		<title>Mikrotik.moscow [тема: dhcp-relay включён только на одном интерфейсе]</title>
		<description>Новое в теме dhcp-relay включён только на одном интерфейсе форума RouterOS на сайте Mikrotik.moscow [mikrotik.moscow]</description>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 12:04:40 -0400</pubDate>
			<title>dhcp-relay включён только на одном интерфейсе</title>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423361">dhcp-relay включён только на одном интерфейсе</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Прежде всего, мне очень жаль, jaclaz, что я не ответил раньше. Когда я понял, что это непростая задача, отложил её на потом и занялся другими делами. Я не проверял тему, и, похоже, форум не присылает уведомления по электронной почте о новых сообщениях, или они ушли в спам. В любом случае, думаю, ты прав, что моя ситуация похожа на ту, что описана здесь: viewtopic.php?t=208072<br /><br />Вот примерная топология &nbsp;<br /><img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/05e904ee51ea016fe3284e8f3e07b2858b474d1d.png" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /><br /><br />Основная идея в том, что MikroTik AC2 будет подключаться к интернету через ZTE F670L и позволит устройствам подключаться к своей сети (192.168.88.0/24) (стандартная функциональность), а также обеспечит доступ к устройствам в сети 192.168.1.0/24. Большинство моих IoT-устройств не требуют подключения к интернету, но некоторые нуждаются. В идеале IoT-устройства должны быть в своей VLAN, хотя пара (например, 192.168.1.60) подключены напрямую к роутеру провайдера, так что, наверное, они не могут быть на VLAN, созданной на MikroTik.<br /><br />В ZTE ZXHN F670L есть разделы «Static Routing» и «Policy Routing» в меню «Routing», «IP4», но я не знаю, какие настройки позволят устройству с синим WiFi-значком (сейчас 192.168.1.60) подключаться к VLAN для IoT. В любом случае, это вопрос на потом, после того как всё остальное заработает.<br /><br />Я начал читать твои сообщения и сообщения из той темы, и, возможно, завтра попробую некоторые из предложенных решений. Ещё раз спасибо! <br />
			<i>06.03.2025 17:43:00, SkyVault.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423361</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423361</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 17:43:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423360">dhcp-relay включён только на одном интерфейсе</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, всё вроде нормально (в том смысле, что всё работает как должно). Ether1 — это WAN, ок, и на VLAN3, значит он подключён к ISP-LAN. Ether2 и ether4 — это LAN, тоже ок (потому что они «принадлежат» AC2-LAN), и VLAN88, и ПК, подключённые к ним, получают IP от внутреннего DHCP-сервера Mikrotik 192.168.88.x, который работает на интерфейсе AC2-LAN (это VLAN-интерфейс на мосту с VLAN88). Ether3 — WAN, ок (так как он «принадлежит» ISP-LAN) и VLAN3, ПК, подключённый к нему, получает IP от DHCP-сервера роутера провайдера 192.168.3.x, который приходит через интерфейс ISP-LAN. Ether5 — LAN, ок (прямо в списке /interface list member), и на этом всё. Если подключиться к нему в Winbox (по MAC-адресу), то можно управлять роутером. Он не выдаёт IP, потому что на нём не запущен сервер DHCP и он не входит ни в VLAN3, ни в VLAN88 (то есть не является членом ISP-LAN или AC2-LAN). Проверь, что даже в таком виде можно получить доступ к роутеру, и пока не трогай — это твой запасной вариант для доступа на случай, если что-то пойдёт не так при дальнейших настройках VLAN. Wi-Fi-интерфейсы сейчас в такой же ситуации, как и ether5: Wlan1 и wlan2 — LAN, ок (прямо в списке /interface list member), и всё. Теперь их нужно добавить в VLAN3 или VLAN88 (полагаю, ты хочешь поставить их в VLAN88, то есть в AC2-LAN). Посмотри, как сделано для ether2 и ether4 (уже в VLAN88/AC2-LAN), и повтори для wlan1 и wlan2, например так: /interface bridge port add bridge=bridge comment=myconf interface=wlan1 pvid=88 add bridge=bridge comment=myconf interface=wlan2 pvid=88 /interface list member add disabled=yes interface=wlan2 list=LAN add disabled=yes interface=wlan1 list=LAN Подключённые к Wi-Fi устройства должны начать получать IP из диапазона 192.168.88.x от DHCP-сервера Mikrotik. Вопрос (на который у меня ответа нет) — нужно ли на этих двух портах (и ether2) ставить «frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged» (как сейчас стоит на ether4) или нет. <br />
			<i>09.03.2025 19:04:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423360</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423360</guid>
			<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 19:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423359">dhcp-relay включён только на одном интерфейсе</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			jaclaz, большое спасибо за твои подробные инструкции, очень признателен. Я применил все, включая синие пункты. Сейчас ситуация такая:<br /><br />WinBox не может подключиться через ether5, только по IP6 fe80::d601:c3ff:fe1e:43e7%8 &nbsp;<br />ПК на ether5 не получает IP (IPv4 — 169.254.74.6, интернет отсутствует) &nbsp;<br />ПК на ether4 получает IP 192.168.88.250, интернет есть, пингует обе сети &nbsp;<br />ПК на ether3 получает IP 192.168.3.79, интернет есть, но не может пинговать сеть AC2 &nbsp;<br />ПК на ether2 получает IP 192.168.88.250, интернет есть, пингует обе сети &nbsp;<br />Не удаётся подключиться к Wi-Fi (ни к 2.4, ни к 5.0), IP не выдают, наверное по тем же причинам, что и ether5, хотя все три в списке интерфейсов LAN.<br /><br />Хотя бы назначаемые IP теперь выглядят логично! &nbsp;<br />help4.rsc (7.73 KB) <br />
			<i>09.03.2025 18:00:00, SkyVault.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423359</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423359</guid>
			<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 18:00:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423358">dhcp-relay включён только на одном интерфейсе</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Да, я понимаю, но настройка Mikrotik вообще, а тем более основанная на VLAN, зависит от огромного количества параметров, разбросанных повсюду словно выстрел из дробовика. Нельзя ожидать, что что-то будет работать частично при частичной настройке. Посмотри вложение: красным выделены ошибки, которые нужно исправить, чтобы конфигурация (надеюсь) заработала; зелёным отмечены моменты, которые в порядке; светло-голубым — то, что нужно поправить, но это не критично и можно сделать позже. <img class="lazyload "  src="data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAAAAACH5BAEKAAEALAAAAAABAAEAAAICTAEAOw==" data-src="/upload/forum/mikrotik/68ba2807d9b9bbff76b3aa0d7d8f28af950db1f1.jpeg" alt="Пользователь добавил изображение" border="0" /> <br />
			<i>09.03.2025 15:07:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423358</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423358</guid>
			<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 15:07:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423357">dhcp-relay включён только на одном интерфейсе</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Есть много отличий. Я не сделал все твои предложения, потому что запутался и остановился. Конечно, может быть, что все изменения нужно применить сразу, чтобы всё заработало, но когда ты раньше с этим не сталкивался, не хочется рисковать. help3.rsc (7.58 KB) <br />
			<i>09.03.2025 11:37:00, SkyVault.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423357</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423357</guid>
			<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 11:37:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423356">dhcp-relay включён только на одном интерфейсе</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Выложи весь свой экспорт, возможно, где-то ещё что-то мешает. Твои настройки (за исключением wlan) должны быть практически идентичны тому .rsc, который я публиковал. <br />
			<i>09.03.2025 10:04:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423356</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423356</guid>
			<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 10:04:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423355">dhcp-relay включён только на одном интерфейсе</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Я буду использовать подсеть 192.168.3.0/24 для всех тестов (у меня сейчас два провайдера, но один из них я собираюсь оставить). Я попробовал кое-что из твоих предложений, вот что заметил: Следующие команды запускались с ПК, подключенного к порту ether5 на AC2 (естественно, через Winbox).<br /><br />/interface vlan &nbsp;<br />add comment=myconf interface=bridge name=AC2-LAN vlan-id=88 &nbsp;<br />add comment=myconf interface=bridge name=ISP-LAN vlan-id=3 &nbsp;<br /><br />/ip dhcp-server add address-pool=default-dhcp interface=AC2-LAN name=myconf &nbsp;<br />последняя команда выдала: “No IP address on interface”, поэтому я добавил &nbsp;<br />/ip address add address=192.168.3.7/24 comment=myconf interface=AC2-LAN &nbsp;<br /><br />/interface bridge port print &nbsp;<br />Flags: I - неактивен; H - HW-ускорение &nbsp;<br />Колонки: ИНТЕРФЕЙС, BRIDGE, HW, PVID, PRIORITY, HORIZON &nbsp;<br /># &nbsp; ИНТЕРФЕЙС &nbsp;BRIDGE &nbsp;HW &nbsp; PVID &nbsp;PRIORITY &nbsp;HORIZON &nbsp;<br />;;; defconf &nbsp;<br />0 IH ether2 &nbsp; &nbsp; bridge &nbsp;yes &nbsp; &nbsp; 1 &nbsp;0x80 &nbsp; &nbsp; &nbsp;none &nbsp;<br />;;; defconf &nbsp;<br />1 IH ether4 &nbsp; &nbsp; bridge &nbsp;yes &nbsp; &nbsp; 1 &nbsp;0x80 &nbsp; &nbsp; &nbsp;none &nbsp;<br />;;; defconf &nbsp;<br />2 &nbsp;H ether5 &nbsp; &nbsp; bridge &nbsp;yes &nbsp; &nbsp; 1 &nbsp;0x80 &nbsp; &nbsp; &nbsp;none &nbsp;<br />;;; defconf &nbsp;<br />3 &nbsp; &nbsp;wlan1 &nbsp; &nbsp; &nbsp;bridge &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1 &nbsp;0x80 &nbsp; &nbsp; &nbsp;none &nbsp;<br />;;; defconf &nbsp;<br />4 I &nbsp;wlan2 &nbsp; &nbsp; &nbsp;bridge &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1 &nbsp;0x80 &nbsp; &nbsp; &nbsp;none &nbsp;<br />;;; defconf &nbsp;<br />5 IH ether3 &nbsp; &nbsp; bridge &nbsp;yes &nbsp; &nbsp; 1 &nbsp;0x80 &nbsp; &nbsp; &nbsp;none &nbsp;<br /><br />/interface bridge port set [find interface=ether2] pvid=88 comment=myconf  <br />/interface bridge port set [find interface=ether3] frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged pvid=3 comment=myconf  <br />/interface bridge port set [find interface=ether4] frame-types=admit-only-untagged-and-priority-tagged pvid=88 comment=myconf  <br /><br />После этого на всех портах (ether2, ether3, ether4, ether5) был интернет, и IP любого порта был 192.168.88.254, независимо от VLAN, к которому они “принадлежали”.<br /><br />/interface bridge port add bridge=bridge interface=ether1 pvid=3 comment=myconf &nbsp;<br /><br />После этого все порты (ether2, ether3, ether4, ether5) оставались с интернетом, но IP любого порта стал 192.168.3.79 (IP проверялись после ipconfig /release, /renew).<br /><br />/interface bridge port print &nbsp;<br />Flags: I - неактивен; H - HW-ускорение &nbsp;<br />Колонки: ИНТЕРФЕЙС, BRIDGE, HW, PVID, PRIORITY, HORIZON &nbsp;<br /># &nbsp; ИНТЕРФЕЙС &nbsp;BRIDGE &nbsp;HW &nbsp; PVID &nbsp;PRIORITY &nbsp;HORIZON &nbsp;<br />;;; myconf &nbsp;<br />0 IH ether2 &nbsp; &nbsp; bridge &nbsp;yes &nbsp; &nbsp;88 &nbsp;0x80 &nbsp; &nbsp; &nbsp;none &nbsp;<br />;;; myconf &nbsp;<br />1 IH ether4 &nbsp; &nbsp; bridge &nbsp;yes &nbsp; &nbsp;88 &nbsp;0x80 &nbsp; &nbsp; &nbsp;none &nbsp;<br />;;; defconf &nbsp;<br />2 &nbsp;H ether5 &nbsp; &nbsp; bridge &nbsp;yes &nbsp; &nbsp; 1 &nbsp;0x80 &nbsp; &nbsp; &nbsp;none &nbsp;<br />;;; defconf &nbsp;<br />3 &nbsp; &nbsp;wlan1 &nbsp; &nbsp; &nbsp;bridge &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1 &nbsp;0x80 &nbsp; &nbsp; &nbsp;none &nbsp;<br />;;; defconf &nbsp;<br />4 I &nbsp;wlan2 &nbsp; &nbsp; &nbsp;bridge &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1 &nbsp;0x80 &nbsp; &nbsp; &nbsp;none &nbsp;<br />;;; myconf &nbsp;<br />5 IH ether3 &nbsp; &nbsp; bridge &nbsp;yes &nbsp; &nbsp; 3 &nbsp;0x80 &nbsp; &nbsp; &nbsp;none &nbsp;<br />;;; myconf &nbsp;<br />6 &nbsp;H ether1 &nbsp; &nbsp; bridge &nbsp;yes &nbsp; &nbsp; 3 &nbsp;0x80 &nbsp; &nbsp; &nbsp;none &nbsp;<br /><br />Перезагрузил MikroTik, получилось следующее: &nbsp;<br />ether2 (vlan 88): IP 192.168.88.250, не пингуется ни одно устройство из сети 192.168.3.x, кроме 192.168.3.7 (AC2-LAN) и 192.168.3.165 (ether1) &nbsp;<br />ether3 (vlan 3): IP 192.168.3.79, не пингуются устройства из 192.168.88.x и 192.168.88.252 (wlan2) не пингует устройства из 192.168.3.x, кроме 192.168.3.7 и 192.168.3.165 &nbsp;<br />ether4 (vlan 88): такой же IP и поведение, как у ether3! (а не должен ли он брать IP из 192.168.88.x, как ether2?) &nbsp;<br />ether5 (vlan 1): такой же IP и поведение, как у ether3! &nbsp;<br /><br />Забыл проверить доступ в интернет.<br /><br />Повторное тестирование: &nbsp;<br />ether2 (vlan 88): нет интернета, IP 192.168.88.250, как и раньше. &nbsp;<br />ether3 (vlan 3): нет интернета, IP 192.168.88.250, поменялось! &nbsp;<br />ether4 (vlan 88): интернет есть, IP 192.168.3.79, поменялось! &nbsp;<br />ether5 (vlan 1): нет интернета, IP 192.168.88.250, поменялось! &nbsp;<br /><br />Кажется, неважно, к какому порту подключён ПК, он получает IP то из сети провайдера, то из сети AC2 — случайно! Если IP относится к сети провайдера — есть интернет, если нет — интернета нет.<br /><br />/interface bridge port add bridge=bridge interface=ether1 pvid=3 comment=myconf &nbsp;<br /><br />Если это правило отключить или удалить, то все порты имеют интернет независимо от того, в какую случайную сеть попал компьютер. После отключения ПК из обеих сетей могут пинговать друг друга. Полный ступор.<br /><br />(interface bridge port print) &nbsp;<br />Flags: X - отключен, I - неактивен, H - HW-ускорение &nbsp;<br />Колонки: ИНТЕРФЕЙС, BRIDGE, HW, PVID, PRIORITY, HORIZON &nbsp;<br /># &nbsp; ИНТЕРФЕЙС &nbsp;BRIDGE &nbsp;HW &nbsp; PVID &nbsp;PRIORITY &nbsp;HORIZON &nbsp;<br />;;; myconf &nbsp;<br />0 IH ether2 &nbsp; &nbsp; bridge &nbsp;yes &nbsp; &nbsp;88 &nbsp;0x80 &nbsp; &nbsp; &nbsp;none &nbsp;<br />;;; myconf &nbsp;<br />1 IH ether4 &nbsp; &nbsp; bridge &nbsp;yes &nbsp; &nbsp;88 &nbsp;0x80 &nbsp; &nbsp; &nbsp;none &nbsp;<br />;;; defconf &nbsp;<br />2 &nbsp;H ether5 &nbsp; &nbsp; bridge &nbsp;yes &nbsp; &nbsp; 1 &nbsp;0x80 &nbsp; &nbsp; &nbsp;none &nbsp;<br />;;; defconf &nbsp;<br />3 &nbsp; &nbsp;wlan1 &nbsp; &nbsp; &nbsp;bridge &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1 &nbsp;0x80 &nbsp; &nbsp; &nbsp;none &nbsp;<br />;;; defconf &nbsp;<br />4 I &nbsp;wlan2 &nbsp; &nbsp; &nbsp;bridge &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1 &nbsp;0x80 &nbsp; &nbsp; &nbsp;none &nbsp;<br />;;; myconf &nbsp;<br />5 IH ether3 &nbsp; &nbsp; bridge &nbsp;yes &nbsp; &nbsp; 3 &nbsp;0x80 &nbsp; &nbsp; &nbsp;none &nbsp;<br />;;; myconf &nbsp;<br />6 X &nbsp;ether1 &nbsp; &nbsp; bridge &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;3 &nbsp;0x80 &nbsp; &nbsp; &nbsp;none &nbsp;<br /><br />Больше ничего не пробовал, потому что я вообще не понимаю, что тут происходит. <br />
			<i>09.03.2025 08:40:00, SkyVault.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423355</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423355</guid>
			<pubDate>Sun, 09 Mar 2025 08:40:00 -0400</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423354">dhcp-relay включён только на одном интерфейсе</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			Поскольку вы изменили сеть 192.168.3.x (которая в примере была подключена к VLAN 3), НЕ поддавайтесь искушению, имея теперь 192.168.1.x, использовать VLAN 1 (лучше возьмите любой другой номер, кроме 1). Если сомневаетесь, посмотрите первые несколько правил Mikrotik Club: <noindex><a href="http://forum.mikrotik.com/t/the-twelve-rules-of-mikrotik-club/182164/1" target="_blank" rel="nofollow" >http://forum.mikrotik.com/t/the-twelve-rules-of-mikrotik-club/182164/1</a></noindex> <br />
			<i>06.03.2025 18:20:00, jaclaz.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423354</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423354</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Mar 2025 18:20:00 -0500</pubDate>
			<description><![CDATA[<b><a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423353">dhcp-relay включён только на одном интерфейсе</a></b> <i>RouterOS</i> в форуме <a href="http://mikrotik.moscow/forum/forum57/">RouterOS</a>. <br />
			У меня есть Mikrotik hAP ac² (192.168.88.1), подключённый к интернет-роутеру (192.168.3.1). В заводской настройке устройства, подключённые к любому интерфейсу Mikrotik, получают IP из диапазона 192.168.88.xxx, у них есть доступ в интернет, и они могут пинговать любые устройства в сетях 192.168.88.0 и 192.168.3.0. <br /><br />Я хочу настроить ether3 так, чтобы он имел доступ в интернет, но получал DHCP от интернет-роутера, чтобы устройства с него были доступны из сети 192.168.3.0 (мне без разницы, будут ли они доступны из сети 192.168.88.0).<br /><br />Я создал новый bridge1, сменил ether3 с bridge на bridge1, затем добавил dhcp-relay1 на bridge1. IP 192.168.3.xxx я получаю, но интернета нет и пинг в обе стороны не проходит.<br /><br />Я вернулся к заводским настройкам (кажется) и приложил export-файл. Буду благодарен за любые советы и помощь.<br /><br />P.S. Также подскажите, как включить доступ к интерфейсу Mikrotik не только с 192.168.88.1, но и с его другого IP (192.168.3.xxx)? <br /><br />help.rsc (6.56 KB) <br />
			<i>16.02.2025 12:31:00, SkyVault.</i>]]></description>
			<link>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423353</link>
			<guid>http://mikrotik.moscow/forum/forum57/88089-dhcp_relay-vklyuchyen-tolko-na-odnom-interfeyse/message423353</guid>
			<pubDate>Sun, 16 Feb 2025 12:31:00 -0500</pubDate>
