		<title>Mikrotik.moscow [тема: Поддержка RB5009]</title>
		<description>Новое в теме Поддержка RB5009 форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 20:50:06 -0500</pubDate>
			<title>Поддержка RB5009</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425724">Поддержка RB5009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня очень похожая проблема, но в моём случае у меня 4 VLAN, и я использую порт 2.5G как access-порт для LAN. Если он объявляется как 1G, то скорость нормальная, но когда объявляется как 2.5G, скорость падает ниже 800 Мбит при подключении к другой 2.5G сетевой карте (тестировал с QNAP PCI и USB 2.5G). Установлена версия 7.1. Опции аппаратного ускорения по-прежнему нет. <br />
			<i>10.12.2021 12:55:00, alzawada.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425724</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425724</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Dec 2021 12:55:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425723">Поддержка RB5009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Учтите, что медный модуль RJ-45 10G сильно нагревается. В RB5009 используется пассивное охлаждение, поэтому установка этого модуля повысит общую температуру. <br />
			<i>09.12.2021 16:48:00, chechito.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425723</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425723</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Dec 2021 16:48:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425722">Поддержка RB5009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Спасибо за совет. Я попробовал, но это не помогло. Скорость всё равно низкая, когда ether1 настроен на 2.5G. Думаю, закажу модуль SFP+, чтобы проверить, сможет ли он обеспечить нормальную работу порта. <br />
			<i>08.12.2021 17:11:00, V3Circuits.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425722</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425722</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Dec 2021 17:11:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425721">Поддержка RB5009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ты проверял это на последней версии V7.1? <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Switch+Chip+Features#SwitchChipFeatures-Introduction" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Switch+Chip+Features#SwitchChipFeatures-Introduction</a></noindex> <noindex><a href="https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Bridge#Bridge-BridgeHardwareOffloading" target="_blank" rel="nofollow" >https://help.mikrotik.com/docs/display/ROS/Bridge#Bridge-BridgeHardwareOffloading</a></noindex> <br />
			<i>07.12.2021 01:21:00, chechito.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425721</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425721</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Dec 2021 01:21:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425720">Поддержка RB5009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Вероятно, это связано с буферизацией в WAN-устройстве (которое должно сглаживать всплески выше 1 Гбит/с). Если на RB5009 отключён контроль потока, то WAN-устройство может просто отбрасывать некоторые кадры, а потеря кадров сильно влияет на пропускную способность TCP. Попробуйте включить контроль потока на WAN-порту — возможно, это поможет. <br />
			<i>06.12.2021 19:37:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425720</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425720</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 19:37:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425719">Поддержка RB5009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ты прав, не так и есть. Так что можно предположить (да, мать всяких предположений…), что это работает так же, как и у других Mikrotik с несколькими источниками питания: он будет брать питание с источника с самым высоким напряжением. Если этот источник откажет, устройство переключится на оставшийся источник с наибольшим напряжением. Если несколько источников обеспечивают одинаковое напряжение, устройство будет брать питание с всех них сразу. Выбор источника с более высоким напряжением — ничего сверхъестественного: все входы питания соединены вместе через диод (для каждого источника), чтобы блокировать обратный ток или напряжение. <br />
			<i>06.12.2021 19:33:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425719</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425719</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 19:33:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425718">Поддержка RB5009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			…может работать от трёх разных источников питания. Это не говорит ничего про резервирование. <br />
			<i>06.12.2021 12:09:00, rushlife.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425718</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425718</guid>
			<pubDate>Mon, 06 Dec 2021 12:09:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425717">Поддержка RB5009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я только что перешёл с RB3011 на новый RB5009UG+S+. Столкнулся с проблемой снижения скорости загрузки, которую легко повторить. Когда порт ether1 WAN на RB5009 «рекламирует» 2.5G full duplex и подключён к модему провайдера с поддержкой 2.5G и гигабитным тарифом, скорость передачи данных падает примерно вдвое — до 300–400 Мбит/с. Если убрать рекламу 2.5G и выставить только 1.0G full duplex, скорость передачи вырастает до 650–850 Мбит/с. Загрузка процессора во всех сценариях составляет примерно 1–10%. Если обойти RB5009 и подключиться напрямую к модему провайдера, скорость стабильно держится на уровне 850 Мбит/с. В цепочке нет других коммутаторов, роутеров или устройств. Модем провайдера — Motorola MB8611. Прошивка — 7.1. Конфигурация по сути заводская с быстрыми настройками firewall (fast-track). Одна из причин, почему я выбрал RB5009 — это порт WAN на 2.5G. Я не хотел использовать SFP+ модуль, пока у меня в регионе не появится более быстрый интернет. <br />
			<i>05.12.2021 01:53:00, V3Circuits.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425717</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425717</guid>
			<pubDate>Sun, 05 Dec 2021 01:53:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425716">Поддержка RB5009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Страница продукта содержит довольно много информации о трех способах питания RB5009. <br />
			<i>04.12.2021 19:56:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425716</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425716</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Dec 2021 19:56:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425715">Поддержка RB5009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Просто к сведению, сегодня я использую резервный блок питания. Первый блок питания — стандартный 24В из коробки, который шел с rb5009. Второй блок питания — 12В, подключенный к разъему сбоку. Пока все нормально. Пишу здесь, потому что нигде не могу найти информации о вариантах резервного питания для rb5009. <br />
			<i>04.12.2021 18:00:00, rushlife.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425715</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425715</guid>
			<pubDate>Sat, 04 Dec 2021 18:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425714">Поддержка RB5009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			+1 Вопрос в том, как это могло быть упущено? К тому же в RB5009 нет возможности использовать его коммутатор с разными VLAN-ами без полной потери поддержки fasttrack. <br />
			<i>26.11.2021 10:47:00, jookraw.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425714</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425714</guid>
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2021 10:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425713">Поддержка RB5009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Есть ли поддержка L3 HW offload на RB5009? И особенно NAT? <br />
			<i>23.11.2021 16:02:00, Jus.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425713</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425713</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 16:02:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425712">Поддержка RB5009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Публичный стабильный релиз версии 7 выйдет в течение следующих 6 недель… так что терпение — это добродетель… В Winbox 3.31 — зайдите в System/Packages/Channel/, выберите обновление, и ТОЛЬКО после этого вы увидите самую свежую версию для вашего конкретного устройства. <br />
			<i>23.11.2021 12:44:00, mozerd.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425712</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425712</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 12:44:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425711">Поддержка RB5009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Ничего? Есть изменения? <br />
			<i>23.11.2021 10:17:00, rushlife.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425711</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425711</guid>
			<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 10:17:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425710">Поддержка RB5009</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Привет, команда Mikrotik! Вопрос — когда появится поддержка и возможность скачать прошивку для RB5009? На странице загрузок нет ни слова про rb5009… Спасибо. <br />
			<i>05.10.2021 08:57:00, rushlife.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425710</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88323-podderzhka-rb5009/message425710</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Oct 2021 08:57:00 -0400</pubDate>
