		<title>Mikrotik.moscow [тема: Удалённый доступ через несколько WAN]</title>
		<description>Новое в теме Удалённый доступ через несколько WAN форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 12:22:17 -0400</pubDate>
			<title>Удалённый доступ через несколько WAN</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88370-udalyennyy-dostup-cherez-neskolko-wan/message426173">Удалённый доступ через несколько WAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			«Продвинутое переключение маршрутизации без скриптов» — это вообще супер. Именно то, что мне и нужно. Мне просто нужно, чтобы 3 LAN были с двумя ISP и с переключением при сбое, при этом две LAN идут через первого провайдера, а третья — через второго. Никакого балансирования нагрузки не требуется. Можешь, пожалуйста, выложить полную конфигурацию на основе моей схемы? <br />
			<i>24.07.2020 21:03:00, Nexon.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88370-udalyennyy-dostup-cherez-neskolko-wan/message426173</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88370-udalyennyy-dostup-cherez-neskolko-wan/message426173</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 21:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88370-udalyennyy-dostup-cherez-neskolko-wan/message426172">Удалённый доступ через несколько WAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Если у вас настроен PCC по примеру из конфигурации (<noindex><a href="https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC" target="_blank" rel="nofollow" >https://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:PCC</a></noindex>), то подключение к обоим публичным адресам уже должно работать. Посмотрите эту страницу. Сначала вы помечаете входящие подключения в цепочке prerouting, основываясь на WAN-интерфейсе. Затем помечаете маршрутизацию для ответов в output, используя отметки подключения. Один из вариантов настроек может быть таким: &nbsp;<br />/ip firewall mangle &nbsp;<br />add chain=prerouting src-address=172.16.1.0/24 connection-mark=no-mark dst-address-type=!local action=mark-connection new-connection-mark=ISP1_conn &nbsp;<br />add chain=prerouting src-address=10.10.1.0/24 connection-mark=no-mark dst-address-type=!local action=mark-connection new-connection-mark=ISP1_conn &nbsp;<br />add chain=prerouting src-address=192.168.1.0/24 connection-mark=no-mark dst-address-type=!local action=mark-connection new-connection-mark=ISP2_conn &nbsp;<br /><br />Существуют разные методы. Можно просто добавить шлюз ISP2 в таблицу маршрутизации ISP1 с большим значением distance и опцией check-gateway для обоих, либо попробовать что-то посложнее, например Advanced Routing Failover без использования скриптов. <br />
			<i>24.07.2020 16:03:00, Sob.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88370-udalyennyy-dostup-cherez-neskolko-wan/message426172</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88370-udalyennyy-dostup-cherez-neskolko-wan/message426172</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2020 16:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88370-udalyennyy-dostup-cherez-neskolko-wan/message426171">Удалённый доступ через несколько WAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня настроен PCC: один роутер, два провайдера и три LAN. Вопросы такие: можно ли подключиться из интернета к обоим статическим IP-адресам, потому что я не могу подключиться к PPPoE IP роутера? Как настроить, чтобы LAN1 и LAN3 выходили в интернет через ISP1, а LAN2 — через ISP2? Как сделать аварийное переключение (failover) для LAN1? Схема: <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/83196f7663950b0924670fe7d0a5cbbafa502cca.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>23.07.2020 21:35:00, Nexon.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88370-udalyennyy-dostup-cherez-neskolko-wan/message426171</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88370-udalyennyy-dostup-cherez-neskolko-wan/message426171</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 21:35:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88370-udalyennyy-dostup-cherez-neskolko-wan/message426170">Удалённый доступ через несколько WAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Остальная часть рабочей конфигурации — это то, что у вас уже есть: настройка IP-адреса и шлюза для каждого WAN. Всё, что нужно сделать, — добавить два одинаковых маршрута по умолчанию, только они не будут точно одинаковыми, потому что каждый будет в своей таблице маршрутизации. Потом добавьте четыре правила mangle — и всё готово. Лучший способ добавления новых маршрутов зависит от типа вашей настройки (статическая, DHCP, PPPoE и т.д.). Так что вместо того, чтобы просить пример конфигурации (который вряд ли вам поможет), лучше поделитесь тем, что у вас есть, и опишите, что именно непонятно. <br />
			<i>23.07.2020 20:18:00, Sob.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88370-udalyennyy-dostup-cherez-neskolko-wan/message426170</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88370-udalyennyy-dostup-cherez-neskolko-wan/message426170</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 20:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88370-udalyennyy-dostup-cherez-neskolko-wan/message426169">Удалённый доступ через несколько WAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кто-нибудь, пожалуйста, мог бы выложить полную конфигурацию этой установки? Спасибо. <br />
			<i>23.07.2020 18:59:00, Nexon.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88370-udalyennyy-dostup-cherez-neskolko-wan/message426169</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88370-udalyennyy-dostup-cherez-neskolko-wan/message426169</guid>
			<pubDate>Thu, 23 Jul 2020 18:59:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88370-udalyennyy-dostup-cherez-neskolko-wan/message426168">Удалённый доступ через несколько WAN</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня есть два интернет-подключения от двух разных провайдеров, которые я подключаю к роутеру Mikrotik. Одно из подключений сразу даёт Mikrotik публичный IP-адрес. По другому я назначаю роутеру приватный IP и перенаправляю нужный порт управления на этот IP внутри модема с публичным IP. Удалённый доступ работает по каждому WAN-подключению отдельно, если подключать только одно. Проблема в том, что когда оба WAN-подключения активны одновременно, я могу получить удалённый доступ только через интерфейс с публичным IP. Кто-нибудь знает, почему так происходит? <br />
			<i>02.08.2010 19:11:00, jimronic.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88370-udalyennyy-dostup-cherez-neskolko-wan/message426168</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88370-udalyennyy-dostup-cherez-neskolko-wan/message426168</guid>
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 19:11:00 -0400</pubDate>
