		<title>Mikrotik.moscow [тема: Проблема с Wi-Fi на 2.4 ГГц на hAP ax² после обновления до RouterOS 7.18.1]</title>
		<description>Новое в теме Проблема с Wi-Fi на 2.4 ГГц на hAP ax² после обновления до RouterOS 7.18.1 форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 08:37:05 -0400</pubDate>
			<title>Проблема с Wi-Fi на 2.4 ГГц на hAP ax² после обновления до RouterOS 7.18.1</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423559">Проблема с Wi-Fi на 2.4 ГГц на hAP ax² после обновления до RouterOS 7.18.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Уровень принимаемого сигнала (-62 дБ) показывает, что «помеха» — это либо обычная точка доступа, физически расположенная очень близко к твоему hAP ax2, либо высокоусиленная PtP-связь (скорее всего, работающая на незаконно повышенной передающей мощности) с линией между узлами, проходящей прямо через твой hAP ax2. При этом, вероятно, используется ширина канала 40 МГц (20+20 МГц; каналы 2+6), что само по себе безумие в диапазоне 2,4 ГГц. В предыдущем сканировании был похожий AP (каналы 1+5) чуть дальше (уровень сигнала -71 дБ), который, вероятно, не помешал бы твоему hAP ax2 начать передачу, но всё равно создавал бы помехи. &nbsp;<br /><br />Большая проблема — «загрузка» на каналах (99%). Wi-Fi-радиомодули обычно проверяют занятость частоты и избегают передачи, пока другой девайс (AP, клиент) вещает (столкновения — одно из худших явлений, так как приемники просто не принимают пакеты, и всё приходится пересылать заново). При нагрузке 99% нормально работающая точка доступа вообще не может передавать маячки, а значит, и включить Wi-Fi-интерфейс. А «злонамеренный» AP может начать транслировать маячки в любом случае и таким образом «издеваться» над корректными AP и клиентами, вытесняя их с канала. <br />
			<i>19.04.2025 08:32:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423559</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423559</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 08:32:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423558">Проблема с Wi-Fi на 2.4 ГГц на hAP ax² после обновления до RouterOS 7.18.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Интересно, а выглядит всё точно так же… Флаги: P - ПЕРВИЧНЫЙ; S - ВТОРИЧНЫЙ &nbsp;<br />Колонки: CHANNEL, NETWORKS, LOAD, NF, MAX-SIGNAL, MIN-SIGNAL &nbsp;<br /> &nbsp; CHANNEL &nbsp;NETWORKS &nbsp;LOAD &nbsp;NF &nbsp; MAX-SIGNAL &nbsp;MIN-SIGNAL &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2412 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;99% &nbsp; -75 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />P &nbsp; &nbsp; 2417 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 &nbsp;99% &nbsp; -75 &nbsp;-62 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -62 &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2422 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;99% &nbsp; -76 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2427 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;99% &nbsp; -76 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2432 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;99% &nbsp; -77 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> S &nbsp; &nbsp;2437 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;96% &nbsp; -77 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2442 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;87% &nbsp; -77 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2447 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;59% &nbsp; -78 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2452 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;20% &nbsp; -78 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2457 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1% &nbsp; &nbsp;-78 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2462 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-79 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2467 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-80 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2472 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1% &nbsp; &nbsp;-81 <br />
			<i>19.04.2025 06:52:00, geku.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423558</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423558</guid>
			<pubDate>Sat, 19 Apr 2025 06:52:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423557">Проблема с Wi-Fi на 2.4 ГГц на hAP ax² после обновления до RouterOS 7.18.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ладно, теперь у меня точно такая же проблема. Я пробовал сделать бэкап → сброс → восстановление два раза — не помогло. Потом запустил frequency-scan и вот что получилось: &nbsp;<br />Flags: P - PRIMARY; S - SECONDARY &nbsp;<br />Columns: CHANNEL, NETWORKS, LOAD, NF, MAX-SIGNAL, MIN-SIGNAL &nbsp;<br /> &nbsp; CHANNEL &nbsp;NETWORKS &nbsp;LOAD &nbsp;NF &nbsp; MAX-SIGNAL &nbsp;MIN-SIGNAL &nbsp;<br />P &nbsp; &nbsp; 2412 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 &nbsp;99% &nbsp; -75 &nbsp;-71 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -71 &nbsp;<br />P &nbsp; &nbsp; 2417 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 &nbsp;99% &nbsp; -76 &nbsp;-62 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -62 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2422 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;99% &nbsp; -76 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2427 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;97% &nbsp; -77 &nbsp;<br /> S &nbsp; &nbsp;2432 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;92% &nbsp; -77 &nbsp;<br /> S &nbsp; &nbsp;2437 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;77% &nbsp; -78 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2442 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;46% &nbsp; -79 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2447 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;16% &nbsp; -79 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2452 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;4% &nbsp; &nbsp;-79 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2457 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1% &nbsp; &nbsp;-80 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2462 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1% &nbsp; &nbsp;-80 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2467 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1% &nbsp; &nbsp;-80 &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2472 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1% &nbsp; &nbsp;-82 &nbsp;<br /><br />Так что временно переключился на канал 2452. Сейчас работает. Только одно из самых старых устройств, которое ожидает канал 1, теперь не сможет подключиться… Было бы интересно использовать что-то вроде RTL-SDR, чтобы посмотреть, что вообще творится в эфире. <br />
			<i>18.04.2025 21:21:00, geku.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423557</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423557</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 21:21:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423556">Проблема с Wi-Fi на 2.4 ГГц на hAP ax² после обновления до RouterOS 7.18.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Та же проблема снова. Теперь мне удалось собрать supout.rif и прикрепить его к тикету. Вручную исправил, но относительно быстро — резервное копирование → сброс (с сохранением пользователей, без стандартной конфигурации) → восстановление.<br /><br /># 2025-04-13 00:38:32, RouterOS 7.19beta8 &nbsp;<br /># software id = TYMQ-0Y5X &nbsp;<br /># &nbsp; <br />Флаги: P - PRIMARY; S - SECONDARY &nbsp;<br />Колонки: CHANNEL, NETWORKS, LOAD, NF, MAX-SIGNAL, MIN-SIGNAL &nbsp;<br /> &nbsp; CHANNEL &nbsp;NETWORKS &nbsp;LOAD &nbsp;NF &nbsp; MAX-SIGNAL &nbsp;MIN-SIGNAL &nbsp;<br />P &nbsp; &nbsp; 2412 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 &nbsp;3% &nbsp; &nbsp;-80 &nbsp;-72 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -72 &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />P &nbsp; &nbsp; 2417 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 &nbsp;3% &nbsp; &nbsp;-80 &nbsp;-63 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -63 &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2422 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1% &nbsp; &nbsp;-81 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2427 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;2% &nbsp; &nbsp;-82 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2432 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1% &nbsp; &nbsp;-83 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />PS &nbsp; &nbsp;2437 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 &nbsp;3% &nbsp; &nbsp;-83 &nbsp;-73 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -73 &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2442 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1% &nbsp; &nbsp;-83 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2447 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1% &nbsp; &nbsp;-83 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2452 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-82 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2457 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1% &nbsp; &nbsp;-82 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2462 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1% &nbsp; &nbsp;-82 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2467 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-83 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2472 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1% &nbsp; &nbsp;-85 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /><br /># 2025-04-13 00:39:01, RouterOS 7.19beta8 &nbsp;<br /># software id = TYMQ-0Y5X &nbsp;<br /># &nbsp; <br />Колонки: FREQ, MAGN, PEAK, GRAPH &nbsp;<br />FREQ &nbsp; &nbsp;MAGN &nbsp;PEAK &nbsp;GRAPH &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />2404.5 &nbsp;-80 &nbsp; -68 &nbsp; :::::::::::............ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />2409.5 &nbsp;-77 &nbsp; -54 &nbsp; ::::::::::::::....................... &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />2414.5 &nbsp;-76 &nbsp; -48 &nbsp; :::::::::::::::............................ &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />2419.5 &nbsp;-78 &nbsp; -53 &nbsp; :::::::::::::......................... <br />
			<i>12.04.2025 21:41:00, geku.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423556</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423556</guid>
			<pubDate>Sat, 12 Apr 2025 21:41:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423555">Проблема с Wi-Fi на 2.4 ГГц на hAP ax² после обновления до RouterOS 7.18.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Кстати, в прошлый раз я вручную настраивал основной и виртуальный WiFi. А в этот раз использовал provision из конфигурации (без CAP). Похоже, не важно, как именно настраиваешь радио. Включил отладочное логирование в файл — может, там что-то и покажется. Ну и frequency-scan и spectral-scan на данный момент (конфигурация настроена на Ch1, 2412MHz, для совместимости со старыми устройствами):<br /><br /># 2025-04-10 22:49:20 by RouterOS 7.19beta8 &nbsp;<br /># software id = TYMQ-0Y5X &nbsp;<br /># &nbsp;<br />Флаги: P – ОСНОВНОЙ; S – ВТОРИЧНЫЙ &nbsp;<br />Колонки: CHANNEL, NETWORKS, LOAD, NF, MAX-SIGNAL, MIN-SIGNAL &nbsp;<br /> &nbsp; CHANNEL &nbsp;NETWORKS &nbsp;LOAD &nbsp;NF &nbsp; MAX-SIGNAL &nbsp;MIN-SIGNAL &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2412 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;18% &nbsp; -74 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />P &nbsp; &nbsp; 2417 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 &nbsp;26% &nbsp; -74 &nbsp;-60 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; -60 &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2422 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;13% &nbsp; -74 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2427 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;7% &nbsp; &nbsp;-74 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2432 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1% &nbsp; &nbsp;-75 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> S &nbsp; &nbsp;2437 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-75 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2442 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1% &nbsp; &nbsp;-75 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2447 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1% &nbsp; &nbsp;-76 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2452 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1% &nbsp; &nbsp;-76 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2457 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1% &nbsp; &nbsp;-76 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2462 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1% &nbsp; &nbsp;-77 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2467 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-78 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /> &nbsp; &nbsp; &nbsp;2472 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;-79 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br /><br /># 2025-04-10 22:50:25 by RouterOS 7.19beta8 &nbsp;<br /># software id = TYMQ-0Y5X &nbsp;<br /># &nbsp;<br />Колонки: FREQ, MAGN, PEAK, GRAPH &nbsp;<br />FREQ &nbsp; &nbsp;MAGN &nbsp;PEAK &nbsp;GRAPH &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />2404.5 &nbsp;-79 &nbsp; -56 &nbsp; ::::::::::::....................... &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />2409.5 &nbsp;-75 &nbsp; -49 &nbsp; ::::::::::::::::.......................... &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<br />2414.5 &nbsp;-74 &nbsp; -56 &nbsp; :::::::::::::::::.................. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <br />2419.5 &nbsp;-76 &nbsp; -55 &nbsp; :::::::::::::::..................... <br />
			<i>10.04.2025 19:25:00, geku.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423555</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423555</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 19:25:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423554">Проблема с Wi-Fi на 2.4 ГГц на hAP ax² после обновления до RouterOS 7.18.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я заметил это через несколько дней после того, как перестало работать. Так что нет — у меня не было возможности это сделать. У меня есть одно устройство на WiFi 2.4 ГГц, которое периодически отправляет данные на сервер. И в Grafana я увидел, что передача данных остановилась 04/04. Но сейчас я всё починил: Перезагрузка — не помогла Обновление с 7.19beta6 до 7.19beta8 — не помогло Обновление прошивки, те же версии — не помогло Резервное копирование → Сброс (с сохранением пользователей, без стандартных настроек, поэтому потом подключался по MAC) → Восстановление — устройство снова заработало. Опять же, причины не понимаю, но явно что-то с радио происходит. <br />
			<i>10.04.2025 19:18:00, geku.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423554</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423554</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 19:18:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423553">Проблема с Wi-Fi на 2.4 ГГц на hAP ax² после обновления до RouterOS 7.18.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Вы проводили сканирование «Freq. Usage»? Особенно когда это происходит? <br />
			<i>10.04.2025 18:49:00, erlinden.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423553</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423553</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 18:49:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423552">Проблема с Wi-Fi на 2.4 ГГц на hAP ax² после обновления до RouterOS 7.18.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Опять перестало работать 04.04. То есть проработало у меня меньше недели, без каких-либо изменений. Вот что у меня сейчас: <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/d4065fed01a27a803153a835d731e6da5dff89f4.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> Снова пытаюсь разобраться... И у меня только логи в памяти, так что нет никаких подсказок, что случилось именно 04.04. И дело не в хитрой конфигурации для капризных старых устройств — у меня и старая веб-камера, и новая навороченная MediaTek Wi-Fi 6E MT7922 160MHz Wireless LAN Card. Оба не могут подключиться к Wi-Fi 2.4 ГГц, тогда как 5 ГГц работает как надо. Windows снова ругается так же, как и в прошлый раз: служба WLAN AutoConfig не смогла подключиться к беспроводной сети.<br /><br />Сетевой адаптер: &nbsp;<br />Интерфейс GUID: {...} &nbsp;<br />Режим подключения: ручное подключение с профилем &nbsp;<br />Имя профиля: ... &nbsp;<br />SSID: ... &nbsp;<br />Тип BSS: инфраструктура &nbsp;<br />Причина ошибки: данная сеть недоступна. &nbsp;<br />RSSI: 255 <br />
			<i>10.04.2025 18:16:00, geku.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423552</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423552</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 18:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423551">Проблема с Wi-Fi на 2.4 ГГц на hAP ax² после обновления до RouterOS 7.18.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Ты пробовал просто обновиться до версии 7.18 через netinstall? <br />
			<i>10.04.2025 08:16:00, Ca6ko.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423551</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423551</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 08:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423550">Проблема с Wi-Fi на 2.4 ГГц на hAP ax² после обновления до RouterOS 7.18.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Спасибо! Ваш совет откатиться до версии не выше 7.13 (я откатился до 7.12.2), сделать полный сброс, а затем обновиться до последней стабильной версии 7.18.2 помог решить проблему. Также во время отката я понял, что обязательно нужно скачать пакеты RouterOS-7.12.2 и WiFiwave2-7.12.2. Перед понижением версии необходимо отключить пакет wifi-qcom, иначе откат не пройдет. Надеюсь, эти советы помогут другим быстро решить проблему, если они наткнутся на эту тему. <br />
			<i>06.04.2025 23:01:00, YaroslavBu.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423550</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423550</guid>
			<pubDate>Sun, 06 Apr 2025 23:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423549">Проблема с Wi-Fi на 2.4 ГГц на hAP ax² после обновления до RouterOS 7.18.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Понижал версию поочередно до 7.13, потом сделал сброс к заводским настройкам, затем снова установил 7.19beta6 с обновлением прошивки RouterBOARD. После этого возникли проблемы с восстановлением конфигурации из файла rsc, пришлось редактировать её вручную. И в итоге — всё заработало. Честно говоря, не знаю, что и сказать и в чём была причина... <br />
			<i>30.03.2025 15:16:00, geku.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423549</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423549</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 15:16:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423548">Проблема с Wi-Fi на 2.4 ГГц на hAP ax² после обновления до RouterOS 7.18.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Выполнить: /interface wifi &nbsp;<br />reset numbers=1<br /><br />/interface wifi channel &nbsp;<br />add band=2ghz-ax disabled=no frequency=2412,2437,2460 name=CHAN-2G reselect-interval=1d..1d12h width=20mhz<br /><br />/interface wifi &nbsp;<br />set [ find default-name=wifi2 ] channel=CHAN-2G configuration.country=Ukraine .mode=ap .ssid=M2  <br />security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk .passphrase=[не забудь заполнить] <br />
			<i>30.03.2025 10:42:00, erlinden.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423548</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423548</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 10:42:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423547">Проблема с Wi-Fi на 2.4 ГГц на hAP ax² после обновления до RouterOS 7.18.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Понизил версию до 7.16.1 — проблема осталась та же. <br />
			<i>30.03.2025 09:44:00, geku.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423547</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423547</guid>
			<pubDate>Sun, 30 Mar 2025 09:44:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423546">Проблема с Wi-Fi на 2.4 ГГц на hAP ax² после обновления до RouterOS 7.18.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			hAP ax3 — похожая история, началась после обновления до 7.18.2. Через пару минут после перезагрузки 2.4 ГГц радио «работает» — вижу SSID с ПК, телефона и т.д., но подключиться не получается. Потом оно пропадает, в логах ничего интересного, даже в режиме отладки. Пробовал 7.19beta6 — та же проблема. Создал тикет в поддержку — SUP-184002, приложил туда supout.rif. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/1725b38e0e7e609203aadfd0fc463c1ed34c7a97.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>29.03.2025 21:57:00, geku.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423546</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423546</guid>
			<pubDate>Sat, 29 Mar 2025 21:57:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423545">Проблема с Wi-Fi на 2.4 ГГц на hAP ax² после обновления до RouterOS 7.18.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня именно такая проблема, и я никак не могу её решить, что бы я ни делал. Честно говоря, довольно раздражает. Мои старые и IoT-устройства вообще не могут подключиться. <br />
			<i>26.03.2025 23:28:00, doubleagent.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423545</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423545</guid>
			<pubDate>Wed, 26 Mar 2025 23:28:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423544">Проблема с Wi-Fi на 2.4 ГГц на hAP ax² после обновления до RouterOS 7.18.1</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Недавно обновил свой MikroTik hAP ax² до RouterOS 7.18.1, и с тех пор у меня проблема с 2.4 ГГц Wi-Fi сетью. Устройства видят SSID «M2», но подключиться не могут. Проверял на разных устройствах, включая: Android смартфон, Linux ПК, MacBook — ни одно не может установить соединение. При этом сеть 5 ГГц работает отлично. Делал полный сброс настроек и применял конфигурацию по умолчанию, но это не решило проблему.<br /><br />Чтобы помочь диагностировать, вот мой текущий вывод конфигурации:<br /><br /># 2025-03-11 23:08:07 by RouterOS 7.18.1 &nbsp;<br /># software id = BHIS-LVZ7 &nbsp;<br /># &nbsp;<br /># model = C52iG-5HaxD2HaxD &nbsp;<br /># serial number = ************ &nbsp;<br /><br />/interface bridge &nbsp;<br />add admin-mac=48:A9:8A:DF:D2:16 auto-mac=no comment=defconf name=bridge &nbsp;<br /><br />/interface wifi &nbsp;<br />set [ find default-name=wifi1 ] channel.band=5ghz-ax .skip-dfs-channels=10min-cac .width=20/40/80mhz configuration.mode=ap .ssid=M5 disabled=no security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk .ft=yes .ft-over-ds=yes  <br />set [ find default-name=wifi2 ] channel.band=2ghz-ax .skip-dfs-channels=10min-cac .width=20/40mhz configuration.mode=ap .ssid=M2 disabled=no security.authentication-types=wpa2-psk,wpa3-psk .ft=yes .ft-over-ds=yes  <br /><br />/interface list &nbsp;<br />add comment=defconf name=WAN &nbsp;<br />add comment=defconf name=LAN &nbsp;<br /><br />/ip pool &nbsp;<br />add name=dhcp ranges=10.10.1.20-10.10.1.254 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-server &nbsp;<br />add address-pool=dhcp interface=bridge name=defconf &nbsp;<br /><br />/user group &nbsp;<br />add name=monitoring policy="read,api,!local,!telnet,!ssh,!ftp,!reboot,!write,!policy,!test,!winbox,!password,!web,!sniff,!sensitive,!romon,!rest-api" &nbsp;<br /><br />/disk settings &nbsp;<br />set auto-media-interface=bridge auto-media-sharing=yes auto-smb-sharing=yes &nbsp;<br /><br />/interface bridge port &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether2 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether3 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether4 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=ether5 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=wifi1 &nbsp;<br />add bridge=bridge comment=defconf interface=wifi2 &nbsp;<br /><br />/ip neighbor discovery-settings &nbsp;<br />set discover-interface-list=LAN &nbsp;<br /><br />/interface list member &nbsp;<br />add comment=defconf interface=bridge list=LAN &nbsp;<br />add comment=defconf interface=ether1 list=WAN &nbsp;<br /><br />/ip address &nbsp;<br />add address=10.10.1.1/24 comment=defconf interface=bridge network=10.10.1.0 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-client &nbsp;<br />add comment=defconf interface=ether1 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-server lease &nbsp;<br />add address=10.10.1.10 client-id=1:d8:3a:dd:68:df:23 mac-address=**REDACTED** server=defconf &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-server network &nbsp;<br />add address=10.10.1.0/24 comment=defconf dns-server=10.10.1.10 gateway=10.10.1.1 netmask=24 &nbsp;<br /><br />/ip dns &nbsp;<br />set allow-remote-requests=yes servers=10.10.1.10 &nbsp;<br /><br />/ip dns static &nbsp;<br />add address=10.10.1.1 comment=defconf name=router.lan type=A &nbsp;<br /><br />/ip firewall filter &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked &nbsp;<br />add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMP" protocol=icmp &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept to local loopback (for CAPsMAN)" dst-address=127.0.0.1 &nbsp;<br />add action=drop chain=input comment="defconf: drop all not coming from LAN" in-interface-list=!LAN &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept in ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept out ipsec policy" ipsec-policy=out,ipsec &nbsp;<br />add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack" connection-state=established,related hw-offload=yes &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related, untracked" connection-state=established,related,untracked &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment="defconf: drop all from WAN not DSTNATed" connection-nat-state=!dstnat connection-state=new in-interface-list=WAN &nbsp;<br /><br />/ip firewall nat &nbsp;<br />add action=masquerade chain=srcnat comment="defconf: masquerade" ipsec-policy=out,none out-interface-list=WAN &nbsp;<br /><br />/ipv6 firewall address-list &nbsp;<br />add address=::/128 comment="defconf: unspecified address" list=bad_ipv6 &nbsp;<br />add address=::1/128 comment="defconf: lo" list=bad_ipv6 &nbsp;<br />add address=fec0::/10 comment="defconf: site-local" list=bad_ipv6 &nbsp;<br />add address=::ffff:0.0.0.0/96 comment="defconf: ipv4-mapped" list=bad_ipv6 &nbsp;<br />add address=::/96 comment="defconf: ipv4 compat" list=bad_ipv6 &nbsp;<br />add address=100::/64 comment="defconf: discard only " list=bad_ipv6 &nbsp;<br />add address=2001:db8::/32 comment="defconf: documentation" list=bad_ipv6 &nbsp;<br />add address=2001:10::/28 comment="defconf: ORCHID" list=bad_ipv6 &nbsp;<br />add address=3ffe::/16 comment="defconf: 6bone" list=bad_ipv6 &nbsp;<br /><br />/ipv6 firewall filter &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked &nbsp;<br />add action=drop chain=input comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=icmpv6 &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept UDP traceroute" dst-port=33434-33534 protocol=udp &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept DHCPv6-Client prefix delegation." dst-port=546 protocol=udp src-address=fe80::/10 &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 protocol=udp &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=ipsec-ah &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=ipsec-esp &nbsp;<br />add action=accept chain=input comment="defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec &nbsp;<br />add action=drop chain=input comment="defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=!LAN &nbsp;<br />add action=fasttrack-connection chain=forward comment="defconf: fasttrack6" connection-state=established,related &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept established,related,untracked" connection-state=established,related,untracked &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment="defconf: drop invalid" connection-state=invalid &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad src ipv6" src-address-list=bad_ipv6 &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment="defconf: drop packets with bad dst ipv6" dst-address-list=bad_ipv6 &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment="defconf: rfc4890 drop hop-limit=1" hop-limit=equal:1 protocol=icmpv6 &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ICMPv6" protocol=icmpv6 &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept HIP" protocol=139 &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept IKE" dst-port=500,4500 protocol=udp &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec AH" protocol=ipsec-ah &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept ipsec ESP" protocol=ipsec-esp &nbsp;<br />add action=accept chain=forward comment="defconf: accept all that matches ipsec policy" ipsec-policy=in,ipsec &nbsp;<br />add action=drop chain=forward comment="defconf: drop everything else not coming from LAN" in-interface-list=!LAN &nbsp;<br /><br />/system clock &nbsp;<br />set time-zone-name=Europe/Kiev &nbsp;<br /><br />/system note &nbsp;<br />set show-at-login=no &nbsp;<br /><br />/tool mac-server &nbsp;<br />set allowed-interface-list=LAN &nbsp;<br /><br />/tool mac-server mac-winbox &nbsp;<br />set allowed-interface-list=LAN <br />
			<i>11.03.2025 21:21:00, YaroslavBu.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423544</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88109-problema-s-wi_fi-na-2.4-ggts-na-hap-ax_-posle-obnovleniya-do-routeros-7.18.1/message423544</guid>
			<pubDate>Tue, 11 Mar 2025 21:21:00 -0400</pubDate>
