		<title>Mikrotik.moscow [тема: Ограничение скорости RB4011 на 1 Гбит/с]</title>
		<description>Новое в теме Ограничение скорости RB4011 на 1 Гбит/с форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 20:49:51 -0500</pubDate>
			<title>Ограничение скорости RB4011 на 1 Гбит/с</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88326-ogranichenie-skorosti-rb4011-na-1-gbit_s/message425756">Ограничение скорости RB4011 на 1 Гбит/с</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			S+RJ10 поддерживает скорости 10/100/1000/2,5G/5G/10G. <br />
			<i>01.12.2021 19:48:00, mbovenka.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88326-ogranichenie-skorosti-rb4011-na-1-gbit_s/message425756</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88326-ogranichenie-skorosti-rb4011-na-1-gbit_s/message425756</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 19:48:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88326-ogranichenie-skorosti-rb4011-na-1-gbit_s/message425755">Ограничение скорости RB4011 на 1 Гбит/с</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Bonding или какое-то другое решение здесь особо не помогут. Проблема в том, что большинство устройств MikroTik не поддерживают Ethernet со скоростью 2,5 Гбит/с. S+RJ10, как я понимаю, может работать либо на 10 Гбит/с, либо на 1 Гбит/с, но не на 2,5 Гбит/с. Ваш точка доступа поддерживает 2,5 Гбит/с, но не 10 Гбит/с, а MikroTik поддерживает 10 Гбит/с, но не 2,5 Гбит/с, поэтому скорость снижается до 1 Гбит/с, чтобы обеспечить работу. Лучшие варианты в этом случае — перейти с RB4011 на RB5009, у которого есть порт на 2,5 Гбит/с, или добавить небольшой коммутатор между RB4011 и точкой доступа, который поддерживает и 10 Гбит/с, и 2,5 Гбит/с. <br />
			<i>01.12.2021 19:33:00, mducharme.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88326-ogranichenie-skorosti-rb4011-na-1-gbit_s/message425755</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88326-ogranichenie-skorosti-rb4011-na-1-gbit_s/message425755</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 19:33:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88326-ogranichenie-skorosti-rb4011-na-1-gbit_s/message425754">Ограничение скорости RB4011 на 1 Гбит/с</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ты должен получить производительность 2x1 Гбит/с по сессиям, но не 2 Гбит/с в одной сессии — так работает TCP/IP. (да, конечно, VPS и туннельный бондинг, но это уже сложная схема) <br />
			<i>01.12.2021 19:09:00, mada3k.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88326-ogranichenie-skorosti-rb4011-na-1-gbit_s/message425754</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88326-ogranichenie-skorosti-rb4011-na-1-gbit_s/message425754</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 19:09:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88326-ogranichenie-skorosti-rb4011-na-1-gbit_s/message425753">Ограничение скорости RB4011 на 1 Гбит/с</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Можешь попробовать протестировать с помощью mikrotik Bandwidth Test с обоих твоих ПК на RB4011 по беспроводному соединению, а потом сравнить с проводным? Думаю, это может быть какое-то ограничение беспроводного соединения. ** У меня получилось 850+940 Мбит/с на загрузку (PCC) с использованием CHR + CRS125 + 2 ПК по проводу (1000/1000 + 1000/500 Мбит/с Интернет) | 1670 Мбит/с на загрузку через виртуальный 10GbE (VM). <br />
			<i>01.12.2021 18:33:00, 44kia244.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88326-ogranichenie-skorosti-rb4011-na-1-gbit_s/message425753</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88326-ogranichenie-skorosti-rb4011-na-1-gbit_s/message425753</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 18:33:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88326-ogranichenie-skorosti-rb4011-na-1-gbit_s/message425752">Ограничение скорости RB4011 на 1 Гбит/с</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Мне интересны решения SD-WAN или EOIP/GRE, которые вы упоминали. У меня дома есть сервер VMWare. Если я установлю там 2 CHR и подключу wan1 и wan2 к каждому CHR, какое будет правильное решение, чтобы обе CHR объединили скорость и предоставили клиенту полный интернет-канал? <br />
			<i>01.12.2021 09:32:00, maximusmx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88326-ogranichenie-skorosti-rb4011-na-1-gbit_s/message425752</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88326-ogranichenie-skorosti-rb4011-na-1-gbit_s/message425752</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 09:32:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88326-ogranichenie-skorosti-rb4011-na-1-gbit_s/message425751">Ограничение скорости RB4011 на 1 Гбит/с</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			На Mikrotik. Используются 4 ядра, загрузка примерно 65%. На ПК. У меня процессор Intel i5, и загрузка всего около 30%. <br />
			<i>01.12.2021 09:28:00, maximusmx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88326-ogranichenie-skorosti-rb4011-na-1-gbit_s/message425751</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88326-ogranichenie-skorosti-rb4011-na-1-gbit_s/message425751</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 09:28:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88326-ogranichenie-skorosti-rb4011-na-1-gbit_s/message425750">Ограничение скорости RB4011 на 1 Гбит/с</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ты прав — это моя ошибка. По какой-то причине я думал, что он не поддерживает 2.5 Гбит/с и 5 Гбит/с. Извини, неправильно понял что-то в исходном сообщении. Теперь вижу, что у тебя два подключения по 1 Гбит/с, так что для одного устройства максимум — использовать одно из них. Навряд ли стоит ломать голову, чтобы настраивать CHR с EoIP и объединением каналов, ведь EoIP только замедлит скорость. Лучше использовать PCC и смириться с тем, что одно устройство в тестах скорости сможет использовать только одно подключение одновременно. <br />
			<i>01.12.2021 21:48:00, mducharme.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88326-ogranichenie-skorosti-rb4011-na-1-gbit_s/message425750</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88326-ogranichenie-skorosti-rb4011-na-1-gbit_s/message425750</guid>
			<pubDate>Wed, 01 Dec 2021 21:48:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88326-ogranichenie-skorosti-rb4011-na-1-gbit_s/message425749">Ограничение скорости RB4011 на 1 Гбит/с</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет! Я сейчас использую RB4011 с S+RJ10 SFP+, подключённым к порту SFP+. Вот моя схема подключения. По какой-то причине общий пропускной канал ограничен 1000 Мбит/с.<br /><br />Вот мой тестовый сценарий: &nbsp;<br />Тест скорости с 2 ПК одновременно (каждый ПК получает около 500 Мбит/с). Похоже, общий канал не может превышать 1000 Мбит/с.<br /><br />Можно увидеть, что PPPoE 1 и 2 не достигают 900 Мбит/с каждый, максимум около 600 для каждого. &nbsp;<br />2. Отключаю один из PPPoE. Каждый ПК получает полную скорость (около 9xx Мбит/с). &nbsp;<br />Отключаю ISP1 — скорость поднимается до 9xx &nbsp;<br />Отключаю ISP2 — скорость поднимается до 9xx &nbsp;<br /><br />Результаты теста скорости: &nbsp;<br />Загрузка процессора доходит до 90% во время теста скорости.<br /><br />Может ли эта модель иметь какие-то ограничения или это ограничение SFP+? <br />
			<i>05.10.2021 01:52:00, maximusmx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88326-ogranichenie-skorosti-rb4011-na-1-gbit_s/message425749</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88326-ogranichenie-skorosti-rb4011-na-1-gbit_s/message425749</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 01:52:00 -0400</pubDate>
