		<title>Mikrotik.moscow [тема: Порт USB недоступен.]</title>
		<description>Новое в теме Порт USB недоступен. форума Аппаратное обеспечение на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 20:55:51 -0400</pubDate>
			<title>Порт USB недоступен.</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423795">Порт USB недоступен.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Могу подтвердить эту проблему с E220 и ROS 4.6. После холодного перезапуска всегда приходилось делать ещё и перезагрузку RGDS. <br />
			<i>12.03.2010 21:51:00, jcem.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423795</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423795</guid>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 21:51:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423794">Порт USB недоступен.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Проблема с неверным или нераспознанным USB сохраняется и в ROS5.0beta1, хотя там должны быть новые драйверы для 3G. Думаю, это связано с драйвером горячей подстановки USB, а не обязательно с драйвером модема. <br />
			<i>09.04.2010 21:24:00, DogHead.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423794</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423794</guid>
			<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 21:24:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423793">Порт USB недоступен.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Мы продолжаем тестировать Sierra Wireless 598U и 760U с RB433. Мы пришли к выводу, что модемы запускаются и регистрируются как активные USB-устройства немного дольше, чем RB433 успевает загрузиться. Из-за этого операционная система не всегда правильно распознаёт USB-порт на модемах. <br /><br />Возможные решения, которые, по нашему мнению, нужны: &nbsp;<br />- Увеличить время задержки при загрузке &nbsp;<br />- Ввести повторное сканирование USB-портов на наличие устройств &nbsp;<br />- Добавить возможность отключать и включать USB-порты, чтобы имитировать подключение USB-устройства &nbsp;<br /><br />Есть ещё какие-то предложения? <br />
			<i>08.04.2010 23:40:00, DogHead.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423793</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423793</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 23:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423792">Порт USB недоступен.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Итак, похоже, что у 598U проблема с таймингом USB-драйвера. В примерно 30% случаев USB-порт просто отсутствует, в 20% - порт считается недействительным, и в 10% случаев драйвер вроде как загружается, но модем постоянно сбрасывает соединение. Мы уже пробовали устанавливать задержку загрузки до 9 секунд — без изменений. Испробовали все возможные init-строки. У нас есть четыре модема, и все ведут себя примерно одинаково. При использовании драйверов Windows этой проблемы нет. На Linux под x86 тоже проблем не наблюдаем. Похоже, что это исключительно «фишка» MT. Было бы очень полезно, если бы существовал ручной способ перезапуска USB hot plug драйвера или хотя бы сканирования USB-шины на наличие модема. Сейчас единственный способ перезапустить модем — полностью обесточить устройство. У нас большой проект в сфере общественной безопасности, и нам крайне нужно быстро решить этот вопрос. Пробовали U760 — результат тот же. Когда модем загружается, он работает стабильно и восстанавливает соединение, но именно процесс загрузки и вызывает проблемы. Ребята из MT, есть какие-нибудь мысли? <br />
			<i>08.04.2010 01:01:00, DogHead.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423792</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423792</guid>
			<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 01:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423791">Порт USB недоступен.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Мы обновили BIOS до версии 2.25. Сейчас наблюдаем следующую проблему: USB-модем Sierra Wireless 598U иногда определяется, а иногда нет. Судя по всему, есть две разные ситуации: либо USB-порт полностью не обнаруживается, либо определяется частично, но отображается как недопустимый. Иногда система восстанавливается и загружает драйвер после сброса питания, иногда — нет. Мы пробовали настраивать задержку при загрузке (boot-delay), но это, похоже, не помогло. Единственное, что стабильно помогает — подключать 598U "на горячую", когда плата уже включена. Поэтому я уверен, что проблема связана с драйвером USB под горячее подключение. Модем просто неправильно пересчитывается системой. Это не проблема с питанием, так как мы сталкивались с этим при 12, 18 и 24 В питании, как с miniPCI картами, так и без них. Модемы работают на 100% на Windows с приложением Sierra Wireless Watcher и драйвером Windows. Мы очень хотим заставить это работать на 433, потому что нам нужны несколько беспроводных интерфейсов. Есть идеи? <br />
			<i>07.04.2010 06:51:00, DogHead.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423791</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423791</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 06:51:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423790">Порт USB недоступен.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Извини, DogHead, у меня больше нет идей. В эти выходные пробовал задержку в 9 секунд (9 с — это максимальное значение), но ничего не вышло. Забыл сделать файл поддержки, сделаю это в следующий раз. <br />
			<i>07.04.2010 00:31:00, NetWorker.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423790</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423790</guid>
			<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 00:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423789">Порт USB недоступен.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У нас такая же проблема с RB433UAH и Sierra Wireless U598 на ROS 4.6. Суть в том, что USB-порт либо определяется как недействительный, либо вообще не определяется после ТЕПЛОГО перезагрузки или отключения питания. Если подключать модем к USB уже после того, как RB433UAH запущен, всё работает нормально, но после перезагрузки ситуация повторяется. Примерно в 90% случаев устройство не определяется. Похоже, проблема в драйвере USB hot plug. Поведение разное на разных платах: на одних всё запускается и определяется без проблем, на других — такая беда. Буду проверять BIOS. Есть идеи? <br />
			<i>06.04.2010 18:29:00, DogHead.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423789</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423789</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 18:29:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423788">Порт USB недоступен.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Те же самые настройки по задержке? Сколько именно ты поставил? Я бы дал задержку ровно столько, сколько модем моргает один раз (ты же знаешь, когда он видит сеть — моргает раз, а если нет — два раза быстро подряд), плюс ещё 5 или 10 секунд. Если это не поможет, то моя теория, описанная выше, развалится. Но, как я уже сказал, мне ещё долго не предстоит там появляться. <br />
			<i>17.03.2010 17:10:00, NetWorker.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423788</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423788</guid>
			<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 17:10:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423787">Порт USB недоступен.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Попробовал те же настройки на втором RB 411U — всё работает без проблем! <br />
			<i>14.03.2010 22:03:00, jcem.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423787</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423787</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:03:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423786">Порт USB недоступен.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я могу предоставить коробку. Дайте знать, когда будете готовы заняться этим. Пишите на мой аккаунт на mikrotik.com. (OEM) <br />
			<i>14.03.2010 21:02:00, csickles.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423786</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423786</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:02:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423785">Порт USB недоступен.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Чёрт… Надеялся, что всё сработает. Но всё равно попробую, jcem, чтобы проверить, получим ли мы те же результаты. Хотя, как я уже сказал, не знаю, когда это будет. Я завален работой и учёбой, и у меня нет времени на поездку в 200 км. И нет, это не должно возвращаться как недействительное без каких-либо подключённых устройств. По крайней мере, у меня такого не было. Без подключенного к USB ничего должно загружаться нормально каждый раз. <br />
			<i>14.03.2010 20:31:00, NetWorker.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423785</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423785</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 20:31:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423784">Порт USB недоступен.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Я тоже пробовал с задержкой, но результат тот же. Порт должен быть недействительным, если загрузить RB без подключенного USB? <br />
			<i>14.03.2010 18:11:00, jcem.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423784</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423784</guid>
			<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 18:11:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423783">Порт USB недоступен.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Steve0, классная идея! Я уже около месяца не заходил на сайт, поэтому и не следил за этим. Попробую, когда снова там окажусь. <br />
			<i>13.03.2010 20:06:00, NetWorker.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423783</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423783</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 20:06:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423782">Порт USB недоступен.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			У меня есть теория. Думаю, это из-за модема. По моим предположениям, ему нужно пару секунд, чтобы запуститься после подачи питания. Я точно не знаю, сколько времени спустя после подачи питания RB начинает подавать питание через USB. /system routerboard settings set boot-delay=9s У меня нет опыта с этой настройкой, но, возможно, задержка при загрузке даст USB достаточно времени, чтобы стартануть. По умолчанию, кажется, стоит 2 или 3 секунды. Надеюсь, поможет. <br />
			<i>13.03.2010 01:00:00, Steve0.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423782</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423782</guid>
			<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 01:00:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423781">Порт USB недоступен.</a></b> <i>Аппаратное обеспечение</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum58/">Аппаратное обеспечение</a>. <br />
			Всем привет. Сразу скажу, что я новичок в Mikrotik и уже влюбился в вас, ребята! Я очень быстро настроил свой RB 411U с 3G-модемом Huawei E226 (аналог E220), и всё отлично работает. За исключением одной мелочи. Почти каждый раз (примерно 9 из 10) после выключения роутера, отключения питания и повторного запуска USB-порт (в разделе system) становится недоступен. Перезагрузка решает проблему. По сути, это значит, что каждый раз при включении мне приходится делать перезагрузку. Это не такая уж большая проблема, просто немного раздражает. У кого-то ещё такое было? Может, кто-то уже придумал решение? <br />
			<i>31.01.2010 17:09:00, NetWorker.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423781</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum58/88134-port-usb-nedostupen./message423781</guid>
			<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 17:09:00 -0500</pubDate>
