		<title>Mikrotik.moscow [тема: GrooveA 52hpn, новичок, ищу помощь]</title>
		<description>Новое в теме GrooveA 52hpn, новичок, ищу помощь форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2026 05:27:00 -0400</pubDate>
			<title>GrooveA 52hpn, новичок, ищу помощь</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88449-groovea-52hpn_-novichok_-ishchu-pomoshch/message427017">GrooveA 52hpn, новичок, ищу помощь</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я использую блок питания meanwell AD-55B с двумя аккумуляторами по 17 Ач на 12 вольт. Аккумуляторы переключаю последовательно для получения 24 вольт. Блок питания meanwell AD-55B — это UPS источник питания. <noindex><a href="https://www.meanwell-web.com/nl/product_info.php/products_id/AD-55B?gclid=CMSc1Ky64csCFUa4GwodpGcKcA" target="_blank" rel="nofollow" >https://www.meanwell-web.com/nl/product_info.php/products_id/AD-55B?gclid=CMSc1Ky64csCFUa4GwodpGcKcA</a></noindex> Удачи! <br />
			<i>27.03.2016 18:06:00, plisken.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88449-groovea-52hpn_-novichok_-ishchu-pomoshch/message427017</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88449-groovea-52hpn_-novichok_-ishchu-pomoshch/message427017</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2016 18:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88449-groovea-52hpn_-novichok_-ishchu-pomoshch/message427016">GrooveA 52hpn, новичок, ищу помощь</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я прочитал это, но для меня это ничего не значило! Похоже, что я не смогу запитать одновременно и Groove, и RB951 от одного источника питания. Мой Groove будет находиться примерно в 10 метрах по Ethernet от RB951, так что мне придется разобраться, как запитать оба устройства. (Хотя мне это кажется странным, ведь POE — это (должен быть?) именно тот способ питания для удалённой антенны, которая, скорее всего, будет довольно далеко от маршрутизатора или коммутатора! Большую часть времени RB951 будет питаться от переменного тока, но иногда — от инвертора или 12В источника.) <br />
			<i>27.03.2016 17:11:00, skoki83.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88449-groovea-52hpn_-novichok_-ishchu-pomoshch/message427016</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88449-groovea-52hpn_-novichok_-ishchu-pomoshch/message427016</guid>
			<pubDate>Sun, 27 Mar 2016 17:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88449-groovea-52hpn_-novichok_-ishchu-pomoshch/message427015">GrooveA 52hpn, новичок, ищу помощь</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если вы используете номинальное 12-вольтовое питание (батарею) в качестве источника питания, возможно, вы не обеспечиваете Groove достаточной мощностью (ваттами) для его запуска. Смотрите <noindex><a href="http://i.mt.lv/routerboard/files/hAP-qg.pdf" target="_blank" rel="nofollow" >http://i.mt.lv/routerboard/files/hAP-qg.pdf</a></noindex>. Напряжение при прохождении с входа на POE out может падать до 2 вольт. При использовании сетевого адаптера AC/DC у вас есть 24 вольта, а не просто 12. <br />
			<i>26.03.2016 18:15:00, w32pamela.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88449-groovea-52hpn_-novichok_-ishchu-pomoshch/message427015</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88449-groovea-52hpn_-novichok_-ishchu-pomoshch/message427015</guid>
			<pubDate>Sat, 26 Mar 2016 18:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88449-groovea-52hpn_-novichok_-ishchu-pomoshch/message427014">GrooveA 52hpn, новичок, ищу помощь</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня тоже есть GrooveA 52HPn и hAP (RB951Ui-2nD), и я использую «Конфигурацию 3» с страницы plisken, чтобы настроить их для поездок. В доме у меня нет сложных требований. Помогите, пожалуйста, с скриптом (или изменением скрипта plisken), который немного изменит настройку RB951: я хочу, чтобы он был источником POE для Groove, то есть подключён к порту 5. (Я могу запитать только одно устройство от сети, не оба одновременно.) Не могу понять, как это сделать!<br /><br />ПРИМЕЧАНИЕ: перепроверяя, вижу, что плохо объяснил проблему: я поменял местами два порта — Groove теперь подключён к порту 5 и обеспечивает внешние соединения. Но при этом POE перестаёт работать. Если подключить Groove к сети питания, всё нормально. Похоже, одновременно передавать данные и питание не получается.<br /><br />Как новичку, мне ещё не совсем ясно, надо ли дополнительно настраивать безопасность/фаерволл на Groove. Насколько я понимаю, эта настройка работает так: Интернет &gt;&gt; Groove (адрес captive portal обычно) &gt;&gt; NAT с WAN на LAN &gt;&gt; RB951 &gt;&gt; устройства, которые получают приватный DHCP-адрес от Groove.<br /><br />Насколько я понимаю, с этой «Конфигурацией 3» у меня настроен NAT, но учитывая, что я подключаюсь к публичному Wi-Fi, всё равно нужно использовать VPN для безопасности. Я правильно понимаю?<br /><br />Спасибо, skoki <br />
			<i>21.03.2016 20:46:00, skoki83.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88449-groovea-52hpn_-novichok_-ishchu-pomoshch/message427014</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88449-groovea-52hpn_-novichok_-ishchu-pomoshch/message427014</guid>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2016 20:46:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88449-groovea-52hpn_-novichok_-ishchu-pomoshch/message427013">GrooveA 52hpn, новичок, ищу помощь</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Пожалуйста, посмотрите конфигурацию 3 на моём сайте <noindex><a href="http://www.wirelessinfo.be/index.php/mikrotik/pages/confige" target="_blank" rel="nofollow" >http://www.wirelessinfo.be/index.php/mikrotik/pages/confige</a></noindex> <br />
			<i>02.02.2016 19:31:00, plisken.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88449-groovea-52hpn_-novichok_-ishchu-pomoshch/message427013</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88449-groovea-52hpn_-novichok_-ishchu-pomoshch/message427013</guid>
			<pubDate>Tue, 02 Feb 2016 19:31:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88449-groovea-52hpn_-novichok_-ishchu-pomoshch/message427012">GrooveA 52hpn, новичок, ищу помощь</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Попробуй так, как сказал w32pamela. Надеюсь, у тебя получится. <br />
			<i>28.03.2016 14:55:00, plisken.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88449-groovea-52hpn_-novichok_-ishchu-pomoshch/message427012</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88449-groovea-52hpn_-novichok_-ishchu-pomoshch/message427012</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 14:55:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88449-groovea-52hpn_-novichok_-ishchu-pomoshch/message427011">GrooveA 52hpn, новичок, ищу помощь</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Простое решение — использовать отдельный кабель питания для роутера и отдельный кабель питания для Groove POE. Не пытайтесь питать 951 через POE, просто подключите питание через разъём. Подключите POE к порту 1. Также можно использовать что-то вроде Tycon DCDC-TP-1224 POE, чтобы питать роутер и Groove, используя функцию POE out на роутере. <br />
			<i>28.03.2016 12:16:00, w32pamela.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88449-groovea-52hpn_-novichok_-ishchu-pomoshch/message427011</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88449-groovea-52hpn_-novichok_-ishchu-pomoshch/message427011</guid>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2016 12:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88449-groovea-52hpn_-novichok_-ishchu-pomoshch/message427010">GrooveA 52hpn, новичок, ищу помощь</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Похоже, я немного заблудился в этом деле. Любые советы или помощь будут очень кстати. Я купил GrooveA 52hpn и хочу использовать его для расширения диапазона сети WiFi, к которой могу подключаться на берегу (с моего лодки). На лодке у меня стоит обычный беспроводной роутер TrendNet. Я хотел бы, чтобы мои устройства всегда оставались подключенными к этому роутеру TrendNet, а Groove просто обеспечивал интернет-соединение для него. <br /><br />Мне показалось, что первый шаг — настроить сам Groove. Но сразу же столкнулся с проблемой. Я назначил своему компьютеру IP (192.168.88.3), подключился напрямую к Groove и зашел в его веб-интерфейс. Пока так, вроде, все нормально. Исходя из того, что удалось собрать по кусочкам на этом форуме, я пробовал следующее (см. скриншот): &nbsp;<br />- В Groove установил CPE Configuration = Router &nbsp;<br />- Wireless Network &nbsp;<br />- Address Acquisition = Automatic &nbsp;<br />- NAT = Enabled &nbsp;<br /><br />Теперь начинается то, чего я не понимаю. Я пытался выставить Local Network, IP в оба этих варианта — 192.168.88.2 и 192.168.88.1. После этого снова не могу зайти в веб-интерфейс. <br /><br />Уверен, что совершил какую-то очевидную ошибку. Кто-нибудь готов помочь исправить, возможно, мою банальную ошибку? <br />
			<i>20.12.2015 18:29:00, sailor.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88449-groovea-52hpn_-novichok_-ishchu-pomoshch/message427010</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88449-groovea-52hpn_-novichok_-ishchu-pomoshch/message427010</guid>
			<pubDate>Sun, 20 Dec 2015 18:29:00 -0500</pubDate>
