		<title>Mikrotik.moscow [тема: Обновление Changeip больше не работает.]</title>
		<description>Новое в теме Обновление Changeip больше не работает. форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2026 16:10:45 -0400</pubDate>
			<title>Обновление Changeip больше не работает.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88421-obnovlenie-changeip-bolshe-ne-rabotaet./message426745">Обновление Changeip больше не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Неважно, я все исправил <img  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="http://mikrotik.moscow/upload/main/smiles/2/bx_smile_smile.png" border="0" data-code=":-)" data-definition="UHD" alt=":-)" style="width:20px;height:20px;" title="С улыбкой" class="lazyload bx-smile" /> Похоже, RouterOS не понравился пароль, который я использовал. После того как я сменил пароль для ChangeIP, скрипт заработал как надо. <br />
			<i>18.04.2018 12:43:00, GlynnRyan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88421-obnovlenie-changeip-bolshe-ne-rabotaet./message426745</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88421-obnovlenie-changeip-bolshe-ne-rabotaet./message426745</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 12:43:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88421-obnovlenie-changeip-bolshe-ne-rabotaet./message426744">Обновление Changeip больше не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! Извиняюсь, что воскресил старую ветку, но я пытаюсь настроить свой RB3011 для обновления адреса ChangeIP, вместо того чтобы использовать приложение Homing Beacon на моём ПК. При запуске скрипта появляется ошибка «Authentication Failure». Я перепроверил имя пользователя и пароль и могу подтвердить, что учётные данные для ddnsuser и ddnspass введены правильно. [ИЗМЕНЕНИЕ] Использую RouterOS v6.41.2. Может, я что-то делаю не так?<br /><br />Вот текущий скрипт, который я пытаюсь использовать: &nbsp;<br />local ddnsuser "xxx@xxxxx.xxx" &nbsp;<br />:local ddnspass "xxxxxxx" &nbsp;<br />:local ddnshost "xxxxxxxx" &nbsp;<br />:local ddnsinterface "pppoe_out1" &nbsp;<br />:global ddnslastip &nbsp;<br />:global ddnsip [ /ip address get [find interface=$ddnsinterface disabled=no] address ]  <br />:if ([ :typeof $ddnslastip ] = nil ) do={ :global ddnslastip 0.0.0.0/0 }  <br />:if ([ :typeof $ddnsip ] = nil ) do={  <br />:log info ("DDNS: No ip address present on " . $ddnsinterface . ", please check.") } else={ &nbsp;<br />:if ($ddnsip != $ddnslastip) do={ &nbsp;<br />:log info "DDNS: Sending UPDATE!" &nbsp;<br />:log info [ /tool dns-update name=$ddnshost address=[:pick $ddnsip 0 [:find $ddnsip "/"] ] key-name=$ddnsuser key=$ddnspass ]  <br />:global ddnslastip $ddnsip } else={ &nbsp;<br />:log info "DDNS: No change" } &nbsp;<br />}<br /><br />Заранее спасибо! <br />
			<i>18.04.2018 11:27:00, GlynnRyan.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88421-obnovlenie-changeip-bolshe-ne-rabotaet./message426744</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88421-obnovlenie-changeip-bolshe-ne-rabotaet./message426744</guid>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2018 11:27:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88421-obnovlenie-changeip-bolshe-ne-rabotaet./message426743">Обновление Changeip больше не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Отлично сработано!! Всё работает как по маслу! <br />
			<i>20.01.2016 19:17:00, ajgriesel.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88421-obnovlenie-changeip-bolshe-ne-rabotaet./message426743</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88421-obnovlenie-changeip-bolshe-ne-rabotaet./message426743</guid>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2016 19:17:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88421-obnovlenie-changeip-bolshe-ne-rabotaet./message426742">Обновление Changeip больше не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! Если скрипт не обновляет твой changeip, а в логе появляются ошибки: «connect error» или «script error: connect error», значит проблема с DNS, точнее, твой роутер MikroTik не может найти адрес changeip.com и выкидывает ошибку. Так как в фаерволе я заблокировал DNS, чтобы боты не использовали его для DDoS, я решил прописать статический DNS на роутере MikroTik и добавил:<br /><br />changeip.com → 170.178.190.165 &nbsp;<br />nic.changeip.com → 170.178.190.165 &nbsp;<br />changeip.net → 170.178.190.165<br /><br />Поскольку я использую *.changeip.net, добавил и его, чтобы точно обновлялось. После добавления DNS скрипт заработал как надо. <br />
			<i>18.01.2016 18:24:00, zbuzanic.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88421-obnovlenie-changeip-bolshe-ne-rabotaet./message426742</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88421-obnovlenie-changeip-bolshe-ne-rabotaet./message426742</guid>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2016 18:24:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88421-obnovlenie-changeip-bolshe-ne-rabotaet./message426741">Обновление Changeip больше не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Разве до сих пор нет рабочего решения для этого?? <br />
			<i>07.01.2016 17:39:00, ajgriesel.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88421-obnovlenie-changeip-bolshe-ne-rabotaet./message426741</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88421-obnovlenie-changeip-bolshe-ne-rabotaet./message426741</guid>
			<pubDate>Thu, 07 Jan 2016 17:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88421-obnovlenie-changeip-bolshe-ne-rabotaet./message426740">Обновление Changeip больше не работает.</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я использую MikroTik в качестве основного роутера для домашней сети в отличной связке с changeip уже долгое время, но с примерно 28.11.2015 changeip перестал обновляться. Я использую этот скрипт: <noindex><a href="http://wiki.mikrotik.com/wiki/Dynamic_DNS_Update_Script_for_ChangeIP.com" target="_blank" rel="nofollow" >http://wiki.mikrotik.com/wiki/Dynamic_DNS_Update_Script_for_ChangeIP.com</a></noindex>. Он долго работал без проблем, но последние 10 дней в логе появляются ошибки: «DDNS: sendig update; connect error; script error: connect error». Я вижу, что MikroTik пытается подключиться к серверу changeip по IP 204.16.170.40, но теперь это не работает. Есть ли кто-то, кто сейчас успешно пользуется changeip? Я также обратился в поддержку changeip, и, судя по их ответу, IP 204.16.170.40 больше не работает, и, похоже, этот адрес жестко прописан в MikroTik. Я прав? Похоже, что теперь у changeip новый IP: 170.178.190.165, результаты dig: &nbsp;<br />nic.changeip.com. 299 IN A 170.178.190.165 &nbsp;<br /><noindex><a href="http://www.changeip.com" target="_blank" rel="nofollow" >www.changeip.com</a></noindex>. 299 IN A 170.178.190.165 &nbsp;<br />Кто-нибудь может помочь? Не знаю, как это решить, а хотелось бы, потому что changeip прекрасно работал с MikroTik годами. Заранее спасибо! <br />
			<i>06.12.2015 20:59:00, webor.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88421-obnovlenie-changeip-bolshe-ne-rabotaet./message426740</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88421-obnovlenie-changeip-bolshe-ne-rabotaet./message426740</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Dec 2015 20:59:00 -0500</pubDate>
