		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с VLAN в PtMP]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с VLAN в PtMP форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 07:19:05 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с VLAN в PtMP</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88309-problema-s-vlan-v-ptmp/message425593">Проблема с VLAN в PtMP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Проблему решил! Я неправильно настроил тегирование на точке доступа и неверно сконфигурировал клиента. Прикрепил две картинки с настройками, которые сделал в своей лаборатории. Спасибо всем, кто присоединился к обсуждению. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/f1ca37fdefc717844c735bcdabe20af4bc7022d7.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/eba4357f7e262ff69b75ca51ea284a33cbdd6cbf.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>09.02.2017 17:42:00, lucasjoe2k.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88309-problema-s-vlan-v-ptmp/message425593</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88309-problema-s-vlan-v-ptmp/message425593</guid>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2017 17:42:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88309-problema-s-vlan-v-ptmp/message425592">Проблема с VLAN в PtMP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Поскольку native VLAN — это VLAN 4, добавлять что-то для неё не нужно. Затем вы добавляете VLAN в интерфейсы для VLAN 9 и назначаете интерфейсом этого VLAN соответствующий ethernet-интерфейс. <br />
			<i>07.02.2017 14:23:00, dgnevans.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88309-problema-s-vlan-v-ptmp/message425592</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88309-problema-s-vlan-v-ptmp/message425592</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 14:23:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88309-problema-s-vlan-v-ptmp/message425591">Проблема с VLAN в PtMP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо за ответ. Я попробовал настроить, но у клиентов лицензия уровня 3, которая не позволяет иметь несколько подключений (или VLAN в данном случае). У меня проблемы с настройкой VLAN на LAN-подключении mantbox, и я не могу понять, как правильно настроить Ethernet-порт для перенаправления тегированных VLAN. <br />
			<i>07.02.2017 14:17:00, lucasjoe2k.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88309-problema-s-vlan-v-ptmp/message425591</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88309-problema-s-vlan-v-ptmp/message425591</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 14:17:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88309-problema-s-vlan-v-ptmp/message425590">Проблема с VLAN в PtMP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я бы настроил 3 VLAN. 1 VLAN — нативный для управления вашими коммутаторами и беспроводными устройствами, а остальные 2 VLAN — для каждого отдельного сайта. Поскольку вы передаёте VLAN с вашего роутера Cisco, скорее всего, вам нужно будет настроить маршрутизацию на основе политик, чтобы предотвратить маршрутизацию между этими VLAN. <noindex><a href="https://supportforums.cisco.com/discussion/11401951/how-disable-routing-between-vlans-2-vlans" target="_blank" rel="nofollow" >https://supportforums.cisco.com/discussion/11401951/how-disable-routing-between-vlans-2-vlans</a></noindex> <br />
			<i>07.02.2017 14:04:00, dgnevans.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88309-problema-s-vlan-v-ptmp/message425590</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88309-problema-s-vlan-v-ptmp/message425590</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 14:04:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88309-problema-s-vlan-v-ptmp/message425589">Проблема с VLAN в PtMP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Хорошо, один вопрос решён! Большое спасибо. Я всё ещё стараюсь разобраться с VLAN, собрал домашнюю лабораторию и на этой неделе попробую настроить. Любые результаты опубликую на этом форуме. Если у кого есть советы по управлению VLAN на mantbox — буду признателен. Спасибо! <br />
			<i>07.02.2017 13:50:00, lucasjoe2k.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88309-problema-s-vlan-v-ptmp/message425589</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88309-problema-s-vlan-v-ptmp/message425589</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 13:50:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88309-problema-s-vlan-v-ptmp/message425588">Проблема с VLAN в PtMP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Поскольку ваша базовая станция использует один радиомодуль, клиентам всё равно придётся делить пропускную способность, и вам понадобится аппаратный режим защиты rts/cts для регулирования доступа. <br />
			<i>07.02.2017 05:26:00, docmarius.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88309-problema-s-vlan-v-ptmp/message425588</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88309-problema-s-vlan-v-ptmp/message425588</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 05:26:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88309-problema-s-vlan-v-ptmp/message425587">Проблема с VLAN в PtMP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прошло уже несколько недель, а я всё ещё пытаюсь понять, как лучше организовать две разные VLAN в конфигурации PtMP с использованием Mantbox и клиентов SXT Lite. Есть у кого-нибудь советы, как заставить сценарий с несколькими VLAN работать на Mantbox? <br />
			<i>07.02.2017 05:22:00, lucasjoe2k.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88309-problema-s-vlan-v-ptmp/message425587</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88309-problema-s-vlan-v-ptmp/message425587</guid>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2017 05:22:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88309-problema-s-vlan-v-ptmp/message425586">Проблема с VLAN в PtMP</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Всем привет! &nbsp;<br />Я работаю над PtMP с этим оборудованием: &nbsp;<br />Одна MANTBOX 15s с встроенным CPU RB921, RouterOS v6.38 L4, и две ROUTERBOARD SXT LITE5 с встроенным CPU AR9344, RouterOS v6.38 L3. &nbsp;<br /><br />Оборудование работает в режиме моста: один основной беспроводной интерфейс и два виртуальных беспроводных клиента Client1 и Client2. Используется протокол NSTREME. &nbsp;<br /><br />Столкнулся с двумя проблемами: &nbsp;<br />1. Не получается создать два изолированных основных беспроводных интерфейса. По моему опыту это приводит к тому, что оба клиента делят одну пропускную способность. Хочу понять, возможно ли создать два изолированных беспроводных интерфейса на указанном оборудовании или как улучшить пропускную способность, учитывая, что основное устройство может обработать почти 1 Гбит/с. &nbsp;<br />2. Не удаётся изолировать клиентов в разные VLAN. Передаётся только основной неразмеченный VLAN на MANTBOX, другой VLAN не транслируется. Если добавить интерфейс в VLAN на MANTBOX, я могу на него пропинговать, но трафик не идет в Ethernet. Вопрос — работает ли в этом окружении VLAN-тегирование. &nbsp;<br /><br />Буду признателен за любую помощь. &nbsp;<br /><br />Ещё одна проблема, не уверен, связано ли это с вышеописанным сценарием — не могу создать коммутатор на MANTBOX, хотя на SXT клиенте это удаётся. &nbsp;<br /><br />Прикладываю схему сетевой архитектуры, чтобы было понятнее. &nbsp;<br /><br />Lucas <br />
			<i>17.01.2017 01:06:00, lucasjoe2k.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88309-problema-s-vlan-v-ptmp/message425586</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88309-problema-s-vlan-v-ptmp/message425586</guid>
			<pubDate>Tue, 17 Jan 2017 01:06:00 -0500</pubDate>
