		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблемы с производительностью CRS 312-4c+8xg]</title>
		<description>Новое в теме Проблемы с производительностью CRS 312-4c+8xg форума SwOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2026 12:20:40 -0500</pubDate>
			<title>Проблемы с производительностью CRS 312-4c+8xg</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/88317-problemy-s-proizvoditelnostyu-crs-312_4c_8xg/message425659">Проблемы с производительностью CRS 312-4c+8xg</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ПРОБЛЕМА. Совершенно новый блок, получил всего пару часов назад. Последнее стабильное ПО. Работает в режиме SwOS. Один простой VLAN. Никакой специальной конфигурации. Просто обычный свитч. Проблема проявляется, когда трафик течет с портов высокой скорости на порты низкой скорости. Это правда, ДАЖЕ ЕСЛИ ПРЕДЛАГАЕМЫЙ НАГРУЗ является меньше максимально допустимой скорости выхода порта. Например, трафик IPERF3, который поступает на 10Gig порт, сталкивается с узким местом при выходе на 2.5Gbps порт: ДАЖЕ ЕСЛИ предлагаемый нагрузка внешне ограничена на уровне МЕНЬШЕМ чем 2.5Gbps. Например, мой провайдер ограничивает нас до 2.3Gbps. Свитч подключается к маршрутизатору 10Gig-10Gig на 10Gig. Если трафик идет к клиенту, подключенному к свитчу на 10Gbps, клиент получает 2.3Gbps. Если тот же клиент изменит скорость своего Ethernet-интерфейса на 2.5G, тест IPERF3 падает до 400-500Mbps! 1/5 скорости, которая должна проходить без проблем. Ethernet управление потоком ничего не делает. Я пытался уменьшить размер TCP-окна (чтобы избежать переполнения буфера). Я пробовал UDP. Ничего из того, что я пробовал, не помогает преодолеть узкое место. Наблюдаемое поведение говорит о том, что чип Marvell не работает в режиме хранения и пересылки. Возможно, он работает в каком-то режиме кроссбарного переключения, когда порты входа и выхода настроены на одну скорость. НО когда порт выхода имеет другую скорость, похоже, что он направляет трафик через какой-то МЕДЛЕННЫЙ дополнительный путь для адаптации скорости. Этот путь адаптации скорости недостаточно мощный, чтобы насыщать порт на 2.5Gbps. (Я даже пробовал с 1Gbps на выходе, и он тоже не может быть насыщен при адаптации скорости.) Есть ли какой-то секретный способ решения этой проблемы, который не описан в литературе? Может кто-то подсказать. Представьте все новые высококлассные ПК с 2.5Gig Ethernet портами. 10Gig файловые серверы (и даже последние поколения 10Gig ISP подключения), по-видимому, будут ЗНАЧИТЕЛЬНО ограничены при передаче данных 2.5Gig клиентам. (400 или 500Mbps, а не ожидаемые 2.5Gbps) <br />
			<i>01.08.2022 12:35:00, Enger.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/88317-problemy-s-proizvoditelnostyu-crs-312_4c_8xg/message425659</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/88317-problemy-s-proizvoditelnostyu-crs-312_4c_8xg/message425659</guid>
			<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 12:35:00 -0400</pubDate>
			<category>SwOS</category>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/88317-problemy-s-proizvoditelnostyu-crs-312_4c_8xg/message425658">Проблемы с производительностью CRS 312-4c+8xg</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Проблему исправили? Пробовали ли вы настроить MTU на значение более 9000? Установка значения MTU на уровень гигантских кадров действительно помогает увеличить скорость переключения. <br />
			<i>03.07.2022 14:31:00, meransr.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/88317-problemy-s-proizvoditelnostyu-crs-312_4c_8xg/message425658</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/88317-problemy-s-proizvoditelnostyu-crs-312_4c_8xg/message425658</guid>
			<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 14:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/88317-problemy-s-proizvoditelnostyu-crs-312_4c_8xg/message425657">Проблемы с производительностью CRS 312-4c+8xg</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Кто-нибудь подтвердил, что эта проблема исчезла? Второй важный вопрос: кто-то проверял, что аппаратное ускорение включено и работает? (Я думаю, это касается пользователей RouterOS, но, возможно, в SwOS тоже есть что-то подобное) <br />
			<i>08.06.2022 09:17:00, MoT.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/88317-problemy-s-proizvoditelnostyu-crs-312_4c_8xg/message425657</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/88317-problemy-s-proizvoditelnostyu-crs-312_4c_8xg/message425657</guid>
			<pubDate>Wed, 08 Jun 2022 09:17:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/88317-problemy-s-proizvoditelnostyu-crs-312_4c_8xg/message425656">Проблемы с производительностью CRS 312-4c+8xg</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Я тоже столкнулся с этой проблемой производительности (10GbE соединение при трафике 1GbE от конца до конца). Эта проблема все еще существует в последней стабильной версии прошивки на момент написания (6.48). Для меня этот вопрос решен в версии 6.49beta11. В этой версии много исправлений и изменений, поэтому рекомендую всем, кто сталкивается с проблемами очередей / всплесками трафика на 10GbE соединениях, попробовать эту версию. <br />
			<i>03.02.2021 15:47:00, StealthCT.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/88317-problemy-s-proizvoditelnostyu-crs-312_4c_8xg/message425656</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/88317-problemy-s-proizvoditelnostyu-crs-312_4c_8xg/message425656</guid>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 15:47:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/88317-problemy-s-proizvoditelnostyu-crs-312_4c_8xg/message425655">Проблемы с производительностью CRS 312-4c+8xg</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			такие же проблемы здесь, nas и пк подключены к crs309 с модулями S+RJ10, swos 2.1, протестировано с iPerf3 nas к пк 100М, пк к NAS &lt;30MB, похоже, это просто проблема дуплекса, как в старой сетевой среде, очень разочарован crs309... <br />
			<i>11.03.2020 03:44:00, goodliu.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/88317-problemy-s-proizvoditelnostyu-crs-312_4c_8xg/message425655</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/88317-problemy-s-proizvoditelnostyu-crs-312_4c_8xg/message425655</guid>
			<pubDate>Wed, 11 Mar 2020 03:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/88317-problemy-s-proizvoditelnostyu-crs-312_4c_8xg/message425654">Проблемы с производительностью CRS 312-4c+8xg</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			У меня тот же вопрос. Скорость между ПК и NAS: 1G до 10G — 40-60M, 10G до 10G — 300M, 10G до 1G — 40-60M, 1G до 1G — 110M. Скорость от NAS до ПК: 1G до 10G — 110M, 10G до 10G — 300M, 10G до 1G — 80M, 1G до 1G — 110M. Что бы я ни использовал — swos или ros, мой crs312 не может обеспечить хорошую скорость. Мой NAS — SYNOLOGY DS1819+. У всех компьютеров одинаковый вопрос. Когда я увидел, что у кого-то есть тот же вопрос, я подумал, что это ошибка. <br />
			<i>29.02.2020 14:39:00, 02114.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/88317-problemy-s-proizvoditelnostyu-crs-312_4c_8xg/message425654</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/88317-problemy-s-proizvoditelnostyu-crs-312_4c_8xg/message425654</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Feb 2020 14:39:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/88317-problemy-s-proizvoditelnostyu-crs-312_4c_8xg/message425653">Проблемы с производительностью CRS 312-4c+8xg</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Привет, ребята, я столкнулся с такой же проблемой, интерфейс гигабайта может передавать всего около 30 Мбит. Вы нашли какое-нибудь решение этой проблемы? Буду признателен, если поделитесь коренной причиной и решением. <br />
			<i>27.02.2020 12:48:00, xqdong.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/88317-problemy-s-proizvoditelnostyu-crs-312_4c_8xg/message425653</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/88317-problemy-s-proizvoditelnostyu-crs-312_4c_8xg/message425653</guid>
			<pubDate>Thu, 27 Feb 2020 12:48:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/88317-problemy-s-proizvoditelnostyu-crs-312_4c_8xg/message425652">Проблемы с производительностью CRS 312-4c+8xg</a></b> <i>SwOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum59/">SwOS</a>. <br />
			Привет всем, прежде всего, наилучшие пожелания от нового участника этого форума. Я, как поклонник продуктов Mikrotik, решил установить 3 коммутатора CRS 312-4C+8XG в нашей компании, так как наши старые 1G коммутаторы не справлялись после нескольких лет эксплуатации. Я установил их в нашей сети, и наш DELL R530 получил 10G сетевую карту (Dell (Intel) 10G X550-T RJ45 DUAL Ethernet Network CARD). Теперь к моей проблеме: когда я передаю файлы или провожу тесты производительности с iperf на Ubuntu, возникает проблема с производительностью у 1GBit сетевых клиентов. Когда я передаю файлы с клиента на сервер, скорость соответствует 1G соединению, но с сервера на клиент максимум 30M. Если я соединяю то же 1G устройство напрямую с сервером, связь работает быстро в обоих направлениях. Может кто-то поможет решить эту проблему, заранее спасибо. Штеффен <br />
			<i>26.08.2019 08:43:00, adminsg.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/88317-problemy-s-proizvoditelnostyu-crs-312_4c_8xg/message425652</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum59/88317-problemy-s-proizvoditelnostyu-crs-312_4c_8xg/message425652</guid>
			<pubDate>Mon, 26 Aug 2019 08:43:00 -0400</pubDate>
