		<title>Mikrotik.moscow [тема: [РЕШЕНО] UPnP, похоже, не работает с PPPoE]</title>
		<description>Новое в теме [РЕШЕНО] UPnP, похоже, не работает с PPPoE форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 14:45:09 -0400</pubDate>
			<title>[РЕШЕНО] UPnP, похоже, не работает с PPPoE</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426852">[РЕШЕНО] UPnP, похоже, не работает с PPPoE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вот что я бы проверил: действительно ли у вас есть правило фильтрации по умолчанию «drop by default» в цепочке forward, на которое опирается uPNP:<br /><br />filter add chain=forward action=drop connection-state=new connection-nat-state=!dstnat in-interface-list=WAN comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed"<br /><br />Ключевое здесь — connection-nat-state=!dstnat. Именно оно «автоматически» открывает фаервол для любых dst-nat, например, тех, что создаёт uPNP. Без этого (или без специальных разрешающих правил для каждого динамически созданного uPNP dst-nat) фаервол всё заблокирует. <br />
			<i>20.04.2020 17:40:00, pukkita.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426852</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426852</guid>
			<pubDate>Mon, 20 Apr 2020 17:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426851">[РЕШЕНО] UPnP, похоже, не работает с PPPoE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Понял теперь, спасибо. Скорее всего, я за CG-NAT, и на устройстве CPE за WAN стоит IP из диапазона 10.0.0.0 или 172.16.0.0. Мне нужно, чтобы мне выдали публичный динамический IP или купить статический, а потом попросить перевести CPE в режим моста просто для спокойствия. <br />
			<i>28.03.2020 17:07:00, Xtreme512.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426851</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426851</guid>
			<pubDate>Sat, 28 Mar 2020 17:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426850">[РЕШЕНО] UPnP, похоже, не работает с PPPoE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В RouterOS нет поддержки цепочки UPnP. Поэтому, если клиент подключен к роутеру, у которого нет собственного публичного адреса (или есть NAT 1:1 с роутера сверху, но тогда клиент не может спросить у роутера публичный адрес и должен искать его другим способом), UPnP бесполезен. <br />
			<i>26.03.2020 23:09:00, Sob.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426850</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426850</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 23:09:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426849">[РЕШЕНО] UPnP, похоже, не работает с PPPoE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вижу, что правила, добавленные uPnP, появляются автоматически, но при этом данных в журнале обмена нет (счётчик всегда на 0 байт). Мой WISP-овский CPE (тоже устройство Mikrotik) ведёт себя как роутер, похоже. Может ли проблема быть из-за двойного NAT? Если попросить провайдера включить uPnP на CPE, это решит вопрос или мне нужен CPE в режиме моста? <br />
			<i>26.03.2020 22:52:00, Xtreme512.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426849</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426849</guid>
			<pubDate>Thu, 26 Mar 2020 22:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426848">[РЕШЕНО] UPnP, похоже, не работает с PPPoE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, я всё ещё не могу включить или увидеть динамическое правило UPnP, похоже, что UPnP у меня не работает. <br />
			<i>13.09.2019 12:14:00, aditrodostress.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426848</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426848</guid>
			<pubDate>Fri, 13 Sep 2019 12:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426847">[РЕШЕНО] UPnP, похоже, не работает с PPPoE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Иногда, если я отключаю UPnP и затем снова включаю его, UPnP всё равно остаётся отключённым (можно проверить через tcping порт 2828 — он закрыт). После многократного выключения и включения проблема сохраняется, но я нашёл ваше решение, попробовал — и оно снова сработало. Спасибо за него. Однако в большинстве случаев всё работает нормально (если убрать галочку с UPnP, он отключается, если поставить — включается). Возможно, это баг, и причина его появления не так просто выяснима. Моя версия ROS: CHR 6.44.3. <br />
			<i>15.05.2019 00:15:00, colin.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426847</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426847</guid>
			<pubDate>Wed, 15 May 2019 00:15:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426846">[РЕШЕНО] UPnP, похоже, не работает с PPPoE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			К сожалению, баг существует и спустя 4,5 года после того, как я его здесь опубликовал. <br />
			<i>29.04.2019 07:56:00, stunpix.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426846</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426846</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Apr 2019 07:56:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426845">[РЕШЕНО] UPnP, похоже, не работает с PPPoE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за информацию, @stunpix. Это действительно баг, потому что только следуя твоим шагам у меня всё заработало. «Я удалил все внутренние и внешние интерфейсы UPnP, потом отключил UPnP, сняв галочку, и наконец нажал кнопку Применить в диалоге UPnP. Потом я включил UPnP, нажал Применить и только после этого заново добавил внутренние и внешние UPnP-интерфейсы — и волшебным образом всё начало работать! При той же самой настройке!» <br />
			<i>28.04.2019 21:35:00, inteq.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426845</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426845</guid>
			<pubDate>Sun, 28 Apr 2019 21:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426844">[РЕШЕНО] UPnP, похоже, не работает с PPPoE</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет, нужна помощь с настройкой моей сети. У меня как будто не работает UPnP через PPPoE, хотя интернет настроен правильно и все устройства в локальной сети имеют доступ в интернет. Конфигурация вроде правильная (сравнивал с разными гайдами), но не работает: все мои торрент-клиенты в LAN не могут проверить входящие соединения. Конечно, везде включены настройки UPnP NAT. Я добавил правила фаервола для логирования входящих соединений с интерфейса PPPoE, и они ловились, но до клиентов в локалке так и не доходили.<br /><br />RouterOS и железо:<br />routerboard: да<br />модель: 951G-2HnD<br />серийный номер: XXXXXX<br />тип прошивки: ar9344<br />текущая прошивка: 3.24<br />доступное обновление: 3.24<br /><br />[admin@MikroTik] &gt; system package print  <br />Flags: X - отключено &nbsp;<br /> # &nbsp; NAME &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; VERSION &nbsp; &nbsp; &nbsp;SCHEDULED &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> 0 &nbsp; routeros-mipsbe &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6.33.3<br /> 1 &nbsp; system &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6.33.3<br /> 2 X wireless-cm2 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6.33.3<br /> 3 X ipv6 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6.33.3<br /> 4 &nbsp; wireless-fp &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6.33.3<br /> 5 &nbsp; hotspot &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6.33.3<br /> 6 &nbsp; dhcp &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6.33.3<br /> 7 &nbsp; mpls &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6.33.3<br /> 8 &nbsp; routing &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6.33.3<br /> 9 &nbsp; ppp &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;6.33.3<br />10 &nbsp; security &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6.33.3<br />11 &nbsp; advanced-tools &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 6.33.3<br /><br />Вот список интерфейсов: &nbsp;<br />[admin@MikroTik] &gt; interface print  <br />Flags: D - динамический, X - отключен, R - работает, S - ведомый &nbsp;<br /> # &nbsp; &nbsp; NAME &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; TYPE &nbsp; &nbsp; &nbsp; ACTUAL-MTU L2MTU &nbsp;MAX-L2MTU MAC-ADDRESS &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> 0 &nbsp;R &nbsp;ether1-gateway &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ether &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1500 &nbsp; &nbsp; 1598 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4074 <br /> 1 &nbsp;RS ether2-master-local &nbsp; ether &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1500 &nbsp; &nbsp; 1598 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4074 <br /> 2 &nbsp;RS ether3-slave-local &nbsp; &nbsp;ether &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1500 &nbsp; &nbsp; 1598 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4074 <br /> 3 &nbsp; S ether4-slave-local &nbsp; &nbsp;ether &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1500 &nbsp; &nbsp; 1598 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4074 <br /> 4 &nbsp; S ether5-slave-local &nbsp; &nbsp;ether &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1500 &nbsp; &nbsp; 1598 &nbsp; &nbsp; &nbsp; 4074 <br /> 5 &nbsp;XS wlan1 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; wlan &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1500 &nbsp; &nbsp; 1600 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> 6 &nbsp;R &nbsp;bridge-local &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;bridge &nbsp; &nbsp; &nbsp;1500 &nbsp; &nbsp; 1598 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> 7 &nbsp;R &nbsp;pppoe-isp &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; pppoe-out &nbsp; 1480 &nbsp;<br /><br />PPP интерфейс и профили: &nbsp;<br />[admin@MikroTik] &gt; interface pppoe-client print  <br />Flags: X - отключен, R - работает &nbsp;<br /> 0 &nbsp;R name="pppoe-isp" max-mtu=1480 max-mru=1480 mrru=1600 interface=ether1-gateway user="XXXX" password="XXXXX" profile=enc-mss-upnp-comp keepalive-timeout=60 service-name="" ac-name="" add-default-route=yes default-route-distance=1 dial-on-demand=no use-peer-dns=yes allow=pap,chap,mschap1,mschap2 <br /><br />[admin@MikroTik] &gt; ppp profile print  <br />Flags: * - по умолчанию &nbsp;<br /> 0 * name="default" use-mpls=default use-compression=yes use-encryption=yes only-one=default change-tcp-mss=yes use-upnp=yes address-list="" on-up="" on-down="" &nbsp;<br /> 1 &nbsp; name="enc-mss-upnp-comp" use-mpls=default use-compression=yes use-encryption=yes only-one=default change-tcp-mss=yes use-upnp=default address-list="" on-up="" on-down="" &nbsp;<br /> 2 * name="default-encryption" use-mpls=default use-compression=default use-encryption=yes only-one=default change-tcp-mss=yes use-upnp=default address-list="" on-up="" on-down="" &nbsp;<br /><br />Настройки UPnP: &nbsp;<br />[admin@MikroTik] &gt; ip upnp print  <br />enabled: yes &nbsp;<br />allow-disable-external-interface: yes &nbsp;<br />show-dummy-rule: yes &nbsp;<br /><br />[admin@MikroTik] &gt; ip upnp interfaces print  <br />Flags: X - отключен, D - динамический &nbsp;<br /> # &nbsp; INTERFACE &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;TYPE &nbsp; &nbsp; FORCED-IP &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> 0 &nbsp; bridge-local &nbsp; &nbsp; &nbsp; internal &nbsp;<br /> 1 &nbsp; pppoe-isp &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;external &nbsp;<br /><br />Правила фаервола и NAT: &nbsp;<br />[admin@MikroTik] &gt; ip firewall filter print  <br />Flags: X - отключен, I - недействителен, D - динамический &nbsp;<br /> 0 &nbsp;D ;;; специальное фиктивное правило для отображения счётчиков fasttrack &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;chain=forward &nbsp;<br /> 1 &nbsp; &nbsp;;;; стандартная конфигурация &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;chain=input action=accept protocol=icmp log=no log-prefix="" &nbsp;<br /> 2 &nbsp; &nbsp;;;; стандартная конфигурация &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;chain=input action=accept connection-state=established,related log=no log-prefix="" &nbsp;<br /> 3 &nbsp; &nbsp;;;; стандартная конфигурация &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;chain=input action=drop in-interface=ether1-gateway log=no log-prefix="" &nbsp;<br /> 4 &nbsp; &nbsp;chain=input action=drop in-interface=all-ppp log=no log-prefix="" &nbsp;<br /> 5 &nbsp; &nbsp;;;; стандартная конфигурация &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;chain=forward action=fasttrack-connection connection-state=established,related log=no log-prefix="" &nbsp;<br /> 6 &nbsp; &nbsp;;;; стандартная конфигурация &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;chain=forward action=accept connection-state=established,related log=no log-prefix="" &nbsp;<br /> 7 &nbsp; &nbsp;;;; стандартная конфигурация &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;chain=forward action=drop connection-state=invalid log=no log-prefix="" &nbsp;<br /> 8 &nbsp; &nbsp;;;; стандартная конфигурация &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;chain=forward action=drop connection-state=new connection-nat-state=!dstnat in-interface=ether1-gateway log=no log-prefix="" &nbsp;<br /><br />[admin@MikroTik] &gt; ip firewall nat print  <br />Flags: X - отключен, I - недействителен, D - динамический &nbsp;<br /> 0 &nbsp; &nbsp;;;; стандартная конфигурация &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;chain=srcnat action=masquerade out-interface=ether1-gateway log=no log-prefix="" &nbsp;<br /> 1 &nbsp; &nbsp;chain=srcnat action=masquerade out-interface=all-ppp log=no log-prefix="" &nbsp;<br /><br />Можно заметить, что правила 3 и 4 в цепочке input настроены на "отброс входящих соединений", но я уже пробовал их отключать и включать — безрезультатно. Кто-нибудь может подсказать, что не так с моей конфигурацией? Спасибо! <br />
			<i>15.12.2015 13:47:00, stunpix.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426844</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88432-resheno_-upnp_-pokhozhe_-ne-rabotaet-s-pppoe/message426844</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Dec 2015 13:47:00 -0500</pubDate>
