		<title>Mikrotik.moscow [тема: Производительность Mikrotik 951G-2HnD]</title>
		<description>Новое в теме Производительность Mikrotik 951G-2HnD форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2026 11:29:27 -0500</pubDate>
			<title>Производительность Mikrotik 951G-2HnD</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423431">Производительность Mikrotik 951G-2HnD</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			sindy, очень извиняюсь, но оказалось, что проблема была на стороне провайдера. После нескольких звонков в техподдержку они наконец исправили скорость, которая, как выяснилось, где-то осталась «заблокирована» на прежнем лимите в 150 Мбит. В качестве полезного дополнения к теме могу сказать, что fasttrack-правила в моём случае не так уж обязательны: если очередей нет, я всё равно получаю 300 Мбит при 100% загрузке CPU. С fasttrack-правилами нагрузка на процессор падает до менее 60%. А с одной простой очередью скорость падает до &lt;180 Мбит. Большое спасибо всем, кто помог в решении! <br />
			<i>06.07.2022 12:45:00, zaqik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423431</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423431</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 12:45:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423430">Производительность Mikrotik 951G-2HnD</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я вижу их в winbox на вкладке Traffic в свойствах интерфейса wan. <br />
			<i>06.07.2022 09:01:00, zaqik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423430</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423430</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 09:01:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423429">Производительность Mikrotik 951G-2HnD</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Чип коммутатора говорит процессору не отправлять больше пакетов, пока не будет доставлен тот, который сейчас обрабатывается. Теоретически возможно, что кадры паузы отправляют коммутаторы ниже по цепочке, но это маловероятно. С другой стороны, странно, как ты и сказал, что загрузка ЦП всего около 30 % при использовании fasttracking. Может, попробуешь отключить остальную сеть и проверить, поможет ли это? С другой стороны, где ты видишь эти 150 Мбит/с? В каком-нибудь приложении speedtest или в выводе /interface monitor-traffic? Может быть, что подключённые сетевые устройства тоже скачивают или загружают данные (важна общая нагрузка, а не направление), и в итоге speedtest получает только оставшуюся часть пропускной способности? <br />
			<i>05.07.2022 20:33:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423429</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423429</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 20:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423428">Производительность Mikrotik 951G-2HnD</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			В вашем случае — это не так. Некоторые чипы коммутаторов испытывают проблемы с производительностью, когда им нужно адаптироваться между разными скоростями на разных портах (например, один порт 100 Мбит/с, другой 1 Гбит/с), что влияет не только на трафик между портами с разными скоростями, но и на весь остальной трафик. Похоже, что AR8327 (который входит в SoC, используемый в RB951G) в определённой степени тоже страдает от этой проблемы. В вашем случае скорее всего RB951G просто слишком медленный, чтобы справиться с трафиком. Вы упоминали очереди, а это значит, что fasttrack не работает. Если в схеме есть IPv6: ROS пока не поддерживает fasttrack для IPv6. Всё это приводит к высокой нагрузке на процессор. <br />
			<i>05.07.2022 20:22:00, mkx.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423428</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423428</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 20:22:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423427">Производительность Mikrotik 951G-2HnD</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			К портам Mikrotik напрямую подключен только 1Gbit оптический медиаконвертер (ether1) и 1Gbit коммутатор Cisco (ether2). Однако в сети могут быть устройства с 100Mbit. Можешь объяснить подробнее, как и почему они могут быть причиной моей проблемы? <br />
			<i>05.07.2022 20:13:00, zaqik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423427</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423427</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 20:13:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423426">Производительность Mikrotik 951G-2HnD</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			X2 <br />
			<i>05.07.2022 18:47:00, chechito.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423426</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423426</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 18:47:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423425">Производительность Mikrotik 951G-2HnD</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У вас случайно не подключено устройство с быстроим Ethernet к одному из LAN-портов? Не к тому, с которого вы замеряете скорость, а к какому-то другому, который тоже подключён во время теста. <br />
			<i>05.07.2022 15:06:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423425</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423425</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 15:06:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423424">Производительность Mikrotik 951G-2HnD</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Здравствуйте. У меня точно такая же проблема. Провайдер выдает 300 Мбит, а максимум с 951G-2HnD — около 150 Мбит. Правила Fasttrack не помогают, единственное отличие — загрузка процессора становится ниже: около 30% с правилами Fasttrack и примерно 90% без них (с очередями). Есть идеи, в чем может быть причина? Вообще, может ли скорость ограничиваться где-то, кроме очередей? Потому что похоже, что это не аппаратное ограничение. Но просмотр экспортированной конфигурации ничего подозрительного не показал. Это решение <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/strange-limit-to-throughput/87608/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/strange-limit-to-throughput/87608/1</a></noindex> не помогло (заменил pfifo на ethernet-default, поменял only-hardware для LAN и WAN с ethernet-default). Это решение <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/rb951g-2hnd-wan-to-lan-performance/96164/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/rb951g-2hnd-wan-to-lan-performance/96164/1</a></noindex> тоже не помогло (использовал другой медиаконвертер, оба на 1Гбит, пробовал разные SFP). <br />
			<i>05.07.2022 13:14:00, zaqik.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423424</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423424</guid>
			<pubDate>Tue, 05 Jul 2022 13:14:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423423">Производительность Mikrotik 951G-2HnD</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Тогда понятия не имею. Что показывает вкладка Status? Единственное, что приходит в голову — это что он каким-то образом договорился работать в полудуплексном режиме на гигабитном интерфейсе... <br />
			<i>06.07.2022 09:33:00, sindy.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423423</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423423</guid>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2022 09:33:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423422">Производительность Mikrotik 951G-2HnD</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Привет! У меня роутер Mikrotik 951G-2HnD. Похоже, что именно он является узким местом в моей сети, из-за чего я не могу получить обещанные провайдером 500 Мбит/с на скачивание и 20 Мбит/с на отдачу. Хотелось бы понять, с чем это связано: с настройками устройства или с аппаратной проблемой. Максимальная скорость загрузки, которую я могу измерить, — это 100–120 Мбит/с, даже если подключен напрямую к роутеру кабелем CAT5e.<br /><br />Чтобы убедиться, что провайдер не виноват, я подключил ПК к WAN-порту и замерил скорость между этим ПК на WAN и другим в локальной сети. Результаты были примерно одинаковые, так что, похоже, именно роутер является узким местом.<br /><br />Что делает мой роутер? &nbsp;<br />- NAT (DHCP-клиент на WAN) &nbsp;<br />- IPv6-туннель &nbsp;<br />- DHCP-сервер &nbsp;<br />- L2TP VPN и OpenVPN site-to-site VPN (меньше 5 клиентов, минимум трафика между квартирами) &nbsp;<br />- L2TP VPN настроен как Layer 2 из-за DLNA-сервера в главной квартире &nbsp;<br />- Две WiFi-сети (гостевая с доступом только в интернет и «обычная» для семьи) &nbsp;<br />- Два тегированных VLAN (гостевой и «обычный», как и для WiFi) &nbsp;<br />- Trunk VLAN-кабель, идущий на умный свитч, к которому подключены все ПК<br /><br />При замерах загрузка CPU не превышает 90%.<br /><br />Буду очень признателен за любые советы и помощь. Спасибо и всего доброго, Halacs <br />
			<i>02.02.2019 19:50:00, halacs.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423422</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88097-proizvoditelnost-mikrotik-951g_2hnd/message423422</guid>
			<pubDate>Sat, 02 Feb 2019 19:50:00 -0500</pubDate>
