		<title>Mikrotik.moscow [тема: Как принудительно задать «Actual MTU» на PPPoE-клиенте]</title>
		<description>Новое в теме Как принудительно задать «Actual MTU» на PPPoE-клиенте форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2026 09:04:12 -0500</pubDate>
			<title>Как принудительно задать «Actual MTU» на PPPoE-клиенте</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427570">Как принудительно задать «Actual MTU» на PPPoE-клиенте</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я повторяюсь, но, к сожалению, люди не умеют отличать L2MTU от MTU, и это всегда вызывает путаницу. Если все устройства под вашим контролем, то настроить PPPoE с внутренним MTU 1500 — это проще простого. Если же приходится работать через линии и устройства сторонних провайдеров, то не факт, что у вас всегда будет L2MTU не меньше 1512 для прохождения VLAN + PPPoE или 1508 только для PPPoE. Часто системы позволяют выставить максимум 1492, в том числе из-за неправильно настроенного сервера.<br /><br />Минимальные скрипты для двух устройств, соединённых через ether5, чтобы симулировать PPPoE-соединение:<br /><br />``` <br />/system identity set name="Test Server"<br />/interface vlan add interface=ether5 name=vlan11 vlan-id=11<br />/ppp profile set *0 change-tcp-mss=no<br />/ppp secret add local-address=10.0.3.1 name=ppp1 password=11 remote-address=10.0.3.2 service=pppoe<br />/interface pppoe-server server add disabled=no interface=vlan11 max-mru=1500 max-mtu=1500 service-name=service1<br /><br />/system identity set name="Test Client"<br />/interface vlan add interface=ether5 name=vlan11 vlan-id=11<br />/ppp profile set *0 change-tcp-mss=no<br />/interface pppoe-client add add-default-route=yes disabled=no interface=vlan11 max-mru=1500 max-mtu=1500 name=pppoe-out1 password=11 user=ppp1<br />```<br /><br />Чётко видно, что значения MTU и L2MTU для Ethernet или VLAN никогда не меняются с дефолтных, а MTU и MRU устанавливаются на PPPoE-сервере и клиенте. (На используемых устройствах (два RB750r2 hEX lite) стандартный L2MTU — 1598, и этого хватает.) <br />
			<i>11.03.2025 14:15:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427570</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427570</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 14:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427569">Как принудительно задать «Actual MTU» на PPPoE-клиенте</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Нет необходимости менять MTU для какого-либо Ethernet-интерфейса, VLAN или обычного. Главное — это значение L2MTU, которое должно быть минимум 1508 (L2MTU для VLAN-интерфейсов уже автоматически уменьшается на 4 байта). Для большинства оборудования MikroTik это так по умолчанию. Чтобы получить IPv4 TCP MSS равный 1460 вместо 1452, создайте отдельный PPP-профиль с выключенной опцией Change TCP MSS и используйте этот профиль для интерфейса pppoe-out. <br />
			<i>11.03.2025 11:21:00, CGGXANNX.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427569</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427569</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 11:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427568">Как принудительно задать «Actual MTU» на PPPoE-клиенте</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Здравствуйте, сэр. @rextended, спасибо за объяснение, только что нашёл заметки с прошлого раза, когда мне удалось получить actual-mtu=1500 от ISP PPPoE, используя max-mtu=auto / max-mru=auto. Тогда я использовал:<br />/interface vlan &nbsp;<br />add interface=ether1 mtu=1512 name=ISP-VLAN vlan-id=100 &nbsp;<br />/interface ethernet &nbsp;<br />set [ find default-name=ether1 ] mtu=1508  <br />буду пробовать использовать mtu=1508 для ISP-VLAN. <br />
			<i>11.03.2025 09:37:00, S8T8.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427568</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427568</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 09:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427567">Как принудительно задать «Actual MTU» на PPPoE-клиенте</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Давайте не будем путать яблоки с апельсинами. MTU третьего уровня — это одно, а MTU второго уровня (L2MTU) — совсем другое. Ethernet MTU определяет, сколько данных IP (и других протоколов) может пройти. VLAN MTU означает, насколько большими могут быть данные, которые внутренний ethertype может передать. Если у вас ethernet с MTU 1500, вы заметите, что VLAN с MTU 1500 всё равно работает и не ограничен 1496? Всё потому, что VLAN «использует» L2MTU ethernet’а…<br /><br />PPPoE MTU показывает, какой размер IP-данных может быть передан. Если PPPoE добавляет 8 байт, а PPPoE-клиент работает по VLAN, то не нужно увеличивать размер ethernet MTU до 1508 — оставьте ethernet MTU равным 1500 и увеличьте L2MTU минимум до 1512, потому что VLAN использует L2MTU ethernet’а. Маловероятно, что ethernet L2MTU будет меньше 1512 (1500 IP + 8 PPPoE + 4 VLAN).<br /><br />Установка большего MTU или L2MTU — совершенно бессмысленна, на самом деле это только ухудшит ситуацию. Их рекомендуют использовать только для обмена большими объёмами данных между серверами в одной сети, а не через интернет. Очень редко, и то за большие деньги, провайдеры позволяют использовать значения больше 1500, потому что на данный момент это основа всего интернета.<br /><br />На самом деле, те, кто используют jumbo-фреймы, потом сталкиваются с проблемами внешней связи, потому что маршрутизатор должен фрагментировать (когда может) всё, что не TCP (а сейчас UDP очень много…), и менять MSS в TCP-соединениях…<br /><br /><noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/pppoe-mtu-always-defaults-to-1480-instead-of-1492/181991/81" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/pppoe-mtu-always-defaults-to-1480-instead-of-1492/181991/81</a></noindex> <br />
			<i>10.03.2025 20:22:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427567</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427567</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 20:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427566">Как принудительно задать «Actual MTU» на PPPoE-клиенте</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			OT: как получить PPPoE детские джамбо-кадры с VLAN (если поддерживается провайдером)? Ethernet MTU=1508 и VLAN MTU=1504? <br />
			<i>10.03.2025 19:37:00, S8T8.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427566</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427566</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 19:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427565">Как принудительно задать «Actual MTU» на PPPoE-клиенте</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ребята, возможно, это вам пригодится: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/pppoe-compatibility-issues-with-vbras-nfv/182546/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/pppoe-compatibility-issues-with-vbras-nfv/182546/1</a></noindex> <br />
			<i>10.03.2025 05:58:00, Flannels.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427565</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427565</guid>
			<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 05:58:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427564">Как принудительно задать «Actual MTU» на PPPoE-клиенте</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты превращаешься в зараза на форуме с этим поднятием старых тем и перехватом обсуждений, которые должны сливаться с твоими. Купи железо MikroTik, чтобы решить проблему. MikroTik не поддерживает все периферийные устройства на рынке, если ты используешь x86 или CHR — выбор совместимого оборудования зависит от тебя. <br />
			<i>02.03.2025 00:27:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427564</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427564</guid>
			<pubDate>Sun, 02 Mar 2025 00:27:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427563">Как принудительно задать «Actual MTU» на PPPoE-клиенте</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня точно такая же проблема, и мой провайдер поддерживает RFC 4638. Все остальные маршрутизаторы, такие как opnsense и vyos, ставят мне MTU 1492, а mikrotik упрямо держится на 1488. <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/pppoe-mtu-always-defaults-to-1480-instead-of-1492/181991/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/pppoe-mtu-always-defaults-to-1480-instead-of-1492/181991/1</a></noindex> <br />
			<i>01.03.2025 16:07:00, himurae.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427563</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427563</guid>
			<pubDate>Sat, 01 Mar 2025 16:07:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427562">Как принудительно задать «Actual MTU» на PPPoE-клиенте</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хорошо, спасибо за ваш комментарий. <br />
			<i>20.07.2024 13:08:00, redskilldough.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427562</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427562</guid>
			<pubDate>Sat, 20 Jul 2024 13:08:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427561">Как принудительно задать «Actual MTU» на PPPoE-клиенте</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Не путайте пакет/MTU с полезной нагрузкой — это совсем разные вещи. MikroTik, конечно, поддерживает MTU 1492, на самом деле я, как и другие более грамотные провайдеры, которые знают своё дело, ставлю MTU 1500. Если ваш провайдер действительно даёт 1492, то это точно ошибка в вашей настройке. Вы даже не выложили экспорт конфигурации на форум и не указали модель. Ваши слова — просто пустой шум без какой-либо основы. (Кстати, поскольку вы не уточнили, возможно, ваш провайдер специально не даёт вам ставить 1492, если вы не используете его роутер…) <br />
			<i>19.07.2024 15:56:00, rextended.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427561</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427561</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 15:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427560">Как принудительно задать «Actual MTU» на PPPoE-клиенте</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Очень раздражает, что Mikrotik игнорирует эту проблему. Несколько лет назад всё работало. Я показывал им доказательства, что при использовании другого оборудования я получал mtu 1492 без проблем, это подтверждалось пингом с размером пакета 1464 (1464+28=1492). Всё остальное оставалось без изменений, но когда я использовал роутер Mikrotik (у меня их несколько), mtu падал до 1480. Так что совершенно очевидно, что мой провайдер поддерживает mtu 1492 с pppoe. Я создал заявку в поддержку. В ответ мне сказали, что, видимо, между мной и провайдером стоит какое-то оборудование. Если бы это было так, почему с другими роутерами у меня получалось получить mtu 1492 и это подтверждалось реальными пингами? Потом они сказали, что раз в их вики написано, что mtu 1492 поддерживается, значит проблемы нет???!!! И закрыли заявку. Я потратил время, чтобы объяснить ситуацию с скриншотами результатов пинга с других роутеров по сравнению с Mikrotik. Похоже, они даже не удосужились это прочитать. Эта проблема определённо не решена. <br />
			<i>19.07.2024 05:21:00, redskilldough.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427560</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427560</guid>
			<pubDate>Fri, 19 Jul 2024 05:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427559">Как принудительно задать «Actual MTU» на PPPoE-клиенте</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, я настроил PPPoE клиент на Mikrotik RouterOS v7.2.3 для подключения к интернету, и у меня получается размер MTU 1480 (максимальные значения MTU и MRU установлены на 1492). Есть ли способ заставить «Actual MTU» быть именно 1492? <br />
			<i>08.06.2022 15:38:00, jjmuriel.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427559</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88508-kak-prinuditelno-zadat-_actual-mtu_-na-pppoe_kliente/message427559</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 15:38:00 -0400</pubDate>
