-pomoshch-s-zerkalirovaniem-porta-crs/message427692</guid>
			<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 13:08:00 -0400</pubDate>
